bbandi
Paul féle r10-en, nálam megy a wifi. Néha baromi lassan csatlakozik vissza, de mindig visszacsatlakozik sleep után. a settingsben beállított sleep policyt pedig végre betartja.
r11-ben állítólag tovább javított rajta, de ezt most kihagyom, majd ha visszarakja a menu gombos unlockot akkor frissítek újra
Szerk: Bocs, igazatok van, a "never" policyt tényleg nem tartja be. Állítólag modaco-s Sebastian romjára felrakva egy patchet az is megy.
bbandi
sgergi
#23369
Az biztos, hogy a wifi sleep policyt már tényleg betartja (nem úgy mint eddig)
Az újracsatlakozás sleep után is jobbnak tűnik, de ezt inkább majd 1-2 nap után döntöm el...Akik a fehér órára panaszkodnak:
A problémát az okozza, hogy Paul félig rakott bele Gingerbread témát. Ki kell cserélni a /sytem/framework/services.jar-t egy korábbi release-ben lévőre (fekete lesz újra az óra, sajnos ellenkező irányba - fekete sávon fehér óra - nem lehet megcsinálni egyszerűen, gondolom valami aláírás hiányzik, de a framework-res.apk maradt a régi)
Ezt nem én találtam ki, Seb írta modacon.@kelzsoca: Én egy csomó fájlt bele szoktam pakolni a /system/app-ba, 1-2 kivételtől eltekintve (pl anysoft keyboard) működik is, persze szóköz/ékezet nincs a fájlnévben. Amúgy update.zip-et mivel lehet készíteni egy halom alkalmazásból?
bbandi
Egyébként ha kevés a helyetek, érdemes a ritkán frissülő alkalmazásokat beraknai a /system/app-ba. A /system ~200MB, nekem ebből kb fele szabad (Ronam lite-hoz hasonló alpha4), és telepítés után ide nem kerül semmi.
Ennek az a hátránya, hogy ha frissül az app, akkor az már a /data/app-ba fog kerülni, bár root jogokkal átrakható a systembe. -
bbandi
Ma jön az alpha5
bbandi
vampire17
#15224
Azért azt hozzá kell tenni, hogy avi is lehet h264 kódolású, vagy mkv xvid. Bár általában valamiért nem szokták, viszont ha én dvd-t rippelek magamnak, az esetek 99%-ában h.264/avi-ba rakom.
Amúgy xvid/divx kódolást használni manapság tényleg értelmetlen, talán a p3 gépek amik nem bírkoznak meg egy h.264 sd videókkal. -
bbandi
bbandi
A flash memóriát írod vele felül. Lehetséges, hogy az update programban van valami hiba, amivel eddig senki nem találkozott, de szerencsétlen csillagzat mellett elrontja az egészet. Lehet, hogy kiesik az akksi/sd kártya a művelet közepén.
Persze nem valószínű, de jobb félni mint megijedni.@tuccer: nem, csak a telefonmemória
bbandi
tuccer
#15091
1: a gari elvileg ugrik, de kétlem, hogy tudnák ellenőrizni, hogy 512-esnek vetted, vagy otthon javítottad ki.
Az elrontás esélye megvan, és ezt valószínűleg csak egy szervíz javíthatná, ami magyarországon nincs. Viszont eddig senkinek nem ment tönkre.
2. MINDEN visszaáll alapállapotba, mintha a boltból hoztad volna ki.Ha bizonytalan vagy, csináltasd meg inkább a T-vel
bbandi
DAVE_CH
#15062
factory reset alatt azt értettem, hogy állítsd vissza a telefont gyári állapotba. A wipe csak a felhasználói adatokat töli le, a firmware marad. Látom neked SF-ed van, abban nem tudok segíteni, hogy honnan szerezz hozzá dumpot.
@MMA87 Azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a logi hangszóró nem high-end
bbandi
tanygab
#14982
"PC Requirements:
- Windows"Szóval nem
QtAdb-ből egyébként most 7.5 van fenn, ez egész megbízható, mikor telepítettem még korábbi verzió volt (nem tudom mennyivel korábbi, arch linux aur-jából telepítettem), az csaknem használhatatlan volt.
Egyébként leginkább adb-t használok konzolból, vagy ha nem kell root, akkor swiftp. -
bbandi
Farkaspók
#14690
nem ssh hanem http, de éppúgy megteszi: wifi keyboard
bbandi
Szerintem már a plusz memória miatt megéri. Nekem tegnap óta 512 megás, de bámulatos, mennyivel gyorsabbnak érződik. Ha valami bonyolultabb appot futtattam, utána a home screen-emnek is beletelt vagy fél percbe, mire előjött, valódi multitaszkingban csak 1-2 program futhatott.
Hiába gyorsabbak az animációk az lg-n, ha egy program betöltésére egy csomót kell várni.
A bajok nagy részét (gradiens, ram) az új firmware javítja, pixelhibát pedig akár a boltban is meg tudod nézni általában. -
bbandi
Zozoka73
#13960
Igen, kell, ez a zip a teljes flasht újraírja. Javaslom ezt a verziót, már nincs fejre állítva és sok más hibát is javítottak:
http://android.podtwo.com/clockworkmod/ -
bbandi
Azannya ez a telefon megtáltosodott ettől a ramtól.
Mellesleg azért is jó, hogy megvan ez a zip, mert ennél egyszerűbb/biztosabb factory reset nincs. (ha mondjuk gariztatni kell) -
bbandi
Akiknek megy a frissítés:
Ti visszaállítottátok az eredeti szoftvert, vagy moddolt romotok van? -
bbandi
Mercutio_
#8328
1: add hozzá a routeren az engedélyezett MAC-ekhez a telefonod (settings/about phone/status-ban van froyon, valószínűleg 2.1-en is arra fele)
@kelzsoca: Azért a wpa csak brute force módszerrel törhető, azaz próbálkozgatással. Ha nem szótári szót használsz, vagy hasonlóan triviálisat, ami egy erre a célra készült szólistában benne lehet, akkor szinte feltörhetetlen (feltörhető persze: kiverik belőled a jelszót, vagy évekig próbálkoznak)
A wep ezzel szemben percek alatt törhető, csaknem függetlenül a jelszótól. A nem titkosított (csak rejtett) hálózatról nem is beszélve. -
bbandi
kelzsoca
#8310
Arra kitalált programmal percek alatt meg lehet találni a rejtett wifit, ha rá van csatlakozva valaki.
titkosítás nélkül még le is hallgathatják az adatforgalmad anélkül, hogy észrevennéd.
WEP titkosítást meg kb 20000 elfogott csomaggal fel lehet törni.
Ja igen a MAC szűrést se bonyolult kikerülni, csak meg kell változtatni a MAC-et olyanra, amit beengedsz a routerre és épp nincs bejelentkezve. A lehallgatástól pedig ez se véd.
Szóval én azt javaslom, hogy soha senki, semmilyen okból ne használjon WPA-nál egyszerűbb titkosítást (lehetőleg wpa2-t, bár itt már nincs sok különbség) -
bbandi
A vcf file-okat meglepő módon csak egybe lehet másolni. Windows alatt cmd, navigálj abba a könyvtárba, ahol a vcf-ek vannak és:
copy *.vcf mind.vcf
A mind.vcf filet pedig importálhatod a google-nek. Én is így csináltam.@sydon: rootolni kell "csak" és letörölni a /system/media/audio/ui/camera_click.ogg-ot
bbandi
Valaki javasolta korábban a No Lock nevű programot azoknak akiknek elég a power gomb képernyőzárnak.
Nekem viszont elég sok gondot okozott, ugyanis sok widget (valamilyen digital clock-ot használok) a lock screen eltűnésekor frissíti magát és főleg a blade wifi fix is, ergó ha letiltottam a lock screent az óra hajlamos volt hülyeségeket mutatni, a blade wifi fix pedig soha nem aktiválódott. -
bbandi
DAVE_CH
#7671
Esetleg egy workaround, töröld le a telefonszámokat a simről.
Csengőhangnak saját zenét beállítani annyi, hogy az sd kártyán létrehozol egy ringtones könyvtárat, majd abba rakod, amit be akarsz állítani. Ezután az adott helyen meg fog jelenni a szám (tag-et állítsd be rendesen, mert azt jeleníti meg)
Ugyanígy, lehet alarms és notifications könyvtárba is rakni zenéket.
Lehet van rá egyszerűbb mód, pl poweramp-ban láttam valami ringtone gombot. -
bbandi
Az elmúlt pár napban játszadoztam különböző romokkal, és egy fontos dolgot észrevettem, ami miatt később más is szívhat:
asturel rom-ját (és az agressor12 féle módosítását) csak 2.5.0.9-ces clockworkmod recoveryvel lehet felrakni, az újabbal nem!
Egyébként most épp egy online kitchennel készített paul féle alpha4-et használok. -
bbandi
Végre sikerült megvennem a telefont Szegeden (a Fekete sas utcai t-be érkezett kb 10 db az eladó szerint délutánra már nem lesz)
-nincs rajta gradiens hiba
-van rajta egy világító zöld pixel, de ez szerintem belefér -
bbandi
agressor12
#5855
Csak usa-ban használható jelenleg
bbandi
Én csak azért nem veszem meg webshopból, mert a domino kártyámat is konvertálnám előfizetéssé, és erre nem ad lehetőséget
A Fekete sas utcai kissebbik boltban azt mondták, hogy pénteken kapnak szállítmányt, szóval ott lehetséges, hogy holnap délután már lesz (bár azt mondta, a jövő héten érdeklődjek)
Azután ha jól emlékszek kedden kapnak a Kárász utcán, csütörtökön meg a nagyobbik Fekete sas utcaiban -
bbandi
Hoppá, eltűnt a honlapról a készlethiány felirat!
bbandi
Akik most készülnek venni:
Bejártam Szeged egész belvárosát (Fekete sas utcai két bolt, Kárász utca, onnan felhívták a Tisza centert), sehol nem volt, mondták, hogy eleve nagyon keveset kaptak, azóta rendeltek újra, de nem kaptak, nincs a központi raktárban.
Szóval a jó hír, hogy aki most arra vár, hogy vehessen, annak 99%, hogy az új szállítmányból lesz (szerintem a pesti készletnövekedést is csak az okozta, hogy a kisebb boltok átadták a nagyobbaknak)
A rossz, hogy csak remélik, hogy karácsonyig kapnak. -
bbandi
MoRiCKaXXL
#4418
Ahogy láttam, mi akik vásárlás előtt állunk, leginkább a romló kijelzőtől félünk, mert erre is volt 3-4 példa. A kék félkör néhány widgeten nem zavarna, de ha bizonyos kékek vibrálnak, az igen.
bbandi
MoRiCKaXXL
#4234
Egyébként az Orange SF/ZTE Blade árának összehasonlítása teljesen értelmetlen, ugyanis az Orange nyilván kevesebb nyereséggel adja, hiszen minden egyes telefon reklámhordozó.
A T-nek meg ez csak egy olcsó kínai telefon. -
bbandi
agressor12
#4013
És ebből mennyi szabad mondjuk egy csak alap dolgokat futtató rendszeren?
bbandi
Juteszembe, akik 2.2-t használnak: Megnéznétek a RAM méretét (free parancs)? Volt róla szó, hogy a 2.6.29 kernel alapból nem kezel 256-nál többet. Nem hiszem, hogy elcseszték a gyári firmware-en a kernel configot, de ki tudja. Meg egyébként is érdekelne froyo mellett mennyi szabad memória van.
bbandi
Ma voltam Szegeden a központi T-nél (Feketesas utca), a következőket tudtam meg:
-Csütörtökön érkezik meg az új szállítmány a központi raktárból, de egyáltalán nem biztos, hogy zte lesz benne, már a múlt héten se volt, pedig kértek.
-A meglévő készülékeiket úgy vitték el "mint a cukrot". Erre a következő kérdések kapcsán többször felhívták a figyelmem, ez nagyságrendileg 10db.
-Eddig senki nem panaszkodott hw hibára, egyet se hoztak vissza, de a szervízes szerint az "internetes fórumok hitelesebbek", mert nagyon keveset adtak el, és nagyon új telefon.
-A szervízes szerint lesz rá 2.2, de erre nem vennék mérget, szerintem olyasmire gondolt, hogy ha lesz rá frissítés, akkor felrakják (gyanús, hogy vagy nem tudta hirtelen mi az a 2.2, vagy azt hitte én már olyan tájékozott vagyok, hogy tudok hivatalos frissítésről, csak ők még nem)
-Láthatólag senki nem tudott olyanról, hogy valami vita lenne a gyártóval, úgy gondolják, egyszerűen kifogytak a készletekA froyosok gps gondjára:
Pusztavacs az ország "közepe". Az hogy először ideugrik, szerintem két dologra utalhat:
-IP geolocation alapján rájön, hogy magyarországon vagytok, és amíg nincs gps oda rak be
-A rosszabb leheőség: az AGPS-ből hibás az A, és cellainfo alapján, csak az országot tudja kitalálni.
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Alienware 500HZ AW2524HF 24,5" Monitor 27% ÁFÁS
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
