J97
SunMount3r #46430 üzenetére
Én 20-ért jutottam hozzá innen apróról. Pár éve még valamivel húszezer fölött árulták őket ebayen, legalábbis én így emlékszem. Elkótyavetyélni azért nem akarom, mert tetszik a hangja és linux alatt problémamentes. Kár, hogy win alatt nem lehetett ezt megoldani és tökölni kell a drivereivel! A vámmal viszont nem számoltam!
Sajna 04 MX-et nem hallottam még, én is kíváncsi lennék rá.
J97
Lehet de nem biztos, hogy keversz. Anno egy amazonos Logilink UA0211 helyett döntöttem a musi 01 mk2 mellett mivel az volt aprón és a logilink beszállítása bizonytalan volt.
Nincs kizárva, szoktam rendelni ebayről is és aliról is de az itthoni beszerzést jobban preferálom. Éppen van egy HD aprón, ezért ötlött fel bennem a gondolat újra, hogy meg kéne próbálni de már anno is a HD-val szemben választottam inkább a musit a hangja miatt. Árban max. 30k-ig mennék el. Az Onyxot még a driver miatt nem zárnám ki ha az stabil, probléma mentes és megvan mögötte a gyártói support.
Viszont! Szerinted [ez] az ár igaz lehet a musi 01 mk2-re? Ha így van és így lement az ára akkor nem válok meg tőle. Le is jegeltem a hirdetésem miután megláttam ezt és neki gyürkőztem újra a driver install próbálkozásoknak. A 4.2.1.0-t sikerült felküzdenem és úgy tűnik, hogy stabil de még nem merem elkiabálni!
J97
Ez az Onyx egész pofás és kb. abban az ársávban van amiben én is nézelődöm. Habár a musi 01us mk2 hangjával és linux támogatottságával meg vagyok elégedve de mégis adódott egy olyan körülmény amikor már sorozatos szívások után azt mondom feladom. Láttam többeknek sikerült win10 alatt használni őt, sajna nekem nem. Céges notimon szeretném hallgatni amin win10 van. Viszonylag sokat is használnám róla. Én a win10-et nem szeretem, lehet megköveznek érte de egy hulladéknak tartom és ha lehet - sajnos most nem lehet - elkerülöm messziről. A musi 4.3.0.0 balansz problémákkal szívatott w8.1-en, a 4.0.0.0 driverrel semmi gondom nem volt. Win10 alatt a gyártótól letöltött 4.3.0.0 driverre a SEP azt mondta trojan van benne és nem engedi felrakni. A 4.0.0.0 install közben dobott kékhalált, majd második installra felment de balansz probléma volt. Csak 100% hangerőn tudom használni, hogy a balansz szinkronban legyen. Se nem kényelmes se nem járható, plusz ha olyan kedve van kapok egy WDF violation kékhalált, ami meló közben nem túl szerencsés.
Valami "driverless" kütyü kell, ami mind win alatt mind linux alatt nem igényel külső drivert. Kb. 25-27k körül mozog árban. Nagyjából kiegyenlített hangú és használható a fejes kimenete. Megint oda jutottam, hogy próbát kéne tenni az X-Fi HD DAC-al. Kiegyenlített, linux, win alatt nem kér külső drivert, 32 ohmos fejesekkel elboldogul. A Solo 2nd gen a gyenge füles kimenete és a win alatti driver telepítés igénye miatt hullott ki. (Linux alatt ő sem kér drivert ha jól olvastam a DAC topicban.) Az M-Track HUB-ot sem ajánlottátok annyira no meg gyenge a fejes kimenete.
Ezekkel a tulajdonságokkal az Onyx ,hogy áll?
A jó öreg BX5 D2-t hajtaná illetve HD451-et és Superlux HD681F-et.
J97
lezso6 #46029 üzenetére
Köszi! Valóban, lemértem. Csináltam is egy alaprajzot a jobb szemléltetés végett. Jelenleg leginkább az asszony pajtival tudnék helyet cserélni ha belemegy.
A képen látszik egy szürkével színezett rész, az ott egy fal, pontosabban egy kémény, a szobának azt a részét az osztja fel. Pont mögöttem van, igaz oldalfalon vannak bútorok de az a rész ott valóban 260 cm, illetve a szoba magassága is stimmel. Pontosan nem tudtam lemérni de 25x cm körül van.
Eddig is hallottam de nem foglalkoztam vele, blues/akusztikus zenéknél annyira nem volt vészesen zavaró. Most teszteltem Eric Clapton vs. Emancipator Dusk to Dawn zenékkel. Utóbbinál már jelentősen zavaró, főleg, hogy most már biztosan tudom, hogy ott az a pukli. Szerencsére elektronikus zenét ritkábban hallgatok.
Futok egy kört az asszonypajtinál, az ő helye jobb lenne ilyen szempontból. Mögöttem pont lenne egy könyvespolc, bár van ott egy kis bemélyedés is ahol a beépített szekrény van.
Akusztikus szivacsokkal érdemes lehet kísérletezni? Esetleg mivel a hangfalak mögötti hely is elég "vékonyka", segítene ha raknék mögé hangelnyelő elemet?
J97
Előfordul, hogy időnként rám tör a hangmánia. Most az M-Audio DAC volt a trigger. Elkezdtem szórakozni egy [online tone generátorral]. Amit megfigyeltem, hogy 130 Hz-nél és 400 Hz -nél van egy szép nagy kiemelés. 130 Hz-nél a leghangosabb.
Évek óta nem szórakoztam ilyesmivel, így most csak próbálok találgatni mi okozhatja. Az ismert számomra is, hogy az elhelyezésnek lehetnek ilyen hatásai, így én erre tippelnék főleg annak tudatában ahogy jelenleg el vannak helyezve a hangfalak.
Sajnos a jelenlegi albiban nem nagyon férnek a BX5-ök sem. Egy 120-as asztalon van a falhoz rátolva. (kb. 5 cm a távolság) Így is közel érzem magamhoz őket, előrébb húzni nem nagyon szeretném, az asztalon is elvenné azt a kevéske helyet no meg még közelebb lenne a fülemhez. Asztalt sem tudom távolabb húzni a faltól. A 140-es ágy, bútorok, asztalok betöltik ezt a kis 15 nm-es lyukat, így is csak ösvények vannak a közlekedésre! Pesten eléggé elfajultak az albi árak, párommal ketten béreljük ezt a kis garzont egy vagyonért. Ennél nagyobb lakásba való költözés az árak miatt nem megoldott. Megoldást viszont szeretnék találni az elhelyezésre!
A hangfalak [ilyen] asztali állványon vannak.
Első gondolat valamilyen akusztikai szivacs a falra a hangfalak mögé. Segíthet?
Második kevésbé preferált lehetőség pedig a BX5 pár kisebbre cserélése. Szemeztem az iLoud-al is de drága is meg nem is tudom, fizetni többet azért, hogy visszalépés legyen a BX5-höz képest hangban! Esetleg Crea T10 vagy Tascam VL-S3 + valami jobb fejhallgatóra való áttérés. - Jelenlegi egy Sennheiser HD 451, leginkább a kis súlya és kényelme miatt, hogy több óra elteltével se legyen irritáló a viselése. Valami ilyesmit kellene találnom a jobb hangú társai között is ha ezen megoldás mellett döntenék. Tehát a Shure SRH 440-nek hiába tetszik a hangja ha kényelmetlen hosszabb idő elteltével.
Vagy marad minden ugyanígy és hallgatom kiemeléssel a zenét.
Végülis egy éve így van már.
Vélemény?
J97
Köszi mindenkinek a választ! Nem keresek feltétlen másik DAC-ot, inkább a kíváncsiság és a hozna-e pluszt a külső táplálás+balanced kimenet a hangminőségben érzése fogott el amikor megláttam az M-Audio DAC-ot. Első ránézésre tetszetős, poti - bár ez nálam nem kritérium -, és nekem is úgy tűnt vagy úgy jött le, hogy a táp csati nem csak a hubhoz hanem a DAC részhez is ad tápellátást. Viszont sokat használom a fejhallgatós részét is a Musinak, így már felejtős. A hangjáról sincs infóm pláne nem a musihoz viszonyítva. Ára is kb. musi szintjén mozog így gondoltam rákérdezek és adott esetben teszek egy próbát.
Szerencsére nem jöttek elő gondok a külső táp hiánya miatt, nincs zúgás se alapzaj. Viszont olyan már előfordult, hogy nem volt mindegy melyik USB csatira dugtam az eszközt. Alapzaj nem volt, se ciripelés, viszont az egyik USB aljzatban fedettebb, mosottabb volt a hang a másikhoz képest. Gondolom pont sikerült a hub-olt csatit eltalálni. Ez anno a Dr. DAC nano-val érződött nagyon, musival kevésbé.
J97
Milyen hátrány érhet RCA kimenetes kártyával? Megakadt a szemem az M-Audio M-Track Hub eszközön. Ha jól értem ő önálló DAC, TRS kimenetekkel, dedikált hangerőszabályzóval, fejhallgató kimenettel, külső tápellátással és egy beépített USB hubbal. Jelenleg egy Musiland Monitor 01 US mk2 DAC-ot használok nagy megelégedéssel BX5 D2 monitorokhoz. RCA-TRS kábellel összekötve. Plusz van rá dugva egy fejhallgató is. M-Audio M-Track Hub támogatott linux alatt? A Musilandal szemben mennyire lenne jó csere?
J97
dioka7 #39951 üzenetére
Esetleg [AccuCable] ha ideiglenesen kell valami és költséghatékony is.
J97
dzsi23 #39463 üzenetére
Ugyanez szerintem megvan egy két stúdió monitornál is. BX5 50 % hangerőn hangtalan alapzaját tekintve. Igaz amit írtak, hogy ha mindkettőt pont 50% -ra tekerem akkor nekem a jelenlegi elhelyezésnél balra tolódik el a balansz, így kb. egy pöttyöt tekernem kell a jobb oldalin 50% fölé. Nekem így vált be, hallható sistergés sincs ha épp nem szól semmi és az én fülem kibalanszolva hallja a hangot,. Jó mondjuk ehhez kellett egy kis idő és állítgatás mire ilyen lett. Ha pakolnom kell őket, pl. most költözés után természetesen ezt újra végig kell játszani de utána egy jó ideig úgyse nyúl hozzá az ember.
J97
Nm!
Ismerős volt a neved, így megnéztem a DAC topikot. Oda írogattam nemrég én is. Amit nézegettem még az az X-fi HD az itthoni könnyű hozzáférhetőség miatt és ez esett az általam preferált ársávba. Igaz nem hallottam, hogy szól de örülök, hogy terelgettek el tőle, ha más nem a 44.1 -es hiányossága miatt. Amit nagyon ajánlottak a Logilink UA0211 és látom neked is a látókörödbe került. Én berendeltem amazonról végül de nem bírtam kivárni a bizonytalan beszerzés miatt, így lett a Musi apróról.
Ami egyébként nagyon tetszik! Volt még régen nekem az első verziós musi is de ő csak windowsos. Viszont a logilink újra elérhető az amazonon ha esetleg gondolkozol rajta! Majd írd meg mi mellett döntöttél végül, érdekelne a tapasztalat!
J97
Melóhelyen is meg itthon is bevált. Anyu gépén LXDE van, az se rossz.
Musiland Monitor 01 US de a mark 2 -es verzió. Elődök nem mentek linux alatt. Ez előtt [PCM2704] volt meg [DAC nano]. PCM2704 még megvan, melóhelyre bevittem. Árához képest korrekt de nagyon alap!
J97
SunMount3r #38743 üzenetére
Igen, anno én sem véletlenül választottam ezt a megoldást. Egy Békés megyei kisvárosban a szaki a két állványt kb. 6 ezer Ft -ért készítette el. Elvileg a soundking sem borul fel a talp mérete és súlya miatt de, hogy esztétikusabb a bútorlapból készült állvány az biztos! Nappaliban sokkal jobban mutatnak. Ha van rá kedv, idő, érdemesebb sajátot készíteni. Ha szabatsz és magad csavarozod össze érdemes lehet valami jó bútorlap szegélyt is nézni az élekre. Elvileg simán fel lehet vasalni rá de ezzel sincs tapasztalatom. Talpnak vagy tüske vagy valami felragasztható gumitalp.
J97
SunMount3r #38738 üzenetére
Elvileg ma veszem át őket, este vagy holnap ki is próbálom. Nekem az asztalon levő hangszóróknál ha megdöntöttem őket, hogy kb. fül magasságba nézzen a magassugárzó, jelentősen javult a sztereó tér.
Meglátjuk ezzel mit lehet kihozni.[IsoAcoustics] termékét nézegettem még ami nekem tetszett volna de hát valószínűleg itt is jelentős részben benne van az árában a márka/marketing meg kitudja mi! Ennyit nekem nem ér, tekintve, hogy ez egy használt BX5 ára! Gondolom sajnos nekem is ezt kell megfizessem, viszont nem leltem más alternatívát olcsóbban.
A korábbi állványaimat - amik az új albiba sajnos már nem férnek be - asztalos készítette. Megterveztem, leadtam neki a méreteket mit hogyan és összerakta bútorlapból pár ezer forintért. (Kisvárosi szaki ár. Pest megyében már valószínű nem ennyiért dolgoznak a mesterek.) Viszont korábban linkeltek ide egy egész korrekt árú [állványt]. Magassága állítható és az árát figyelembe véve nem biztos, hogy megéri a macera asztalost keresni, aki bútorlapot is tud szabatni beszerezni, stb. Egy próbát ezek is megérhetnek és később is jók lehetnek másik hangfal alá!
J97
Degeczi #38712 üzenetére
A mély hiány még csak csak, 60-70 % -ban inkább fejhallgatózom majd, a maradék időben hangfal. Ami végképp nem hiányzik az a dörmögés. (Régen volt Genius 1255A és a 2000A még meg is van, habár szerettem őket.) Félnék attól is, hogy a V karakterisztika miatt vesznének el részletek a közép tartományból, ami inkább fontosabb nekem most, mint a mély. Marad a BX5. Jelenleg a sztereó térrel van problémám, egyébként halkan is nagyon szépen, kellemesen szól. Nem is nagyon tudom nagy hangerőn hallgatni egyébként. Fontos, hogy alacsony hangerő mellett is részletes hangzása legyen. Ha tettem valamit a hangfalak alá, ami megemelte az elejét javult a helyzet a tér tekintetében. Megpróbálom a linkelt asztali állványokat, igaz Audioengine A5 alá valók eredetileg. Hacsak nem ajánlotok jobb alternatívát persze kb. abban az ársávban amiben a linkelt állványok vannak.
J97
Szükségem lenne egy kis szakvéleményre. Évek óta megelégedéssel használok egy BX5 monitor párt. Állványokon voltak az íróasztal mellett, nagyjából megvolt az ideális állapot a zenehallgatásra. Nemrégiben költöztem és a jelenlegi helyre az állványok már nem jöhettek, nem férnek sehova! Egy 100 cm széles íróasztalon kellett elhelyeznem őket a monitor két széléhez, kissé közel is vannak a falhoz. A magassugárzók a fülem alatt helyezkednek el. [Ez vagy ehhez hasonló] asztali állványon gondolkodom ami megemelné őket. Ezzel lehet érdemi eredményt elérni? Ha igen a kinézett állvány megfelelő lenne a BX5 számára is avagy van nála jobb alternatíva?
B terv: Még csak kósza gondolat, hogy lecserélem őket T20 -ra a helyhiány miatt. Sokat vesztenék vele vagy vállalható kompromisszum a csere? (Nem hallottam még a T20 -at.) Régen volt MM -ben kitéve, most sajnos nem láttam, így nem tudtam hallgatózni.
J97
ricsi0307 #33952 üzenetére
Esetleg érdemes lehet megfontolni ezt a variációt is.
J97
Gr3GoRi #31051 üzenetére
Én erre a célra használom és nekem bejött! Film és nagy néha játék hangzásvilágának visszaadására is hadra van fogva. Teljesen rendben van! A hangerőszabályzás lehet kicsit macerás, mert nála, mint a legtöbb studió monitornál külön oldalt van jobb és bal oldalon. Windows hangerőszabályzójával viszont ez a probléma megoldható vagy olyan külső DAC -al, aminek van erre külön kezelőszerve. Egyes vélemények szerint nincs elég mélye. Nekem egy mély hang kiemelős DAC -ról váltva egy olcsó, alaplapihoz képest is kevesebb méllyel rendelkező DAC -ra kellemesebb lett az összkép, tehát ízlések és pofonok. Ha van rá mód érdemes meghallgatni valahol.
J97
dudika10 #29749 üzenetére
Már csak kíváncsiságból is. Kikapcsolt gép esetén de fesz alatt lévő usb port esetében az xfi hd nem kapja meg a működéséhez szükséges feszültséget? Avagy nem lehetséges usb csatlakozós külső tapegysegrol etetni őt? Mindenkepp audio driveres kapcsolatra van szüksége az eszköznek?
J97
gabber01 #29741 üzenetére
[Xfi HD In/out] Amennyiben van a TV nek optikai kimenete, simán!
J97
HUAFBANDITA #28943 üzenetére
Nekem volt Logi Z-5300 -am, nem volt annyira rossz, több évig megvolt, Genius 2000A váltotta le. Ahhoz képest 5300 -nak tényleg volt közép tartományban egy kis hiánya. Z906 -ot nem ismerem, ránézésre hasonló felépítése van, mint az 5300 -nak, persze ez nem jelent semmit. Viszont volt tapasztalatom más jellegű 5.1 rendszerrel. Egy korábbi albérletemben lakótársnak volt [Genius 5.1] rendszere. Típust ne kérdezd nem googliztam utána. Több filmet is néztünk vele. Nekem akkor 1255A -m volt az albérletben, 2000A maradt otthon. Az ő 5.1 geniusát nem éreztem lyukasnak. Filmre teljesen korrekt volt! Ezt csak a várom az ötleteket mondatra írtam reagálásként. Hogy most létezik-e még ez a rendszer vagy ennek utódja kereskedelmi forgalomban azt nem tudom. Viszont itt látszik is, hogy elég tisztességes méretűek a satelitek is és 2 utasok. Nekem kellemes csalódás volt! Filmre!
Jelenleg M-Audio BX5 -van. 40 -ért vettem használtan. Filmre is tökéletes élmény, elegendő a mélye, sőt! Mondjuk nálam a sőt -ben benne van a szoba akusztika is, a mélyet kiemeli és a DAC -om is mélyre húz, így filmnél sem jön ki a mély hiánya számomra. Mindenesetre szerintem filmre is kellő alternatíva kb. Z906 árában. Szerintem! Aztán kinek mi!
J97
Az mennyire probléma ha a studio monitorokat nem földelt konnektorba csatlakoztatom? Tudniillik a földelt elektromos hálózat a napjainkban még mindig luxusnak számít a tömblakásokban.
Se az előző albérletemben nem volt se a mostaniban. A napokban teszek majd szert egy pár monitorra és sajnos csak földeletlen konnektorból tudom etetni őket.
J97
dudika10 #23951 üzenetére
Sajnos erre nem volt módom! El tudom képzelni, hogy sokat javult volna a helyzet a DAC nano + BX5 párossal is. Viszont a V-DAC + 1255 páros pont azt hozta, amit szerettem volna. Javult a sztereó tér, hangkép, hangtisztaság, részletesség. Egyébként könnyen elképzelhető így belegondolva, hogy a nano és 1255 nem illenek össze annyira. Ugyanis mindkettőnek jellemzője az, hogy mélyre húz és a közép tartomány kevesebb. V-DAC ha minden igaz középben erős, ellensúlyozza az 1255A kiemelését és gyengébb közepét. Igazából azt lenne jó kipróbálni, hogy nano, v-dac, bx5, prodipe mit teljesít. Erre egyelőre sajnos nincs módom. Illetve csak birizgálja a fantáziám az az Alessis Elevate 5 is. Igaz ő nem biampos de monitor kategóriában indul. Egy vélemény volt itt róla de hát ahogy mondani szokás egy mérés nem mérés. Több egybehangzó vélemény után sem merném blindre megvenni. Egyelőre marad a V-DAC 1255 páros. Így most érezhetően javult számomra.
J97
Igaz ennek inkább a DAC topikban lenne a helye de anno innen indult, ezért írom inkább ide.
Javaslatot kaptam a Dr. DAC nano mellé ha már beszereztem, újítsak be valami studio monitort az 1255A helyett. Az alapelgondolás az, hogy először jó minőségű hangkeltőt szerezzünk be, a forrás később is ráér. Az 1255A mellett pl. nincs értelme komolyabb DAC beszerzésének, sőt még talán ennél komolyabb hangszórópár mellett sem.
A másik elmélet szerint pedig egy átlagos hangkeltőhöz is (mint az említett genius) kiemelten fontos a forrás. Több fórumon, topikban is láttam, hogy e két elgondolás között kardoskodnak a fórumozók. Nos ennek kapcsán írok én is.
Még nem sikerült az 1255A -t leváltani komolyabb monitorra, ilyen olyan okból, nem is fontos. Tegnap hozzám került egy Musical Fidelity V-DAC első verziója, hogy játszadozzak vele egy kicsit. Ez a játszadozás annyira jól sikerült, hogy úgy tűnik újra DAC nézőben vagyok vagy ha szerencsém van erre a konkrét példányra is rátehetem a mancsom.
Az utóbbi elméletet mellett szeretném letenni a voksom. Véleményem és tapasztalatom szerint is fontos a jó forrás! A Dr. DAC nano -hoz képest hangsúlyozom az 1255A -val is nagy ugrás volt tapasztalható. A sztereó tér kinyílt, bár a nano sem volt olyan rossz! Az alaplapihoz képest az is minőségi ugrásnak volt tekinthető. A hangtisztaság és részletesség is sokat javult! Magas részletesség is! Mondhatni egy kategóriával feljebb lépett a geniussal is. Finomodott az egész. Mindenesetre a V-DAC csatlakoztatása után pont azt az eredményt kaptam, mint amit anno elvárásként támasztottam egy BX5 vagy Prodipe vásárlása esetén! Más fórumozótól származó tapasztalat szerint is ha egy jobb monitor pl. Prodipe Pro 5 rossz forrásról volt hajtva, nem hozott jobb eredményt sőt még egy régi videoton rendszert sem múlt felül, amit egy jobb forrásról hajtottak. Nem volt élvezhető. Ha emlékeztek rá ez a tapasztalat pont ebben a topikban volt közzé téve.
Mindenesetre kíváncsi leszek, majd ha beszerzésre kerül a monitor pár mit fog művelni ezzel a DAC -cal. Mekkora ugrást jelent majd.
Hogy legyen topikhoz közelebbi kérdésem is. Az Alessist valóban el lehet felejteni? Többektől olvastam, hogy nem olyan jók a termékei. Viszont szintén ebben a topikban olvastam, hogy nem gyártót ítélünk meg hanem a gyártó egy adott konkrét termékét! Egész konkrétan engem az olcsó monitor kategóriából az Alessis Elevate 5 érdekelne mit nyújthat egy BX5 viszonylatban.
J97
(#22645) Degeczi: Nem egészen, legalábbis a Kürbis esetében. Megörültem, hogy valószínűleg ebben is van egy passzív hangváltó, sajnos itt is csak egy kondival oldották meg ezt, mint a geniusnál. Ha nem tévedek az R1600T -ben van még egy passzív hangváltó is. Egyelőre napoltam a vásárlást újfent, majd ha úgy alakul újra körbe nézek a studio monitorok körül.
Bocs helyesbítek félre olvastam. Úgy olvastam, hogy ugyanaz! Viszont attól még valóban származhatnak azonos gyártótól! Mindegy a lényeg, hogy nekem negatív pont a passzív hangváltó hiánya az R1600 -hoz képest, bár ettől még lehet jó.
Most anyu gépére kellett nézek valamit hangszórót. Emlékeztem, hogy itt régről Bodz fórumtárs linkelte a [Genius SP-HF150] -et. Első körben is egy [Genius SP-S110] -et néztem ki neki. Nincsenek igényei, a lényeg, hogy szóljon valami ha nagy ritkán megnéz egy yt videót. Zenét amúgy is CD lejátszóról hallgat. Az SP-S110 -hez amúgy is volt szerencsém, hát nem jó de szól kb. ennyi. Ehhez képest az SP-HF150 hozott egy kis meglepetést. Jobban is néz ki és hangra is jobb nála. Ennek van legalább egy kis "alja" és itt ott elszórva fel lehet fedezni egy kis sztereo teret is. Legalábbis a 110 -hez képest mindenképpen kellemesebb hangzást produkál! Árban kb. hasonló kategória a kettő. Ha valaki hasonló célból keresne hangszórót és akad egy szabad USB portja, ugyanis erről kell táplálni, a kettő között mindenképp a 150 -es a jobb választás!
J97
zsizsef #22252 üzenetére
Egy ideje én is szemezgetek az alternatívákkal! Nálam is egy 1255A -t váltana. Érezhetően javult a hangminőség (tisztaság, részletesség, tér érzet) a Kürbissel hozzá képest? Megéri rá váltani? Ami megfogott benne az az 5,25" meghajtóméret, illetve a kivitel. Egész minőséginek tűnik! Nekem BX5 volt a kiszemelt de nem győzött meg, mondjuk nem is volt alkalmam meghallgatni még. Aztán ezt leszámítva akadtak aggályok a minőségét illetően is. Ennek az ára meg közelebb is áll az általam elfogadotthoz, 70k körüli összeget egy pár évig még nem áldoznék hangfalra.
J97
Rover623 #21731 üzenetére
Ezért se látom túl sok értelmét elutazni több száz km -ert, elverni vele majd 10k -t és egy napot. Egyik BX5 tulaj is azt írta, hogy hát a friendlynél ő ezt jobbnak hallotta, mint otthon. Úgyse fogom tudni itthon miképp fog ez szólni az én szobám akusztikájával és méretével. Viszont, aki már hallott szólni ilyet esetleg tud nyilatkozni a kérdésemmel kapcsolatban. Fél hangerő fele közelítve jelentkezik e a torzulás avagy sem, illetve mit nyújt a félhangerő pl. filmhez, megfelelő dinamikát-e vagy sem. Vagy a bekapcsoláskori pukkanásra, vagy arra, hogy hát igen azzal számolhatsz, mint a geniusnál, hogy várható a kondi csere és inkább gar. idő lejárta után cseréld nipponra vagy sem. A kínai alkatrészekkel félreértettél a varjúhájas példával. Engem nem érdekel, hogy arra a kondira KYS van írva vagy Nippon ha nekem azzal dolgom nem lesz. Az sem izgatott, hogy a Muslinad 01 US kínai tervezésű, kínai eszköz. Azért mert működik és jó! Viszont külföldi fórumokon a BX5 -nél sok a meghibásodásos tapasztalat, ami sok esetben az adott kondikat érinti. Igaz ez 2.0 topik és nem hi-fi, de szerintem helytálló ilyesmiről is beszélgetni itt. No meg nem árt ha a BX5 -ről is gyűlik itt a tapasztalat, információ, később még valakinek segíthet rajtam kívül is ha rákeres.
J97
schawo #21730 üzenetére
Mondjuk bánom is én pukkanjon, mint a 2000A ha ez nem tesz kárt benne, csak ne kelljen folyton tekergetnem! Nem kötekedni akartam csak mivel 60k -ig ez az egyetlen egy alternatíva van és felemásak a tapasztalatok, így ezért akarom ízekre szedni a BX5 -öst, hogy véletlenül se vásároljak be vele! Ezért hüledezek a felhasznált alkatrészek minőségén! 10k -s geniusnak elnézem, meg szerelgetem ha elhullik benne egy kondi, egy végfok, várok heteket alkatrészre, rászánok napokat, hogy kiderítsem mi a baja. 2000A 3x is lett javítva, (kontakt hiba, magassugárzók, kondik, végfok ic) így sorban. 60k -s rendszernél ezt nem! Hangminőségét nem is kritizáltam, mert nem is tudom, hogy milyen! Az aktív hangváltás miatt a geniusnál már csak jobb lehet, csak nem tudom mennyivel. (Ezért írtam, hogy a biamposok geniusának tűnik ez az eszköz.) A 22W dologra azért kérdeztem rá mi a véleményetek, mert sok olyan ember ír ide, aki már hallott ezt azt az élete során. Reméltem, hogy ennek kapcsán is ír valaki valamit. Pl.: Igen szép hangja van de ha megküldenéd elfogy az ereje és kompresszálódik a mély ahogy írták vagy, hogy ebbe én sose fogok belefutni mert már az említett fél hangerő is olyan hangos, hogy ember úgy nem hallgatja hacsak nem dizsizni akar. Ha személyesen hallgatnám meg, nyilván ez kiderülne! Egyelőre azért tipródok itt csomót ezen a BX5 -ön, mert szívem szerint egy kompakt aktív rendszert vennék, már csak az aktív hangváltás miatt is! Ha viszont ~60k -ig ez nem lehetséges, akkor átballagok majd a Hi-Fi -be és érdeklődöm ott használt komponens rendszerek után. Valami polcsugárzó hozzá való erősítővel 60k körül. ~80k prodipe itt a következő szint, ami nekem nem fér bele, esetleg használtan, de ilyesmiket nem nagyon hirdetnek az emberek.
J97
schawo #21726 üzenetére
A bekapcsoláskori pukkanásra gondolok. A forrásról érkező az egyértelmű. A fejhallgatónál is ügyelek erre, hogy bekapcsoláskor illetve kikapcsoláskor ne legyen a DAC -ra dugva. A 2000A áram alá helyezésekor pukkan egy jó nagyot. Eddig még nem vágta haza a hangszórókat, illetve nem ez vágta benne haza a magassugárzót, ami cserélre szorult hanem a xonar dx asioja, ami véletlen max hangerőn volt egy zene elindításakor, legalábbis én erre gondolok. A 2000A áram alá helyezéskor mindig pukkan. Az 1255A nem, ezt megoldották ott egy pufferrel. Ahogyan megoldják ezt különálló erősítőknél is pl. egy relével. Bekapcsoláskor vár egy kicsit majd behúz a relé így nem megy rá a hangfalakra a löket. BX5 -nél viszont megvan a jelenség. A kérdés, hogy negatívan befolyásolja-e ez majd az egészségét, mert esztétikailag el tudom viselni a bekapcsoláskori pukkanást. Egyébként ezt leszámítva nekem a hangerőszabályzó nem kell, minden esetben PC -ről állítok hangerőt.
Agyzuzo: Egy ideig nem volt nagy az eltérés árban! Akkor kellett volna megvegyem! Most már késő bánat!
J97
schawo #21724 üzenetére
És mit kezdenél a Prodipe belsejének adataival? Arról is megállapítanád, hogy Genius?
Nem! Csak pusztán kíváncsiság, megnéztem volna az IC -k adatlapját. A Prodipe Pro 5 -ről személy szerint nem találtam se meghibásodás miatti negatív tapasztalatokat, se arról, hogy rossz lenne hangminőségre. Pro 5 -öt nem kritizáltam soha korábbi hozzászólásaimban sem! Sőt favorizáltam a BX5 -el szemben.
Ellenben a BX5 -ről rengeteg felemás információ lelhető fel a világhálón! Mind hangminőség, mind felhasznált anyagok minősége tekintetében. Én értem, hogy 22W elég de ebben az árkategóriában megengedett a VPS? (Vakulj Paraszt System!!!) Magyarán hazudni a termék képességeit illetően! Akkor miért 40W ként hirdetik / LF? Pro5 -nek semmi VPS -e nincs. Nincs VPS dizájn, nincs VPS füzet és nincs VPS doboz hangzatos feliratokkal! De mivel a Pro5 olyan árszintbe került, ami már túl van az én lélektani határomon, nekem marad a BX5 boncolgatása! Ugyanis aktív fronton nincs más alternatívám! Annak örülnék a legjobban ha itt tódulnátok az ezen az árszinten levő alternatívákkal de ugye ilyen nincs! Már pedig megbocsáss de én akkor is hüledezek azon ha 60 ezer környékén genius színvonalat kapjak anyagminőséget tekintve. Ha már watt, bár én nem watt vadász vagyok de ennek kapcsán merült fel a csúsztatás a gyártó részéről. 2x20W -os az 1255A -m. Bőven elég! Ezért egyetértek veled, hogy normál esetben sosem fogom a határai felé vinni a BX5 -öst. A 2000A -m sem teljesít sokkal többet. 60W van ráírva. 2x30. Tekintve az IC -kt tudását 2x28W -ot tud. Filmnézésnél viszont érezhető az a kis plusz erő az 1255 höz képest benne, és ezt a kis plusz erőt elvárnám egy 60k -s cucctól is, kizárólag filmhez!
1. Fórumhifizés értelmetlen. Hallgasd meg magad.
Akkor mi célt szolgál ez a topic? Mi célt szolgál a Hi-Fi topic? Hi-Fi -ben egyszer kifejtettem, hogy annyira nem kell elmenni abba az irányba, hogy hogyan csilingel a magas és le lettem oltva, hogy az a topik arról szól. Akkor ez nem? Ez hallgasd meg magad topik lett? Mondtam már de mondom újra! Nem fogok közel 7 ezer forintot kifizetni és rászánni egy napot azért, hogy meghallgathassam a fővárosunkban a BX5 -öst! Hangfal árának 12% -át! Mert máshol nem lehet! Ajánlotok valamit. Vélemény? Hallgasd meg! Nem tetszik vagy kétségeimre keresek választ? Mehetsz melegebbre! Úgy vélem lassan ebbe az irányba megy el ez a topik! Beállsz a sorba vagy viszlát! DAC választással nem volt ennyi gondom és több segítséget is kaptam bizonyos emberek részéről.
No de hagyjuk ezt! Arra még mindig nem kaptam választ, hogy a BX5 bekapcsoláskor ugye pukkan, mint a 2000A, 1255A nem, ott megoldották! Azt írták minden bekapcsoláskor vegyem le 0 -ra a hangerőt, hogy megóvjam a szerkezetet. Ezt ugye mindkét hangfal esetében meg kell tenni, ráadásul elég kényelmetlen helyen lesznek a potik. Ez pl. feltétlen szükséges? Ha igen a BX5 végleg elhullott, mivel esélytelen, hogy 20k -ért még analóg hangerőszabályzót is vegyek hozzá!
J97
Erről mi a vélemény? A BX5 -ről írták:
he "bi-amp" design claims 40W on the woofer. One listen will tell you the bass amp reaches it's limits almost immediately. The compression begins on the bass at early-to-mid volume levels, and bass stays wimpy and compressed, while the highs still have decent dynamics. The identical TDA2052 Amplifier chip is used for both the highs and lows, and checking the specs on the chip, you can see it really only is capable of about 22 Watts before distortion levels become un-listenable. If they had doubled-up the output IC's on the bass for an extra $3 per speaker, these speakers would probably be VERY decent, instead of just decent.
Utánanéztem az adatlapjának. Rajta hangzatos marketing. Hi-Fi IC, LOW DISTORTION, 60W. Ami számomra kiderült, hogy 60W az musican, érdemben 17W 8 ohmon, 32W 4 ohmon d=1%. Ennyit közel a TDA2030 is képes leadni d=0,5% 28W 4 ohmon, 22W 8 ohmon ha kettő van belőle. A genius 2000A -ban kettő van oldalanként. Így az érzés részemről az, hogy ~60k -ért kapok egy biamposított geniust M-Audio márkanéven. Gyk. a +1 col és biamp felépítéssel tud többet. Jó kissé sarkos, de ott a bemásolt felhasználói tapasztalat. Az alkatrészek olcsósága, mint a geniusokban. Olcsó TDA chip, olcsó KYS kínai kondi, Shengzen Electronic táp, tucat termék olcsó opmap, mint a geniusokban! Jó szólni még mindig nem hallottam, mivel az országban csak egy városban koncentrálódnak ezek az eszközök. Valahogy akkor is frusztrálna a tudat, hogy a minőségi szint és alkatrészek ára kb. a geniusokéval van egy szinten. Illetve egy felhasználói vélemény szerint bekapcsoláskor ugyanúgy pukkan, mint a genius, ezért szükséges letekerni bekapcsoláskor mindkét potmétert 0 állásba. Ezt egyébként a geniusomon sem teszem meg, feles állásban van mióta megvan és gépről szabályzok hangerőt. Ez a hangerő 0 -ra állítás bekapcsoláskor pl. feltétlen szükséges?
Tudja valaki, hogy a Prodipe Pro 5 -ben milyen IC és alkatrészek vannak? Prodiperől pl. egyáltalán nem leltem semmiféle információt, se képet a belsejéről, se tapasztalatokat, amiben valaki leírná, hogy mit látott benne.
J97
shadowofthe #19328 üzenetére
Hopp ez privát akart lenni de meghagyom itt is. Hátha ír róla a kolléga is beszámolót, így egyel több tapasztalat lesz az eszköztől.
Pár hónapon belül nekem is esedékessé válik a hangfal vásárlás. Láttam az M-Audio BX5 mellett tetted le a voksod. Én is ezen a típuson gondolkozom leginkább! Egy pár sort tudnál nekem írni róla? Benyomások, tapasztalatok, hangkép, mindennapi használat, minőségről? Elég kevés vele a tapasztalat, vagy legalábbis, amit írtak róla és azok is ellentétesek. Személyesen meghallgatni nem igazán van lehetőségem, így a vétel előtt csak arra tudok támaszkodni, amit mások írnak róla. Illetve ha beírnád a választ 2.0 topikba mások is meríthetnek ihletet a tapasztalataidból.
Előre is köszi!
J97
foosballfun #21422 üzenetére
Á nem hiszem, hogy kapsz tőle! Kinek mi jön be! Én csak azt tudom, hogy a Superlux HD681F fejhallgató után kissé visszalépés az 1255 -öst hallgatni. Főleg mióta megcsináltam rajta a modot. No meg ő is írta valamelyik posztjában, hogy a BX5 nincs mélyre hangolva! Az 1255A meg 120 Hz körül szintén kiemeléses. Szóval csak kevesebb mélye ne legyen! Igaz őt is meg lehet támogatni [mélynyomóval] de nincs kedvem!
Meg annyira nem is szeretném, elég a 2.0. Hét közben Debrecenben, úgyhogy viszonylag közel vagyok. Lehet élni fogok majd a felajánlással! Köszi!
J97
foosballfun #21411 üzenetére
Tiedre is meg, akinek volt vele tapasztalata. [Ezért] is írtam, hogy eléggé ellentétes információkat olvasok róla. Mindjárt elrívom magam!
Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy nem tudom megúszni a meghallgatást! Az a pár ezres nekem sajnos közel 6 ezer forintos útiköltséget jelent és ha a MÁV is úgy akarja és nem késik, minimum 6 óra hossza utazást. Ez nagyon kegyetlen!
Egyelőre esélytelen a hallgatózás! A hangfalvásárlást ha BX5 -ről van szó talán már következő hónapban meg is tudom ejteni. Egyik kollégám kedvezménnyel tudná szállítani 50k körüli áron 55k helyett. Így most nagyon nagy a dilemma! Tudom én nem várhatom el senkitől, hogy kijelentse, hogy nekem ez jó lesz, mivel ezt az embernek magának kell eldöntenie tetszik-e neki valami vagy sem. De sajnos ezeken, amit olvasok róla nem tudok elmenni! Legfeljebb ha kinyomtatom és végig gyalogolok rajta! Ha már a meghallgatás esélytelen, megpróbálok minél többet utána olvasni. Sok külföldi tesztben dicsérték, említették a nem túl sok mélyt is. Viszont mit jelent, hogy nem túl sok mély? Mihez képest nem túl sok? Én nem kedvelem a mélysúlyos hangzást de azért ne sokol rádió effektus legyen! Annyi mélye minimum legyen, mint az 1255A -nak! Az nekem pont jó! Viszont minden másban, hangkép tisztasága, sztereó tér, részletesség azért múlja felül ha már 5x annyiba kerül! Szóval nem tudom!
J97
foosballfun #21392 üzenetére
Akkor most mi a helyzet ezzel a BX5 -el? Jobb egy R1600T -nél vagy sem. Sajnos sok ellentétes információkat olvasok és ez kissé megzavart. Nálam egy Genius 1255A -t váltana, de ha nem kapok vele számottevően jobb hangzást, akkor nem dobnék ki 55 ezret az ablakon. Akkor már inkább altatom a dolgot Karácsonyig és lesz belőle Prodipe Pro5. Azért a majd 80k -s árával elég húzós lett a szentem! Tehát ennyit nem szívesen áldoznék rá személy szerint!
J97
Illetve [itt] a cikk ahonnan Bib fórumtárs linkelte az adott képet.
Igaz ez a Bx5a változat, de itt nyilvánvaló, hogy ez a probléma általános jelenség ennél a szériánál.
".I googled the speakers and some of the symptoms and pretty soon found dozens of hits on the buzzing problem, with the loud thump on power off . Again and again people 's BX5a had developed loud buzzes through both tweeter and woofer. It seemed that the speakers had fallen victim to a more widespread problem of poor quality capacitors. "
60 ezerért had ne már!
Viszont a prodipe pro 5 -re még nem nagyon panaszkodtak itt. Igaz nem is googleztam utána. Ha az ember hangfalra szán 60 ezer körül akkor már olyan mindegy ha +2 hónap alatt mellé tesz egy kicsit. Így nem tettem le teljesen a monitorokról. Kérdés a hozzáértőbekknek, egy használt erősítő + passzív hangfal szett mennyire versenyképes ezen monitorokkal?
Frendlynél is így írnak a két eszközről.
M-Audio BX5A D2
Olcsó, de jó hangú, belépő szintű stúdió monitor hangfal. A hagyományos PC hangfalakkal szemben sokkal lineárisabb, szebb, és valódibb hangképet nyújt. Elsősorban kezdő stúdió célokra ajánljuk.
Prodipe Pro 5 aktív stúdió / referencia monitor 5" membránméretű, professzionális- és otthoni-stúdió használatra tervezett készülék. Rendkívül természetes, tiszta, és jól fókuszált hangzású. Árkategóriájának egyik legjobb monitora. 5"-es
Igaz árkülönbség egy Genius 1255B ára de elgondolkodtató. Legalábbis részemről!
J97
schawo #18376 üzenetére
Nem riadok vissza a bütyköléstől jó példa erre a 2000A hangfalam. Viszont nekem 60000 Ft már az a kategória ahol elvárom, hogy ne legyen gond a minőséggel és ne én bosszankodjak miatta, hogy hetekig nélkülöznöm kell akár a hangszórókat. Értem én, hogy kompromisszumot kell kötni az említett hármas terén, de egy 60 ezres M-Audio-t ne én szerelgessek már mert a "legolcsóbb" anyagokból van. Mindenesetre köszönöm szépen az információt az M-Audioról. Nekem ez a 60000 a legteteje, amit hangfalra szánok majd, több száz ezres kiadást már más hobbira költenék el, ami szintén eléggé viszi a pénzt. Ugye ez egyéni preferencia kérdése is. Egyelőre maradnak a geniusok, ahogy említetted te is, viszonylag elég vállalható darab az 1255A. Ha nagyon minőségre vágyok marad a fejhallgatózás. Ennek fényében újra az erősítő hangfal kombó fele kezd terelődni a figyelmem. Használt cuccokból talán elég korrekt erősítő hangfal párost lehet összeszedni, ami hozza akár a BX5 szintet és még tán tartós is.
J97
Jamcsabi #18361 üzenetére
Én a tücsökciripeléshez hasonló hangra gondoltam, amit korábban említettél, az volt nekem is, viszont ez a búgás tényleg nem tűnik a normális kategóriába sorolhatónak.
Nekem a 2000A és az 1255A is picit búg, a 2000A picit jobban de az is csak fél méterről és akkor hallatszik ha figyelsz rá. Nem nagyon szeretnék találgatásokba bocsátkozni de nagy valószínűséggel elektronikai gond, ahogy korábban is írták páran előttem. Jó esetben fillérekből javítható. Példának okáért így jártam többször a 2000A -val is. Legutóbb a bal oldali csatornához tartozó végfok IC -k és kondik lettek cserélve benne, pár ezer forintos tétel volt.
Bib: Nem semmi! Nemrégiben bogarat ültettek a fülembe itt a fórumon a monitor hangfalakkal kapcsolatban, ezért kezdtem el méregetni a kis geniusok freki átvitelét is. Nagyon elgondolkoztam egy Alesisen végül a sok negatív kritika illetve a BX5 ajánlás a BX5 irányába vitt. Gondoltam talán nyárra összeteszem az árát, addig elleszek a geniusokkal ahogy eddig is. Viszont ha ezekben is kb. olyan minőségű alkatrészek találhatóak, mint a geniusokban mindezt 6x -os áron kínálva, akkor inkább tartsák meg maguknak. Ahogy láttam a külföldi fórumokon a kondi meghibásodás általános probléma a BX5 -nél. Geniusnak 10k -ért elnézem azt a bosszúságot ha a kondit jobb minőségűre kell cseréljem mert megadja magát pár év után de egy ilyen 60 ezer forintos szerkezetnek nem! Az 1255A hangzásvilágával amúgy is nagyon elégedett vagyok, messze az egyik legjobban sikerült ilyen szempontból a geniusok közül!
J97
Jamcsabi #18329 üzenetére
Telepről megszűnt a ciripelés? Nekem úgy oldódott meg, hogy le kellett földelni a notit. Lehet kapni földelt konnektorokba csatlakoztatható hálózati zavarszűrő elosztót. Ez elképzelhető, hogy megoldaná a problémát. Egy éve, mikor rákerestem ezekre, kidobott egy rakás találatot a google, most meg tizenezer forintos sok csatlakozós elosztón kívül semmit nem talál.
J97
1255A jelentősen jobban szerepelt a 2000A -nál. 50 Hz simán észlelhető volt 36 Hz -nél még hallani lehetett valamit nagyon halkan, 130 Hz körül emel ki, 16 KHz a vége de itt már eléggé halk és a 130 - 140 Hz körüli kiemelést tekintve komolyabb puklit nem lehetett füllel érzékelni ellentétben a 2000A -val, ami több helyen is emelt (magas, mély kiemelés). No erről ennyit! 1255A jó vétel volt!
Ezek után nagyon kíváncsi leszek kollégám Alesis M1Active 320 monitorára, ami gyári specifikáció szerint 80 Hz -nél kezdi a mélyet. Mondjuk abban csak 3" a mélyközép. Az is érdekes, hogy az 1255A űrtartalma kisebb a 2000A -nál, hangszóróik ugyanúgy 4" méretűek és mégis 50 Hz körül az 1255A érezhetően jobb a testvérénél!
J97
AMDFan #17810 üzenetére
2000A Eredmény:
- 3 - 6 KHz kiemel, közötte beesik, 10 KHz körül elhalkul, 14 KHz -nél vége. (Itt megjegyezném, hogy a gyári magas kipurcant, egy SAL magassugárzó helyettesíti.)
- 500 Hz kiemel
- 120 Hz kiemel, 100 Hz beesik
- 80 Hz -től nagyon elhalkul
- kb. 50 Hz -nél van vége de ez már nagyon nagyon halk, így gondolom zenében főleg a 120 Hz kiemelés miatt is nem nagyon érezhető ki.Ez nem valami csúcs gondolom!
1255A -t amint visszaérek az albérletbe kitesztelem.
Lesz lehetőségem meghallgatni kollégám monitor hangfalát. Gyári specifikáció szerint 80 Hz -ig képes lemenni. 100 Hz -nél opcionálisan választható a kiemelés (bass boost) egy kapcsolóval a hátulján. Nagyon kíváncsi leszek rá milyen a két említett geniushoz képest! Már alig várom, hogy elhozza a melóhelyre, így lesz lehetőségem saját forrással saját válogatott zenéimmel szórakozni vele.
Voltam az MM -ben. Tesztelgettem a kitett hangfalakat. Legújabb logi 5.1 csoda, 2.1 csodák csak a próba kedvéért. Hamar le is húztam őket a telóról. Volt még kitéve genius 1800A, nem igazán volt bejövős, 800B, Yamaha 2.0 2 utas, típusát már elfelejtettem most nem googlizom ki. Ami viszont nagyon meglepett az a Creative T10. Állítom a felsorolt 2.0 -k között neki volt a legjobb a hangképe! Kellemes csalódás volt!
J97
Van valakinek valami infója arról, hogy a Genius 2000A és 1255A hangfalak meddig mennek le? Kb. hány Hz -ig? Próbáltam keresni de nem igazán leltem sehol. Természetesen a gyári 20 Hz és 55 Hz nem mérvadó, azokat megtaláltam. A tényleges érdekelne!
J97
AMDFan #17491 üzenetére
Itt nem csak a hangerőre gondoltam, szoba elrendezés, méret, akusztika. Komponens rendszerben főként a több bemenet miatt gondolkozom. Még lenne egy media lejátszó is, ami rá lenne kötve, így a bemenetválasztóval egyszerű a dolgom. Blues/rock irányvonalra aktív fronton mit ajánlanál? A BX5 nekem is tetszik így elsőre. Csak pusztán érdeklődés szintjén érdekel, egy pár évig nem nagyon terveztem hangszóróba invesztálni. Sajnos!
J97
AMDFan #17426 üzenetére
Lehetséges, nem próbáltam még ki ezt a felállást. Ezért írtam, hogy mindkét elgondolás mellett sokat kardoskodnak a fórumozók és mindkét elgondolásban lehet igazság. Tény, hogy a logi 5.1 és genius 2.0 esetében is már szakadéknyi különbség volt integrálttal is. Viszont, ami mély és közép gyatra mosott és erőtlen azt úgy vélem, hogy egy ennél jobb hangfalon is ilyen lenne. Legfeljebb a hangfal tudása miatt lenne jobb az összkép. Amit viszont tudok, hogy sokat segít ezeken az olcsó hangszórókon is a jobb forrás. Nyilván egy 10k -s 1255A -hoz nem feltétlen kell 20k -s hangkártyát venni. Használtban érdemes gondolkozni. A sokat említett Asus Xonar DX -ben pl. Én is a Dr.DAC nano -t használtan jó árban fogtam ki. Eredeti új árában nem jutott volna eszembe megvenni. Eredendően egy "kis" musival akartam pótolni a régi musi 01 US -t, ami újonnan is 10k körül mozgott. Nekem ugye noti miatt csak USB -s megoldás jöhet szóba. Tervben van egy jobb hangkeltő de egyelőre alszik a dolog.
Albérletben bőven sok az 1255A is. Jelenleg amennyiben minőségibb zenére vágyom felteszem a fejhallgatót. Persze ebből sem ártana egy jobb példány. Amin gondolkozom az egy pár SoundArt W2 valami hozzá való erősítővel. Valószínűleg használtan.
J97
Ehhez a forrás versus drága hangfal dologhoz hozzá kell, hogy szóljak. Már régóta kardoskodnak mindkét nézet mellett a fórumozók. Saját tapasztalataimból kiindulva meg kell erősítsem itt a többieket, hogy a forrás igenis fontos tényező! Az említett musiland enyém volt, pénzszűkében megváltam tőle. Előtte Xonar DX azt megelőzően Audigyk valamelyik változatai voltak. Köztes állapotokban valamilyen integrált forrásom volt. Hol realtek 889A hol Conexant hol IDT. Mindegyiknél érezni a leírtakat. Sosem bírtam sokáig velük. Musiland után úgy voltam vele jó lesz az integrált az 1255A -nak, nem olyan de majd csak kibírom vele! Hát nem bírtam! Két hónap után a most jelenleg is szolgáló ESI Dr.DAC nano van. Óriási a különbség közöttük ha erre valaki kényes! Igenis a mély gyatra, a közép összefolyik és mosott, a magas bántó főleg fülesen, a dinamika hát azt hagyjuk! Véleményem szerint kell a jó forrás már ettől a kategóriától 1255A, 2000A és onnan felfele. Sokat javít az ezer sebből vérző olcsó 1255A -n is!
J97
Sajnos alig van már használható alternatíva az Edifiereken kívül. Esetleg még az a pár modecom típus, amit kapni lehet. Egyelőre várok a vásárlással. Két hét múlva érkeznek a végfokok, addig mixerből kibalanszoltam, így valamennyire használható. Azért arra a TRACER hangdobozra kíváncsi lennék!
J97
Értem, akkor felejtős! Sajnos Modecom MC-HF24 -et nem nagyon találok újonnan. Ezt is kivezették?
Akkor maradhat alternatíva a TRACER Prime TRG-497 annak, aki új 2.0 után nézelődik 10k körüli kategóriában.Sajnos csak ezt az egy lengyel [tesztet] találtam róla.
Goatman: Hétvégén kipróbálja az eszközt, megírom majd mit mondott róla. Persze írta, hogy neki nincs a gépében class1 BT -je és attól is függ a hatótávolság.
J97
Goatman #16847 üzenetére
Igen én is így gondoltam, nem tudom a gyártó milyen körülmények között és milyen hangminőségben érti a max. 100m -ert. Annyit tudok megígérni, hogy ki tudom próbálni az eszközt ha visszaköltöztem kb. aug. közepén Debrecenbe. Vagy ráírok cimbire, hogy próbálja le a hatótávolságát.
J97
Nekem is az a szimpibb! Az MC-HF24 is elég tetszetős de nagyon kíváncsi lennék az evolveo -ra. Latolgatom a lehetőségeimet most. Igaz van fejhallgató is de hosszabb ideig nem szeretem használni tehát valami hangforrás csak kéne. Valószínű, hogy a 2000A hibáját pár 150 Ft -os TDA2030 végfokkal és egy marék ellenállással lehetne javítani, de elektronikai bolt a közelbe sincs. Esetleg ha felhívom a hobbielektronikát, hogy legyenek olyan jók és postázzák el.
J97
Goatman #16840 üzenetére
[Talán ez] Egyik cimborámnak van egy ilyen eszköze már egy ideje nem használja lehet el is adná.
[EVOLVEO Repro 2.0 R222 Blues
[TRACER Prime TRG-497 ]Ezekről mi a vélemény?
J97
cashback #16836 üzenetére
Úgy látszik a genius megint nem remekel! Nekem egy SP-HF 2000A van tőlük, tönkrement a magas hangsugárzó benne, cseréltem egy másfajtára mivel a szerviz nem tudott pótalkatrészt biztosítani hozzá. Most új nyűgje van, a jobb oldali hangfal nagyon halk, valószínűleg elektronikai gond. Végfok, ellenállás, valami. Ugyanezt a hibát már olvastam egy 1250B -ről is, hogy valaki ugyanígy járt vele. Ezekbe sajnos olcsó nem éppen minőségi alkatrészek kerülnek bele, nagyon tetten érhető a spórolás. Elképzelhető, hogy nálad a szűrő kondi lehet kiszáradva és emiatt pattog de ez csak tipp, nekem ez jutott eszembe első körben. Ha garis mindenféleképpen gariztasd le! Geniusnak volt régen egy sokat dicsért szériája az 1250X/2000X, hozzájuk nem volt szerencsém sajnos, én elsőnek ezzel a 2000A -val találkoztam de eddig elég sok bosszúságot okozott már. Most agyaltam, hogy cserélem a fenébe egy 1250B -re de így olvasván több fórumról a negatív tapasztalatokat az 1250B -ről illetve, hogy hangzásban is alul marad a korábbi szériákkal szemben elvetettem az ötletet. Nem is értem miért kellett kivonni az 1255A szériát és ezt tenni a helyére. Azzal semmi gondom nincs, hangzásban is jobb és elég kevés helyen írtak róla negatív tapasztalatokat. Van egy ilyenem is még anno a 2000A pótlására szereztem be, jelenleg az albérletben teljesít szolgálatot de ugye én most nem ott vagyok és a 2000A -ra most lenne szükségem, ami újfent cserben hagyott!
J97
Itthon beszerezhetőek közül pl itt van az [ESI Dr. DAC nano]. Vagy a [Fiio E10] vele kapcsolatban mondjuk elég vegyes tapasztalatokat olvasni. A DAC vagy hangkari topikban biztos tudnak még ajánlani egyet kettőt.
Bocs az offért!
J97
Nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy a 12 ezres "rendszeremen" Genius SP-HF 1255A illetve Superlux HD681F egyértelműen rengeteget dobott egy jó DAC! Alaplapi után meg főként. Fele árból lehet venni Xonar U3 vagy X-Fi Go esetleg valamelyik belső xonar hangkártyát. DX Xonarom volt nem olyan rossz de musihoz és ESI dr. DAC nano -hoz képest még ezen a rendszeren is egyértelmű a javulás számomra az utóbbi kettővel. Szerintem egyértelműen megéri a musiland monitor 01 US az árát, később meg lehet venni jobb hangfalat/fejest hozzá. Viszont ha jól láttam valaki korábban linkelte a musiland monitor 01 mini -t is. Kb. 12 ezer körül van, inkább már az ha fontos az ár, mint a fentiek valamelyike.
J97
YellowFlash #16594 üzenetére
Van akinek bejött a hangja de azoknak a logi X és Z széria karakterisztikája is tetszett. Valószínűleg ez is mély puffogós és csilingelős fajta. A kinézete meg olyan, ahogy PuMbA mondja bár ez is egyéni ízlés. Én személy szerint nem adnék érte egy hajítófát sem. Sajnos a Genius leépítette azt a termékvonalát, ami értelmesebb volt. Az 1255A -val ki is vezette ezt a vonalat.
J97
Bitpalace #16470 üzenetére
Nekem a Genius SF-HF 2000A -nak feküdt meg az egyik magassugárzója. Sajnos gyárit ég alól föld alól nem sikerült keríteni, viszont egy pár [SAL DTF-20] -al sikerült megoldanom a problémát. Egy kicsit faragni kellett, hogy beleférjen de olyan, mint új korában tán még jobb is. Sajnos ez a termék már kifutott úgyhogy raktárról innen onnan esetleg össze lehet még vadászni, vagy esetleg utánanézni az utódoknak.
J97
bozont #14898 üzenetére
Szerintem mindenképp megéri már csak a kétutas kialakítása miatt is. Igaz nem sok infót tartalmaz, de itt egy[vélemény] róla.
J97
FehérHolló #12500 üzenetére
Esetleg meg lehet próbálni az [R600] -at. Ez már mondjuk 1k -val túl van a megjelölt limiten. Saját DAC -al rendelkezik. Ha van rá egy usb csatolód ez is jó lehet. Sokan dicsérték már itt. Ha van rá kicsivel több, akkor az általad is említett 1255A. Nekem is egy ilyen van szolgálatban. Szerintem megérné a felárat!
J97
spidersoft #11957 üzenetére
A problémára lehet még egy alternatív megoldás.
[Időkapcsoló] használata. Ha lefekvés előtt beállítod a TV -t mondjuk egy óra sleep időre, akkor csak annyi a dolog, hogy az időkapcsolót mondjuk belövöd 1:05 -re. Így nemsokkal a Tv kikapcsolása után a hangfal is áramtalanításra kerül. Egyszerűbb megoldás az usb-s hangfal átszerelésénél és árban sem megterhelőbb nála. -
J97
Speeedfire #11806 üzenetére
Mélyben annyira nem lesz nagy hiány. Bár az 1250A -ból többen is hiányolták anno, mondjuk azt a típust én nem hallottam szólni. Nekem most kettő is van szolgálatban. Egy 2000A és egy 1255A. Előtte volt Logi Z-5300 sok.1. Ahhoz képest is viszonyítva nem vészes a mély csökkenése. Mondjuk nem elektronikus zenét hallgatok.
J97
Tothgera30 #10235 üzenetére
Én majd az R1900 beszámolót várom nagyon!
Nem szorosan ide kapcsolódik de pár személyes tapasztalatomat szeretném leírni ezzel a márka minőség sztereotípiával kapcsolatban. Logitechnél sincs kolbászból a kerítés, profitorientált cég az is. Kezeim között megfordult már jó pár termékük, billentyűzet, egér, hangfal, joystick. Jó pár meg is hibásodott belőle. Szétszedve elnézve a belsejét a spórolás a logitech termékein is visszatükröződött. Elég csak annyit megemlítenem, hogy a logi joyban a kábelek rögzítése nemes egyszerűséggel kék szigetelő szalaggal voltak megoldva, a potméterek kicsik, műanyagok, gyatrák, javíthatatlan, kuka szabatos lett. (Azóta logi joyt nem!) Billentyűzet esetében a kakaóbiztos billentyűzetükbe beleborult egy kis folyadék, nem is volt vele baj majd csak fél év után. A fóliára felvitt gyenge minőségű anyag szétkorrodált. A billentyűzetet szétszedve azon is visszatükröződött a költséghatékonyság. Hozzáteszem nem egy olcsó billentyűzet volt 10k feletti árával, de belül nem volt jobban megkonstruálva, jobb minőségű anyag használva, mint egy 2k -s geniuson. Volt tőlük Z szériás 5.1 hangfalam is. Azt élőben nem láttam szétszedve, de neten láttam a belsejéről készült képeket. Első reakcióm az volt, hogy ez a tákolmány ennyi sok x ezer forint? Biztos a THX minősítés és a hangzása miatt, természetesen kiderült azóta számomra is, hogy a THX plecsni ami rajta díszelgett nem jelent egyet a hangminőséggel. Ezzel nem a genius termékeket akarom fényezni, szó sincs róla, nekem hibásodott meg genius termékem is egy 2000A személyében. Egy 1255A -t szereztem be helyette majd egy éve, azóta is üzemel. A 2000A -t pedig 1600 Ft -ból rendbe hoztam és azóta kis kiválóan teszi a dolgát. Ezt a hozzászólást pedig nem vitaindítónak szánom, hanem csak azt szeretném ezzel elérni, hogy nem muszáj a marketingesek által felturbózott márkanévnek feltétel nélkül bedőlni. Gondoljunk csak bele, hogy példának okáért a 10 ezer forintos billentyűzet előállítási költsége logitechéknek sem került többe, mint a genius cégnek. Viszont az árát a márkára, minőségre, komfortra hivatkozva rendesen megnyomták. Amint mondtam profitorientált cég ők is. Ami viszont tény, hogy a logitech garanciális ügyintézésére nem lehet panasz!
J97
Úgy néz ki megoldódott a problémám! Debrecenben a sokadik boltban sikerült felkutatni még egy pár kifutóban levő SAL DTF-20 -at. Ma meg is kapta őket a 2000A. Kicsit kellett farigcsálni a dobozon, mert jóval nagyobb volt még így is a 2000A gyári csipogóinál de sikerült belerakni rendesen. Egyébként a piacon levő magas hangsugárzókból tán a DTF-20 a legkisebb. Nem is értem miért vonták ki, elképzelhető, hogy nem nagyon volt rá kereslet. Az eredménnyel elégedett vagyok, hozza, ami elvárható tőle. Úgyhogy a 2000A marad itthoni használatra az 1255A pedig jön majd velem Debrecenbe az albérletbe. Ha valaki esetleg úgy járt volna mint én a 2000A hangszórójával, egy ép magas hangsugárzót tudok adni hozzá egy jelképes összegért (néhány doboz sör
J97
SkyLaci #9694 üzenetére
Most konkrétan nem tudom lemérni de kb. 1,5m hosszúra saccolom az összekötő kábelt legfeljebb maximálisan 2m. A jobb oldali hangdobozba van rögzítve és egy RCA csatlakozóban végződik. Egy RCA anya-apa kábellel hosszabbítható ha szükséges. Eredendően az erősítős doboz a jobb oldali. Viszont ha felcseréled az input kábelt (a hangdobozon az is RCA) vagy programban beállítasz egy reverse stereo módot, akkor a 2 doboz felcserélhető ha esetleg bal oldalon kényelmesebb lenne a hangerőszabályzós doboz.
J97
dudika10 #9676 üzenetére
Ez igaz! Van is egy Superlux 681F fejhallgatóm. Szeretem is, nagyon szépen szól. Viszont hosszabb távon valahogy nem tudom elviselni a fejhallgatót a fejemen. Ha mondjuk leülök egy fél órára meghallgatni pár Queen számot, akkor rendkívüli hangélményt tud nyújtani. Szebbet, mint az 1255 -ös. A hangszóró fő felhasználási területe zene/háttérzene netezés/munka közben illetve film. Egy 2,5 órás filmet viszont nem bírok ki a fejessel ha háttérzenét szeretnék hallgatni mondjuk meló közben az szintén problémát okoz, ezért egy jobb hangszóró csak kellene. Elvileg ha lehet hinni az adatoknak az 500A 100hz -től 20kHz -ig dolgozik. 3" középmély és 1,5" magas található benne. 14W teljesítményű. Ez már az adatokból ítélve azt mondanám, hogy elég lesz arra, hogy viszonylag "jó" minőségben lehessen rajta egy kis zenét ill. filmet élvezni. Meghallgatni sajnos nem igazán van lehetőségem vétel előtt. Gondoltam itt hátha tud valaki valami közelebbit róla. A t20 -ról nagyon sok pozitívat olvastam, többek között tőled is. De itt meg sajnos az árral van a bajom, vagyis nem az árával igazán hanem a fizetésemmel, ami csak kb. a fentebb említett ársávban enged mozogni.
J97
Üdv.!
A fórumban nem nagyon láttam a Genius SP-HF 500A -val kapcsolatos tapasztalatokat, ezért szeretnék rákérdezni hátha azóta valaki szerzett vele közelebbi tapasztalatokat. Ugyanis egy ilyen eszköz beszerzésén gondolkodom jelenleg. Főként azért mert 5-6 ezer forint körüli összegért adják és egész jó ár/érték arányt kinézek ebből a kis eszközből.
A felállás a következő: Otthon nagy megelégedéssel használok már idestova egy éve egy 1255A -t. Előtte egy 2000A volt, azt is szerettem de kiment a magassugárzó és azóta az istennek sem találtam értelmes áron bele való hangsugárzót. Kb. egy hónapja rendeltem hozzá SAL DTF-20 magassugárzót de nem akar jönni. Közben folyamatban van egy albérletbe költözés, mivel lakóhelyemtől viszonylag távol sikerült új munkahelyet találnom. Az albérlet kis szobája kb. 5-6 nm. Tehát nem túl nagy, úgyis mondhatnánk, hogy kicsi. Ebbe a kis szobába terveztem én elvinni magammal az 1255 -öst és otthon hadrendbe állítottam volna a helyére a 2000A -t ha megjött volna a hangsugárzó hozzá, de nem jött! Őszintén szólva egy kis 5nm nagyságú panel szobába még az 1255 is nagynak mondható pláne ha van főbérlő is. Tapasztalat, mert szülővárosomban is emeleti lakásban üzemelt az amúgy nagynak nem nevezhető 1255 -ös és az alsó szomszéd már párszor tiszteletét tette a seprűnyéllel a plafonon és akkor a hangerőszabályzó még félig sem volt feltekerve. Szóval a fő szempont az lenne, hogy mindezek tudatában alacsony hangerőn is minőségileg szép élvezetes hangképet szolgáltasson a kis eszköz. A kérdés az, hogy az 500A képes-e erre. Azt tudom, hogy a legideálisabb választás egy Creative T20 lenne jelen esetemben, de a kiadásaimat figyelembe véve egyelőre nem igazán engedhetem meg magamnak.
Elnézést a hozzászólás hosszúsága miatt!
J97
Igen, ezért is írtam, hogy egyutas. Ha lehet hinni a gyártó adatainak, ami első ránézésre nem tűnik túlzónak, egy átlag ember hangtartomány igényét lefedi. De dudika már ismeri a nagy testvérét, ami 2 utas, és nincs túl jó véleménye róla, akkor ez is felejtős lehet. Esetleg meg lehet próbálni még az [1201A -t.] Valamivel nagyobb a T20 nál de hátha még elfér, viszont 4" a mélyközepe és olcsóbb is. Szólni, hogy szól sajnos szintén nem tudok róla nyilatkozni. Meg kéne hallgatni valahol ha van rá lehetőség.
J97
Most bukkantam rá [erre]. Mit tudhat ez ennyi pénzért? Gondolom nem lehet versenyképes a külön erősítő + hangfal rendszerekkel, pláne ha abból is játszik a használt.
J97
Végre megoldódott ez a rejtélyes hiba! A sok szívás a 2000A -val és az ebből fakadó előítélet elterelte a figyelmemet egy lényeges dologról ami még okozhatta a hibát.
Az a szerencsétlen gép-hangfal összekötő kábel kontaktos, attól gerjedt össze. Előbb is ellenőrizhettem volna! Most legalább megnyugodtam. Tanulság, fontos a jó hangkábel!
Érdemes a gyenge minőségű gyári kábeleket jobb minőségűre cserélni!
J97
Remélem! Egyelőre használom most más állásban és figyelem mi történik. Időnként érdemes áttekergetni a potit, hogy kontakt rendben legyen? Gondolom a por eléggé ellensége ezeknek a gyenge potiknak, mert abból a szobába van bőven, hiába takarít az ember, 2 nap múlva már áll a por mindenen.
Gaben01: A hangjával szerintem is elégedett leszel, nekem is nagyon bejövős, jobban szeretem, mint a 2000A -t. Ennél már az Edifier R1600T plusz lehet jobb következő lépcsőben, az már tartalmaz hangváltót is. Viszont az 1255A árának majdnem a duplájába kerül.
J97
Nem tudom. Talán azért nem gondoltam a potira, mert ahhoz pl nem nyúltam mióta meglett. Egyszer beállítottam és ennyi. Plusz nem tudom, hogy okozhat-e olyan hibát, hogy a mélyközép nem szól hanem helyette búgás sistergés jön belőle. Kikapcsolás után újra bekapcsolás és a hibajelenség megszűnik egy időre. Ez nekem inkább kondi hibának tűnt. De most már fél napi nyüstölés után nem jön elő az átkozott hiba és csak annyi volt a változás a rendszeren, hogy eltekertem a hangerőpotit. Valahogy nem áll össze a kép. A hibajelenség nekem nem utalna poti hibára, ha recsegés, eltérő hangerőszint jelentkezett volna azt mondom poti hiba. Viszont ha kondi hiba lenne akkor már elő kellett volna jöjjön újra ennek a hibának. Az a gondom, hogy most nem tudom mivel vigyem vissza gariztatni. Bekapcsolják esetleg szólaltatják fél órát és visszaadják azzal, hogy ennek semmi baja.
2000A nál a hiba tiszta sor. Kiment a jobb oldali magas, az egyértelmű volt, de itt nem értem, hogy mi van.
J97
Még egy gyors kérdés. Poti csinálhat ilyet? A hiba jelentkezésétől már órák óta nyüstölöm a hangfalat és most semmi. A hangerő poti állításán kívül más nem változott. Bár én még ilyen jellegű poti hibával nem találkoztam, még csak nem is hallottam róla. A cucc mióta megvan kb. egy poti állásban van használva, fél hangerő alatt egy kicsivel és gépről szabályzom a hangerőt. Most, hogy megmozdítottam recsegett is egy kicsit, de mozgatás után a recsegés eltűnt. Hangkari egy xonar dx, ez azért nem került gyanúba, mert a hangfal visszakapcsolás után normálisan szólt, és egy fülest is csatlakoztattam hozzá és ott sem volt jelen az említett jelenség. Ez a legrosszabb hiba, ami időnként előjön aztán még sem. Hogy vigyem így vissza gariba?
A boltban kipróbálják és rámondják, hogy jó!
J97
Ver engem az isten ezekkel a genius hangfalakkal! Már második darabot fogtam ki, ami problémás. Első egy 2000A volt, amiben elszállt az egyik oldali magas. Ez egy 1255A. A hiba pedig az, hogy bekapcsolás után fél órával 20 perccel órával, ahogy neki tetszik, elkezd zúgni, búgni, sisegni, a zene fele oda lesz, szinte más nincs csak magas a zenében mikor ezt csinálja. Kikapcsolom, várok vele egy percet bekapcsolom, majd megint ok egy ideig. Szerintetek mi lehet a gondja? Én arra gyanakszom, hogy bugos lett benne az egyik kondi lévén nem minőségi cuccosokat pakolnak bele.
J97
DrJános #7928 üzenetére
Találtam néhány típust ami esetleg szóba jöhet ebben az árkategóriában.
2.0 fronton, inkább zenére, [Genius SP-HF 500A]. Gondolom a következőekben felsorolt 2.1 eseknél ez zeneibb, viszont nem hinném, hogy ez a konkrét példány túl mélyre le tudna menni. Mindenesetre ha van rá lehetőséged meg kell hallgatni valahol valamelyik üzletben!
2.1 fronton egy kisebb [Genius SW-J2.1 500]
Vagy ha van rá még plusz olyan 8-9 ezer körül az [SW HF 2.1 1200] ez egy jó kis logout írás róla.
Szóba jöhet még a logitech műhelyéből az [S220]
J97
djculture #7870 üzenetére
Igen, nekem is jól teljesítettek a videoton hangfalakban azok a 25cm -es SAL mélysugárzók! Akkor meg pláne bánom, hogy eladtam!
Hatásfokon kívűl mit befolyásolhat az eltérő trafó, búgás jelentkezhet?
A SAL magassugárzót már néztem, kis farigcsálással belemenne, esetleg ha tudsz konkrét típusszámot is javasolni az említett márkákból azt megköszönöm!
Dudika10: Köszi szépen! Felkeresem hátha tud javasolni ő is valami megoldást!
Még filózom azon mi legyen a 2000A sorsa! Cseréljem ki én a magassugárzót és úgy adjam el, vagy adjam el így és aki megveszi kénye kedve szerint moddolhatja, vagy esetleg tartsam meg és tegyem vissza az 1255A helyére, hátha más magassugárzóval sokkal szebb hangzást ki lehet belőle hozni, mint az 1255A ból. Ahogy néztem az 1255A fejlettebb elektronikailag is és összeszerelésileg is, és még van rá majd egy év gari, pár hónapos csak. A hangját is jobban szeretem, ksiebb teljesítmény jobb a kisebb szobába, mélyek ugyanolyan jók, sőt a kisebb refelxnyílás miatt nincs is annyira mélybúgó hangja, amit dudika is szokott emlegetni! Mit javasoltok?
J97
djculture #7865 üzenetére
Üdv! A SAL cuccok annyira nem rosszak, de az biztos, hogy nem csúcsategória! Nekem egyszer volt vele tapasztalatom, mikor egy [DC2550A] -ba cseréltem a mélysugárzót! Egy [Videoton EA-7386] erősítő volt hozzá. De nagy kár volt ezeket eladni
! Még akkor is ha a 10nm -es szobában nem fértem el tőlük és itt állt kihasználatlanul. Inkább vettem volna az erősítőhöz valami jóféle polcsugárzót a Logi Z-5300 helyett! Igaz ez inkább a hifi topicba illik, de tudat alatt tervezgetem újra egy ilyen erősítő és valami használt jobbféle polcsugárzó beszerzését
. Azért mert olcsó, megfizethető! Vélemény erről az erősítőről?
Mivel jártas vagy az elektronikában/hangtechnikában szeretnék kérni tőled egy kis segítséget! Van nekem egy Genius SP-HF 2000A hangdobozom, a jobboldaliból kiment a magassugárzó és a genius szervíz sem tud biztosítani hozzá alkatrészt. Tudnál esetleg bele javasolni magassugárzót? Milyennel lenne érdemes pótolni?
Most utódként egy Genius SP HF 1255A szolgál, teljesen jó, én meg vagyok vele elégedve! Összeszerelési minőségre jobb az előd 2000A nál, keményebbnek tömörebbnek tűnik a doboza is habár ugyanúgy 9mm -es MDF lap. Alapzaj szinte elhanyagolható! Csak közelről lehet hallani ha odateszi az ember a fülét kb. egy két centire és nem szól rajta semmi. Nincs az a jellemző búgás mint az elődmodelleknél! Igaz a hálózati zavart ez is megérzi, mikor fesz ingadozás van és a szobai lámpa is be be pislákol, akkor az 1255A is hallat magából kis cicergést!
Kellemes Karácsonyt mindenkinek!
J97
Próbáld ki a TV füles kimenetével is! (jack kimenet) Nekem egy Samsung TV nél a vonali (2xRCA) kimeneten szintén nem szabályozható a hangerő a távirányítóval, viszont a füles kimeneten igen, így időnként arra dugom az 1255A -t. Ha van egy füles kéznél próbáld ki azzal, hogy szabályozza-e a távkapcs. ott a hangerőt.
J97
Igaz van hangkari topic is, de röviden megpróbálok válaszolni. Az ALC888 int. hangkari, ami a tieden van nem tudom milyen lehet, de szerintem nem sokkal rosszabb az ALC889A -nál. Enyémen ez van! Hogy érdemes-e lecserélni egy DX -re az igényeidtől függ. Alap esetben az alaplapi is teljes mértékben kiszolgál. Ezek már nem zúgnak sisteregnek, nem hallatszik bele a winyóhang, mint régebben. Én vettem DX -et itt az aprón, hogy tényleg utána járjak a dolgoknak, mennyire is érdemes cserélni.
Tapasztalatok röviden: több közép hang, jobban kiemeli a középtartományt, valamivel szebb magas, valamivel több tér és valamivel tisztább a hang. Normál hétköznapi használathoz teljesen elegendő az integrált is, aki kicsit kényesebb a hangzásra, pl. a fenti tulajdonságokra annak megérheti a cserét, vagy ha használ még a hangfal mellé valami jobb fülest is. Egyébként én is egy 1255A -val hajtom.
J97
#00784640 #7485 üzenetére
Próbáld meg ezeket, hátha: [Microlab Solo 6c] [Microlab Solo 7c]. Nagyon jókat írtak róla! Régebben szerettem volna ilyet venni, de itthon MO -n nem kapható. Láttam több romániai webshopban, HUF -ba átszámítva olyan 22-26k volt akkor a Solo 6c ára.
J97
neilszab #7460 üzenetére
No igen! Ez előtt nekem egy Z-5300 -as volt szolgálatban. Annak a mélynyomója tényleg dübörgött rendesen, kaptam is a szomszédoktól, már este 10 kor féltem leülni filmet nézni, mert alacsony hangerőn is azért ahhoz képest volt ereje. Szerencsére én a 2000A -val meg voltam elégedve a filmek alatt is, gondolom az 1255A is hozza filmek alatt azt a szintet ha már zene alatt is hasonlóan teljesít, mint a 2000A.
Nem tudom talán nézd meg az SW-HF 1200 -ast. Hátha annak a mélynyomója jó lenne kiegészítésképp hozzá.
J97
neilszab #7458 üzenetére
Ha kiveszed a zoknikat a reflexnyílásból, akkor sem jó filmek alatt? Én a 2000A -val filmeknél is meg voltam elégedve teljesen, 1255A -t még nem próbáltam filmek alatt, nem volt még rá idő, de nekem úgy tűnik erősebb/hangosabb mélyekkel rendelkezik a 2000A -nál, elvileg ez is elég kell, hogy legyen. Az SW-HF 3000 -nek vannak hasonló szatelitjei, hogy mit tud nem tudom, egy logout írás van róla. Ha nem haragszol most nem keresem meg és linkelem be, de ha rákeresel biztos kidobja találatként a logout.
Esetleg az SW-HF 1200 mélynyomója mellé. Itt a subon van a vezérlés, hogy mit tud produkálni azt nem tudom sajna, de erről is láttam logout írást.
J97
Ha e kettő közül kell választani én az MX6021 -re szavaznék. Logitech Z-2300 -at volt alkalmam hallani. A mélynyomó nagyon brutális, de a 2 szatelit cserébe nagyon gyenge. Az MX6021 szatelitjéből én jobb hangképet nézek ki, bár ezt nem tudom alátámasztani.
Dudika10: Én se nagyon találtam ilyesféle adatokat a C2 -ről.
J97
Elég jó paraméterekkel rendelkezik az MX6021 -es, már ha lehet hinni a gyártó által megadott értékeknek. Szatelitek két utasok és nem tűnnek olyan gyengének a paraméterek szerint. Hogy hogy szól, azt nem tudom, esetleg egy két külföldi tesztre rá lehet keresni.
Klipsch is valószínűleg jó munkát ad ki a kezei közül.
Az Edifier C2 -ről jókat írtak, de, hogy ha fontos a nagy hangerő, ebben nem tudni, hogy mennyire remekel a paraméterek alapján.
J97
Ha mindenképp 2.1 esetleg a Genius SW-HF2.1 3000 -et meg lehet próbálni, itt jókat írtak róla. És itt van róla egy [logout írás] is. Altec Lansing MX6021 -et nem ismerem, de ha ki tudsz fogni egy használt MX5021 -et azzal sem járhatsz rosszul ha az Altec szipmatikus.
Itt még dícsérték az Edifier C2 -őt is. Én így hirtelen ezeket tudom. -
J97
neilszab #7419 üzenetére
Igen, jack - rca kábeles a hangbemenet felől. A gyári kábel olyan vékony törékeny kábelnek tűnt, és a jack dugó részén is látszik, hogy nem olyan jó minőségű. A gyártó spórolt a kábelen. Ezért érdemes venni pár szász forintért (ha jól emlékszem én 500Ft körüli áron vettem) vastagabb, erősebb dugókkal szerelt kábelt. Nekem olyan is volt még a 2000A -nál, hogy a gyári kábelével nem érintkezett rendesen a jack dugó, ezért volt, hogy nem szólt a bal oldali hangszóró. Ennek a gyári kábelét ki se csomagoltam, egyből a sajátot dugtam rá.
Tápkábele megvan 1,5m talán egy picivel több is. Sajnos hétfőig nem tudom lemérni!
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 19.900 Ft/szett - DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
