Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Balage76
Mennyiért lehet mostanában használt AX3600-at eladni?
Gyárilag kínai változat, eredeti (gyári) firmware-rel, normális 230V átalakítóval, tápegységével, doboz nélkül. -
Balage76
Azért mert a wifi kapcsolat sebessége rengeteg mindentől függ. Nem összehasonlítható a vezetékes kapcsolattal.
Én is írtam már korábban, hogy hogyan helyezkedtek el az eszközök a 2,4/5 GHz frekiken, és hozzád hasonlóan nem értettem, hogy miért kellett ehhez kb 2 hét-1 hónap... Én családi házban lakom, kb 6-7 más hálózatot látok itt-ott ami a szomszédoktól jön. Egyszerűen idő kell ahhoz hogy az eszközök (saját és a szomszédoké is) megtalálják a feltehetően ideális, egymás legkevésbé zavaró csatornákat.
Simán előfordulhat, hogy amikor első alkalommal bekapcsolod, akkor egy tuti működő, de nem a legjobb csatornát választ, mert a szomszéd már fogja a legjobbat. Aztán 2 héttel később lesz egy áramszünet a szomszédnál vagy ő simán csak újraindítja a routerét, a tiéd meg szépen lecsap a lehetőségre és elveszi a szomszédtól a jobb helyet... -
Balage76
addamka
#1080
A device trackert hogy oldod meg az ax3600-zal HA alatt?
Mármint mit tud hozzátenni az AX3600?Én HA alatt egyelőre (bár lb 5 percet foglalkoztam csak vele) csak a pillanatnyi használt WAN sebességet látom (30mp átlagolt frissítéssel). De jó lenne a device tracker funkció a telefonokra / órákra / tabletekre.
Rick: van a facebookon Home Assistant Hungary csoport illetve külföldiek is, egész segítőkészek és jó ötleteket lehet szerezni.
Én például az ottani dolgok alapján forraszfattam össze egy 8 hőmérős cuccot amivel a hőszivattyú és a fűtés hőmérsékleteit monitorozom a HA alatt. Kb 2 nap után kiderült hogy van még mit javítani a fűtés beállításain...
Szóval ha teheted, csatlakozz ott is. -
Balage76
konigjanos
#640
Ezt megcáfolnám. Kb 10 éves Samsung nyomtató, ami csak 2,4 GHz-t tud, Shelly okosotthon kütyük amik szintén csak 2,4 GHz mind tökéletesen megy a dual móddal.
A dual módnak az a lényege, hogy elsőre 2,4-en csatlakozik minden, és utána (idővel) próbálkozik az 5 GHz-el. Ha itt is stabil a kapcsolat, akkor marad, ha nem akkor visszamegy. Ha jópár kapcsolódás után egyből tud 5GHz-re csatlakozni, akkor onnantól kezdve folyamatosan azt részesíti előnyben.
Ha két külön ssid-ről váltasz a duálra, akkor érdemes úgy csinálni, hogy a dual ssid ugyanaz maradjon mint a korábbi 2,4 GHz-es, így 99% hogy elkerülheted hogy minden eszközön újra be kelljen állítani a hálózatot. Ha mégis előjön az az 1%, akkor töröld ki az eszközön a régi hálózati infókat és kerestesd meg újra. -
Balage76
1 hónap mesh hálózati tapasztalata 3 darabbal:
Működik.
Bővebben: egy hónapja beállítottam, azóta hozzá sem nyúltam és még mindig patent.Dual frequency módban használom, tehát nincs külön SSID a 2,4 és az 5GHz-hez.
Azt vettem észre, hogy eleinte minden 5GHz-re is képes eszköz a 2,4GHz-es hálózaton lógott és ugye "kézzel" ilyenkor nem tudom áttenni. Nagyjából 2-3 nap után elkezdtek átszokni ezek az 5GHz-re és most már mindegyik, amelyik erre képes, az stabilan ott van.
Úgy tűnik mintha ez a "melyik frekin kapcsolódjon az eszköz" valami tanulási folyamat alapján működik. -
Balage76
Van valakinek bármilyen tapasztalata arról, hogy hogyan lehet IoT eszközt csatlakoztatni az erre dedikált wifire?
Van egy Xiaomi robotporszívónk, ami csodásan látszik a MiHome alkalmazásban, megtalálja a normál 2,4GHZ-es wifit, de valahogy nem érzem, hogy ez az IoT-re csatlakozna. Ha ki/be kapcsolom az IoT wifit, akkor semmi változás nincs a porszívó oldaláról... -
Balage76
dsk976, Rick4 és mike13:
Én annó rendeltem egyet a Banggoodról CZ raktárból még nyár elején. Hamar ideért, de drága volt.
Ezekután rendeltem mégegyet júliusban amikor az előrendeléses móka volt aug4-i szállítással 130 USD-ért, szintén Banggood CZ raktár, na ez ért ide múlthéten pénteken.
Amikor nagyon nem akarták elküldeni a második darabot, akkor rendeltem egyet az Aliexpressról, itt bár voltak 88 USD-s ajánlatok, nekem sehogy sem sikerült ezeket elcsípni, így végül postával együtt 102 USD-ért rendeltem egyet aug 4-én. Na ezt nézegeti most a vám.
Nyilván az egyik oldalon ha megúsztam volna a vámot, akkor nagyon megéri 100 USD-ért, de így sajnos nem.
Amúgy kell a 3 db és itt meg is állok.
Balage76
Balage76
Az aliexpressről rendelt darabot úgy nézem hogy megállította a vám.
Volt olyan aki ezt már megúszta? Ha nem akkor mennyibe fájt? -
Balage76
Nem kell ehhez processzort cserélgetni, elég jól mutatja a processzor-függőséget az, hogy a webes teszt közben letöltésnél nagy a proci terhelés (nekem egy i5-3570K-t majd 100%-ra kihajt a teszt, úgy hogy ebből 80%-ot a Chrome böngésző fog csak akkor amikor éppen megy a letöltés), míg feltöltésnél arányosan kevesebb, a kisebb upload miatt.... mindezt vezetékes kapcsolaton.
Mivel elvileg ilyenkor semmi sem történik, csak adatmozgatás, ha ugyanezt a sebességet/adatmennyiséget helyi hálón mozgatom, akkor elvileg reprodukálhatom a terhelést, igaz?
Nálam családi házas környezethez képest egész jó hálózat van itthon. Egy Cisco SG110-24 és egy SG100-16 is van a rack szekrényben, szóval ezzel nincs gond. Ha egy HP Microserver gépről (amit NAS-ként használok) másolok ugyanerre az i5-ös gépre vagy visszafelé (SSD-ről SSD-re), akkor folyamatosan megvan a 980Mbit/s, de közben csak 16% az i5 proci terhelése....
A HP Microserverben 2 magos, 1,5GHz-es AMD Turion proci van, ami minden csak nem egy erőmű... Ha ezen próbálom futtatni a speedtest webes verzióján Chrome böngészőben, akkor 80 Mbit letöltésnél és 130Mbit feltöltésnél nem tudok többet mérni és végig 100%-on pörög a proci. Igazából 100%-on van onnantól hogy egyáltalán megnyitom az oldalt...
Ha az előbb említett fájlmásolás közben nézem, akkor 980Mbit/s sebességnél 45%-os a proci terhelés....
Ja és ugyanez a HP gép 60-65MB/sec maximumot tud a utorrenttel, ekkor kezd procilimites lenni a letöltés... -
Balage76
konigjanos
#434
A jelerősséget, sáv szélességet is a fő routeren állítod és az al-routeren is módosul. Este kipróbáltam. Tehát mindkettőre (vagy ha több routered van akkor mindegyikre) ugyanaz a beállítás érvényes lesz.
Balage76
konigjanos
#429
Igen, ez ilyen. A második router ilyenkor csak egy “buta” routerré változik. Minden beállítást a fő routeren (gateway) kell megcsinálnod.
Balage76
Naszóval...
- Működik a MiWifi alkalmazás iOS alatt. Úgy nézem, hogy aug 20-án automatikusan frissült a telefonomon, viszont én csak most próbáltam, így csak most tűnt fel...
- Ez a Mesh Network beállítás egész érdekesre sikeredett...
1, Firmware frissítés, mert nem a legújabbal érkezett... Ehhez regisztrálni (hozzárendelni) kellett a MiWifi appban a saját accountomhoz.... Ehhez internet kell az új routeren, amit csak úgy tudok megoldani (anélkül, hogy szétbombázzam a meglévő hálózatot), ha rádugom a meglévő hálózatra. Így egyből talál netet, de hálózat a hálózatban lesz... Márpedig közvetlenül az új routerre (hálózatára) kell felcsatlakozni mondjuk egy notebookról, másképp nem ment a firmware update.
2, Ha fent van az aktuális firmware, utána kezdődhet a mesh konfig... Én úgy csináltam, hogy kábelen összekötöttem a két routert és egymástól 2 méterrel voltak. Beléptem a régi router menüjébe és elnavigáltam a mesh config kezdetéig, de nem indítottam el a keresést. Ekkor az új router hátán megnyomtam 10 másodpercre a reset gombot. Újraindult az új router a gyári beállításokkal, de a felső fehér nem világít, mert ugye nincs beállított internet kapcsolat. Amint ez megvan, akkor rányomtam a régi routeren a keresésre. Kb 1mp után megtalálta az új routert, amit hozzáadva elindult a mesh hálózat kialakítása. Ez kb 30 mp-ig tartott és kész is!
3, A két routert ezután szét lehet választani, én elvittem egy másik emeletre egyből. Kábeles kapcsolattal vannak összekapcsolva, az új router WAN portjába van bedugva a falból jövő kábel. Wifi analyzerrel nézve, ugyanazzal az SSID-vel, de két külön csatornán látom mindkét router jeleit.
4, A régi router webes menüjében megjelent egy újabb menüpont "view complete network" néven, ezzel látszik a grafikus felületen az internet és a két router kapcsolódása. Sajnos a menü kialakítása nem a legszerencsésebb, mert letakarja az "advanced settings" menüt...
Ebben a menüben lehet a legegyszerűbben kideríteni, hogy milyen IP-t kapott az új router, amit viszont úgy látom, hogy sehogy sem lehet megváltoztatni...
5, Viszont ezzel az így kiderített IP címen keresztül azért be lehet lépni az új router felületére is. Itt van egy apró érdekesség: a régi router admin jelszava a belépőkód, tehát nem kell az új routert külön felvenni a MiWifi appban, jelszót létrehozni, stb... egyszerűen a fő router admin jelszava jó ide is...
6, Az előzőből következik az is, hogy ha valami beállítást módosítani szeretnénk, akkor a fő (régi) routerbe kell belépni, ott átállítani és ezt örökli a másodlagos (régi) router is. Erre jó példa hogy ha szeretnénk ki/be kapcsolni az IoT antennát, akkor azt nem routerenként kell megtennünk, hanem központilag. Ugyanez igaz a közös vagy külön 2,5/5GHz SSID-ra is...
Egyelőre eddig jutottam...
Balage76
Úgy látszik mindenkinek ma szállított a posta...
Nekem is ma érkezett meg a második AX3600.
Balage76
Átalakítónak én ezt ajánlom. Nagyon jó minőség! Nekem 4 db volt 9 USD.
Balage76
Valóban van időzített wifi ki-be kapcsolási lehetőség. Ezt, és még pár beállítást a mi wifi mobilalkalmazásban tudod megtenni.
nekem mondjuk fura, hogy ugyanezek a beállítási lehetőségek miért nem elérhetòk a webes felületen...
Még annyi, hogy (jelenleg) a Mi wifi alkalmazás csak androidon működik, az ios alkalmazás a kb egy hónappal ezelőtti, legutolsó frissítés óta használhatatlan, mert indítás után egyből kilép.... -
Balage76
Nekem még sajnos csak egy db van, remélem 1-2 hét múlva megérkezik a második (illetve a harmadik is)...
A Mesh network beállításnál fórumokban azt írják, hogy a hálózat beállítását vezeték nélküli kapcsolattal kell megcsinálni, de utána összekapcsolható a két eszköz vezetékesen is. Mindkét eszköznek router módban kell lennie, a fő router LAN portját kell összekötni a másik eszköz WAN portjával.
Én mindenképpen így szeretném megoldani, amint megérkeznek akkor le tudom tesztelni.
Open VPN van:
Időzített wifi kikapcsolás szerintem nincs, legalábbis végigklikkelve az egész menüt én nem találtam.
Balage76
Én ma reggel "beszéltem" a Banggood supporttal, nekem nem akarták felajánlani a várakozást, csak a refundot.... Arra a kérdésre, hogy mennyit kell várni, azt írta, hogy a közeljövőben nem lesz.
Balage76
Amíg 2x2 MIMO eszközzel mérsz/kapcsolódsz, addig ennél lényegesen jobbat nem fogsz kapni. Kb ez a fizikai határ, amit mértél.
Keress mondjuk egy új MB Pro-t az már 3x3 MIMO képességű wifin, azzal valószinűleg többet tudnál mérni. Telefonban, az Apple/Samsung vonal még mind 2x2...
Balage76
Aki használja a DDNS szolgáltatást+port forwardot, megtenné hogy megnéz nekem valamit?
A no-ip.org DDNS-ét használom (myddns.me volt a legszimpatikusabb) és van pár eszközöm, aminek a webes felületét szeretném kintről elérni. Beállítottam egy port-forwardot, ami a belső IP cím 80-as portjá teszi ki egy kinti, mondjuk 2076-os portra.
Innentől kezdve ugye az akarmi.myddns.me:2076 címet beírva a böngészőbe, szépen látom a megfelelő eszköz oldalát.
Igenám, de ha itthon vagyok és a belső hálóról írom be ugyanezt a címet, akkor semmi. Se kép, se hang... Eddig ez a TP-Link routerrel nagyon jól működött, pont ugyanilyen beállításokkal, csak más DDNS szolgálatatóval...
Nálatok is ugyanez a helyzet? -
Balage76
Rendeltem egyet én is. USD+Revolut+Paypal kombóval 39483 Forintra jött ki most az ára. Ezt már írtam a múltkor is, hogy nem szabad forintban fizetni, mert drágább...
Ha nem szórakozik a magyar királyi posta, akkor ez aug 10 körül a kezünkben lesz!
Igen, ez így drágább mint a 99-109 USD ár az aliexpressen, de szórakozzanak ők a vám körüli hercehurcával meg a sok hetes szállítással... -
Balage76
KRISSTUS
#140
Nálam hasonló a helyzet és jobban bírja a vb födémeket mint a TP-Link C9. A korábbi tesztjeim szerint pedig a C9 erősebb jelű mint a 1043ND... [link]
Ha a földszintről önmagában a 3600 nem lenne elég mindenhova, akkor én vennék mellé egy AX1800-at, összeraknám mesh hálózatba, viszont felcserélném a két routert. Az AX3600 lenne a "fő" router. -
Balage76
konigjanos
#122
Ha esetleg nem sikerülne lemondani, 99% hogy vevő lennék a fölösleges darabra amikor ideér.
Balage76
konigjanos
#120
Akkor most kettő jön kínából?
Balage76
konigjanos
#118
Hol találtál cseh raktárban? Dobj egy linket kérlek.
Balage76
Igen.
Nagy a ház és azért egyetlen router még ebből sem tudja lefedni az egészet a csodálatos vb szerkezet miatt, tehát mindenképpen kell majd még belőle.
Úgy érzem, hogy kb 20%-kal nagyobb lefedettséget tud mint a C9, pedig az is nagyon jó a többi routerhez képest.
Én annó a Banggoodról rendeltem, de cseh raktárból. Bár így drágább volt, de nem kellett rá sok hetet várni. Ahogy nézem, most nincs ilyen lehetőség, csak kínai raktárból szállítják. Gondolom elfogyott az itteni készlet... -
Balage76
Sziasztok! Én kb egy hónapja rendeltem az AX3600-at a csehországi raktárból, a postának köszönhetően kicsit kalandos úton, de megérkezett kb 2 hét alatt. Most volt időm összerakni és az egyik meglévő TP-Link Archer C9 helyére betenni. Access pointként üzemel egyelőre.
A hálózatban van még két C9-es, az egyik a központi router a pincében, a másik szintén AP az emeleten. Az AX3600-ast jelenleg a földszintre tettem, mert így tudom legjobban a lefedettséget tesztelni.
A Pince-FSZT között 23 centis vasbeton födémünk van, elég komolyan megszórva vassal. A FSZT-Emelet között 25 centis vasbeton födém plusz még kb 20 centi könnyűbeton (csak beton vas nélkül hungarocell golyókkal keverve).
A C9-ek jelei látszottak a különböző szintek között, de még ha sikerült is kapcsolódni, akkor is használhatatlanul lassú volt a kapcsolat.
Most azt látom, hogy az emeleten simán tudok kapcsolódni, a router felett 70Mbit sebességet tudok mérni. 6-7 méterrel arrébb sétálva még mindíg van 20Mbit, pedig ilyenkor már jelentősen növekszik a beton látszólagos rétegvastagsága.
A router mellett állva, egy iPhone Xs-sel eddig a C9 503/290Mbit-et tudott 5GHz-n és 70Mbit-et 2,4Ghz-n. Most 599/294Mbit és 89 Mbit ezzel, szóval itt is van némi előrelépés.
Szinten belül ha köztem és a router között egy 20 centis vasbeton fal + egy 10 centis tégla fal van, akkor még kb 190 Mbit-et sikerül elérni. A 10 centis téglafal pedig olyan mintha ott sem lenne.Tesztelem most egy ideig AP-ként, majd utána fő routerként is. Ha mindkét helyen jól szerepel, akkor érkezik mellé mégegy, így ki tudom próbálni a MESH funkciót is. Ha pedig ez is működik majd, akkor valószinűleg egy harmadik is.
Mindeközben valahogy életre kellene kelteni az IOT funkcióját is, ezt néhány Shelly redőnymodullal szeretném...
- ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB Processzor vízhűtő
- Phanteks Eclipse P600S Black Számítógép ház
- Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB Grey AMD EXPO / XMP
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- Xiaomi 14T /12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
trance89
