virkir
t_felh
#49942
Edween megoldása a leg egyszerűbb.
Jobb katt a tálcán->Toolbars->New Toolbars itt kijelölöd a sajátgépet majd kiveszed a pipát a Show Text és a Show title elöl és tádám... amit szerettél volna annyi plusszal, hogy oda rakod ahova akarod akár kétsorossan is.Szívesen.
Látod nem kell rögtön kiakadni ha valami másként van mint ahogy megszoktad. -
virkir
t_felh
#49933
Részben értem mit akarsz bár néhol kevered a szezont a fazonnal.
Az a problémád, hogy a superbarra, régebben tálca nem tudod a meghajtókat kitenni?
Minek is?
Simán be lehet állítani, hogy sajátgéppel l induljon az explorer utána meg annyit nyitsz amennyit akarsz egymás mellé, reggel megnyitod este bezárod ott van egész nap nem zavar senkit és még átláthatóbb is mint a régi.
Asztalmegjelenítés meg ott a jobb sarokban vagy kirakhatod eszköztárként a gyorsindítással.
Valószínűnek tartom, hogy az MS-nél a nagy többség igényei alapján alakították ki ezt a formát és személy szerint sírnék ha vissza kéne térnem xp-re a superbar kényelme után. -
virkir
hahajdu
#49151
No itt rontottad el az egészet.
Jobb ötletem nincs mint előröl kezdened a telepítést mivel kevéssé valószínű, hogy az alaplapodhoz kapott cd-n win7-es driverek lennének.
Tehát format c. és rakd fel a 7-et frissen.
Ha megvan menj be az eszközkezelőbe és ahol esetleg sárga kérdőjel van annál nyomj egy jobb gombot majd a menüben update driver-t és nagy valószínűséggel a win leszedi a neki legmegfelelőbbet.
Ha minden jó akkor max a VGA drivert rakd fel a többit ne buzeráld mert nem tesz jót neki. -
virkir
Salvador20
#49141
virkir
szakalistvan
#48762
Külön partíció elég neki.
32bitesnek minimum 20GB
64bitesnek a duplája, hogy jól érezze magát. -
virkir
Egy módon lehet jelenleg ha a gép indulásával együtt a feladatütemező indítja az alábbiak szerint.
Create a new task
Run only when user is logged on, bepipálod: Run with highest privileges
Triggers tab->New, At logon, Any user, ha akarsz megadhatsz pár s delayt
Actions tab->New, Start a program, megadod a program indító fájlját. -
virkir
CaptainChaos
#48531
virkir
moonman
#48491
Nincs semmi elállítva minden az eredeti beállításokkal ment csak annyit csináltam, hogy hozzáadtam a fájltípust mert nem volt a listában.
Az az érdekes, hogy a triál enterprise is ugyan így viselkedik.
Lecsíptem egy + meghajtót majd átmásoltam rá néhány száz fájlt, az indexelésnél megadtam a kiterjesztésüket mert alapból a win nem ismerte, lefutott az indexelés és egy darabbal nem indexelt be többet mint amíg csak c: meghajtó volt. -
virkir
< CyberBob >
#47962
Xp-n nekem sem volt gondom soha driverrel egyedül a 7 bétán jött elő, hogy nem engedte telepíteni a frissebbet.
De mint te is írod a régebbit azért legalább eszközkezelőből leszeded.
Hozzá kell tenni, hogy én viszont ritkán rakok friss drivert ha a fent lévő jól megy.
Nem látom értelmét 1-2 fps-ért vacakolni vele.Az is tény, hogy az RTM megjelenésétől mintha megszaporodtak volna a problémák.
virkir
Szsvsz nem csak a 9.10-nek hanem mindegyiknek meg van az a baja, hogy a csillagok együtt állásától függően ha nincs letakarítva az előző akkor hibásan települhet.
ATI topikban már régen ki lett tárgyalva, hogy friss csataliszt telepítése előtt minimum, hogy az előzőt Driver Cleaner is le kell pucolni és csak ezután felrakni a frisset.
Hozzáteszem, hogy nem mindenkinél van ez a ficsőr meg pl. én xp-n csak simán pakoltam fel és soha nem volt gondom vele még a 7-en az első frissítés már települni sem akart addig amíg nem pucoltam le az előzőt. -
virkir
atesss
#47828
Elviekben visszafelé működhet a dolog tehát ha át állítod IDE módra az nem fogja zavarni.
Az Xp-nél azért volt probléma mert nem tartalmazta az AHCI drivereket a telepítő ezért csak IDE módban volt hajlandó települni vagy ha floppyn megadta neki az ember.
Egy partíción nem fog menni 2 rendszer a vistából csinálni fog egy old mappát de az adatokat legtöbbször meghagyja, tehát a dokumentum és egyéb user tartalom megmaradhat.
A legegyszerűbb, hogy bootolsz egy partícionáló programmal vagy live linukszal és lecsípsz a partícióról egy másikat és arra rakod fel a működőképes rendszert vagy mentesz és akkor mehet a reinstall. -
virkir
virkir
gugcsi
#47422
Kicsinykét kevered azzal amikor egy ATI kártya mellé beraknak egy nvidiát, hogy számolja a Physix-et.
Nem tartom kizártnak, hogy működjön amit szeretnél de csak ahogy Morden leírta tehaát az egyik kártyát mindig tiltani kell.
A 8800 meg semmivel nem lesz gyorsabb mint egy 4870 CAD-ben mivel a nem Quadro-nak fogja felismerni és így nem is tudja azokkal az utasításokkal használni.
Ha minden áron Quadro-t akarsz akkor keresni kell egy normál nvidia kártyát amire lehet Quadro biost rakni. Legalábbis régebben ha jól emlékszem voltak ilyenek amik csak szoftveresen különböztek a meze kártyáktól. -
virkir
Mishra1987
#47288
Olvass. (#47282)
virkir
Mishra1987
#47277
Az a 10. havi driver nem stimmel mert mobility driver a 9.9-es az utolsó amit linkeltél az meg a desktop csataliszt.
Ezt rakd fel 32 bitre
vagy ezt ha 64 bites a rendszered.
Ha ezek után is gondod van akkor nem kizárt egy reinstall mert hírhedten kényesek az ATI driverek a telepítésre. -
virkir
Ez érdekes nekem az 1.5.07-es ami fent van és ezzel megy rendesen simán Vista comp módban.
Esetleg ránts le egy virágboltit és próbáld meg azzal (a SOC nekem sajna csak úgy tökéletes hiába van itt a polcon az eredeti).
Lehet jól jártam, hogy nem erőltettem az RTM-et inkább maradok az RC-nél márciusig.
virkir
expert27
#46839
Először vegyél be valami gyógyszert mert nem vennénk a szívünkre ha agyvérzésben elhunynál és az MS sem fog saját halottjának tekinteni.
Azután az lenne a kérdés, hogy honnan szedted le ezt a két verziót mert ha hivatalos forrásból van akkor nagy a valószínűsége, hogy a lemez vagy az írás lett a hibás.
Amennyiben virágbolt volt a forrás akkor viszont semmi garancia nincs, hogy nem egy rossz ISO lett felrakva.
A legegyszerűbben ellenőrizheted, hogy hol a hiba ha mountolt ISO-ból indítod a telepítést pl. virtuális gépre. -
virkir
Core2duo6600
#46707
Ez a partíció törlés addig megy amíg csak egy van az adott merevlemezen de ha van kiterjesztett esetleg azon belül több logikai akkor összedől az egész.
Ami nem szerencsés egy adatokkal telepakolt lemez esetén, főleg ha nincs másik HDD amire esetleg lehet menteni. -
virkir
killipoly
#46666
Szvsz nem kell, fel fog rakni mindent ha valamit esetleg nem akkor a Dell-nél ha jól láttam vannak már a laptopodhoz 7-es driverek.
Ha ez akkor nyertél. -
virkir
rup1u5
#46661
Amennyiben nem szükséges a másolásvédelem támogatása akkor van választék bőven ha viszont elengedhetetlen akkor elviekben a 4034-es daemonnnak mennie kéne vagy az ez utániaknak.
Eddig én is hanyagoltam mert nekem is lett már egy régebbi miatt reinstall de ez települt és megy is szépen. -
virkir
Windsurfer
#45988
Ez elsőre annyit, hogy esetleg próbáld meg az almánál keresgélni a drivert, nekem nem sikerült találni azon az idióta oldalon.
Ha ők nem adnak ki legalább vistára drivert akkor nem valószínű, hogy fog menni hacsak nem valami márka koppintása az a nyomtató és esetleg egy más típusúval menne.
A laptophoz meg keress a hang gyártójánál 7-es drivert mert az asus baxik írni. -
virkir
Core2duo6600
#45625
Ez gyönyörűűű...
virkir
virkir
virkir
virkir
Forza_JUVE
#44601
Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings-Advanced power settings
Viszont érdekes mert nekem a 4GB mellett csak 2 GB a hiberfil.sys. -
virkir
killer1203
#44446
Avira, MSE.
Joey89
Veszteni nem fogsz vele semmit.
virkir
Joey89
#44443
A legfrissebbet használod?
TL-WN322G_v3_090828 -
virkir
upszilon
#44428
Utolsó reagálásom feléd
1. A kort te hoztad fel először aminek gyakorlatilag semmi köze az egészhez és én is pont leszarom.
2. Ez a topik pont nem a hitvitáról szólna ha nem vetted volna észre, itt senki nem kíváncsi arra, hogy melyik a jobb. Akik itt vannak azoknak valószínűleg megfelel a win7.
3. Azokat a kitűzött céljaimat amiket számítógéppel akarok megoldani érdekes módon mind maradéktalanul meg tudom oldani a win7-el.
4 Érdekes módon én aki nem tudom használni nem sírok hogy jajde szar mert nem mennek a programjaim. Tudod ez a tipikus esete az "én vagyok én te vagy te"-nek. A folytatást gondold hozzá.
5 Mi köze van az egésznek, hogy kinek milyen előnye-pénze-hatalma származik belőle?
Végül ha számodra fejletlen szar mindegyik akkor inkább használj palatáblát meg abakuszt. -
virkir
upszilon
#44411
Hm...
Megint sikerült egy teljesen felesleges hsz.-t alkotni ide.
Amennyiben ügyetlen vagy ne a rendszert hibáztasd vagy esetleg ha nem tudsz valamit kérdezz.
Például a csoda VoipCheapCom gond nélkül települ és fut 64 biten.
Egyébként meg használj linukszot ha az tetszik.Gorneck23
Hát mert szemétrohadtkapitalistaimperialistavérszívókarvajtőkésfos MS
virkir
Fire/SOUL/CD
#44256
1.83-as nekem nem csinál ilyet szépen ott van az is amit utoljára telepítettem.
virkir
virkir
NeoExDeath
#44108
Kapcsold ki a programban az auto indulást majd
Task Scheduler
Create a new task
Actions tab->New, Start a program, megadod a program nevét
Így mennek azok a programok amik admin jogokkal akarnak futni kérdés nélkül (Everest, ATT) -
virkir
Psychonaut
#44054
Nála még a számológép is hibázik a win7-ben
Reteek
Amiket felsoroltál azoknak van ingyenes alternatívája, egy win7 HP meg 30k körüli összeg.
Akkor most mennyit is kéne szoftverre költeni?
Hobbinak meg választhatsz mondjuk origamit akkor egy ezresből megvan az ötszázlapos papírcsomag.
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Lexus, Toyota topik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen routert?
- Tápos kibeszélő offtopik
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
