Barthezz2
#48141
Védelmi szoftver(eke)t (víruskergetők) mit használsz?
Ezt azért kérdem, mert némely AV esetében többen tapasztalunk utóbbi időben negatív változásokat. Kifogástalanul működő gépen a legkülönbözőbb lassulások, egyes esetekben BSOD is befigyel...Lehet, hogy Te is valamelyik érintett AV-t használod...
Fire.
Lassú a netem...De legalább 3-an 3 különböző linket dobtunk...
Amúgy amikor lassú net-ről beszélek az tényleg lassú, 768/128Kbit...
És igen, beleszerkesztettem, mivel láttam, hogy Morden24 is ugyanazt a linket adta, kerestem egy másikat...(az meg idő ilyen cefet gyors netnél)
Fire.
Barthezz2
#48116
Sok esetben nem kis meló megtalálni a "bűnöst", de Én arra tippelnék, hogy valamelyik eszközt nem tudja "kikapcsolni" a W7 miközben lemegy Sleep-be. Ha bármi eszköz bekerült a gépbe, aminek van olyan opciója, hogy azt az OS ki/be kapcsolhatja, azt ellenőrizni kellene, és nem kell "nagy" dolgokra gondolni.
Tudom röhejesen hangzik, de akár egy egér is okozhat ilyen gondot. Jó pár notisnak volt ilyen "nem ébred fel" gondja, lehúztam az usb-s egeret a notiról, egyből "megjavult".
(Logitech USb-s egerek a kedvenceim ebből a szempontból)Ha kikapcsolod(nem sleep) a géped, az egér világít továbbra is?(már ha infrás egered van)
Ha igen, BIOS-ban letiltani ezt a funkciót(már ha van) és az eszköz energiagazdálkodásnál ellenőrizni a beállítást.Tudom furán hangzik, de visszaolvasva az írásaid, már csak ilyenre tudok gondolni...
Fire.
Barthezz2
#46876
Nekem Hitachi HDD-k vannak, mind NCQ-s. IDE módban nem települ se a Vista, se a W7, egyszerűen addig jut a telepítő, ahol meg kellene jelenni az első ablaknak, ahol a területi beállítás, nyelv, billentyűzet lenne. De nem jut, ott áll és áll a végtelenségig.
Azt, hogy ez mennyiben az OS, mennyiben az alaplapgyártók "hibája", azt sajnos nem tudom...
(egyébként NCQ-s HDD-knél ez a jelenség elég gyakori Vista/W7 telepítésekor)Fire.
Tibro5
#46724
Az utólag telepített AHCI-vel elég gyakran előfordul, hogy gondot okoz, persze nem mindig.
Ez lehet akár BSOD, de gyakrabban rejtett jelei vannak, pl nem az kerül ki egy DVD-re aminek kellene(szemetel az író), fokozatosan nem indul el olyan progi, ami előtte simán ment, hibás archivok üzenet, majd lassan leépül az OS...Végül is olyan tünetek jelentkeznek, mintha a HDD kezdené elveszteni az adatokat, mintha "kiöregedne" a HDD. Ilyenkor gyakran egyből rohannak új HDD-ért, meg optikai egységért, meg reinstall OS, de semmi haszna, hisz utólag ugyanúgy felrakja az user az alaplapi AHCI drivert és semmi sem változik ezáltal...
Ez évek tapasztalata, nem feltételezés, ezért szoktam azt javasolni, hogy ha kell AHCI, akkor azt Vista/W7 telepítése előtt bekapcsolni a BIOS-ba, ha a telepítő felismeri a HDD-t(látod a partició(ka)t), akkor nem kell telepítéskor beadagolni az alaplaphoz adott AHCI drivert, mert a Vista/W7 alapból tartalmaz megfelelő, kifogástalanul működő AHCI drivert(ha mindenképp használni szeretnéd az alaplapit, akkor meg CSAK és KIZÁRÓLAG telepítés folyamán beadagolni, nem utólag "rátelepíteni" az OS-ére)
dunc
Igen, van Magyar hivatalos: [link] katt a details-re.
A verziószám: 6.1.7600 (6.1.7600.16385)Fire.
Jó fejtörő, de kellene egyszerűsíteni a képleten, nevezetesen, rakj a masinádba egy másik DVD olvasót/írót, és arról próbálj telepíteni. Ha azzal elindul a telepítés, akkor kell egy másik optikai egység. (Remélem nem az új Samsung sorozatból való a mostani egységed, mert némely tagja pl Gigabyte lapoknál olyan lassan tud bootolni és olvasni, hogy sírni tudnék
Az első karakteres folyamjelző kb 2-3 perc mire végig megy)Fire.
Tibro5
#46697
Elöljáróban annyit, hogy az ugye tiszta, hogy az NCQ-nak meg a HotSwap-nak semmi köze egymáshoz, tehát az hogy NCQ-s a HDD vagy sem, az lényegtelen a HotSwap szempontjából. Annyi közös bennük, hogy mindkettőt AHCI módban lehet csak "elérni".
Nálam még csak az alaplapi AHCI driver sincs telepítve, simán a W7 AHCI drivere van. Lehet hogy nálad utólag kellene telepíteni...
(bár az utólag telepített AHCI-vel lehetnek gondok)Fire.
rup1u5
#46661
Akkor próbáld meg ezt, szintén W7 x86/x64 kompatibilis, Free és támogatja az MDF-et, noha nem is politizál...
MagicISO Virtual CD/DVD-ROMFire.
Windsurfer
#46652
Itt Vista alá "varázsolták" az általad használt printert, lehet hogy W7 alatt is működik a dolog, talán megér egy próbát: [link]
Fire.
rup1u5
#46642
Speciel nálam mindkét általad említett szoftver fut kifogástalanul, de akkor próbálkozz ezzel, Freeware és W7 x86/x64 komaptibilis: Virtual CloneDrive
Fire.
rootkiller
#46115
Akkor röviden, mit kell belőni W7-en
1. hálózatfelderítés->BE
2. fájlmegosztás->BE
3. megosztás jelszavas védelemmel->KI
4. otthoni csoport kapcsolatai->olvasd el, értelem szerintInnentől passz részemről...
Fire.
UI: Vírusirtót nem használni, az meg öreg hiba...
rootkiller
#46113
Milyen víruskergetőt használsz amúgy? Ha van bent tűzfal, akkor mindenképp érdemes megnézni a beállításait...A legtöbb AV-ben létezik olyan beállítás, ami miatt egy adott gép nem látszik a hálózaton.
Fire.
Ki akartam próbálni egy vírusirtót XP mode "alatt" mert csak 32 biten fut és nem volt kedvem XP-t "visszaghostolni". Fel is ment, viszont amikor egy veszélyes oldalt ellenőriztem volna, akkor nem az VXP alatti AV blokkolta az oldalt, hanem a "külső", a W7 alatt futó.
Hogy lehetne ezt a "hibát" orvosolni?
Fire.
Zjunior
#45918
hali!
Hát ha megdöglött a HDD, arról nem a W7 tehet, de ha már ide írtál
4 esetben szokás találkozni halott HDD-vel1. régi a HDD
2. zsír új a HDD
3. Frizbisztek vele
4. Hibás tápegység/tápellátás öli megHa valami adatot még le akarsz menteni, akkor mindenképp egy másik gépbe/géphez rakd be/csatlakoztasd(pl egy havernál) és úgy mentsetek(ha lehetséges) adatokat, semmiképp sem ebben a gépben, mert ha valóban a táp a ludas, akkor csak rosszabb lesz a helyzet, még több adatod veszhet el.
Fire.
Joey89
#45808
Próbálkozz más driverrel. Azon a kütyün nem tudom milyen chipset van, de gyaníthatóan Zydas. Na ezt a céget meg megette az Atheros ha minden igaz, ezért EZT a drivert töltsd le. Ha lehetséges ne a telepítőt indítsd, hanem csak a sima illesztőprogramot próbáld megetetni a TP-Link-es kütyüvel.
Remélem segít.
Fire.
Ez tényleg durva.
Miért nem használ az ilyen "vadegér" Starter-t, miért a Home-ot "herélgeti"?
cellpeti
Jelen pillanatban nem lehet letölteni, a Vista x64-es változatot meg nem engedi feltelepíteni a W7."...nagyon fontos lenne,mert analízissel kapcsolatos fontos dolgok vannak benne!"
Hát lehet, hogy félreértelek, de ebben a fájlban Te nem fogsz semmi analizissel kapcsolatos dolgot találni. Ez egy frissítés és azért szükséges W7 alá(Vista alá is kellett, akinek fontos volt), mert ennek segítségével lehet a régi típusú windows help fájlokat "megnézni"/használni.
Pl Nekem is fontos lenne, mert a Delphi 7 súgóját nem tudom használni.
(de a TC 7.50-nél kisebb verziójú változatokban sem működik a súgó emlékeim szerint, meg minden olyan progiban, ami régi típusú súgót használ)Fire.
Morden24
#45636
Igazából egy kérdésem lenne hozzád. Régebben írtál arról a rejtélyes APEC valamiről. Nos kiderült, hogy mi az? Ha igen, sikerült pl drivert vagy bármit találni hozzá?
(Azért kérdem, mert gépeket is pakolok össze/telepítek, ha netalántán belefutok abba a "fridzsiderbe", akkor már tudjam mi a teendő...
)Fire.
Don Rico
#44391
1. A Vista kinézetek gyakran fertőzöttek
2. kisebb konfigokon gyakran nagyon be tudják lassítani a gépet
3. ha meg olyan XP-t telepítesz, ami egyből Vista kinézetet is telepít, na az nem eredeti XP és csak olyan emberkék teszik ezt, akik nem sok közük van szakmai alapokhoz. Ezen XP változatok egy része előrefertőzött, olyan "finomhangolásokat" tartalmaznak, melynek következtében egyes gépek memóriahibával indulnak, kékhaláloznak, leakad a net stb stb, szóval BUGOSAK
4.Egy Vista kinézet miatt hasonlítod össze az XP-t a W7-el?
Erre csak azt tudom mondani, amit anno Hofi Géza mondott:
"Szűz Mária édesanyám, aki a mennyben lakozol titokban"
Részemről témát lezártam.
Fire.
#44333
Hmmm. Bevallom ezt még nem tapasztaltam(mármint hogy a NEM Ultimate változatok is létrehozzák). És ha utólag most letörlöd akkor annyi is az OS-nek ezek szerint...
Mondjuk Bitlocker használata nélkül(mert hogy az nincs a Prof-ban) nagy értelmét nem látom...
(bár az XP is készített 8MByte-os partíciót, ha a telepítővel újraparticionált az ember...)Fire.
Newyorker
#44325
100MByte-os partíciót CSAK az Ultimate hozza létre, mivel előkészíti a terepet a Bitlocker későbbi esetleges alkalmazásához. Akkor fordul elő, ha üres(particionálatlan) vagy a telepítővel újraparticionált HDD-re történik a telepítés.
Ha esetleg TPM chipes az alaplap, akkor az Ultimate telepítése előtt célszerű letiltani a chipet a BIOS-ban.(Ez persze nem fogja meggátolni a 100Mbyte-os partíció létrejöttét, viszont találkoztam olyan alaplappal, amin amíg be volt kapcsolva a TPM, addig nem tudtam törölni ezt a partíciót, a W7 telepítőből)Fire.
For357y
#44307
Amiről beszélsz, az a Jump List. Jobb egér az Exploreren(csak a példa kedvéért, mivel erről írtál a korábbi HSZ-ban), megjelenik a lista, ami fontos azt lehet rögzíteni, azaz jobb klikk a listaelemen/rögzítés ebbe a listában. Azt meg, hogy több listaelemet jelenítsen meg, azt ÍGY tudod módosítani.
Fire.
JamesHolden
#44300
Végül is egy próbát megérne a W7 x86 Home Premium változat telepítése(x64 ill. Ultimate-el ne próbálkozz) Max 20 percet vesztesz, ha lassúnak itéled esetleg, akkor még mindig ott a lehetőség visszarakni az XP-t. Nem írtad, ezért mondom, a W7 x86-atnak 16Giga szabad hely kell a HDD-n, ez a hivatalos rendszerigény, szabad hely szempontjából(igaz ez Ultimate-re értendő)...
Lauda
Október 22.-én lesz a hivatalos megjelenése az Angol W7-nek, és Obolony meg jól írta, kb. annyi nappal később lehet megvásárolni a Magyart is.
(Amit linkeltél, ott meg az vagyon írva, hogy Október 22.-e UTÁN...
)Fire.
virkir
#44258
Jó Neked...
W7 x64 RTM vs. Revo 1.83.
Sajnos nem az első alkalom Nálam, de azt nem tudom, hogy miért...
Az is lehet, hogy csak bizonyos alkalmazásokkal van gondja. Tényleg nem tudom...
Fire.
Elég sok ilyen szoftver van, egy a sok közül: WinX-DVD-Ripper Képek
Ha felmész IDE például, nagyon sokat megnézhetsz és letölthetsz.
Fire.
sfdrakex
#43956
A Nero 8/9 kifogástalanul fut x64 alatt is. A Lite és Micro változatokat NEM a Nero adja ki, ezek ilyen "herélt" változatok, olyannyira, hogy pl. a Nero 8 Lite vagy Micro-ba nem megy a Cover Designer(elindítod, aztán hibával leáll). A Nero is adott ki Free változatot, most utoljára a 9-eshez, de maradjunk annyiban, hogy enyhén szólva kevés funkció van benne...
Fire.
Davey7
#43896
Ez a 7100 RC alatt gyakran előjön, az RTM-ben már nincs bent ez a "hiba".
Jó pár laptopot hoztak anno hozzám ezzel a "hibajelenséggel", elsősorban Acer Inspire és Dell notikat. Némelyiknél (ha találtam) egy újabb chipset driver megoldotta a problémát.Ja és persze az is lehet, hogy esetedben valóban döglődik az aksi...
Fire.
Esetleg még 2 író szoftver(ingyenes, "tud" magyarul, W7 x64 alatt kifogástalanul működik), az első közismert, viszont a második esetében a gyártó ismert ugyan, csak kevesebben tudják, hogy van ingyenes változata is, ami egy átlag felhasználónak jó alternativa.
CDBurnerXP
Ashampoo Burning Studio Free 6.76Fire.
creed30
#43804
Nem rossz, ha valaki legalább bele tud nézni az eseménynaplóba, mert egy esetleges kékhalál, vagy valamilyen hibajelenség után, hasznos infókat találhat benne az adott hibáról például.
A Szint az nem beállítás, hanem a lista első oszlopának a neve. Ha rákattintasz, akkor lehet csökkenő/emelkedő sorrendbe rendezni a listát. Ha a Szint szerint rendezed, akkor valószínűleg nem csak az az egy hiba fog ott "árválkodni", hanem több is.Fire.
UI: megint rossz a PH!...
creed30
#43792
Ha nem értesz velem egyet, akkor állj neki az összeset orvosolni, most mondom, nem fog sikerülni.
Azon egyszerű oknál fogva, mivel sok olyan hiba van közte, ami valójában lényegtelen, nem szorul "javításra", vagy azt sem fogod tudni, hogy hogy állj neki orvosolni.
Ha mégis azt szeretnéd, hogy kihulljon a hajad(bár az avatarodat nézve ez már megtörtént
), akkor hajrá!
Nálam ennyi van + még ennyi 4-5 napra: [link]
(a gépem még nem látta a Windows Update-et és nem is fogja)Fire.
UI: Amúgy rendezted szint szerint? Hány hibát találtál?
Gorneck
#43787
Igen, először Én is néztem bután, hogy miért nem indul el a Kezelés a jobb klikkes módszerrel, parancssorból meg igen, de mivel korábban ment, azóta meg csak az AS Free-t raktam fel, így szerencsére nem volt nehéz kikövetkeztetni, hogy hol keressem a "gond okozóját"...
Fire.
creed30
#43782
Nem kell vele foglalkozni, bárki ha megnézi a saját eseménynaplóját, simán talál "hibát" benne szép számmal...
(Ha én beraknám az eseménynaplóm, akkor az egész oldalon csak hibát látnál 4 napra kivetítve)
Amúgy meg rendezd a listát Szint szerint, akkor még találni fogsz szerintem "párat".
Fire.
Ez nem hinném, hogy W7 "hiba", állítsd be megfelelően a hangbeállításokat a játék konfigjában, különös tekintettel, hogy ne használjon olyan extra hangbeállításokat, amik csak pl Creative hangkarikon van, stb stb. (ha olyan beállítások vannak, amiket az alaplapi hangkari nem támogat, akkor amikor megpróbálja inicializálnia játék a hangbeállításokat(és persze nem sikerül), akkor alapra állítja a beállításokat, ami gyakran a hangerő alapra állításával jár)
Fire.
Shkiz0
#43593
Mondjuk ez szerintem nem feltétlenül W7 hiba. Nem lehet, hogy szimplán a szerverrel van gond, ahova feltöltenél?
Próbálj ki egy másik helyre feltölteni FTP-n(másik szerverre, persze ha lehetséges), ott is rossz?
Ellenőrizd a feltöltési sebességet pl itt: [link]Fire.
xEon1337
#43521
1. Pendrive(továbbiakban PD) csatlakoztat(mondjuk most H lesz a betűjele)
2. Lemezkezelés elindít (parancssorba compmgmt.msc enter VAGY számítógép ikonon jobb katt/kezelés
3. jelöld ki a PD-t, jobb katt, formázás (lehet fat32-re is)
A formázás egyből aktívvá is teszi a partíciót, lemezkezelőt becsukhatod
5. Mountold be a W7 x64 ISO-t (példa kedvéért a betüjele most K lesz)
6. parancssorba navigálj a K:\boot mappába
7. parancssorba bootsect /NT60 H: és enter (a H az a PD betűjele a példában)
8. másold át PD-re a K drive teljes tartalmát(amit korábban felmountoltál)Fire.
meduzatomi
#43456
tothm biztosan örül eme hozzászólásodnak...
(a szándékot értékeljük, csak jobban figyelj oda a DÁTUMRA)Fire.
Psychonaut
#43251
Kösz a választ! (G.F.-nek is), nálam sajnos ez van: [link]
Most végig kell néznem a frissítéseket, miket telepítettem fel a közelmúltban, stb, mert a VPC sem megy fel, ott is a telepítő megáll hibával...
(Kipróbáltam, WIN7 szűz telepítése után, a VPC + XPM 3 perc alatt simán felment...)
Valami nagyon beletaposott az OS lelkivilágába, mondjuk nem annyira lényeg, mert pont azért, hogy teszteljem az OS-t, sokféle alkalmazást felpakolok, csak most valószínüleg eltart egy ideig, amíg a rendszernaplókból és egyéb direkt ilyen céllal telepített monitor programokkal megkeresem a "bűnöst"...Fire.
OpenOffice 3.1.1-et próbálta már valaki telepíteni x64 alá? Merthogy nálam nem megy fel...
Fire.
Tegnap pont SoundMax driverekkel szenvedett valaki itt(nem járt sikerrel), bár az Ő hangchipje lényegesen régebbi, mint a Tiéd. Itt van 1 Driver WIN7-hez.
[SoundMAX2000B_Audio_V610X6585_Windows7]
Itt meg még keresgélhetsz, ha esetleg nem lenne jó: [link]Fire.
UI: A linkelt W7 driver nem tudom, hogy x86/x64-et egyaránt támogatja-e, majd kipróbálod..
darál0w
#43179
Én is afelé hajlok, hogy az AHCI-t kellene bekapcsolni a BIOS-ban, azon egyszerű oknál fogva, mivel az XP fut rendesen(az meg alapban nem indul el AHCI módban)
premete
Kösz a megerősítést. Nekem x64 Ultimate van(Angol), Technetről letöltve, ott nincs ilyen "oda nem illő" jelenség telepítéskor, de mivel x86 Magyart nem telepítettem ezidáig, mondom megkérdem mi is a helyzet...
(de most lehet, hogy letöltöm a Magyart is Technetről...)Fire.
Azokhoz lenne kérdésem, akik már telepítettek W7 x86 HUN EREDETI OS-t, hogy ebben a változatban, a telepítés legelején, a Vista "csíkozik"?
(mint amikor indul a Vista és az indítási képernyőn futkározik a csíkocska
)Fire.
Forza_JUVE
#43116
Nem a W7-el van gond, egyszerűen az alaplapod felett eljárt az idő sajnos...
Be kellene fektetni egy újabb alaplapba, bár tudom jól, hogy ennek elég szép anyagi vonzata lehet, mert egy újabb alaplap esetében még pluszban a Videokarit, a memóriát, a CPU-t is cserélni kell...De sajnos ez van. Egy cég sem fejleszt W7 drivereket "idősebb" cuccokhoz, az az ASUS P4P800-as lap meg már nem mai gyerek...
janos666
Nos igazából ennek a cikknek a valóságtartalmához azért fér némi kétség, de ha igaz ha nem, az biztos, hogy az a 128 bit az nem a címezhető memóriára utal. Jelen pillanatban a mai 64 bites cpu-k sem képesek megcímezni 2^64 memóriát, "csak" kb 2^40 (1 terrabyte), azon egyszerű okból kifolyólag, mivel hogy nincs kiépítve annyi címbusz...
Rayyy
Ez jó kérdés....
nem is olyan rég jó nagy vita alakult ki ebben a témában: "kikapcsolni vagy nem kikapcsolni, ez itt a kérdés"
Nos mindenféle indoklás, szakmai magyarázat stb nélkül csak annyit írok(és semmilyen ezt a témát érintő vitába nem kívánok belefolyni):
Én nem kapcsolom ki se 8G, se 32G mellett sem...Fire.
Barthezz2
#43104
Total Commanderrel töröld ennek a 2 mappának a tartalmát
AutomaticDestinations
CustomDestinationsEzen az útvonalon találod
DRIVE:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\RecentEz mindent kipucol, azaz minden Jump Listet, nem csak a WMP-éjét, üres lesz minden Jump List. Ez megoldható a CCleanerrel is, de mivel engedélyt kell módosítani hozzá, ezért nem javaslom...
Fire.
nyunyu
#43082
Nem biztos, hogy jól emlékszem, de úgy rémlik, hogy a 2.xx változatokban nem a Preferences menüben voltak a Hotkeyek, hanem akkor tüntek elő, ha a Winampon nyomtál egy F1-et. A megjelenő ablakban, egy külön fülön voltak(de lehet, hogy azok nem is azok a Hotkeyek)...
Fire.
D@ni88
#43077
Tudom, hogy 1985-ös, mint ahogy korábban írtam is. Ha gépeket telepítenél(többek közt), akkor tudnád(vagy tudod is), hogy az egy bevett gyakorlat, ha nincs driver valamihez, akkor azt egy másik driverrel helyettesítjük. Ilyenkor első körben próbálunk a hozzá(felülről) "legközelebb eső" driverekkel próbálkozni, ha nem megy akkor nem olyan "közel eső" driverrel, mert gyakran ez a megoldás. Van olyan eset, amikor meg egész más driverrel helyettesítjük, sőt olyan eset is van, amikor belepiszkálunk az INF fájl(ok)ba...
Ez utóbbit főleg régebbi nyomtatók ill. videókártyáknál "követjük el"...Az XP driveres megoldás működik, amit írsz, csak nem az a probléma...Nem az a gond, hogy nem szól a hangkari, hanem az, hogy pl 5.1 kimenet beállításakor, nem jelennek meg a mixerben a front, rear, subwoffer, stb, "csúszkák", merthogy csak stereo-ban szól...
(XP alatt minden jól működik nála, lát minden csúszkát, csak W7 alatt van gond ezzel)
(legalábbis, ha Én nem értettem félre)Az általam adott linkekben meg találhat olyan Vista driver-t, amivel nagyobb az esély a probléma megoldására, mint egy XP-s driverrel....
Fire.
Forza_JUVE
#43073
Hány bites is a W7? 32? na mindegy..Ha ilyen gondok fordulnak elő, akkor persze első körben mindig a gyári honlapon kell körbenézni, de ha ott nem jár sikerrel az ember, akkor marad a "jó öreg" FTP szerver(ek)...
Akik gépek telepítésével (is) foglalkoznak, azoknak ezek a szerverek maga a "paradicsom"..
Ezeken a helyeken nézz körbe(lesz mit), aztán valami Vista drivert szedj le(van)
itt újabb cuccokat találsz: [link]
itt régebbieket: [link]Az új helyre épp ma került fel egy újabb WIN7 driver például, ami megint jó lehet
[SoundMAX_AD1988B_Audio_V61016585_Win7]Fire.
Forza_JUVE
#43029
Egy próbát megér: [link]
Egy AD1988-as SoundMax hangchipes gépen működött rendesen, W7 x64 alatt. A tiéd AD1985, jó esély van rá, hogy azzal sem lesz gond...Fire.
Telepíteném a Virtual Pc-t(RC) meg az XP Mode-ot a gépre(eredeti W7 x64 RTM)
de a VPC frissítés nem megy fel: [link]Ötletek?
Fire.
UI: A CPU alkalmas a virtualizációra, BIOS-ban is engedélyezve van...
Edween
#42021
Kösz, rémlett, hogy Home-ban az engedélyekkel meggyűlhet a bajom, csak biztosra akartam menni. Nincs net(ebben a pillanatban még az Önkormányzatnál), a mobilnetről csatlakozom, aztán GPRS lefedettség van(max 35Kbit/sec
), 5 percig tartott mire eljutottam a HSZ elküldéséig, de csak úgy hogy a böngészőben, minden "felesleges" dolgot kihúztam(kép, animáció, hang, stb stb), szóval ezért nem szívesen "keresgéltem" volna a neten a kérdés után, mert még estig is ott lennék
Még egyszer kösz! (csak valamit ki kell ötleni, hogy az arra nem jogosúltak, ne tudják elolvasni, a bizalmas dokumentumokat stb, mert hogy nem csak a Polgármester használja a gépet...)
Rickenstein
Köszönöm, tökéletesen értem a leírtakat, csak nem emlékeztem biztosan a kérdésemben felvetett dolgokra...Fire.
Először is elnézést, hogy itt kérdezem(nem az XP topic-ban), de ez a topic jobban pörög és sürgősen kellene a tuti válasz...
XP Pro és Home változatban van-e különbség, a felhasználói fiókok kezelésében, elsősorban az ENGEDÉLYEK kezelésében?
(Egy Önkormányzatnál vagyok, aztán szóltak, ha már úgyis ott vagyok, nem telepíteném-e újra a rendszert, viszont jogtisztán "csak" a XP Home SP1 van meg. Az SP3-at pár pec alatt beleintegrálom, az nem gond)Fire.
Ha lekapcsol a monitor aztán meg megmozdítod az egeret, akkor mi szokott történni?
(én úgy értelmeztem a kérdést, hogy a monitort lekapcsolja egy bizonyos tétlen idő után az OS, ha nem így értette a kérdést, akkor persze nem sok köze van a válaszomnak a megoldáshoz, az igaz
)Fire.
ZeDboy
#41919
Tényleg nem poénnak szánom, de nem valami noname infrás egeret használsz például?
Ezeknél általában "önálló életet él" az egérkurzor, szóval mintha mozogna, megmozdul néha néha...
(sőt a legdurvább esetem, amikor olyan infrás egérrel találkoztam, ami még a fényviszonyokra is allergiás volt, csak lehúzott redőnynél, sötét szobában lehetett vele valamelyest dolgozni(persze ki lett cserélve, ment a kukába)).
Fire.
antonx
#40903
Nekem az első kiadású 2007-em volt/van, ennek sem volt még hivatalosan Vista támogatása sem. Nem tudtam mit vele kezdeni W7 alatt, sajnos Updatelni kellett, igaz akkor már kihagytam a "csak" Vista támogatást eredményező Update-et, egyből 2008-as Update-et választottam, ez most megy W7 x64 alatt. Ha jogtiszta az AutoCAD, akkor érdeklődj a support-nál, hogy milyen megoldást tudnának adni 2006-ról 2008-ra váltásra(nem tudom, hogy ilyen update létezik-e és milyen az anyagi vonzata)
Fire.
Obolony
#39445
Hát igen, nyáron muszáj hogy ventilátoros sapka legyen rajtad, ha dolgozik az AutoCad, de hűvösebb időkben egy darabig nem kell fűtésről gondoskodni....
A hanghatásnál csak az áramfogyasztás a nagyobb, a VGA kari is eszik rendesen(Nvidia Quadro Fx sorozatból), mintha egész nap menne a micro...
Fire.
Obolony
#39401
Nem lesz látványos különbség, talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint XP 512M vs. XP 1024M RAM közt, valamennyit érzel, de nem jelentőset. 8G felett meg abszolút nem..
Persze a nagy ram igényű alkalmazásoknál van különbség, OS szinten nem...
(A nagy konfigban 32G ram van(AutoCad), az is csak azért gyorsabb, mert 2darab dual opteron proci dolgozik benne)Fire.
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Hyundai, Kia topik
- GL.iNet OFF topik
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Motoros topic
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- 27% - LG UltraGear 32GS75QX-B Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
Ennyi zsetonért nem kell részleteznem, hogy milyen csomagokat lehet kapni egy City-ben...
