synar
Ma meglesz az 50000!!!
synar
pabics333
#49487
Ezt még kipróbálhatod: ZTE Blade készülék szoftverének frissítése
synar
dragon1993
#49119
Azért kérdeztem, mert úgy tűnik ebben már minden benne van, ami a minimum 2x ennyibe kerülő márkásabb tabletekben található csak meg. Lehet, várok még egy-két hónapot, hátha lesz még nagyobb választék, esetleg olcsóbban is.
synar
Szerintetek ez megéri ennyiért?
7" Kapacitív Tablet PC Epad 1Ghz 3D CPU + 8GB SD -
synar
kelzsoca
#48594
lehet, hogy mégis lesz frissítésük?
Android 2.3-ra frissül az Xperia X10 -
synar
Razor_alpha
#47744
A CM konyhában valami nagy dolog készül, szerintem ma éjszaka jelentős frissítésre számíthatunk, szép kövér a lista az n28 óta.
synar
sunahunter
#47567
Ennél már csak boot animáció a hasznosabb.
synar
drUmmZ
#47382
A csodazip-et nem érdemes feltenned, mert már az újabb rom van fent nálad is (414 MB).
Olvasgass és ismerkedj a jelenlegi rendszereddel egy pár napig, hogy az esetleges hibákra fény derüljön. T-s 2.2 még nincs, azt javaslom, hogy várj még a főzött rom telepítéssel és csak akkor rakd fel, ha már ezzel nagyon elégedetlen vagy valamiért. -
synar
EZ is N.E.W.S!!!
cm_blade_full-28.zip -
synar
dokee78
#38697
Igen, az alap launcherben a menü nem fordul el, de más programnál kipróbálhatod, pl böngésző. Ha felteszel egy másik launchert, pl marketről: Launcher pro-t, vagy Go lanuncer-t, azoknál beállítható hogy elforduljanak. Nekem spec. jobban tetszik a launcher álló formátumban.
synar
SteveBeard
#38583
"Ilyen bizonytalan működésű sd kártyával nem szabadna a "csodazipes" vagy hasonló típusú műveletet végrehajtani."
Talán az sem véletlen, hogy a hivatalos T-s frissítésnél is pc-ről és nem sd-ről, kivett aksi mellett történik a telepítés, több hibafaktort is kizárva ezzel. Legutóbb már én is ezt a módszert használtam. -
synar
_X10Dead_
#38145
Feltettem én is. Először tátottam a számat, aztán egy órát játszottam vele, pörgött szépen cm7n6-on, a sebességgel semmi baj, a fogyasztást nem tudom. Szerintem se nyújt többet, mint egy jól belakott launcher, kezdtem is megunni, úgyhogy ment vissza a jól bevált go...
synar
Szeretném megkérdezni, hogy nálatok a CM7 nightly 6 romban a proximity működik-e rendesen, mert amikor én próbáltam, csak a töltőre dugás hozta vissza a fekete képernyőből, hívás után, pedig úgy tudom, hogy elvileg ebben már javítva van a bug. köszönöm a választ előre is -
synar
Egy kis csemege, ha valaki még nem ismeri:
PAW Server for Android - A legújabb sláger! -
synar
Ha már repülő mód, tegyük fel, hogy bekapcsolom és úgy szállok fel a BP-London járatra. Nem fog nyakon vágni a légi utaskísérő, ha meglát agribördszözni, vagy zenét hallgatni egy telefonon? Na utána már magyarázhatom, hogy csókolom, én kérem szépen bekapcsoltam a repülő módot, így miattam nem fogunk lezuhanni...
Vagy, hogy van ez? Tapasztalat? -
synar
AllCallRecorder, ingyenes Marketről letölthető. A beállításoknál be kell pipálni, a "Record other party voice" opciót, így rögzíti a másik fél hangját is. Tapasztalataim szerint sajnos 2.2-es rendszereken nem működik megbízhatóan, nem rögzíti végig a beszélgetéseket elég nagy százalékban. A T-s 2.1-en hibátlan, én is úgy használom.
synar
energy_
#35572
"Azt a recovery managert probálta már valaki?"
Rendszeresen ezzel telepítek, frissítek recoveryt, akár csodazip alól is (csak root kell neki és működik). Ennél kényelmesebb, egyszerűbb megoldást még nem találtam. Nem nagyon merem propagálni, mert egyszer már belinkeltem, de több veterán is "lediplomatatáskázta". szvsz nekem bevált. -
synar
synar
#34699
Látom a HW gombok a gyengéid...
egyiknél az a baj, hogy nem tudod eleget nyomkodni, a másiknál meg, hogy túl sokat kell nyomkodni...
Egyébként, ha másik gombbal is be tudnád kapcsolni, az azt jelenti, hogy nem is alszik a telefon, tehát fogyasztja az aksit, jobban mint kéne. -
synar
Csak fülessel működik a rádió, mivel azt használja antennának is.
(#34579) Luissimo
A 2.2-es főzött ROM-okban nem működött a gyári 2.1-hez készült rádió, ezért Andorko fórumtársunk készített egy új radio app-ot, amin mellesleg megoldotta az RDS-t is és az egész golyón ezt használják. Itt nem működik a külső hangerőszabályzó, azért van felül az a kék kör, amivel tudsz hangerőt állítani. Jól tudom? -
synar
Egy remek hír, a Modaco-ról:
ZTE Blade is now officially supported by CyanogenMod. So from now on, it shouldn't be necessary to fetch any patches, or clone any git repos, just a repo sync. -
synar
dragon1993
#33751
synar
Frenky69
#33549
Én ezt tapasztaltam:
Az Allcallrecordert, biztosan sokan használjátok rajtam kívül is, hívások rögzítésére, én már nem tudnék meglenni nélküle. Többen írták vele kapcsolatban, és magam is tapasztaltam, hogy valamilyen okból, ritkán ugyan, de nem rögzíti a beszélgetést. Ma reggel frissítette magát a Marketről, aztán meg is feledkeztem róla. Később volt két hívásom, amit nem rögzített, viszont utána leteszteltem és megint működött. Arra gondolok - de cáfoljatok meg, ha nincs igazam - hogy a frissítés következtében, megszakadt a program futása a háttérben és ez a kikapcsolt állapot addig fennállt, amíg vissza nem akartam hallgatni a hívásokat és az ezt követő tesz már ezért sikerülhetett. Esetleg másnál is ez okozhatott galibát.
Ugyanez a téma:
Kérem, valaki próbálja ki, hogy működik-e az Allcallrecorder rendesen Froyo alatt. Most 2.1-es custom romot használok, de korábban azt tapasztaltam, hogy 2.2-es rom-ok esetében (többet is kipróbáltam R11, R11hun, RLS8), elindult ugyan a hívás rögzítése, de minden esetben megszakadt egy idő után, a beszélgetés közben. Próbáltam tesztelni, hogy összefügg-e esetleg a proxy működésével, ki is hangosítottam, de fogadott és indított hívás esetén is, egyaránt hibásan működött. Ahogy visszatettem a 2.1-et újra hibátlan, akár fél órás dumát is felvesz a végéig. Ha szántok rám egy kis időt, érdekelne a véleményetek, köszönöm.
Most újra feltettem a legújabb R8-at, tesztelni fogom, ha nem működik hibátlanul a az Allcallrecorder, akkor megy vissza a Declair.
A felvett fájlokat (3gp) pl. a MixZing-el, vagy az alap Zenelejátszóval lehet visszahallgatni. -
synar
#31335
"Ki kell egészíteni szájbarágósra, mert ez így tömör..."
Szerintem meg pont az eredeti volt a jó, tömören, vastag betűkkel, ha valaki nem olvas alaposan, pánikol és kapkod akkor is feltűnjön neki, hogy a Csudazipekben nincs rom, sipirc vissza a recoverybe, romot telepíteni. szvsz -
synar
#31320
"A csudazipekben nincsen ROM, nem is tud tovább bootolni, ezért áll a zöld robotnál. Csudazipek után tulajdonképpen csont üres a telefon. Vissza recoverybe, majd új ROM install, vagy régi ROM backup. Wipe sem kell, mert nincs mit wipeolni."
Szerintem jól összefoglaltad a lényeget, érdemes lenne Kelzsoca blogjába is beszúrni ezt a pár sort, ha szabad ilyet javasolnom.
synar
Még nem láttam , hogy lett volna szó a recovery telepítés ezen módjáról:
RecoveryManager.apk
kipróbáltam működik. Rendszer alól indíthatók vele a recovery műveletek, az image mappában automatikusan megtalálta az ott levő recovery.img fájlt és telepítette is rendesen. -
synar
synar
pista59
#30850
meg fogja kérdezni, hogy mit állítson custom-ra
más
lassan, de biztosan... várjuk...
CM77 Feb 2011 beta 2 md5: 5a9fdfc2c931a0e21aa66de8648a664f
Fixed EGL
Added Omx libs
GPS working (no reboot).
Some sensors working (no light or proximity)
Camera works. Video camera does not. No preview in camera.
There is a problem with surfaceflinger/egl that will sometimes blank (white) the screen.
Lights would work, but I forgot to include the lib. -
synar
synar
Talán valaki még keresi az ideális keyboard-ot, nekem ez vált be, ezen ütök legritkábban mellé, álló helyzetben is lehet két ujjal gépelni:
Thumb Keyboard (Phone/Tablet) -
synar
atillaahun
#28276
pü ment
synar
Egy kis csemege:
synar
Ami korábban volt már angolul is:
Hoppá! A ZTE a negyedik legnagyobb mobilgyártó? -
synar
Gmail környékén nem jövök rá valamire, hogy lehetne az összes email-emet olvasottként megjelölni és ne csak egyenként, hanem valami select all funkcióval, amit nem találok. A figyelmeztetés így használhatatlan, ha minden új rom után kijelzi, hogy 227 olvasatlan email-em van. Köszönöm a valszt előre is. -
synar
Ugyanez a téma:
Kérem, valaki próbálja ki, hogy működik-e az Allcallrecorder rendesen Froyo alatt. Most 2.1-es custom romot használok, de korábban azt tapasztaltam, hogy 2.2-es rom-ok esetében (többet is kipróbáltam R11, R11hun, RLS8), elindult ugyan a hívás rögzítése, de minden esetben megszakadt egy idő után, a beszélgetés közben. Próbáltam tesztelni, hogy összefügg-e esetleg a proxy működésével, ki is hangosítottam, de fogadott és indított hívás esetén is, egyaránt hibásan működött. Ahogy visszatettem a 2.1-et újra hibátlan, akár fél órás dumát is felvesz a végéig. Ha szántok rám egy kis időt, érdekelne a véleményetek, köszönöm. -
synar
kelzsoca
#27168
Köszönöm szépen, de (#27169) pkardos megoldása, működik.
synar
Tudnátok abban tanácsot adni, hogy miként lehet letiltani csak a telefon hálózatot? A Repülés mód azért nem jó, mert azt szeretném, hogy a wifi működjön, de hívni ne tudjanak, ha úgy adódik. Köszönöm a választ előre is. -
synar
dragon1993
#26041
Köszönöm szépen, erre voltam kíváncsi.
synar
Próbálta valaki a Bladet sztereó BT fülessel? A hangerő miatt kérdezem, érdekelne egy összehasonlítás. Valahol azt olvastam, mivel a BT headsetnek külön erősítője van, így megoldást jelentene a hangerő problémára.
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
