energy4ever
sketchifun
#1812
Ha visszaveszel a gpu-bol, hamarabb ersz el vele olyan szintett, hogy szetesik a kep, minthogy a youtube akadjon.
Am mostanaban nemis dragak, akar mar 10-12korul lehet venni 6950-et. -
energy4ever
sketchifun
#1810
Inkabb 6950, ha tenyleg nem jatszol, felesleges a 70-es.
Sot ez az 50-eset is visszafolytanam amennyire csak lehet majd.
(am nem felejtettem, el, csak meg nem jartam az aktiv atalakit fele) -
energy4ever
sketchifun
#1793
Igen, igen.
FHD koruli felbontasra eleg. De mivel ugyis d-subra alakitod, igy igen, mindegy.Shteer: D-sub-os verziot itthon nem nagyon lehet venni. Legalabbis kikor en neztem , akkor nem volt itthon.
energy4ever
sketchifun
#1790
DVI-I-t tudod csak D-sub-ra alakitani, igy az uj kartyak kihuzva, es kell meg egy displayport to hdmi, vagy dvi aktiv kabel.
6970-es kartya pl, csak figyeld, ha nem referencia, mert lehet, hogy dvi-d-vel van szerelve. -
energy4ever
Tomdriver
#1788
Nalam szenved az egesz rendszer miatta. Egyszeruen amikor beakarom allitani az eyefinity-t, vagy nem lep tovabb, vagy szetesik a kep, stb. tegnap sikerult vegul beallitanom, majd ma hazaerve gep indul, szetesik udvozlokepnel a kep, majd ujraindul. Masodik bootnal mar rendbejott...
Lehet a 4. + kijelzo(TV) zavar be neki, nem tudom. De az biztos, hogy a win10 frissitese tett keresztbe, mert azota szarakszik az egesz.
energy4ever
Nalatok Win10 frissites nem tett keresztbe? Nalam frissites utan beallithatattlana lett az eyefinity...
energy4ever
Peathee
#1756
Igen, ezt tudom!
De gondold at azt amit irtal. Ha egy uj radeont veszek azzon nincsen 1db dsub, illetve dvi-bol is csak D van ami nem alakithato at D-sub-ra. Csak a regebbi radeonokon van DVI-I ami meg tud analog jelet is, ami kell nekem.
Ugy nez ki, megvaro, hogy felkeruljon hardveraprora valami normalisabb Sapphire kartya ami flex-es, es megoldodik a problemam.
energy4ever
Meglevo 3 monitoromra szeretnek rakottni megegy gepet eyefinity-re.
Mivel mindharom monitoron foglaltak a DVI-D csatik, ezert mar csak a D-sub(VGA) csatik maradtak szabadon!
A gepbe meg nem vettem kartyat, max 15.000Ft-ot szannek ra. Kerdes:
Van olyan kartya ami kezel 3db D-sub(vga) /(vagy) DVI-I monitort?Amiket nezegettem monitorok azokon ilyen csatik vannak:
DVI-I 2db, Displayport, HDMI.
Namost a 2db DVI-I-t attudom alakitani D-subra-ra, es mar csak 1 monitort kellene megoldani. A DP csatit csak aktiv DP to D-sub csatival tudom atalakitani? Normal(passziv) atalakitoval nem lenne jo? Csak mert itthon nem kapni se dp to dvi-i, se dp to d-sub aktiv atalakitot. -
energy4ever
VANESSZA1
#1676
Eyefinity modban a fullscreen nem lehetseges, ugy mintha 3 monitorod lenne.
Normalisan rakotod a gepre a monitorokat. Eyefinity-t NEM aktivalod, windows-on belul sorbarakod a monitorokat. Onnantol menni fog. Annyi a lenyeg, hogy a fulscreenbe kivant rakni valo ablakot huzd arra a monitorra amelyiket teljes kepernyoben akarod nezni, makd bal Alt+Enter komboval fulscreen lesz belole. -
energy4ever
Befognam a gepemet szervernek, es megfigyelo rendszernek.
Kerdes a kovetkezo, az R9 390x-es kartya se veszi vissza az orajelet 3 monitornal?
Regebbiek nem voltak idle-ben tobb minotoros 2D-s terhelesnel sem. Parazok a 24/7-es villanyszamlatol! -
energy4ever
AMD-s kartyanal, mst multi hub-on keresztul, eyefinity-ben mukodik az AMD Freesync? Vagy csak 1 monitornal megy az? MST multi Hub-ot azert irtam bele, mert abbol 3db 1.2 DP port csati jon ki, nem tudom, hogy a FC-nek mi a kovetelmenye.
energy4ever
Par hete irtam ide, most ujra irnom kell, mert bovitenem a szettemet.
Elvileg kezel a kartyam 6 monitort is. Ugy szeretnem megoldani, hogy 7db kijelzo lenne rakotve. Most igy van:
HDMI---TV
Display to DVI-D bal monitor
DVI-D kozepso monitor
DVI-D Jobb monitorNamost 6-os eyefinityt szeretnek, kozepre(also sorba) menne egy HDMI-s monitor, annak a kabele lenne ketteosztva ami menne a tv-be is.(tehat ugyan az a kep lenne a tv-n, es a kozepso also montoron is.
Namost 4 csatlakozo van a kartyamon, es mind a 4 foglalt.
Hogyan tovabb? -
energy4ever
Ahhoz, hogy valltani tudjak 3, es egy monitor kozott, mi a legjobb megoldas?
En arra gondoltam, hogy win-en belul csinalok 2db felhasznalot. 3, es 1 monitorhoz beallitva.
Csak kerdes, hogy a jatek mentesekkel mi lesz ugy, meg a steam fiokkal?
energy4ever
Peathee
#1570
HP Compaq LE2202x Ilyen monitorom van. Ebbol tudok meg 2db-ot szerezni.
Ezeken a monitorokon van egy DVI-D, es egy DSUB.Asus R9 390X 8Gb DC2 Ez pedig a kartya.
2db DVI-D (dual link)
1db DP
1db HDMI, de az foglalt.DVI-I-be lehet DVI-D csatit is dugni?
Ha igen, akkor egy ilyen kellene nekem? DP to DVI-I -
energy4ever
Jo, tetelezuk fel, hogy jo hozza.
Hogyan tudom rakotni? Valami eloszto kellene a dual linkhez?
energy4ever
Peathee
#1564
Kozben azt a tajekoztatast kaptam, hogy DVI-D-t nem lehet atalakitani dsub-ra, mert az egyik analog, a masik digitalis.
Vettem egy monitort, Van rajta DVI-D, de a vga-n csak 2db DVI-D van.
A DVI-D dual linkes, mindketto. A dual link gondolom azt takarja, hogy kette oszthato.
Hogyan tudom megoldani a 3db DVI-D-s monitor rakotesed?
energy4ever
Regebben volt 6970-es kartyakkal eyefinity-m.
Most R9 390x Asus DC2-es kartyam van. Megint szeretnek eyefinity-t.Ehhez mik kellenek? 2 monitor felett ehhez is kell aktiv atalakito?
A HDMI-t szeretnem szabadon hagyni, a tobbi monitort csatlakozot hasznalnam inkabb.
Hogyan tudom megoldani 3db DSUB-os monitorhoz?
energy4ever
proci985
#1190
Nem, semmi hasonlot.
Elvileg egybol megjelenik minden, igy nem lesz sok input lag, azzal a tunerrel.Szoval szerintetek igy okes lenne a konfig? Meg az egesz elkepzeles, meg akkor is, ha senki nem alkotott semmi hasonoot eddig!?
(#1189) iszilard:
720P-sem lesz csunyabb 1080P-n.
energy4ever
ZSZS-CMSC
#1187
Amugy az elkepzeles, hogy 3db 32Colos TV-t, mindegyiket fuggolegesen eyefinity-be rakok, egy TV tunerrel rakotom az Xbox ONE-t, es annak a kepet tolom at a gepen keresztul eyefinity-be.
Regebben egyebbkent a csucs, 4GPU-s, ketkoros vizes gepemhez volt eyefinity, de apuhoz nem volt meg szerencsem sose. Gondolom olcsobban megusszom, mintha vennek egy olcsobb alaplapot, es egy draga kartyat...Igy nezne ki a konfig:
AverMedia C985E LIVE Gamer HD Lite digitalizáló
23.510Ft
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI alaplap
25.615Ft
AMD A8 6600K processzorAMD A8 6600K processzor
24.723Ft
Corsair 2x2GB DDR3 1600MHz CMZ4GX3M2A1600C9 memória
13.472Ft
FSP 400W HEXA+ tápegységFSP 400W HEXA+ tápegység
11.415Ft
Cooler Master HAF Stacker 915R HAF-915R-KKN1 fekete számítógép ház
24.771Ft
Samsung Evo 120Gb SSD
(ez megmaradt a gamer gepembol)3db HD-tv lenne(a kozepso FHD, de azis csak HD-ba menne), mindegyik 32Col, igy osszesen 57col lenne.
energy4ever
Ez az alaplap kepes 3monitoros eyefinity-re? VGA nelkul menne APU-val.
(csak 2D-re lenne hasznalva, semmi 3D)
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
