XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
A Hellblade bekerül a game pass-be december 17-én és jön a lemezes változat is (de ezt eddig is tudtuk)
Aki eddig nem próbálta, annak "kötelező" lesz ezután 200 ft-os GP áron legalább. Ez a játék egy csoda.
#80123904
crackdown 3 megjelenés február 15
mégse kaszálták el
Ezt a most bemutatott multis cuccot megnézem majd benne. 1-2 óra szórakozást látok benne.
Original Crackdown free on xbox one store today store
#80123904
1. hír: A PUBG bekerül 2 nap múlva a gamepass-ba.
#80123904
Laszi1983
#159155
Tudtommal ha neten keresztül elindítod a garanciás ügyintézést, akkor a végkifejlete az, hogy házhoz megy a UPS futár, felveszi a csomagot és elviszi (majd hozni is fogja).
A magyar postára akkor bíznék bármit is, amikor én ülök a kocsiban és én rakodom bent náluk is a dolgokat a csomagelosztóban
#80123904
bulikavagyok
#158819
Ha megnézed a részleteket ott írja, hogy lefoglalt magának jó pár GB helyet. Nem tudom mire, de ott van.
#80123904
hackeeeee
#158746
Engem érdekelt a játék, de játszhatatlan a performance számomra még X-en is. FPS játékot nagyon nem szívesen játszok 30 fps-el, de ha mégis, akkor az legyen stabil.
Reménykedtem benne, hogy itt az X és majd kap egy 1080p@55-60 fps módot a játék, de jelenleg 18-22 fps-ekre is beesik elég gyakran. A szaggatást (mert ez már szaggatás) el tudnám viselni, ha TPS nézetről lenne szó és ritkábban fordulna elő (mint a just cause 3-ban pl), de ez noo way.
Persze még van idő megjelenésig, de nálam kivágta maga alatt a fát. -
#80123904
Ezt találtam neked:
How to save game data to a USB drive on an Xbox One
As with the PS4 please ensure that you have the Xbox One turned on and a USB drive inserted into its relative USB port.Go to the Xbox Home section of your Xbox.
Navigate through the menus until you find the settings menu.
Select the option titled System.
From here you should see another option titled storage, select this option.
There should now be a drop down list of storage devices currently connected to your Xbox One as well as the Xbox One's actual hard drive.
For the purpose of transferring game data from your Xbox One to a USB drive you will be copying data from the Xbox One hard drive.
Choose the type of data you want to copy from the list available.
Select the data you want to copy.
If you want to copy more than one file at a time then click the option titled 'Copy or move multiple items using the transfer content option'.
Select the storage device (the USB drive) that you are transferring the data to.Nem tudom mennyire kamu/működőképes. Soha nem csináltam.
#80123904
ferkoczy
#158565
Van aktív live gold tagsággal rendelkező acc és passzívval is. A rendszer is különbséget tesz a kettő között. Előbbinek van lehetősége behúzni a gwg játékokat és használni a külön gold akciókat. Utóbbi pedig multizni tud kb csak.
Ez elég nagy különbség.A passzív ugye azt jelenti, hogy azon a gépen már van egy olyan fiók, aminek az az elsődleges gépe és aktív golddal rendelkezik. Tehát a passzívok az ő goldját használják kb. Érted remélem.
#80123904
r.levente75
#158455
Szerintem a 69 egy túlértékelt pozitúra, én nem szeretem
... a fortnite-ot sem -
#80123904
bulikavagyok
#158430
jó játékot
13 óra múlva indul nálam is -
#80123904
KardosAttila
#158412
Most van WB games humble bundle (benne pl az Arkham Knight). Ne alapozz erre nagyon, de párszor előfordult már, hogy ami humblebundle volt, az 1-2 hónapon belül ps+ free vagy GWG játék lett.
#80123904
#158350
Azért, mert még a tutorialt játszod kvázi. X influence pont eléréséig nem vagy részese az online résznek. Le kell tudnod őket és utána fogsz becsatlakozni.
Versenyzel/dolgokat csinálsz -> szerzed a pontokat -> megnyílik a showcase event / a következő évszak -> ez végig visz az évszakokon, majd ha megvoltál (250 ezer pontnál?! nem emlékszem már a számra), akkor átkerülsz a 'valódi világba' és nálad is tavasz lenne most.
#80123904
norberto_th
#158312
még nincs
#80123904
WhiteAngel89
#158309
Jelenleg kb sehogy.
#80123904
XboxGamePass
#157980
Fekete pénteken és karácsonykor 99%, hogy lesz akciós GP és live gold. Tavaly is volt és az előtt is volt (gold).
ui: általában viszont csak azoknak él az akció, akiknek jelenleg(az akció ideje alatt) nincs aktív GP vagy gold előfizetése
#80123904
grrr a Generation Zero bétához insidernek kell lenni...ennyit nem ér meg nekem
#80123904
Janusz001
#157766
Ha jól emlékszem te vetted cdkeystől a kódot. Ez esetben pedig örülj neki, hogy foglalkoznak veled egyáltalán. Külső cégtől vett dolgokkal hivatalosan nem foglalkoznak, mert nem vállalnak azokra garanciát.
Ezért kell hivatalos partnertől vagy tőlük vásárolni.
Ez nem leszólás akar lenni, csak tudd, hogy te most imádkozni tudsz irányukba maximum, panaszkodni és követelőzni nem.
#80123904
FollowTheORI
#157692
Amint ez megtörténik, kap tőlem egy próbát a trilógia. Nem játszottam velük PC-n.
#80123904
#157684
"Larry Hryb , also known by his Xbox Live Gamertag "Major Nelson", is a Director of Programming for the Microsoft gaming network Xbox Live. His blog "Xbox Live's Major Nelson" provides an inside look at operations at Microsoft's Xbox division."
Gondolom csóka alatt rá gondolsz.
#80123904
BigStraw
#157599
Én nem értem továbbra sem, hogy mit kérdezel, de megpróbálok válaszolni:
Amikor új kártyát rendelsz a fiókhoz, akkor legyen rajta mert ellenőrzés céljából az MS zárol rajta pár napig kb 1$-t.
Amikor játékot vásárolsz, akkor legyen rajta annyi pénz, amennyibe a játék kerül.
Ingyenes(0 Ft) vásárlás esetén pedig elég, ha 0 Ft van a kártyán'
#80123904
Janusz001
#157577
Nálam legutóbb ez úgy működött, hogy békéltető tárgyalást lőttek össze. Előcsaptak egy felületet, ahol a kinguinnal kellett dumálnom és ezt ők is látták. Amennyiben megtudunk egyezni 2 héten belül, akkor ők nem szólnak bele. Ellenkező esetben 2 hét után ők is megvizsgálják a szitut.
Aztán a kinguin visszaadta a pénzem (levásárolható credit formájában) és ebbe belementem.
#80123904
Siffredi
#157361
If you’re selling or giving your Xbox away, or just don’t want to participate anymore, Prior to selling or gifting your console to someone else, you should remove it from the update preview program. If you’ve already sold or gifted your consoleXbox, you can launch the Xbox Insider Hub on another console or on a Windows 10 PC and follow these same directions.
Launch the Xbox Insider Hub on your Xbox One or a Windows 10 PC.
On the main landing page, select Settings.
Select Manage devices and choose the one you want to remove from the program.
Select Done.
Note: This process typically takes about 10 minutes to complete. It might help to know the serial number or name of your previous console to ensure you remove the correct one.As part of the removal process, your Xbox may undergo a factory refresh. If a factory refresh is required, your games and apps won’t be erased, but any profiles or system settings saved to the console will need to be restored after the refresh is complete.
Szóval lehet fel kell venned a kapcsolatot az előző tulajjal.
#80123904
NORBl
#157333
Tudtommal simán lemondhatod. Rengetegen így tolták a korábbi CoD bétákat.
Amennyiben ha még egy járható utat szeretnél: rendeled elő amazontól lemezes változatban, ők küldenek kódot, mondd le az előrendelést.axlfsi arra gondolt, hogy más régióban vásárolva sokkal olcsóbban is megtudod venni a játékot
#80123904
NORBl
#157308
Kártyával rendeld elő. Azt csak 10 nappal release date előtt vonják le. Visszamondani pedig simán megtudod tenni az online felületen (ahol mutatja a vásárlásaidat, ott lesz egy gomb rá az adott tételnél).
Amennyiben valletből rendeled elő, akkor levonja rögtön a pénzt (legjobb tudomásom szerint), amit visszakapsz természetesen, ha lemondod, de minek a hercehurca, ha nincs rá szükség.
#80123904
Thusor
#157249
“We don’t have any plans specific to Xbox consoles in virtual reality or mixed reality,” Nichols told Games Industry. “Our perspective on it has been and continues to be that the PC is probably the best platform for more immersive VR and MR. As an open platform, it just allows faster, more rapid iteration. There are plenty of companies investing in it in the hardware side and the content side, or some combination therein. Obviously on phones, augmented reality is a good scenario as well that’s going to grow. But as it relates to Xbox, no. Our focus is primarily on experiences you would play on your TV, and ultimately we’d like to make those experiences more broadly.”
- Mike Nichols (2018.VI)
#80123904
l.skywalker
#157192
köszönöm
Tehát TR vásárlás lesz ebből számomra. -
#80123904
l.skywalker
#157177
se battlefront 2, se way out
#80123904
Stauffenberg
#157100
Mindenek előtt: aki xim-et és társait használja online, az szerintem is a csalók szintjén van
Másodszor:
Az írásodból az jön le, hogy téged részben az érdekel, hogy mekkora a K/D arányod és ha ez pozitív vagy 1-es, akkor már jó a dolog. (Persze a bf erről többről szól és nem csak a KD számít, de most itt a kontrolleres teljesítményről van szó.)Titanfall-oztam kontrollerrel még pár éve (előtte 100 órát egérrel játszottam vele PC-n). Teljesen jól ment a dolog. Bőven pluszos KD arányom volt, de baromira irritált az egész. Nem tudtam úgy játszani, ahogy én szeretek fps játékkal.
Engem egy ilyen stílusú játékban egyáltalán nem az érdekel, hogy megölni az ellenfelet, mert ezek a fun-ról szólnak. CSGO-ban a kill volt a lényeg és a kör nyerés. Az egy kompetitív lövölde. (Bár ott is sokkal jobban szerettem fejelgetni az embereket, nem pedig túrni. 1000 óra és GE szint után hagytam ott.)Számomra az ilyen fps lövöldékben (titanfall, bf, cod...) az a szórakoztató, ahogy például sniperrel rárántom a célkeresztet a futó ellenfélre, aki a képernyő másik oldalán van és bumm headshot (bf V pc béta legutóbb).
Vagy katapultálok a a titánból és amíg a levegőben vagyok, akkor már úgy tudom célozni az ellenfelet, hogy pár golyóval meghal.Ez szórakoztat engem. Nem pedig az, hogy a testemmel mozogva odairányítom a célkeresztet a másikra és nyomom a gombot. Ezt pedig több ezer óra után se lehet megcsinálni kontrollerrel számomra. Aki szerint pedig igen, azt gondolom nem zavarja az egér, hisz egyenlő esélyekkel játszik.
Sajnos amíg nincs natív support konzolon az egérre, addig nem multizok. Marad a PC és a csalók.
Szóval egyetértek veled és hulljanak a xim-esek, de a sikerélmény mindenkinek más. Hiába van meg a +os KD controllerel, ha maga a játékélmény lófütty az egérhez képest. (Kanapéból és ágyból is simán lehet egerezni btw. Nem kell monitor előtt görbülni. Egy megfelelő kis ölbe vehető asztal kérdése, ami maximálisan kényelmes.)Azzal sajnos pedig nem tudok egyet érteni, hogy aki egerezni akar (akarás szintjén és nem ximhez nyúlós szinten), az maradjon PC-n. Remek lenne a PC is (mert a multis fps játékokhoz nem kell erős PC sem), csak hát a csalók ellen nem sokat tesznek a kiadók. A konzol lehetne a megoldás, ha okosan implementálnák a fejlesztők a dolgokat.
#80123904
szimszonos
#157062
Csináljad a danger sign cuccokat és ha elértél egy bizonyos szintet, akkor kapni fogsz rámpákat, amikről ugratva eléred a háztetős táblát.
#80123904
Something_
#156704
PC-n csak azokat a játékokat éred el a game passből, amik play anywhere-k! Ilyenek a forza horizon 4 vagy a super luckey's tale, state of decay 2, sea of thieves...
A neten rákeresve találsz listát
#80123904
l.skywalker
#156619
Bízom benne, hogy minimum 16-20 GB ott lesz bennük. A legtöbb fejlesztő most is azt emeli ki sokszor, hogy nem a teraflopok miatt jobb az X, hanem a több memória miatt.
#80123904
Kaptam egy mailt a Generation Zero bétával kapcsolatban (ez a robotos túlélős akármi). Hátha valakinek elkerüli a figyelmét a spam között és kellene neki:
Submit your Xbox Gamertag and get ready for the Generation Zero Beta.
You've previously signed-up for the Generation Zero Beta. In order to get you set for when it kicks off on October 17th there's one more step remaining to GUARANTEE your spot.
Please follow this link to submit your Xbox Gamertag: https://generationzero.com/en/gamertags/ -
#80123904
bilon73
#156570
Azért, mert a demo és a teljes játék két külön játék. Továbbá a demo nem mentett játékállást, akárhányszor elkezdted, mindig a legelejéről kezdted.
Az se lett volna megoldás, ha a teljesből kivágják a demo részt, hisz sokan nem játszottak a demoval, de a teljessel igen. -
#80123904
4 db 1 hónapos GamePass trial kód:
34M2W-X76YF-DMRQG-396HJ-W7Y7* JQ7WY-CRRK7-H369J-73CFM-YY9M* QMCVJ-MQYT2-7HDFV-VFVFM-K2P2* 2QVT3-HF3T9-4FVTX-4JMWR-RVF4* * = Z
Aktiválni itt lehet(https://redeem.microsoft.com/)
Még egy korábbi kinguinos vásárlásból maradtak meg. A csóka teljes értékűként hirdette, de trialok voltak. A pénzt visszakaptam, a kódok megmaradtak. 6 volt eredetileg, de két fórumtársnak már adtam, be tudták aktiválni és működik is nekik. Nem tudom, hogy van-e rajtuk lejárati dátum, ezért inkább most bedobom a közösbe őket, mert nekem úgysem kellenek.
#80123904
#156423
Hmm hmmm...haladgattam (az életemet mára másodlagos szerepbe raktam és inkább játszottam).
Még mindig ősz volt. Csinálgattam a dolgokat és már feloldottam a tavaszt is, alig hiányzott valami a tavaszi showcase eventhez. Így gondoltam egyet, hogy oké, akkor őszi SC event és utána tél.Meg is csináltam. Át is mentem télbe. Ahol megkért, hogy menjek a fesztivál helyszínére, ami ugyanott volt, ahol a tél indulása is volt és mentem is át tavaszba
Szóval mivel ennyire előre haladtam pontilag, ezért kimaradt számomra a tél. (Pontosabban ha akartam volna, akkor a télre váltás után mehettem volna versenyezni, de szerettem volna, ha kidobja a téli showcase eventet (mert miután elértem a 200 ezer pontot, azt dobta fel, hogy feloldottam a wintert megint, szóval kicsit bebugolt)).
Tavaszra váltva ki is dobta a téli showcase eventet.Szóval lehetséges, hogy jobb ha az ember átmegy a következő évszakba, amikor megnyílik rá a lehetősége. Gondolom, hogy semmit sem veszítettem ezzel, mert úgyis lesz még tél, csak gondoltam ezt a kis tapasztalatot megosztom itt.
A játék pedig a generáció legjobb autós játéka számomra (nem ér nevetni, de eddig a DriveClub volt az, amit leginkább élveztem).
#80123904
Bele is ment 3 óra az FH4-be. Eddig egy zavaró dolgot találtam, amit 1 perc lenne megváltoztatni.
Van a stunt-os csóka és ott célnak nem a 3 csillagot érő időt/pontot rakja ki, hanem az 1 csillagosat. Persze nem hal bele az ember, mert a chapter választóban megtudja nézni indulás előtt, de na
A játék eszméletlen szép 30 fps módban, de én inkább messzebb ültem a TV-től és 60 fps-re visszaraktam, mert sokkal jobb érzés vezetni a járműveket így. Még 2.5-3 méterről is látszanak néhol a recék, de bőven gyönyörű így is.
Elértem az őszt. Aztán elértem az első showdownt, de nem oda mentem, hanem elkezdtem csinálni a stunt-ot csóka küldetéseit. Most meg már elértem a winteres határt, de még mindig nem akarok odamenni az SD-hez, hanem szeretném megcsinálni a többi kirakott dolgot is. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja a játék jól kezelni azt, hogy nem csak szaladok a játékkal, hanem megcsinálok mindent.
#80123904
#156365
Én pedig mint sima szoftverfejlesztő viszonylag gyakran találkozok nálunk is olyan pozíciókkal, amit csak a belsősök tudnak és ha ismerünk rá megfelelő személyt, akkor ajánljuk be. Ahogy én is kaptam már pár ismerősöm által ilyen ajánlatot (itsh, bosch, bt), ami nem volt meghirdetve sehol, csak ajánlás útján lehetett bejutni rá.
Persze ezek nem a "junior java fejlesztőt keresünk" vagy "5 év java ee/spring tapasztalattal keresünk fejlesztőket" típusúak voltak. Mi pl olyan pozícióba kerestünk embert, aki megbízható és aki beajánlja, az felelősséget is vállal érte. Sajnos hiába 4 körös egy felvételi folyamat és még van próbanap is, ez nem elég sokszor.
#80123904
FollowTheORI
#155849
Ma kipróbáltam (ha már jön a forza és visszaraktam instant on-ra a gépet) és kiveszi a csippanást, ha kikapcsoljuk a chime-ot.
#80123904
hackeeeee
#156160
ez fan-art
sok játékhoz csinál ilyet a csóka
[instagramja] -
#80123904
bulikavagyok
#156090
akkor **** és jó szórakozást
#80123904
Megnéztem a 2 DF FH4 videót...te szent jóska.
Rég akartam már ennyire játszani játékkal. -
#80123904
IntelKiller7
#155982
legyen már KEDD
#80123904
twitch időzített
Itt mutatják a kocsit és rajta a kódokat, ha valaki szeretne keresgélni. -
#80123904
bandi0000
#155925
Játszottál a PC 1/2vel kontrollerrel és kormánnyal?
A plusz gombok nem nyújtanak előnyt?
Dehogy ugyanannyi az fps. Nézz meg pár tesztet(pl bf1). Alacsonyabb felbontáson jobban ingadozik az S, mint az X nagyobb felbontáson.szerk: Természetesen a saját tapasztalataimat írtam le. Elhiszem, ha neked nem adott előnyt a kormány. Nálam FM6-ban, PC-ben...súlyos másodperceket jelentett pár óra gyakorlás után.
Ahogy az elite is sokat segített rajtam, mert nélküle csak automata váltóval tudok menni, mert kényelmetlen a váltás controllerrel nekem. A szárnyakkal viszont teljesen természetesnek hat, így ezáltal is gyorsultam sokat a többi játékban. -
#80123904
bandi0000
#155918
Csak míg a PC gaming azt is jelenti, hogy csalókkal kel játszanod, addig konzolon nem (jobb esetben).
Viszont amit írnak sokan, hogy a konzol az egyenlő lehetőségekről szól...azok nem tudom hol voltak az utóbbi időben.
A slim vs pro / s vs X is már alapból előnyt nyújt a drágább vasat vásárlónak.
A sima vs elite controllernél is előnyt ad utóbbi.
A controller vs kormánynál is hatalmas előnyt ad utóbbi. Vannak autós játékok, amiket kvázi nincs értelme controllerrel játszani.Tehát már régóta nincs meg az egyenlőség.
Btw én kakilok a multira, bőven elég lenne ha egyjátékos módban vagy coopban lehetne dönteni a dologról.
#80123904
negyven2
#155866
Még elmondta Spencer, hogy a Razor-rel partnerségbe álltak.
Támogatni fogja a gép a már meglevő USB-s eszközeinket, de a Razor kiad direkt erre szánt eszközöket.
November 10-én jön leleplezés az új eszközről (a háttérben bill + egér villant fel).Ha egy ekkora céggel összeállnak, akkor lesznek játékok, amik támogatni fogják.
(#155865) pzstm - Annak tudnék örülni
#80123904
A Phil Spencer-es bejelentések:
2018.11.10 -> XO18 Mexico City (lesz stream róla)
Lehet menni, lesznek játékok és örömködés.és
Egér + billentyűzet -> preview októberben
Nem fogják erőltetni a fejlesztőkre, hogy betegyék a játékaikba. Vannak viszont játékok, amik egérrel és billentyűzettel a jók, ezek pedig jöhetnek így XO-ra. -
#80123904
sugarforce
#155861
Én már annak is örülnék, ha a fototrendes kinézetet átraknák a lapcsalád többi tagjára is (ez volt a terv régebben). Az so-so használható mobil nézeten is, de a jelenlegi számomra borzalom. Ezért marad a desktop nézet és a folyamatos zoom in/out.
#80123904
Októberi új game pass játékok:
wolfenstein new order
metro 2033 redux
valami pixelrpg
lego indiana jones x360
Shantae genie Hero
split second x360
Forza Horizon 4Októberi GWG:
Overcooked
Victor Vran
stuntman ignition x360
hitman blood money x360
#80123904
FollowTheORI
#155849
Ezt dobta nekem a gugli. Remélem kipróbálja és megválaszolja, mert én lusta vagyok ezt megtenni
#80123904
Bigmasterl
#155841
csipesz80
#155777
Ha pedig most arra gondolnál megoldásként, hogy rákattintasz, hogy "this is my home", csak akkor tedd meg, ha mobilnetet lősz a konzolra, különben semmit sem fog érni.
Fel kell mennie a zinternetre, hogy leellenőrizze, hogy hozzád tartoznak a játékok. Utána pedig látja, hogy ez a home konzolod és engedni fogja futtatni őket offline egészen addig, amíg nem változtatod meg a home-odat.
#80123904
IntelKiller7
#155752
Az FH4 -> WeAreTheVR
A konzolnál pedig TheVR és Otherworld
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- PS5 / EDGE kontroller analóg cseréje GuliKit 720 TMR érzékelősre, 1 év garancia!!!
- Series/Elite V2 kontroller analóg cseréje GuliKit 720 TMR érzékelősre, 1 év garancia!!!
- Xbox Series X, makulátlan, karcmentes állapotban, újrapasztázva, 6 hó gar, Bp-i üzletből eladó!
- Skull and Bones Special Edition Ps5 ÚJ!
- ÚJ! Xbox One és Series X Játékok
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Én is szerettem ezeket nézni. Remélem azért a playtime meglesz a legtöbb játéknál.
ez aztán a link ahhoz a cikkhez, amiben az általad írt infót találtad, gratulálok
Csak mivel megválaszoltad magadnak a kérdést, ezért nem írtam én is be.
