bagyusz
r3dsnake
#3843
Minden eMMC annyi kapacitással rendelkezik emennyi rá van írva. Az viszont teljesen más, hogy te nem vagy tisztában azzal, hogy ezeket nem 1024-ben számolják.
Másrészt senki se mondja azt, hogy annyi lesz a szabad helyed amennyi a dobozára van írva. Egy 16GB ipad-d sem fog neked 16GB szabad kapacitást biztosítani mivel az OS is elveszi a maga részét, amit ráadásul bővíteni sem lehet.
Egy normálisa 16GB-s windows tablet esetén aminél nincs elbaszva a partíciós kiosztás azon minimum 5-6GB szabad helynek kell lennie, ami ha nem elég a usernek az tudja fokozni, recovery,hiber fájlok törléssel 9-10GB-ig is.
Aki meg ennél több helyre vágyik az úgy sem vesz ilyent.
bagyusz
r3dsnake
#3838
Hol láttál te olyant, hogy nem fér el az update?
"Nevetségesen abszurd belegondolva, hogy 16gb (ami valójában nem is annyi) egy teljes értékű desktop windows alatt"
Mégis mennyi akkor szerinted? 10GB? Talán diszkriminálják a "16GB-s" tabokat és helyette 8GB-s eMMC-t raknak bele?
bagyusz
bagyusz
Maradjunk annyiban, hogy az x86 architektúrán futtatott metro appok is x86 appok. Az meg már teljesen más dolog, hogy van mellette ARM is.
bagyusz
MasterMark
#3596
Az csak 8.0 alatt működik, 8.1 nem.
bagyusz
MasterMark
#3594
Nem tudok más módszert, én is az mklink-l akartam megoldani, de sajnos így sem jó.
bagyusz
MasterMark
#3592
Igen lehet, de úgy sem fog működni.
bagyusz
sokom94
#3585
Ugyan én készítettem driver backupot, de az csak részlegesen tartalmazta a drivereket, így külön begyűjtöttem őket. Gyártóval én is fel vettem a kapcsolatot, de ők csak annyit tudtak ajánlani, hogy küldenek egy futárt és majd ők felrakják a drivereket.
Majd az Accelerometer drivert külön fel kell rakni majd az eszközkelőben visszaállítani a régire, ne kérdezd, hogy miért.
bagyusz
win tabok esetében nincs mhl támogatás, helyette ugyan úgy usb-n kereszt meg lehet oldani. Lásd pl itt.
bagyusz
Because
#3281
Ilyen anomáliám nekem is volt, két fajta ugyanolyan kiosztású otg kábelből az egyikkel csak usb hubon keresztül volt hajlandó kommunikálni egy eszközzel, a másikkal megy hub nélkül is. Szóval érdekes dolgok ezek. A kettő közti különbség csak annyi, hogy az egyik egyenes micro usb dugóval van a másik meg 90°-ben el van fordítva.
bagyusz
agressor12
#3247
MM előttem leírta magát. Múlthónapban rákérdeztem egy fülesre a webshop supporton keresztül, amire 22nap után választ kaptam.
Ráadásul nekik ezen múlott volna az eladás sikere mivel csak arra kérdeztem rá, hogy mikorra tudják szállítani. -
bagyusz
Én is így jártam, csak egy másik programmal.
Szerintem ez elég jól végzi a dolgát. -
bagyusz
agressor12
#3209
Én még a bingeset akartam, de abból csak angol,kínai nyelvezetűt találtam, amihez a magyar nyel integrálás során is csak részlegesen lett magyar. Szóval, ha találsz magyar binges képfájlt akkor inkább az-t rakd fel mert az még kevesebb helyet eszik meg min a core verzió. Ha már a telepítésbe vágod a fejed akkor wimboot telepítő legyen mert azzal sok helyet megspórolsz mint egy síma telepítéssel. Másik dolog, hogy ha a hivatalos weboldalon nincs fent a driver csomag akkor mentsd le a jelenlegi rendszeredről mert utána lehet ám bánkódni mert az eszközök 90% egyedileg módosított drivereket kaptak. UEFI-ből (BIOS-ból) tudsz be bootolni, mint egy hagyományos pc-nél. Legtöbb tabnál, kikapcsolt állapotban hangerő fel+ bekapcs gomb egyszerre nyomásával tudsz belépni, vagy win alatt a gépházból.
bagyusz
Dehogynem, 3gb-s külön partíciója van. Rosszul írtam az előbb mivel az nem a teljes értékű rendszerrel volt annyi, hanem egy kiherélt változattal, amiben kiszedtem a felesleges drivereket, metro appokat.
A jelenlegi teljes értékű core verzió ami tényleg csak a frissítések és a driver integráción kívül nem tartalmaz semmit az így néz ki:
4GB Recovery 4Gb a win szűzen hiber és swap file nélkül 7GB volt a szabad hely.
(#3207) agressor12: Igen, de azt rábíztam a wimboot scriptre, mert az automatikusan kikalkulálja a partícióméreteket.
EFI támogatású képfájlból kell bootos usb kulcsot készíteni. Pl: a rufus progival.
bagyusz
agressor12
#3197
16Gb-s tabom van amire felraktam egy teljes értékű win8.1 core verziót, naprakész frissítésekkel és driverekkel. Szabad hely 9GB volt első boot után, kikapcsolt a hiberfájllal és fix 1Gb lapozófájllal. Természetesen wimbootos telepítővel ennyi, natúran telepítéssel 5-4GB lenne a szabad hely.
bagyusz
envagyok
#3080
Akkor sajnos nem úszod meg barkácsolás nélkül.
Kelle egy micro usb kábel+ plusz egy usb hosszabbító aminek usb A (anya) végit levágod majd összekötöd a micro usb-vel. Elvileg szabvány színkódot használnak a vezetékeknél, de az a biztos, ha egy multiméterrel kicsipogtatod. Erre rádughatod az aktív hubot, ha így sem tölti akkor érdemes lehet megnézni, úgy hogy egy 100kOhmos ellenállással zárod a sense lábat a földel.
(#3081) tlac : A 64bites win boot az csak elképzelés.
Ha publikus a kernel forrás akkor lehet implementálni a module forrását egy main linux kernelbe.
Az az érdekes, hogy win alatt levő bcm4330 fw-vel csak az SSID-kat írja ki, stock ubi fw-vel már kapcsolódik, de eldobálja olyan 2-3 percenként a jelet, a nexus fw-vel már minden okés.
(#3082) r3dsnake: Számodra minden furcsa ami tablet.
Pl: aki droidot akar portolni.(#3083) envagyok: Pontosan, de az otg kábelt hanyagold mert szerintem ott közvetlen a csatlakozónál van beforrasztva.
bagyusz
bagyusz
Pontosan, de a Fedora Remix distrora nem mondaná, hogy tabletre optimalizált, csak össze lett vadászva a bay trail SoC, wifi, bt, stb driverei, kernel módosításai.
Én ez alapján fordítottam egy 32bites grubot a 64bites ubihoz.
Linuxot szerintem jó darabig nem érdemes erőltetni. Nagyon sok az oem device amihez csak windowsos illesztők vannak. Pl az én esetemben egyszerűen nem lehet hangot varázsolni, pedig minden adott hozzá, hogy jó legyen. Win alatt ennek a realtek 5640 hangkeltőnek van vagy 10 driver hozzá, de csak egyel működik normálisan. A wfivel majdnem egy napot "oáztam", hogy jó legyen, padig ahhoz is megvolt a driver csak az nvram nem volt jó.
bagyusz
envagyok
#3062
Sw. nincs rá viszont meglehet oldani átalakítókkal. Kell egy micro usb/usb kábel + egy ilyen usb usb átalakító, és akkor lehet tölteni aktív hub tápjával is. OTG kábel azért nem jó mert a sense láb le van földelve aminek következtében arám alá helyezi usb eszközt, így tölteni nem tud. Ha ezzel a megoldással nem megy akkor a micro usb usb kábelnél a sense és földelést zárod egy 100kOhm-s ellenállással.
bagyusz
Wiz Khalifa
#3013
Kikapcsolt állapotban nyomtad a bill kombót?
bagyusz
Én az msdn hálózatról leszedett magyar core verziból csináltam wimboot telepítőt,ami már tartalmazta a drivereket és a naprakész frissítéseket, azzal első boot után 7Gb volt szabad hely. Hiber file kikapcsolása után 8,5Gb
Most a belakott rendszer, 1Gb swap fájlal együtt 2,3Gb-t mutat szabadon, úgy hogy egy teljesértékű 2007 office csomagot felraktam ami durván 2Gb-t foglal.
bagyusz
AxBattler
#2785
Max a bonyolultabb flash tartalmú oldalaknál lehetne észrevenni, hogy lassabb lenne Z2760 . Konkrét személyes tapasztalatom nincs az Z2760 kapcsolatban. Az általad említett felhasználási területen biztos kielégít, azért is merem ezt mondani, mert van a háznál egy sokkal régebbi intel atom procis(1magos 1.6Ghz-s) gép amin win 8.1 fut 2GB ram társaságában és köszöni szépen elvan. (youtube,skype megy rajta főként amivel nincs baj)
bagyusz
visconte 3-ból van 64Gb-s változat is, de MO-n még nem kapni per pill. Amúgy Nem érezni a hátrányát, hogy 16Gb-s. SD-re nekem minden elfér. Engem leginkább az fogott meg, hogy nem low budget kategóriájú az összeszerelés minősége. A fő indok amiért ezt választott, az normál usb port, de azt nem tudom, hogy a micro usb OTG képes még pluszban.
bagyusz
Már múlthét óta boldog tulajdonosa vagyok egy Prestigio Multipad visconte 3 tabnak amiben kellemeset csalódtam a többi felhozatalhoz képest. Eddig konkrétan csak két gyártó tábjait néztem, a Lenovo-t meg az Asus-t. Lenovo-ból a Mix 2 , Mix 2 10, Thinkpad 8 típusokat nyomkodtam végig, de szinte mindegyik borzasztó összeszerelési minőséggel rendelkezett, az volt számomra a legmeghökkentőbb, hogy a 150k-s Thinkpad 8-n a z alu keret és a plasztik hátlap között volt 1mm rés, valamint nem volt normálisan lesorjázva az öntési illesztékeknél. Kézbevételkor mikor a széleihez ért a kezem egyből feltűnt. Lehet, hogy ez még a gyártás előtti példány volt, mindenesetre elég negatívan érintett. Asus-tól csak T200TA modellel volt szerencsém, ami jó benyomást keltett, de ez is nyeklett-nyaklott, de legalább normálisan össze volt rakva. Sokáig gondolkoztam a vételen, de rájöttem, hogy nekem ez egy kicsit túl drága. Így hát ráeszméltem, hogy ennyi erővel egy kevésbé "márkás" modellel is beérem, amitől nem várok el semmit a "Nagyok" tapasztalata után. Ezért esett a választás PMV 3-ra amit 69k-rt vettem az iponról.
Pro:
++Anyaghasználat és az összeszerelési minőség nagyon meggyőző, sehol sincs sorja, vagy illesztési hiba.
+A normál usb port mellett a micro usb-t is lehet használni OTG-módban
+Billentyűzet dokkoló csatlakozó jelenléte (amihez akármikor beszerezhető egy bill, ha igény adódik rá)
+Különálló töltő csatlakozó (nekem ez pozitívum, mert így mind a 2 usb portot lehet használni)
+Extra fényerejű indikátor ledek mellőzése, tehát a töltés,webcam jelző egyáltalán nem zavaró
+Érintés támogatott UEFI, de lehet kezelni, egérrel,billel, de még a hangerő+-/ bekapcs gomb párosokkal is
+UEFI kiterjesztett beállítási lehetőségekkel rendelkezik
+64bite-s (win,linux) rendszereket is lehet telepíteni, de csak normál usb portról, micro usb+OTG-kábelről csak 32biteseket(ez mondjuk így elég érdekes, de mind1)
+EMMc kiemelkedő gyorsasággal bír. 1-8mb-s block méretű fájlok esetén: írás 45mb/s olvasás 177mb/s, 512kbyte block méretű fájloknál: írás 44mb/s olvasás 172mb/s, 128kbyte blockoknál írás: 30mb/s olvasás 150mb/s
+5óra aktív böngészés 60% fényerőn , (UEFI-ben ki lehet kapcsolni a cpu és a gpu boost opciót, így akár a 6óra is meglehet) Egy teszt oldal szerint folyamatos videó lejátszás esetén 6órát bír.+- IPS panel ami ugyan szép képet ad, de max fényerőnél alul beszűrődnek a háttér megvilágító források. 80% fényerőnél nem észrevehető
Cont:
-Jack jobb oldala vélhetőleg nincs leárnyékolva így hallani egy kis "gép morajlást"
-rövid kb 60cm töltő kábel
-Gyártó nem publikálta a windowshoz a drivereket (később valahova feltöltöm)
-kisméretű háttértár 16GB EMMc(de legalább gyors) Tiszta win telepítés után nagyjából 6-7GB áll rendelkezésre.
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / M2 / Asztro / Wifi + Cellular / 256GB / Garancia
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- TRUST Primo folio univerzális 10 -os tablet tok
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3060 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
Meg alapjáraton műszaki fronton szeretek mindenbe bele kóstolni. Még közép sulis korszakomban végfokokat
