(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
belfike
#126384
Érdekes, amúgy nálam lehet ott a gond, hogy - nálam Sumatra van - a külső PDF olvasó telepítése során a beállításokban pár dolog a PDF-ekkel kapcsolatban a Windows-ra van hagyva, otthon majd megnézem mik is azok mert nem emlékszem. Szerencsére nálam egy-két alkalommal dobott hibát, hogy "visszaállította" vagy hasonló de azóta rendben van.
Cs1csó
belfike
#126382
A REVO maximum akkor okozhatna problémát ha a PRO változatot valós időben futtatva közben telepítesz programokat ha jól tudom ez a "monitorozó" funkció ezáltal a REVO biztosan tudja majd, hogy egy program mit és hova ír, mások így a későbbiekben pontosabb az eltávolítás. Ez a funkciója lehet bezavar de nem kellene.
Egyáltalán hogy miből gondoltad, hogy az a hibás.
Cs1csó
Teodor52
#126358
Az első kérdést nem is értem: A Windows 10 néven futó oprendszer bevezetése után elvetették azt, hogy 3 évente adjanak ki egy "új" Windows-t helyette átálltak FÉLÉVES kiadási ciklusra. Tehát a korábban 3 év újítását zsúfolták bele egy új frissítésbe azt most szétosztják 6 kisebbre.
Egyikre épül a másik, mindig lesz pár-kisebb nagyobb újítás. Az előfordulhat, hogy egy régebbi build még fut a gépeden egy újabb már nem mert módosítottak valamit rajta. Persze akár egy 15 éves konfigon is futhat a Windows10 és talán még driver támogatás is van a hardverekre ami egy olyan régi konfigban van.Második kérdésedre
Be kell állítani, hogy az alapértelmezett böngésző az általad preferált legyen. Előfordul, hogy ez nem tetszik neki - mármint az EDGE-nek vagy a Windows-nak - pl. az alapértelmezett PDF olvasóban van hogy beleszól, de előbb-utóbb megunja és elfogadja a döntésedet. -
Cs1csó
WhiteWalker
#126232
A Macrium Reflect Free ingyenes, és kb. minden fontosabb funkciót tud pl. növekményi backup hasonlók.
Cs1csó
KEZDŐDIK! "hol a legolcsóbb"
Cs1csó
Cs1csó
Armagedown
#126067
Cs1csó
MadGame
#126052
Már letölthető az MS-től is MCT-vel tudsz csinálni ISO-t vagy telepítős pendrive-ot, van akinek az update is felajánlotta már de akár te is tudod frissíteni.
Hamar megvan és az utóbbit tettem mert nem ajánlotta fel az update manuális keresés után sem.
Annyira minimális változás történt, hogy akár nyugodtan lehet telepíteni. Voltak külső USB-s problémák ppl. HDD-vel azt elvileg javították. -
Cs1csó
King Unique
#126028
Az Isten áldja meg a neved! ! !
Tudom már mit fogok csinálni a hosszú hétvégén az unalmas wellness-ezés, kirándulás, alvás, olvasás, filmnézés, családdal, barátokkal időtöltés helyett!
Cs1csó
Felül az a szürkébb rész micsoda, miért jött elő és hogyan lehet eltüntetni?
Cs1csó
AsakuraDave
#125881
Erre nincs tisztán igen-nem válasz. Ha a mostani rendszered jól működik és nem akarsz esetleges problémákba belefutni (nincs kedved vesződni vele, nincs időd rá, nem értesz hozzá stb.) és nem igényled a 2004-es többlet funkcióit, akkor a támogatási ciklus végéig (ami ha jól tudom másfél év, tehát majd jövő tavasszal a 21H1 megjelenése után, leszel kénytelen váltani mert akkor már a 1909-es sem lesz támogatott ) nyugodtan maradj a 1909-es build-en.
Magamról annyit, hogy mindig szinte a hivatalos megjelenéskor - tehát amikor már az MS-től is elérhető az új build - telepíteni szoktam a legfrissebbet és igazán nagy gondom nem volt belőle. Igaz én ezt tiszta telepítéssel szoktam megtenni, de van egy nagyon régi notim - 2007 nyári modell - amire belső upgrade formájában ment fel már a legutóbbi két build és szépen fut vele.Még annyit, hogy a 2004 már elég régen kijött (nemsokára jön a 20H2 vagy 2009) tehát több az esély rá, hogy hiba nélkül felmegy a rendszeredre, legrosszabb esetben visszaállsz a régire, de mint mondtam ez is csak fölösleges kockázat ameddig nincs valami kényszer: a mostani rendszer nem működik jól, egy új funkció csábít, vagy a támogatás vége.
Cs1csó
GEPESZ66
#125575
? Macrium Reflect Free egy program amivel adott rendszerről lehet teljes mentést csinálni amiből a későbbiekben azt vissza lehet állítani.
A Rufus egy program amivel a Windows telepítős pendrive-ot lehet készíteni, ehhez kell egy Windows 10 lemezkép pl. a 2004-es.
Mit szeretnél?(Ha most akarsz pl. egy tiszta Windows 10 telepítést csinálni akkor érdemes a legfrissebb 2004-es build-et leszedni - ha nincs meg - az MS oldaláról leszedett MCT-vel (Media Creation Tool nevű kis programmal) és azzal telepíteni. Tehát ha mondjuk van a gépeden egy régi Windows 10 ISO pl. 1607 vagy egy régi Windows 10 telepítő DVD - szintén valami régi build - akkor ezek helyett jobb a 2004-es build telepítése.)
Cs1csó
toto0569
#125463
Melyik build? Esetleg te is átvizsgálhatnád egy manuális keresést ráengedve aztán pár kiegészítő keresővel is pl.: Emsisoft EK, DrWebCureIt, AdwCleaner
Esetleg egy másik gépen egy pendrive-ra létrehozott Kaserpsky Rescue Disk-kel.Ha ezek sem tárnak fel gondot akkor egy pendrive-ra hozz létre a rendszered build-jének megfelelő telepítőt pl. ha 2004-esen vagy akkor egy 2004-es telepítőt és azt az élő rendszer alól futtatod és a javítást választod az lefut hátha megjavítja.
Cs1csó
#125445
+1 RoyBatty
A CCleaner-nek is van egy beépíett biztonsági törlőprogramja HDD esetén a 7x-es felülírást választva lehet még a Kürt Zrt sem tudná vissazállítani a korább adatokat. SSD-k lepucolását nem ismerem (tehát hogy már ne lehessen visszaállítani az adatokat róla és ezt úgy hogy az SSD élettartamát ne csökkentsjük tehát 7x-es felülírás itt nem megoldás) -
Cs1csó
Lalikiraly
#125435
A Windows 10 topikba ha beírod a keresőbe akkor lesz rá kismillió leírás. -
Cs1csó
King Unique for President!
Cs1csó
Jack Oneill
#125187
igazság szerint rád van bízva, ha eddig is ment a rendszer akkor ráér, pl. majd akkor amikor lesz úgy időd, hogy ha beüt a gebasz tudj gépészkedni.
Cs1csó
coco2
#125181
Maradjon a 11 éves Windows 7-en amire több mint fél éve nem jön már frissítés? Vagy maradjon Windows 8.1-en aminek 3 éven belül lejár a támogatása?
Ha valakinek 5 évnél nem régebbi a hardvere akkor botorság elavult oprendszeren maradni.5 éve vagyok Windows 10-en és megy rendesen.
Ha nem kell Windows használjon Linux-ot.
Ez nem "hitvita" hanem józan ész: elavult oprendszeren maradást ajánlani nem túl észszerű.
Cs1csó
batyuska100
#125000
Esetleg ha Realtek driver-es a hangkártyád tedd fel azt abban lehet még egy kicsit javítani.
Cs1csó
MaxxDamage
#124959
Falura jó az is!
Cs1csó
Roxkex
#124924
A Windows build amin vagy a legfrissebb ott már fel kellett volna ajánljania update-en keresztül az Edge frissítését a cromium alapúra. Esetleg manuálisan futtass keresést.
Ha más nem akkor lehet egy Windows 10 2004-es telepítővel lehetne egy javítást csinálni a rendszeren, de ebben itt inkább más tud jobban tanácsot adni vagy keress rá itt pl. kulcsszavak: javítás
Cs1csó
modflow
#124920
Nagyon egyszerűen: Mennyi valós vírusriasztásod és/vagy fertőzésed volt az elmúlt 5 évben?
Ha kevés vagy nem is volt akkor neked bőven elég, pár kiegészítéssel. (naprakész rendszer, programok, adatokról lehetőleg offline mentés, kétfaktoros azonosítás a pénzügyekhez, böngészőben tartalomblokkoló használata pl. Ublock Origin, a szenzitív adataidról pl. képek vagy érzékeny dokumentumok esetleg még valami saját titkosítás pl. TrueCypt-el)Ha gyakran volt riasztásod, fertőzésed akkor nem árt valami külső védelem pl. Kaspersky, ESET, Bitdefender fizetős, tűzfalat is tartalmazó csomagja.
+ gyanú, vagy általánosságban 1-2 hetente lefuttatni pár keresőt pl.: AdwCleaner, Emsisoft EK, DrWebCureIt - ezek nem települnek tehát csak letöltöd futtatod és utána törölheted is.
Cs1csó
King Unique
#124741
Ennek majd utánanézek, hogy is megy. Mikor azt hittem maradok a 2004-nél töröltem a 1909-es x64-es build-et, de aztán vissza akartam térni hozzá ezért a TechBench-ről letöltöttem és Rufus-szal készítettem egy pendrive-ot de ott ugye kírta a Rufus-hogy telepítés előtt ne felejtsem kikapcsolni a secure boot-ot, és persze a pendrive-on két partíció volt amiket csak a lemezkezelőben tudtam újra egyesíteni, ezért tartom "tisztább, szárazabb érzésnek" a másik verziót.
Cs1csó
King Unique
#124735
Erről jut eszembe, jelenleg - ha már nincs meg - szerezhető e olyan 1909-es Windows 10 telepítő aminek a használatához nem kell kikapcsolni a secure boot-ot (tehát kisebb mint 4GB a telepítő ezért a pendrive-ra Fat32-be fér fel és nem NTFS-ben és mellé egy kisebb partíciót) majd a telepítés után persze vissza lehet kapcsolni, de ha nem akarok ezzel foglalkozni akkor lehet e még ilyen telepítőt készíteni.
Cs1csó
MaxxDamage
#124640
Csinálsz a jelenlegi rendszerednek megfelelő pendrive-os telepítőt és azt csatlakoztatod a gépedre és a meglévő rendszereden elindítod de nem a telepítést választod hanem a javítást.
Cs1csó
Joker88
#124360
Igen itt kellene lennie. Még egy dolgot kipróbálhatsz: ugyanitt az ENERGIAGAZDÁLKODÁS résznél kikapcsolod/letiltod az energiatakarékos módot (valami olyan szöveg van, hogy az rendszer kikapcsolhatja az eszközt hogy energiát takarítson meg stb.) na ezt tiltsd le a rendszer ne kapcsolhassa ki az eszközt.
Cs1csó
Cs1csó
Cs1csó
Ez a frissítés kijavította a lemez optimalizációs bug-ot (nem jegyezte meg a korábbi futtatás időpontját, és mindig azt írta, hogy még soha sem futott le)
Cs1csó
Fire/SOUL/CD
#123932
Cs1csó
Előfodulhat, hogy a böngésző a felhőből megint leszinkornizálta azokat amiket töröltél, futtasd le megint a keresőket. Ha már nem találja őket akkor más a gond. Nekem a Google Chrome-mal volt olyan, hogy - hibát nem tapasztaltam - de lefuttattam egy keresést és volva valami követő cucc amit nehéz volt lepucolni a Chrome szinkronizációjába kellett bemászni és onnan a központból törölni, azóta amúgy is parásabb lettem és a felhőszinkronizációt az extrém minimálisra szűkítettem: könyvjelzők (és a jelszavaka korábban de már azt sem mert a jelszavaimat is töröltem a felhőből helyette azt a BitWarden-re bíztam)
Cs1csó
SSD-n van a rendszer vagy HDD-n? Milyen vírusvédelmi programot használsz, beépített Defender vagy valami külső fél termékét? Ez a proci valami energiatakarékos "izé" de ha a rendszer HDD_n van akkor előfordulhat.
Kezdésnek pár kártevőkereső dolgot rákereszthetnél pl. AdwCleaner, MBAM free, Emsisoft EK, DrWebCureIt.Túl sok minden beleszólhat, ha sehogy sem megy és nem jön megfelelő tanács akkor csinálnék a mostani rendszerről pl. Macrium Reflect Free-vel egy mentést majd újratelpíteném a legfrissebb Windows 10 build-del ( ha nem válik be az új rendszer akkor vissza lehet állni a régire) vagy az egyel korábbival, driver telepítést hagyd a Windows-ra esetleg pár kivétel pl. a VGA driver. Ezután pár alap programot telepíts és utána teszteld ha minden rendben és nem pörgeti a CPU-t akkor elkezdheted belakni a gépet és persze pár program telepítés után egy újabb tesztet is futatthatsz ha készen vagy és minden rendben akkor a régi rendszert akár kukázhatod is.
Cs1csó
King Unique
#123621
Van azokon a rendszereken valami akár szoftver akár hardver szinten ami ennyire megzavarja. Amúgy kényelmes lenne nulla külső program nélkül használni a Windows-t de mivel ezek a beépített programok sokszor hiányosak funkcionalitásban vagy egyéb módon ezért szerintem pont az az egyszerűbb, hogy egy megbízható akár 10+ éves múltra visszatekintő programot használni. -
Cs1csó
Alteran-IT
#123609
Hejj ennyi bullshit-et! Ha ennyire infós vagy akkor old meg, egyszerű.
Cs1csó
Csabesz666
#123580
Amellett még a GÉPHÁZ - FIÓKOK - BEJELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK - és itt vegyél ki minden pipát.
Cs1csó
vlevi
#123533
Eem prózai ok miatt váltottam vissza a 1909-es build-re. Ebben a dologban több dühítő is van:
- már tavaly készen volt elvileg a 2004-es pont azért mert azt akarták, hogy minél jobban ki legyen tesztelve és minél kevesebb komoly hiba legyenű
- még így is csúsztatták met hivatalosan áprilisban lett kész de talán június elején lett elérhető
- elvileg MÁR van javítása az egyik preview build-ben de még nem tették elérhetővé az éles rendszer számáraA legrosszabb, hogy ez több dolgot is felvet:
- valami súlyosabb hibával is összefügg ez az egész ezért nem jöhet még a javítás
- simán nincs elég tudásuk, hogy megcsináljákMindegy engem zavar, technikailag nem okoz gondot - talán ezért is nem élvez prioritást - mert nem romlott az SSD-m élettartama az írott adatmennyiség sem nőtt a szokáos mértéken felül, de akkor is nagyon bosszantó egy ilyen látványos hiba.
Cs1csó
Armagedown
#123457
Egyre kockázatosabbak az ilyen megoldások. A Windows 10 nem igényli és nem is szereti az ilyen beavatkozásokat. A GÉPHÁZ részbe menj be és ott ami nem kell kapcsold ki és kész, ennél többre nincs szükség.
Cs1csó
Van egy érdekes problémám, Windows 10 1909-es és a 2004-es build friss telepítése esetén is. Az update csak keres, és keres de nem talál frissítést, ha be akarom kapcsolni a programok és szolgáltatások résznél a 3.5-ös keretrendszert amit szintén a Windows update-en keresztül kellene frissíteni azt sem megy. A korábban már letöltött Firefox telepítő - ami ugye a netről szedi le ami kell neki a telepítő csak pár MB-os - sem szed le semmit csak pörög.
Ha elindítom a beépített böngészőt akkor a speedtest.net tökéletesen lefut a szokásos 60/20-as netet mutatva megfelelő PING érték mellett, volt amikor indítottam egy torrent-et az sem ment de volt, hogy elindult. Olyan is volt, hogy ide a PH-ra sem tudtam belépni csak töltött és semmi most beenged. A szolgáltató hétvégén nem elérhető (üzenetet lehet hagyni
Mi lehet a gond? Van valami tesztelő program amivel rá lehet jönni, mi a gond? Az időt is jól mutatja azt is megnéztem. -
Cs1csó
arcitec
#123370
A lemezkarbantartóban úgymond "bepipálod" pl. a régi lemezképet, vagy telepítési maradványokat stb.
Amúgy a TREESIZE FREE-t is futtathatod - érdemes azt is rendszergazdaként és az is megmutatja hol bújik meg olyan sok adat.A lényeg az, hogy egy minimális programokkal telepakolt Windows 10 nem foglal sok helyett, egy 120GB-os SSD-t amiből jellemzően 111GB látható nem pakolja tele.
Cs1csó
arcitec
#123344
OK, ezt nem telepítésnek hívjuk, hanem frissítésen keresztül belső upgrade vagy update egyik build-ről a másikra.
Ha tudsz állj vissza a korábbira igazság szerint egyik új build sem váltja meg a világot és ha nincs az újdonság vagy a javítás listában valami olyan ami érdekel akkor ráér.
Cs1csó
arcitec
#123340
Mármint csináltál egy telepítőt pendrive-ra arról boot-oltál majd a korábbi rendszer minden partícióját törölted és az így egyben lévő területre telepetítetted volna?
(azért kérdezem így mert ha valami régi rendszer megmaradjon stb. akkor ott lehet gond, amúgy miért nem a 1909-essel próbálkozol, a 2004-esről most én is visszaálltam, tehát azt nem ajánlom én sem) -
Cs1csó
King Unique
#123122
Újratelepítettem a 1909-es build-del most jó a GÉPHÁZ.
Cs1csó
Fire/SOUL/CD
#123158
Magánembertől max hosszú évekre visszamenő reputációval szabad max venni, noname cégtől pedig semmit.
Cs1csó
SunMount3r
#123156
Akkor írsz egy szigorú levelet a boltnak akitől vetted, és remélhetőleg küldenek egy másik kulcsot. Volt már itt erre példa, letiltották és küldtek másikat de olyan is volt, hogy RETAIL kulcsot vett ami nem volt az (van ugye erre program amivel kiolvasható a licenc típusa) és akkor küldtek egy másikat (tehát az első kulcs is működött volna, csak nem volt RETAIL) és az már RETAIL volt.
Engem különösebben nem zavar a MAK vagy akármilyen kulcs is legyen 1500 Ft-ért belefér, de ha RETAIL-ként hirdették és te úgy vetted na akkor beszélünk ÁTBAXÁSRÓL.
Cs1csó
Üdv, Windows 10 2004-es build, a GÉPHÁZAT nem tudom megnyit, erre tud valaki valami okosságot?
(a start jobb egérgombos menüjén a legfelül lévő "Alkalmazások és szolgáltatások" sem nyílik meg. -
Cs1csó
Bibby
#123041
Ez így kevés infó, esetleg engedj rá valami víruskergetőt: Adwcleaner, Emisosft EK, ESET online scanner, MBAM free, DrWebCureIt
Volt valami frissítés az elmúlt napokban ami települt? Lehet az zavar be, esetleg ha nem találnak semmit akkor.
Gép újraindítás volt már? (sok ember van aki csak altatja folyamatosan a gépet vagy ki sem kapcsolja azért kérdezem)
• OFF topik
• TILOS a warez!
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen monitort vegyek?
- Magisk
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
