lapa
én meg most arra gondolnék, hogy miért írásvédődött le a szinkronizálandó könyvtár. meg arra, hogy miután kivettem vagy 5 perce a pipát, miért mászott bele megint?
szegény szupport meg küzd a csccmd.exe-vel a tűzfalon...
szóval nem tudom mitől, hogyan. az otthoni gépen szürke pipa volt, nem néztem meg pontosan mi volt írásvédett. itt a w2k hoston teli pipa volt előbb a home könyvtárakon. a parent könyvtáron nem. kivettem, visszarakta. waszisztdasz?
ezt az egy dolgot persze eddig nem ellenőriztem, most is csak véletlen derült ki.
[Szerkesztve] -
lapa
nem nagyon emlékszem ilyenre, meg a két gépen különböző a host. egyébként visszaállítottam az öröklődő engedélyeket az egyik gép szinkrós könyvtárára, de azt csak ma mikor küzdöttem vele.
megnéztem most filemonnal is, de semmilyen hozzáférést nem lát mobsync részirül se a hoston se a kliensen, csak az intéző matatása látszik. persze a kliensen látszanak a fájlok a könyvtárban szóval nem nagyon értem. úgyértem a kliensen megnyitom mint a szinkronizálandó hálózati meghajtó könyvtárát és a host filemonja akkor sem mutat semmit, pedig a kliens kilistázza a könyvtárat. vagy ez normális?
[Szerkesztve] -
Zoltán
Ha beírom a konzolba (parancssorba), hogy
rasdial.exe ''Az internetszolgáltatóm''
Akkor tök jól megy.
Erre írtam egy kis *.bat filét Notepaddel, ezzel a tartalommal:
c:
cd \WINDOWS\system32
cd \Progra~1\Opera
Opera.exe
Ez lenne az Operaindító-ikonom, de nem megy, mert így -nem tudom miért- de megváltoztatja az ékezetes karakterek kódolását, és persze nincs olyan kapcsolatom, hogy ''Az internetkrikszkrax...''
Hogy írjam meg a *.bat filé? -
Zoltán
Sajnos nekem nem csinál semmit a rasdial.exe. Ellenben a rasphone.exe már felveszi a netkapcsolatot, de előtte megkérdezi, hogy melyiket (mondjuk csak 1 van). De ezzel nem megyek sokra, mert akkor megint többet kell klikkelni, szóval ugyanott vagyok, mintha továbbra is kézzel indítanám el az Operához a netet. Mit csináljak? Van tipped? Köszi!
-FreaK-
Nem,odáíg még nem jutottam el,nehéz is lett volna mivel nincs biztonság fül.. amúgy láttam már ezt eccer annó de most nem is jutott eszembe,de télleg nincs biztonság feliratú fül,fogalmam sincs hogy miért.
Jóhír viszont hogy sikerült törölnöm a mappát
A megosztás volt a kulcs.Kétszer kellett megosztani,elsőre kiírta hogy nem lehetséges mivel használatban van stb,másodikra viszont engedte megosztani(de hogy miért..) és ezután le tudtam törölni.Érdekes.
Nem kimondottan az egérnek van köze hanem a drivernek ugyanis az indul el túl későn a boot során.A többi indulása nem olyan vészes a bootvis csökkentett is rajta így most olyan mint eddíg volt.A lényeg a razertra.exe késő inicializálása, 40mp-vel a boot megkezdése után indul el ami elég sok már teljesen bebootolt a rendszer mire az elindul. -
-FreaK-
Hát azt sem tudom mert nem tudok semmit kezdeni a mappával a védelem miatt
Még a virusírtó sem megy bele bár ez nem biztos.Elvileg üres a mappa és nincs benne semmi,jobbklikk tulajdonságokra legalábbis ez látszik.Nem értem viszont h miért cska most jelenkezik ez és egy win2k-s gépben is ugyanez volt tehát gyanítom nem a windows tart igényt rá hanem valami féle engedély lehet a hibás(persze lehet h tévedek).Valszeg meg fogom próbálni dos-os floppyról indítva a gépet.
A bootos problémára nem tudsz vmit? -
-FreaK-
Nah meg is volt.
A dtc és az indexelő szolgáltatás is ki van kapcsolva de továbbra sem tudom törölni a mappát
Nincs még valami ötleted?
Más a razer egerem drivere elég későn indul boot után, ami elég zavaró mivel hogy amíg nem indul addíg az abban beállított sensivity értékek és egyéb beállítások sem érvényesek.
A bootvis is igen láthatóan kimutatja(razertra.exe): [link]
Lehet valahogy gyorsítani az indulásán vagy előrébbhelyezni az initjét? A programmal való optimalizáláson kívül persze,mert az ebben az esetben nem sokat jelent
Észrevettem hogy az usbhub.sys is későn indul lehet hogy ez késlelteti a driver indulását is nem?
A többi folyamat is későn indul valamiért mint kellene,ezért lefuttatom mégegyszer az optimalizálást(nemrég már megvolt). -
-FreaK-
Köszi, és ha kikapcsolom azta két service-et? Az indexelő szolgáltatást ki szoktam a másik meg az elosztott hivatkozáskezelő magyarul? Ennek a service-nek a kikapcsolása mivel jár? A védett rendszerfájlok rejtését inkább nem mert szeretem ha ellenőrzésem van minden felett
(ebbe beletartozik az hogy látok is mindent amit kell,de ez zavar
) A rendszervisszaállítás meg lehet hogy hasznos de, nekem nincs rá szükségem
Korábban amúgy mindíg eltűntettem a mappát,aszittem h a rendszervisszaállítás kikapcsolásával.
Állítólag hogyha kikapcsolom a sajátgép->partició->tulajdonságok indexelő szolgáltatást akkor felgyorsul kicsit a filerendszer.Ez igaz?
emitter
az lehet, de én az admin-jogosultságokkal jelentkezek be linux alól (legalábbis a 'vki' nevű felhasználóm rendszergazda az xp-ben
'C$'-t sem érem el, csak 'C'-t
mod: sikerült!
egy másik néven is meg volt osztva, de nem az volt az alapértelmezett, ezért azt hittem, hogy azzal a névvel nem is fog működni... de azért kipróbáltam, és most műxik
azért köszi!
[Szerkesztve] -
#51736960
khm, lenne még egy kérdésem: arra gondoltam, hogy készítenék egy batch file-t, amire kattintva a winamp automatikusan fél óra múlva kikapcsolna. A probléma az, hogy nem tudom hogyan lehet a time értéket növelni. Ezt próbáltam, de nem működött:
at (time + 1800) taskkill /f /im winamp.exe
a zárójeles részt hogyan lehet helyesen megírni? Az 1800 az másodperc, ha jól emlékszem dos-ban így kell megadni? -
modd3r
Eseménynapló:
''A telepítés megkezdhető: a következő frissítések le vannak töltve, és telepítésük megkezdhető. A frissítések telepítéséhez egy rendszergazdának kell bejelentkeznie a számítógépre. A Windows megjeleníti a további utasításokat:
- Biztonsági frissítés a Windows XP rendszerhez (KB896423)''
windowsupdate.log-ban sok minden van, de ez többször is előfordul:
2005-10-15 21:13:29 1176 5b0 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [UpdateId = {2CFD8B59-0344-42DF-8E42-5F6BA2835A67}.100] ***********
2005-10-15 21:13:29 1176 5b0 DnldMgr * Update is not allowed to download due to regulation.
illetve ez a vége:
2005-10-15 21:15:24 1176 e04 AU ########### AU: Setting new AU options ###########
2005-10-15 21:15:24 1176 e04 AU # Policy changed, AU restart required = Yes
2005-10-15 21:15:24 1176 e04 AU # AU disabled through User preference
2005-10-15 21:15:24 1176 e04 AU AU Restart required....
2005-10-15 21:15:24 1176 140 AU ########### AU: Initializing Automatic Updates ###########
2005-10-15 21:15:24 1176 140 AU # AU disabled through User preference
2005-10-15 21:15:24 1176 140 AU # AU is disabled, not initializing any handlers -
wnix
windows ilyet hardver/driver gondnál dob
akkor nem kellene, hogy kék-képernyőt dobjon ?
Az illesztőket már lecseréltem, de az sem segített. Nem tudom, hogy mi vagy miért akar olyan meghajtót használni ami nincs. A \Device\Harddisk1\D az nem a 2. vinyó és a D: meghajtó ?
Már a vinyó-kábelt is lecseréltem, hátha annak hossza (110 cm volt) zavar be, de nem használt semmit. -
wnix
Ha letiltom ezeket (daemontools, nero), akkor is eltünik (2005.08.26.-a óta, 1-2 napos rendszerességgel).
Valami olyan progit keresek, ami az IDE-vezérlőre irányúló adatforgalmat logolja. Az XP ez után a 12-es hiba után olyan jelentéseket ad, amiben a partició nem is létezik, mégis használni akarja (Bővebben: link) -
wnix
Tényleg eltünik. Egyik pillanatról a másikra olyan mintha nem is lett volna beépítve. Ha kikapcsolom a gépet, csak akkor indul a vinyó újra. A vinyó SMART-értékei mind rendben vannak, bad-sector sincs, a feszültségek is stabilak.
Windows XP-ben keresem a hibát, mert Windows 2000 és BSD alatt elfut a vinyó hetekig hibamentesen (ezeknél még nem észleltem ezt a hibát). -
d3rad
Köszi szépen a segitséget, de ez a loggolás már nekem magas. Azt még értem, hogy hova hozzam létre, de ezt már nem:
Reg_SZ: Logging
Value: voicewarmup
The letters in the value field are the options that are available to use with Windows Installer logging. You can use the options in any order. Each option turns on a specific logging mode. For MSI version 1.1, the function of each option is as follows :
v - Verbose output
o - Out-of-disk-space messages
i - Status messages
c - Initial UI parameters
e - All error messages
w - Non-fatal warnings
a - Start up of actions
r - Action-specific records
m - Out-of-memory or fatal exit information
u - User requests
p - Terminal properties
+ - Append to existing file
! - Flush each line to the log -
d3rad
Kösz a linket! Le is szedtem, de továbbra sem megy. Az eseménynaplóban annyit ir, hogy setup failed, semmi használható infót nem ad. Sztem inkább az lehet a gond, hogy a Sp2-be integrált installer inkompatibilis egyes gammák telepitőjével. De az SP2-t meg olyan körülményes leszedni, aztán újra felrakni.
Nedudgi
Királyság! Felraktam SP1-es wint aztán a frissítést aztán SP2-t és minden OK volt. Csak azt nem vágom hogy írták a lapon hogy a hiba oka hogy Prescott-al baja van az alaplap bios-nak. Egy gyárilag összerakott PC-ben figyelhetnének arra hogy olyan procit rakjanak bele amit normálisan támogat az alaplap
Köszi a megoldást
bbazsy
köszi, víruskergető meg tűzfal külső tűzfal óta nincs, csak időnként átnézegetem a gépet, de 1.5 év -et sikerült már kihúzni vírusmentesen.
A Cleanup -ot lefutattom, holnap jövök eredménnyel...
másik progi linknek meg örülnék, köszike
mod: X-COM: UPHC -nek hogy kéne működnie? Felraktam msi -t, kilépett installból, és ennyi. silentbe fut, nem kell vele semmit csinálni ?
kösz: bbazsy
[Szerkesztve] -
rdi
na.
van a gép. azon volt egy SP2-ő.
De kicsit bedöglött.
Ezért készítettem egy sp2-es telepítő lemezt (CD)
(Ketöltöttem az sp2 -őt, integráltam, kiírtam cd-re a nérommal)
Az sp2 -ős telepítő lemezről frissítettem.
Frissítés közben hiányolt egy csomo ii -vel kezdődő fájlt.
De azért felfrissített.
Csak nem jól.
Ezután a gépen meglévő sp2 -ővel, sp2-ő telepítés, hibamenetesen lefut.
A kérdés, hogy akkor a VD rossz, vagy mi, mert ugynazt az SP'' -őt alkalmaztam mindkét esetben.
Közben jött egy következő kérdés: miért nem indul el az Nlite letepítő sem ?
a szükséges fájlok telepítve vannak hozzá -
rdi
hát egen.
De miért borult volna meg?
Nem rátelepítettem, hanem frissítettem. Ezt felajánlja egyébként a telepítő lemez. Mivel sp2 -őm volt fennt, nem mertem a sima xp-ével frissíteni, mert egyszer sp1-nél már +szívtam.
Egyébként előtte volt egy nagyon rosszul sikerült programtelepítésem (win 98-as progi) ezután vagy ujra telepítettem volna vagy ez. -
chicken
Nos, visszatérve a folyton visszapipálódó tűzfalra, a probléma továbbra sem oldódott meg.
A FirewallDisableNotify értéket is és a FirewallOverride-ot is a svchost.exe bántja a 1264-en, sikerrel.
Bővebben: link
Bővebben: link
X-com, segíts tovább pls. -
chicken
Nnnna tehát a Filter opcióval próbáltam rákeresni a ''Firewall'' szóra. Az eredmény:
Bővebben: link
A boot logban pedig 3 találat:
188072: System:4 QueryValue HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\PipeFirewallActive NOTFOUND
335236: explorer.exe:300 QueryKey *** Invalid Name **** SUCCESS Name: \REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Classes\lnkfile\shellex\IconHandler
348686: zapro.exe:908 QueryValue *** Invalid Name **** SUCCESS ''C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\firewall.zap...''
Különben jó kis cuccos ez a regmon! Köszi! -
chicken
bizonyhogy kikapcsoltam
de reboot után rámegyek, és a 3 pipából a tűzfal előtt megint ott van!
(ez a biztonsági központnál baloldalt kékkel legalsó menü, riasztási módok megváltoztatása)
a Windows tűzfal beállításaiban
Általános fül - Kikapcsolva (nem ajánlott) - ez így marad
Na a kivételek fülön Nyomtatók és fileok, ott mindig visszajön a pipa
A harmadik fülön meg a három hálókártya előtt sincs pipa, és nem is lesz úrjaindítás után se. -
vfo7
Rendben, ezt tudom, de az eredeti felvetés az volt, hogy valakinek ugyanezt csinálta az SP-2, mint nekem a DivX-el és nem kapott érdembeli választ eddig a percig sem. Én csak bátorkodtam elmondani, hogy én is hasonlóképpen jártam egy konkrét progival, majd levontam egy általam helyesnek tartott következtetést. Ennyi, meg egy bambi.
bisa44
Ati Radeon Mobility
Ez a karesz neve... De próbáltam már mindet. Mármint amit meg tudta szerezni hozzá. Amúgy nem itt lesz a kutya elásva, mert a Nvidia Ti4200 kártyámmal is gáz volt. Szvsz XP a hibás, de azt hittem nem csak az én gépeimen jön elő és gondoltam együtt sírunk majd hogy milyen hibás megen ez a XP. -
rATdrAgOn
Integra
nagybátyám nagy mekintosh guru és azt mondja, hogy az xp amúgy baromi sokat fejlődött és egyáltalán nem lett szar. de fordíthatjuk úgy is hogy hülyére lopta magát a macből
engem nem érdekel, csak dolgozzanak és csináljanak stabil oprendszert, és ne mindenféle bulit in fícsőröket, amikre kurvára nincsen szükség. azt majd én eldöntöm mit teszek fel milyen dologhoz..
nekem másfél éve van már fent ez az xp, kanyi baja nincsen, pedig nyúzom meg tesztelem keményen -
Viktor77
Kikapcsoltam, de nem dob kék ablakot, csak megáll az egérmutató, aztán restart.
Amit ír az eseménynapló, az is ott van feljebb, valami olyasmi, hogy az eszköz nem váalszolt a megadott időn belül.
MOD: Na, itt is van: ''Az eszköz (\Device\Ide\IdePort1) a határidőn belül nem adott választ.''
[Szerkesztve]
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- Oppo Reno A17 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
tippet
