baliii
Sickboy25
#46919
Eelolvastam sok mindent még régen, csak a legtöbb ötlet túl bonyolult nekem
Igazából csak az lenne a célom, hogy megtartsam a jelenlegi, hűtésmod utáni hűtési teljesítményt, de csökkenjen a hang. Ehez vagy több, lassúbb venti kéne, vagy ugyanannyi de halkabb, vagy hatékonyabb. ilyeneket találtam ebay-en, de nem tudom, hatékonyabb-e (természetesen az eladók állítása szerint igen, de nem nagyon találtam cikket róla). -
baliii
Most hirtelen arra gondoltam, hogyha úgyis kifelé szívja a levegőt, akkor mi lenne, ha kicsit rásegítenék egy harmadik ventivel, ami a másik oldalról fújja, valahogy így: KÉP
ekkor javulna az áramlás, és lejjebb lehetne venni a fordulatszámot hátul. Vízhűtés nem szimpatikus, mert akkor nem lesz mód helyezgetni a boxot, legalábbis nem ilyen könnyen. Meg újat venni sem szeretnék, hiszen ez is tökéletesen működik... Játék közben nem is hallom a hangját, csak ha mondjuk kicsit átváltok netezni a monitoron, akkor zavar a zúgás. Hozzászoktam a hangtalan laptophoz sajnos
baliii
Most harverrel kapcsolatos kérdésem lenne: konkrétan a hűtésről.
A gépet használtan vettem, volt 3 ledes, régi, kb 3 éves lehet. meg lett szerelve, hútésmod, utóhűtés is van benne. Mióta kb fél éve nálam van, nincs vele semmi gond, de sajnos kicist hangos a módosításoktól, így arra gondoltam ezzel kezdek valamit. így a következők lennének a kérdéseim:
-alapból a gyári ventik hány V-on járnak? (úgy tudom 5 de nem vok biztos benne)
-módosítás után ez mennyire változik? (úgy tudom 12, de ebben sem vagyok biztos)
-a klasszikus PC-s házhűtő ventik (amik asszem 8*8cm.esek, vagy talán 12*12, nem emlékszem hirtelen) beszerelhetőek-e nagyobb módosítás nélkül a házba?
-a boxban hogyan áramlik a levegő? amikor hátrateszem a kezemet, ott jön ki a langyos-meleg levegő játék után, szoval gondolom ott fújja ki, és akkor oldalt-alul-felül kell beszívnia. esetleg az nem lenne hatékonyabb, ha hátulról fújná be és oldalt ki? nem értek hozzá annyira, de a pc-s procihűtők is a processzorra fújják a levegőt, és nem elszívják onnan
baliii
burgatshow
#44145
Köszi, kipróbálom, én is erre gondoltam csak nem akartam vaktában kísérletezgetni
baliii
Hali
az xboxomhoz régen még kaptam component hdav kábelt meg scart adaptert. Eddig csak vga kábellel használtam, de most rákötném a tv-mre kicsit (kell a monitor másra), amin csak scart van. De ugye a scarton csak 3 csatlakozó van, 1 kép 2 hang, míg ezen a kábelen jóval több
Na az lenne a kérdésem, hogy ezekkel valahogy rá lehet kötni, vagy hiába próbálkoznék?
Üdv -
baliii
Dency01
#41977
Egeret és billentyűzetet egy XFPS nevű kiegészítővel tudsz a boxra kötni. USB-s bill megy közvetlenül az usb portokra kötve is de az egér nem. De valahol, talán itt (?) azt írta valaki, hogy úgy sem lesz annyira pontos, mint PC-n, de ezt nem nagyon értettem akkor sem.
baliii
Kipróbáltam, hogy milyen ha közvetlenül egy fejhallgatót kötök a boxra, mert hallottam h nagyon halk lesz. Nos, szerintem teljesen jó, a box és a fejhallgató közé betettem egy kis távirányítót ahogy lehessen hangot állítani optios menü nélkül, szerintem maximumon elég hangos, azóta így használom!
baliii
SFONarayan
#41609
Nem igazán tudom mi lehet ez, de ha jó úgy, akkor használd úgy
De a minőség biztos rosszabb mint a monitor natív felbontásán, mivel nem tudja az 1980-at, ezért valahogy rá kell kicsinyítenie a kijelzőre. -
baliii
SFONarayan
#41604
És az egész képet látod 1980-ban? nem lehet h olyankor ugyan kitölti az egészet, de csak mert úgy próbálja meg rárakni a monitorra, hogy mindenhol "lelóg" róla a kép?
baliii
16:10-es monitoron kell lennie alul felül 1-1- csíknak, mivel 16:9-es képet küld a box. Vagy én értettem félre valamit? nekem 1440*900-ra van állítva dash-ben a felbontás, és van csík, de én úgy tudom lennie is kell, mivel az én monitorom is 16:10es...
Ja igen, a d-sub mezei analóg VGA csatlakozó
baliii
baliii
Croft-21
#40673
Bizony, a teljes kihasználás nem is olyan egyszerű egy HDTV nélkül
sajnos egyenlőre nekem sincs hdtv-m, ezért tudom ezeket az átalakítós dolgokat...
Azt hiszem 5ezer forint a hdd visszaállítás, nekem biztos kelleni fog, mert banolt gépet vettem (live nem kell, és így jóval olcsóbb volt), ezért jelenleg a 20GB-os HDD-m sajnos csak mentésre használható
baliii
baliii
közben eszembe jutott, hogy azt is csinálhatod, hogy a hangfal a pc hang kimenetéhez van kötve, az xbox meg a bemenetbe, valami szoftverrel gondolom elő tudod varázsolni a hangot, de ennek nem sok értelme van, mivel akkor be kell kapcsolni a PC-t is ha játszol.
baliii
Croft-21
#40656
egyszerre szeretnédmind2 eszközt egy hangfalra kötni, nem értem pontosan.
de inkább kezdem előről az egészet:
gondolom a boxot monitorra és hangfalra akarod kötni, ahogy egy asztali gépet. esz esetben ugye VGA kábelt veszel, aminek egyik fele a boxba megy, a máikon meg lesz egy VGA a képnek ami megy a monitorba, és két RCA a hangnak. ezt ugye önmagában nem lehet átlagos PC hangfalhoz kötni, kell egy RCA-->jack átalakító, és ehez még kell egy "gender cahnger" hogy bele tudd dugni a hangfalat.
esetleg úgy tudnám elképzelni, hogy a PC és a box egyszerre van egy hangfalhoz kötve (ha nincs erősítőd), hogy a hangfal 3,5mm-es jack csatijára csatlakoztatod a gender changert-t, majd bele egy jack elosztót, így a hangfalnak 2 bemenete lesz. és akkor egy jack-jack kábellel egyikbe a pc-t, másikba a boxot kötöd (az előző átalakítókkal)
nem tudom ez mennyire volt érthető
baliii
Croft-21
#40648
Ezt olvasd el, már nagyon sokszor le volt írva itt, hogy hogyan tudod rákötni a boxot normál jack dugós hangfalra. kell egy RCA-->jack átalakító és egy jack gender changer. Media Marktban is lehet kapni, kb 1000-1200ft a kettő együtt
baliii
Hello, szerintem:
1: nem rossz a géped, de a box meg jó lesz még 1-2-3 évig tuti, viszont mivel PC-n kicsit szebbek a játékok, ha nem max részletességen játszod akkor sem lesz csúnyább mint a konzol, és nem kell rá költened
de amúgy jó dolog az xbox
2: sztem mindenképp a 32-es hdready tv-re kösd
3: kb 20 hozzászólással ezelőtt leírtam, van 2 nagy kép is hozzá hogyan tudod rákötni
4: házimozihoz van külön kimenetes kábel asszemÜdv!
baliii
Hali, megkérdezem még1szer, hátha tudja valaki: hogyan lehet a profilokat törölni a gépről?
mod: TV-ről: az xbox nagyrészt nem fogja kihasználni, de ha amúgy is azt vennél és van rá keret, akkor nincs ellene érv
baliii
hali
jó az a left+right RCA, veszel egy olyan átalakítót kb 500ft-ért, ami ezt 3,5mm-es stereo csatlakozóvá alakítja, meg még egy 300ftosat, ami a 3,5mm-es csatlakozóból kimenetet csinál, hogy bele tudd dugni a bármilyen fülest. pontosan ezt csináltam kb 3 napja, media marktban 1500ft volt a kettő, de ha körbenézek kb 600-ból kijött volna.
üdv!
MOD: hogyan tudok profilokat törölni a box-ról?
itt van 2 kép is:
baliii
Nem lesz rossz képe, de szerintem a fullHD monitor árából vegyél inkább egy 26"-os HD reday LCDTV-t, az a legjobb hozzá, viszonylag kis méretű így eléggé éles lesz a képe, és amúgy is pont jó a felbontása a boxhoz. Én ezt tenném, persze nem biztos h neked is megfelel. Amúgy én 19"-os monitoron használom 1440*900-as a monitor alap felbontása, ennél kisebben megy a box, de szép így is nagyon!
üdv -
baliii
hello
át lehet állítani valahogy a dashoard kinézetét? mert nekem olyan, hogy a képernyő közepén vannak "négyzetek", és térben lehet meni úgy, hogy jobbra-hátra megy ha lapozgatok, de egyik haveromnak olyan, hogy "fülek" vannak és csak simán egy síkban megy jobbra-balra... vagy az csak azért van mert neki régebbi verzió? (ne frissített már vagy 1-1,5 éve, nekme meg új verzió van) -
baliii
hello mindenkinek
azt néztem, hogy az headset 2,5 mm-es jack-el csatlakozik a kontrolerhez. na ha veszek egy 2,5-->3,5mm átalakítót akkor menni fog vele bármilyen füles?
üdv -
baliii
na megint felteszem: ha banolt a gép akkor is lehet menteni a vinyóra?
baliii
ha banolva van a gép live-ról és le van tiltva a vinyóra másolás, akkor azért például zenét, videókat tudok rá másolni csak játékokat nem? esetleg demókat? vagy ez mind ugrik? -
baliii
helló mindenkinek!
Számít az valamit, hogy a box állítva vagy fektetve van-e elhelyezve? Melegedés szempontjából például... Előre is köszi! -
baliii
Köszönöm mindenkinek a válaszokat,holnap utána nézek
üdv! -
baliii
nos nézegettem, hogy az xbox vga kábel RCA hang kivezetését hogyan tudnám 3,5mm-es jack-kompatibilissá tenni, és erre gondoltam, elég olcsó megoldásnak tűnik:
ez így életképes lenne? -
baliii
ja és lenne még1 kérdésem: monitoron szeretnék játszani, olvastam hogy lehet kapni eredeti és utángyártott VGA kábeleket is, van köztük különbség? és még annyi lenne a kérdésem, hogy van e itt valaki aki normál 3,5mm-es hangfalakat valahogy rá tudott kötni?
üdv -
baliii
30z.Samu
#32834
köszi a válaszokat!
milyen alaplaposat érdemes venni? nem tudtam rájönni h a jasper vagy a falcon jobb-e
igazábol azt sem tudom mi a különbség köztük
meg az is zavar, hogy ha sokat használom akkor még nagyobb az esélye a hibának, pl a classic boxomat volt h napi 8órát nyúztam megállás nélkül amikor megvettem, és ez lehet h ennél is bekövetkezne ha nincs este semmi értékelhető program
Xirtam: na ez már jobban tetszik mint az eddig olvasottak, hogy 3 óra után olyan forró hogy nemigaz...
baliii
hali mindenkinek
a jövő héten akartam venni x360at, de elolvasva egy rakás hozzászólást teljesen elment tőle a kedvem, ugyanis rühellem ha valami elromlik, és ahogy kivettem erre elég nagy az esély... tényleg ennyire vészes a helyzet hogy mod nélkül kb biztos, hogy tönkremegy? -
baliii
hali,
mostanában szeretnék x360at venni. egy samsung T190-es tft-re és 2.1-es hangrendszerre akarom rákötni, tehát olyan kábel vagy átalakító kéne amin van VGA és 3,5mm-es jack dugó! ilyen létezik? hol lehet beszerezni?
üdv -
baliii
Hali, megint én...
de most más témában... az lenne a kérdésem hogy sima xbox "1"-et rá lehet e kötni monitorra? gúgliztam de semmi érdemleges... előre is köszi!
üdv -
baliii
Hello
nemrég kérdeztem hogy milyen monitor jó x360-hoz... közben találtam egy ilyet, 40ezer forintért: LG M228WA-BZ 22", bépített TV tuner, D-SUB és DVI bemenet, Scart bemenet és RCA bemenetek. TV és monitor egyben. beépített stereo hangfalak.
ez jobb hozzá, mint egy sima 22"-os monitor, vagy teljesen mind1? 30ért tudnék venni 22"-os sima, tv nélküli monitort de ahoz még kell a VGA átalakító is tehát nem lenne sokkal drágább... szerintetek érdemes megvenni?
üdv -
baliii
p_milan
#25083
köszönöm a válszokat!
az asus 25ezer, az lg 27ezer, a 22"-os samsung 30ezer lenne! utóbbi használtan...
én azt gondoltam hogy a 16:9-es LG a legjobb, a felbontása és képaránya miatt, de nem értek hozzá túlságosan... esetleg megéri venni egy kis méretű (20-26"-os) hd ready lcdtv-t? ja amugy a lapotopom is erre lenne kötve amikor itthon használom, ez is szempont. -
baliii
hali!
az lenne a kérdésem, hogy melyik lenne ideálisabb x360hoz az alábbiak közül:
asus 19" 16:10 1680*1050
LG 19" 16:9 1366*768
samsung 22" 16:10 1680*1050
ti akik értetek hozzá melyiket ajánlanátok? sajnos lcdtvre nincsen pénzem
üdv -
baliii
Az kérdésem a következő lenne:
ha van egy 17"-os, 4:3-as LCD tv-m, aminek a felbontása 1280*1024, és rákötöm a boxot akkor az milyen felbontáson fog üzemelni? lehetséges hogy 1280x720-asban fog menni és képez 2 keretet fentre és lentre? -
baliii
sziasztok
bár nem xbox360 hanem sims xbox kérdés, de az a topik kihalt... szoval rá lehet valahogy kötni egy sima xboxot 19"-os TFT-re? valami kábel érdekelne, nem olyan eszköz ami 2-szer annyiba kerül mint maga a doboz
amugy a sima box is tud HD felbontást? régen olvastam valamit de nem emlékszem pontosan és a sok xbox360-as írás miatt a neten nem tudom megtalálni
kössz!
üdv
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Eladó Playstation 5 lemezes (CFI-1116A) ,2 gyári joy, minden tartozék
- Új szériás (CFI-2116) PS5 Slim Digital 825GB/Media Markt gari 2028.01.30-ig/beszámítás ok/ingyen Fox
- Xbox One/Series X lemezes játékok korrekt áron eladóak/10.000Ft felett ingyen Foxpost
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
