Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
PNP
Pár napja a telefonom kijelzője elkezdett ki-be kapcsolgatni, ritkább esetben el is színeződik (vöröses-lilás árnyalatú lesz minden, zajos/csíkos/foltos a kép és ilyenkor a touch se megy). Mindenre reagál (hangok alapján), háttérvilágítás bekapcsol, csak kép nincs. Vagy van, mikor hogy. Ha nyomkodom a telefont viszonylag erősen, vagy megkocogtatom, az ideiglenesen segít feléleszteni. Eléggé hasonló ehhez a leíráshoz, a kép is stimmel. Szétszedtem a telefont, hátha valami kontakthiba, de nem jotottam előrébb, viszont az kiderült közben, hogy kerettel együtt ki tudnám cserélni a kijelzőt. Amit alin tudnék venni, az milyen minőség lehet? Van ebben látványos szórás? Természetesen garanciaidő lejárta után 2 nappal kezdte el
PNP
Üdv,
RR Oreo rom alatt viszonylag sűrűn történik az, hogy hívás után fekete marad a képernyő és nem reagál gombokra. Van, hogy egy bő fél perc után magához tért a telefon, de van, amikor újra kell indítani. Tegyek fel másik romot (épp sikerült belakni), vagy valami egyedi problémám van, és máshol kell keresnem a megoldást?
PNP
Trailblazer
#24865
Kösz, közben megoldódott, bár nem igazán értem mitől. Utolsó elkeseredett próbálkozásként felraktam az itt (összefoglalóból elérhető írásban) említett régi CM14.1 romot, amit MIUI->CM váltás köztes lépéseként javasoltok. Ez visszahozta a BT/WIFI-t, cserébe patternt kért indításkor, amire viszont nem emlékezett (ugyanebbe futottam bele, amikor az eddig használt rendszert akartam vissazhozni recovery-vel: patternt kért, de nem fogadta el, gondolom mert időközben formatáltam a /datát, nem csak wipe-oltam), viszont felajánlotta, hogy be tudok lépni google accounttal is. Ezután már volt hálózat a RR telepítéseknél, az egyetlen probléma, hogy a legfrissebb, tegnapelőtti ROM-ra nem tudok 14.0-nál újabb Magisk-et rakni valamiért, eggyel korábbi, még mindig Oreo-s RR alatt viszont egyelőre most minden jó.
PNP
Sziasztok, újabb probléma:
Rom cserélgetések után (kerestem a megfelelő RR/Magisk kombót), illetve egy nem sikerült backup-ot követően nem működik a wifi-m. Ez azért kellemetlen, mert akármilyen romot akarok feltenni, első lépések egyikeként csatlakozni akar wifihez, ami nem megy neki, és innen nem is enged tovább lépni. Mit rontottam el?
PNP
Tuti snapdragon. Flash után boot kérdést nem értem. Bármikor nyomok Vol+ és Pwr kombót, Mi Recovery jön be, tehát a TWRP-t sehogy nem tudom előhozni, csak Fastboot módban, parancssorból, egyszer. Most végülis fel tudtam rakni egy régebbi RR-t, ami a másik telefonomon fut, de jó lenne újabb, gyanítom ehhez kellene újabb TWRP is. 3.2.1.0-t, illetve 3.1.0.0-t is próbáltam, egyik se ment, kétféle hibaüzenettel (korábbi kommentben írtam őket).
PNP
Bootloader nyitás után az összefoglalóból elérhető TWRP-vel próbáltam RR romot feltelepíteni, nem sikerült. Rákeresve volt, aki azt írta, hogy régi a TWRP, próbáljam újabbal. (Már az furcsa volt, hogy a TWRP a fastboot boot paranccsal tudott elindulni, simán a telefont Volume up + Power gombbal indítva a MIUI recovery jött be.) Utána újabb TWRP-nél kétféle hibaüzenetet kaptam: FAILED (remote: dtb not found), illetve FAILED (status read failed (Too many links)). Ezután nem indul el a TWRP, és a Fastboot logo is eltűnik a telefonról, kikapcsol.
Hogyan tovább?
PNP
Van egy olyan gondom, hogy felraktam RR-t és pico gapps-t, és most nem működik a mikrofon, pontosabban a beszédfelismerés. Azt hittem ez alap google szolgáltatás, de ezek szerint kimaradt a pico-ból. Mit töltsek még le play-ből hozzá?
PNP
A beszéd hangerő mitől függ (a hangerő beállítás nyilván megvan). Azért kérdezem, mert eléggé torzítva hallom a beszélgetőpartnert. RR rom van fent és Faust kernel. MIUI-val nem emlékszem milyen volt, nem nagyon használtam. Kernel, rom, vagy hardverfüggő? Mit tudok vele csinálni? Használható, de kicsit zavar.
PNP
Nagyjából másfél hét alatt sikerült az unlock, most file-okat kellene másolnom a telóra, de nem megy. MiFlash Unlock-hoz tartozó MiUsbDriver szerint fent van a driver, nyilván ez igaz is, ha végig tudtam vinni az unlockot, ugyanakkor olyan, mintha a Windows 7 mégsem látná:
- device managerben csak annyi van, hogy Android, felkiáltójellel, tehát a driver nem jó
- windows update nem talál hozzá semmit
- telefonon az USB kapcsolat adatátvitelre van állítve, developer options menüben az látszik, hogy MTP
- manuális driver telepítés sem sikerült (akár a miui.tools-ban található xiaomi_usb_driver.rar, akár a MiFlash Update drivereivel próbálkozom, de a MI PC suite feltelepítése se segített, az is szól, hogy nincsenek driverek.Hogyan tovább?
PNP
micafighter
#8685
Komolyan nem értem, miért nem megy nekem lassan egy hete az unlock, mindent úgy csinálok, ahogy írod.
Hola VPN fut, browser kínán keresztül megy, mégis IP hibaüzenetet dob állandóan. (Amúgy próbáltam FlyVPN-t is, egyik nap nem engedte felrakni, mondván, hogy az én régiómban elérhetetlen, de tegnap valamiért kiadta a Play, feltelepült, de nem volt kínai szerver, csak HK, azzal se sikerült elküldeni az unlock igényt.) -
PNP
micafighter
#8769
FlyVPN-t nem tudom leszedni Play-ből: "Sorry! This content is not available in your country yet."
Hola-nál kiválasztom, hogy Kína, és beírom az URL-t, de nem történik semmi. Egyszer sikerült úgy behozni az oldalt, hogy a Chrome-ot kínaira állítottam Hola-n belül. Fake Location elvileg jó, aszerint Kínában vagyok.
Nincs ötletem, hogyan tovább. -
PNP
PNP
Bootloader unlockban tud valaki segíteni nekem? Napok óta próbálkozom sikertelenül: akármilyen netről megyek fel (saját vezetékes, upc wifree, mobilnet) mindig az IP-s hibaüzenetet kapom. Megpróbáltam itteni leírás alapján Hola VPN és Fake Location appokkal, de ugyanez.
PNP
Próbálkozom bootloader nyitással, de az összefoglalóból elérhető leírásban szereplő, 1.1.0317.1 verziószámú MiFlashUnlock.exe a "Your device is not supported by Mi Unlock" hibaüzenetet dobja. A program szerint van frissebb verzió, a 1.1.0121.2. Nem tudom ez szám alapján hogy lehet frissebb, megpróbáltam leszedni (programon belül nem engedi update-elni), csak a hasonló számú 1.1.0121.1-et találtam meg. Ezzel ugyanaz történik, de ez már az 1.2.111.11-et ajánlja, amit nem találok. Melyik verzióval kellene próbálkoznom, és honnan tudom letölteni?
Köszönöm.
PNP
Elvileg holnap érkezik hozzám egy Note 4 eustocktól. Most Note 2-t használok, amikor megvettem, próbálkoztam MIUI-val, de nagyon nem állt kézre, így lecseréltem CyanogenMod-ra. Nem tudom, hogy a MIUI mennyit változott kb. másfél év alatt, lehet, hogy most jobban tetszene, de ha nem, milyen opcióim vannak custom rom-ból? Nem baj, ha hasonlít a stock androidra (vagy CM-ra), nem rosszabb az akkuideje, mint a MIUI-nak, illetve nem tudom kamerában lehet-e minőségbeli javulást elérni. Ujjlenyomatolvasót mindegyik kezeli jól? Bootlaoder nyitás végülis garanciavesztést jelent, vagy nyugodtan próbálkozzak?
Kösz!
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Villanyszerelés
- LEGO klub
- Gitáros topic
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
