B-L-A-C-K
CM7 RC3 rom mellet még 1 pozitív tapasztalat, nem annyira melegszik a proci, fél óra játék után más rommal érezhetően meleg volt a telefon hátulja, ennél meg fél óra játék után nem is lehet érezni hogy meleg lenne!
B-L-A-C-K
Na CM7 RC3 tesztelgetve, eddig semmi cink, régebben írtam hogy n26-ba szaggatott a NFS Shift, itt ennél meg jobban megy mint bármelyik romnál ami rajta volt, gyors a teló, eddig nem volt semmi bug sem, menübe viszont még kicsit mindig szaggatva lép be de erre számítottam is! Telefon hangosabb lett, és a fényrő is jobban felvehető!
B-L-A-C-K
Na fellöktem az új CM7 RC3-t, tesztelgetem...
B-L-A-C-K
Valahogy meg lehet csinálni hogy a CM n33 rom menüje olyan legyen mint a FLB10b romé? Mert az n31-be csak az zavar ha belépek a menübe szaggat kicsit.
B-L-A-C-K
kelzsoca
#49369
Na elmentettem, és ezzel kapcsolatban még 1 kérdésem lenne...
Mivel egy mappát csinált, nem pedig egy tömöritett file-t ezt lementem a gépre, és ha felakarom rakni ujra a mentett romomat, csak ráhuzom a mentett mappát az sd-re és Recovery=>főmenű=>backup and restore=>restore? Vagy nem jól gondolom? -
B-L-A-C-K
NFS Shift mentéseket hol találom a telón?
B-L-A-C-K
Valaki használta már az n31-t minimum fél napot? Ha igen írja már le a tapasztalatát, nincs kedvem most felrakni ha gagyi...
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
Igyekezhetnének már a CM 29-es rommal, már raknám fel! Szerintem kafa lesz...
B-L-A-C-K
Na felraktam a Spring Equinox eXTRa G1 rel2 (135.17 MB) romot, még barátkozok vele, ne ijedjen meg senki ha sokáig tölt, bele tart néhány percbe. Na nyomogatom...
B-L-A-C-K
Na most akartam letörölni az n26-t, és visszarakni valami mást, de akkor megvárom ezt...
Akit érdekel a CM n26-os rom hibáit leírom 3-4 nap használat után.
-Ritkán (1-2x), de előfordult hogy nem érzékelte a kijelzőt zárképernyő után!
-Beállitás menüpont alatt párszor csak fekete képernyő jelent meg!
-Főképernyőn, az alul lévő sávban napi 1-2x eltüntek az ikonok!
-Jobban merül mint a Lite rom, de nem vészesen!
-Nfs Shift játéknál az irányitás 2mp-es fáziskésésben van (magyarul játszhatatlan, több játékot nem próbáltam. Lite romon gond nélkül ment.)! -
B-L-A-C-K
Nekem tök mind1 milyen a kijelző, az a lényeg szép legyen a kép, és az én mostanim az elvárásaimat 100%-an teljesíti is...
B-L-A-C-K
Razor_alpha
#47395
Köszi a válaszokat, nekem n26-van 2 napja, aksit jobban eszi mint a lite, de nem vészes, 1.5 napja vettem le a töltőről, nyomogattam sokat, egy kis wifi, plusz több mint 30 perc beszélgetés, max fényerő és 40%-on van az aksi. Nem tudom rakjam e akkor fel ezt a n28-at, ha valami gyorsulást lenne felraknám...
B-L-A-C-K
Valaki használ CM n28-as romot? Ha igen tapasztalat?
B-L-A-C-K
Na enyém is G1-es. Kiváncsi leszek majd mi lesz a külömbség a G1-G2-ő között, mert gondolom akinek G2-es lesz és jobb esetleg ő lesz az ISTEN...
Valaki tesztelte már az n28-as romot?
B-L-A-C-K
Hogy tudom megnézni hogy az enyém G1-es vagy G2-es?
B-L-A-C-K
n26-ba nincs ilyen market, meg letöltő, ezt honnan tudom megszerezni? (a market ikonra gondolok, ami a többi romba van álltalában) Illetve nekem ez a rom nem jól tölt, vagyis hol mutatja hol nem, van mikor töltöm nem megy fel a 1% semmit, de egy reset után meg kijelzi amennyit töltött...
B-L-A-C-K
Ezt az aksi kalibráló filet amit kelzsoca rakott fel. azt lehet használni cm n26-ba is?
B-L-A-C-K
sunahunter
#46743
Á mindent néztem de nem találom...
Ezt a proci tuningot, meg ezt az aksi %-os kijelzést. Ha valaki tudja esetleg informálhatna róla...
B-L-A-C-K
Na fellöktem az n26-t. Fagyást nem tapasztaltam, jól néz ki. Viszont a 2.2-es Lite verzió gyorsabb, itt kicsit zavaró hogy a menübe láthatóan nem simán lép be, vagyis egy kis szaggatás tapasztalható, na meg a procit nem lehet húzni. Ja plusz még az is zavaró hogy nem %-ba irja ki az aksi állapotát, vagy ezt lehet változtatni?
n25-be van már proci tuning?
B-L-A-C-K
3.0 mikor jön ki nem tudjátok?
B-L-A-C-K
Ma vett egyik ismerősom telenoros Bladet, Összehasonlítottam a gyári 2.1-es romját az én Lite romommal, érdekes de egyszerre bekapcsolva kb 3-4x gyorsabban tölt be mint az enyém, én sose teszteltem a gyárit mivel telefon megvétele után egyből felraktam a másikat, de ezen meglepődtem. Meg ha benyomom a gombokat rezeg, ami tetszik, ezen nem lehet beállítani? (mármint az alul lévő 3 gombra értem...)
A másik fóliák elkeltek, rendelni tudok 6db-os kiszerelésben, ajándék mini törlővel, 3-5 napos átfutási idővel, ha valakit érdekel a dolog privizzen!
B-L-A-C-K
Na megjöttek a fólia a telefonomra, felrakás nem nehéz, teljesen hólyagmentesen sikerült felraknom,passzol a kijelzőhöz is, mondjuk direkt erre lett legyártva szóval persze hogy passzol.
Viszont nagyon nagy csalódás ért, mármint pozitív szempontból, kelzsoca mondta azt hiszem, hogy felesleges mert jó üvegből van, és nagyon nehezen karcolódik. Ami lehet így is van, de mikor felraktam, és hozzáértem csak lestem mivel alig marad ott az ujjam nyoma, az üveggel ellentétben meg tiszta mázgitás lesz az egész, ég és föld így használni sokkal kellemesebb főleg fényen nézve. Érintésben meg semmit sem változott ugyan olyan érzékeny. Szóval csak ajánlani tudom.Ja és van 3db-om még ha valakit érdekel, de csak egyben eladó...
B-L-A-C-K
Asphalt 6 Adrenaline HD szerintetek megy a telón....? Mondjuk gondolom ha megyis nem valami fényesen, a játék több mint 900Mb...
B-L-A-C-K
Na aksim lassan kezd beállni. 2 napja töltöttem és 20%-on van még az aksi. Ebben volt kb 30 perc wifi, 30 perc telefonálás, játék, videózás, fényképezgetések, és mind ez max fényerőn...
B-L-A-C-K
Erre még most sincs ötlet?
Nálam is ugyan ez van, de ha kész a foto/vido ott nem látszik ez...
B-L-A-C-K
gordonfreemN
#44841
Úgy nem néztem hogy közbe zenét hallgatok, de nem is fogom mert tényleg értelmetlen...
A mások meg aki tuningolni akar vegyen minimum egy motorola defyt 800 mhz-es procija 1200 mhz-ig lazán megy... -
B-L-A-C-K
Értem akkor ezt a rom témát, én egy ilyet akarok felrakni, csak ez nem tudom téma. vagy mi ez, látom 2.3 android van kiírva de a lite romomra nem lehet rávarázsolni? [link]
Aggregátor: Csak ezt a linket nézve gondoltam megkérdezem, mert ott már 2.3-as van ha nem hülyeségből írta ki...
B-L-A-C-K
2.3-as magyar rom mikor jelenik meg?
B-L-A-C-K
manyeszkusz
#44447
Hát igen, ezzel vigyázni kell, sokan járnak így. Egyik ismerősöm pár hete megnézte a buszindulást telón 3g-vel pár percet volt fent -4000 Ft...
Én is előfizuz vagyok, nekem le van tiltva, meg sose volt kint a jel, remélem nem is lesz meglepődés...
B-L-A-C-K
Miért van az , ha megnyitom a galériát, játékokat, vagy bármit, és befejezem, a folyamatokban még ott van de nem is használom...Mindig egyesével ki kell lépnem belőle, hogy ne használja a ramot feleslegesen...
B-L-A-C-K
Be lehet az állítani hogy ha gépre csatlakoztatom, ne töltsön. Ha igen hol?
turho: kuka.
B-L-A-C-K
lsebestyen
#44078
Francot király!
Megformázom vele az ext2+fat32-t, és win7 nem kezeli csak formázná állandóan. Szóval én mindenképpen a recoveryben való particionálást preferálom... -
B-L-A-C-K
Na aksim úgy látom kezd javulni. 6x 1 perc beszélgetés, 2 perc játék, 6 óra üzemidő után 96%-os az aksi, az reális nem?
B-L-A-C-K
Amúgy aksi karbantartó, vagy valami ilyesmi van ha nem oldódna meg ez a probléma?
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
#43927
Na most úgy kapcsoltam ki hogy gépről lehúztam 59%-on kapcsolt be...Gondolom 54% után töltött de nem mutatta valamiért, mikor kikapcsoltam meg gépen volt és nem tudta most mi van hogy 54% meglát de akkor már 59%-on keltet volna lenni elvileg, és egy uj ujrainditás után tért észhez...
kelzsoca: Ok megfogadom...
B-L-A-C-K
Aksim kicsit begolyózott, Notirol töltöm ment fel folyamatosan, majd 54% megállt vagyis 20 perce nem lépett fel, ki bekapcsoltam, bekapcsolás után már 10% volt, de most folyamatosan ugrál felfele 1esével 2 perc után már 1 perc után már 30% van, de ha kihúzom nem 54% lesz ahogy kikapcsoltam az előbb hanem ahol tart, így gondolom ez nem normális...
Mi a teendő ilyenkor? -
B-L-A-C-K
lsebestyen
#43899
Mondjuk az egész teló 3x volt feltöltve még össz-vissz, szóval várok még vele míg beáll. Feladatkezelőbe az erőforrásnál mennyinek kell lenni a rendszermemóriának? Nekem a teljes 416, az normális?
B-L-A-C-K
Reggel arra keltem hogy ki volt kapcsolva a teló. 3-4 kor feküdtem, nem rég keltem azaz 5 óra telt, el, 46% volt az aku, úgy emlékszem wifit kikapcsoltam, de ha nem is kapcsoltam volna ki 5 óra alatt létezik kikcsaolt képernyővel lemerülne?
B-L-A-C-K
Na egész nap teszteltem a telót. Romban szerintem a lite a nyerő, kicsit gyorsabb mint a full. Meg persze én a full verzióból csak pár dolgot használok, szóval már csak ezért is felesleges.
Viszont amire rájöttem a telefonom tuning potenciája nagyon jó, vagy is nem tudom kinek hogy megy, de én egész nap ezt tesztelgettem. Fokozatosan lépegettem fel 710 Mhz-ről, mivel tudtam ott stabil. Szóval 710/710 Mhz-ről kezdve lépkedtem, minden egyes szinten kb 30-40 percet teszteltem, ezt értem telefonálás, játék, wifi, képnézegetés, zenehalgátassal. Meglepő módon addig jutottam hogy 806/806 Mhz-n sem tudtam lefagyasztani, szóval elég jó tunning potenciával rendelkezik a teló.Tovább nem tudtam nézni mivel nincs tovább. NFS Shift-el játszottam a teszteken, 710 és 806 mhz között nagyon minimális, szinte észrevehetetlen a különbség, talán annyi hogy a telefon menü gyorsabb valamivel. De teljesen feleslegesnek, és értelmetlennek tartom ezt a tuningot így látva, szóval 122/710-en fogom használni.
B-L-A-C-K
Mondjatok már jó játékokat...
B-L-A-C-K
Felmásoltam az nfs shift-et, a játék szépen megy de hang nincs, telefonon nincs levéve, játékban sem, nem tudjátok mi lehet a gond?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Apple MacBook
- Battlefield 6
- Hálózati / IP kamera
- LG LCD és LED TV-k
- Ubiquiti hálózati eszközök
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független hibátlan 2028.05.09. First Phone vásárlás
- Xiaomi 15T Pro 12/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- iPhone 15 Pro - 512 GB - Újszerű
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
