Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
zebra_hun
Köszi. Kimondottan a cpu érdekelt, de a 13700k-tól nem nagyon lehet jobbat. Csak a frekivel tudtam picit rátenni. Egyszerűen tesz nagyívben a másik 8 e magra.
0%-on állnak végig. 8p és 8e megy. A 13700k ugyan nem tud 62x-et, az ha jól emlékszem 60x-en futott. Viszont teljesen ki is volt használva. I7 a lehető legjobb választás, 16e magra tojnak a programok nyagyívben
(ezek)Szerk.:
Amit írtál nem tudtam megcsinálni, nem is baj. Ez így eredeti. Gpu amúgy sem érdekel, csak a ram
zebra_hun
Lefuttattam az új szerzeményen is, bár itt semmi értelme. 8e mag alszik végig.
Igazából a 13700k ideális. Pontosan azt is hozta.
8P+8E megy sajnos, hiába van 16 kicsi.
Mindegy, lesz még egy ilyen is.- 14900KF allcore 5900MHz (Víz)
- EVGA 3080Ti 2145MHz (Víz)
- Klevv 5600CL46 OC'ed 8000CL34 (Víz)PH tárhelyen (rossz minőség)
Üdv., zeb
zebra_hun
Ja, ezt lehet ki kellene írni. Én totál original beállításokkal vittem.
3 dolog amit kapcsolok, prefer max perf, vsync/gsync off.
Párat kapcsolgattam amibe lod volt, irtó randa lett, de jobb pont nem.
Így én full eredetin viszem az összeset.
Köszi a kieget, már majdnem terveztem kalapáccsal egyengetni a 1080ti-om.
zebra_hun
Mindenesetre nagyot gurít az a 1080ti. Dobozában pihen az enyém a szekrényben...
Nekem 108e csak a gpu. Nem kimondottan érdekelt a gpu oc, lehet változtatok rajta
Legközelebb tegyél ki adatokat ahogy én. Hwinfo nem kell, az elcsesz mindent, de gpuz max peak-ekre téve hasznos.
Full kék az enyém, tehát agyon feszeltem...
Rám fér egy kis kikapcsolódás, beüzemelem a gpu királyt
zebra_hun
Laraxior
#16703
Én ezt cpu tesztnek tartom, jól kimutatja, hogy a cpu/ram mennyire gyors.
Kicsipapucs LN2-es 10900/1080Ti ösztönzött. Jó cpu/ram oc állati teljesítményt csalogat elő a gpu-ból.
Ez a teszt pedig hasznos is lehet a magas fps-re hajtó huszároknak.
Normál esetben én is 144-et célzok meg, de vannak, akik a "minél több, annál jobb" elvet vallják.
Nekik ez volna az igazi, de ismerem a szövegüket... "régi sz@r", kit érdekel válasz jönne. Itt azért vannak szakaszok, ahol 1000 + fps, és gpu limit, de a nagyrészén cpu dominál.
Cpu pontok pedig jönnek, ha az oc egy "jól sikerült" kategória.
Nagy kedvenc lett a Vantage, csak helyén kell kezelni.
Piszok jó benchmark. Jobb is, hogy mai op rendszeren futtatom, így a valós gépemet tudom vele rendbe rakni, letesztelni.
Vantage reszelgetése közben jöttem rá a 0.1% fps titkára is. -
zebra_hun
subaruwrc
#16701
Köszi.
Nem lesz nagyobb cpu pontom így, most tiszta fejjel beugrott. Az az ominózus kép nem a 6.0P, 4.6E, 5.2R beállítással ment. Nincs rajta CPU-Z kép direkt, mert nagyképűzni csináltam az 1700-be.
Azt csak a sima 320/350 Wattos 3080-nal tudom megcsinálni. Ez a ti 450 Wattos.
Akkora proci fogyasztás van már, vagyis összfogyasztás, hogy a 800 Wattos tápom kapcsol le. (14 db venti, pumpa, LED-ek + CPU + GPU) Csak a proci és videokártya 700W...Van egy 1200 Wattos tápom, de nem vitt rá a lélek, hogy azt is cseréljem. Ahhoz mindkét gépet ripityomra kellett volna szedni, normál használatra pedig elég ez is.
Szóval nem lesz jobb cpu score a kazán 3080Ti társaságában. Ha lehet kérni, módosítsuk a [HSZ: 16668 / 151830 pont] -os eredményt.
Ha megy csak akkor, semmi nem történik ha nem. Ez már amolyan "fingreszelés", léggel nem tudtam 2070/2085 MHz fölé menni. Egy jobb hűtés ennyit dob.
zebra_hun
Az itteni élet hogy ne csillapodjon
Egyik szemem mosolyog, ez jó, viszont cpu pontokban nem tudom, hogy a [múltkorit] hogyan csináltam... Ugyanaz a BIOS, OK, másik W10, nem lényeges annyira.Az eVGA 3080Ti kapott egy vízhűtést, ez meg is látszik.
2145mHz-en semmi limitbe ütközés, 1.02V-on.
Az a cpu pont sehogy nem jött össze sajnos.- 13700k allcore 6GHz (H2O)
- 3080Ti EVGA 2145MHz (H2O)Sokat nem javítottam, ennyit hoz a gyári légkavaró helyett egy épített víz.
Időmbe nem fért bele a W7 meg minden tweak utánajárása, ilyenkor tudok gépezni egy kicsit. Szünet van az oviban, most alszanak
Az is csoda, hogy a víz összeállt.Tetszik, hogy van mozgolódás.
zebra_hun
kicsipapucs
#16673
Megkértem egy srácot az 1700-be aki szokott oc-olni és 4090 gpu-ja van, csináljon egy Vantage-t.
Brutál gpu score jött neki ki.Közben én sem tétlenkedtem, kipróbáltam a W11-et, gpu-ban sokkal rosszabb. A kisebbik, sima 3080 van a gépben, de most 5300MHz uncore-ral nyomattam. Ugyanúgy 6000MHz allcore a proci, azon nem emelek már, 89°C peak volt.
Ez a cpu score egész jó nekem, de jól jönne ehhez egy 4090
Subaru:
Szép, gratula. -
zebra_hun
jones965
#16667
Köszi szépen!
Szerintem Joshua van annyira rutinos, hogy látja a sok próbálkozásom és kivárja a végét
Vantage egy időre befejezve.
Megpróbáltam W7-et feltenni, nvme-t be is szereltem, de nem sikerült. CSM, secure dolgok kikapcsolva, be is bootolt USB-vel, de nem tudtam bill/egeret működésre bírni.
Ezen nincs direkt port a bill-nek (Strix z690), így végleges eredmények a W10-en.Elég kesze kusza lett tőlem a sok mérés, így hogy könnyítsek, egy hsz-ba összeszedek mindent.
2 kártyával csináltam a Vantage-t, egy 3080 (gyári víz), és egy 3080Ti (lég).
CPU 13700k nem változott, ahogy az épített víz sem.[16658 -as hsz már szerepel a listán, de újramértem ezzel a proci tuninggal.] (3080)
Ez amolyan bónusz, nincs olyan jó mint a 3080Ti eredmény, de klasszisokkal jobb lett mint az előző.
Ha van rá mód és idő, javítsuk. Ha nem, semmi probléma nem lesz, megértem.*****************************************************************************
Ez lett az új eredmény a sima 3080-nal:
- 13700k Allcore 6GHz (Custom water)
- RTX3080 Gigabyte Gaming OC WB (Custom Water) {2070MHz@1.0120V)******************************************************************************
Ez pedig ami már lejjebb isvan a 3080Ti kártyával, csak így jobban átlátható:
- RTX3080Ti EVGA FTW3 Ultra (Gyári lég) {2085MHz@1.0120V)Még néhány adat ha valakit érdekel:
- Memória 2x16Gb DR 3600C14 teljesen stabilra hozva [4133MHz CL15 15 15] -re.
- [Syspic lol] , borzalmasan néz ki, ram hűtő és és a 3080 is csak lóg, ilyen amikor csere-berélek mindent egy vízhűtéses gépben.Remélem nem gond ez az összegző hsz. Egyszerűsíteni akartam.
Egyelőre vége, majd egyszer talán rájövök, hogy hogyan kell W7-et telepíteni erre a masinára, de elégedett vagyok ezzel is, hétköznapokra meg amúgy sem kell már 7.Ezt a két eredményt nevezem be a listára ha lehet, köszönöm.
Szép Napot! Üdv., z
zebra_hun
zebra_hun
#16663
Akartam futtatni a többi szuper bench-et is, de ebben a gépben egy 800W-os táp van, sajnos Firestrike és 11 esetében is lekapcsol.
A 3 csatiból a VGA-n 2 direkt ágam van, a harmadik sajnos átalakítós, párhuzamosított.
A 11600k mellett van egy 1200W-os, annak van 4 db VGA tápja is.
Mindenesetre a Vantage-t kíváncsiságból lefuttattam, most egész jó Graphics pontokat kaptam hidegen.
Ha még nem késő.- 13700k P60x, E46x, R52x (H2O)
- EVGA FTW3 RTX3080Ti (Gyári lég)
- G.Skill 3600C14 ---> OC 4133C15 -
zebra_hun
zebra_hun
#16662
Bocsánat, újraértékeltem.
HT Off, de E magok 46x, P magok 60x, ring 52x.
CPU-val hozom azt, amit a W7 grafikával tudnak mások.
Még nem kerültem fel, így csak nem szúrok ki Joshua-val.Valid Link
zebra_hun
zebra_hun
#16661
Sokkal jobbat sajnos nem tudok összehozni. Valószínűleg w7 ulti segítene, de az nem megy még.
HT kikapcsolás az első CPU teszten brutális profit, de a másodikon szintén brutális, csak a másik irányba.
21.000 OPS pedig nem rossz.Így ez sajnos nem jött be.
E magok nem csinálnak semmit, kikapcsolva legalább nem fűtenek.
Picit javítottam, de ez már csak nyűglődés, pár pont ide vagy oda.
Ha nekiugrom még egyszer, akkor w7 és már remélhetőleg vizezve lesz a 3080Ti.Szóval ezt tudtam kicsikarni:
- 13700k P58x, E OFF, R52x (H2O)
- EVGA FTW3 RTX3080Ti (Gyári lég)3DMark Score 143413.4 3DMarks
Graphics Score 152165.5
CPU Score 122308.7
Jane Nash 387.6 FPS
New Calico 505.8 FPS
AI Test 18007.0 operations/s
Physics Test 134.9 operations/s
Listára kérném, köszönöm a türelmet.
zebra_hun
subaruwrc
#16660
Joshua7:
Reggel éjszakás után nekifutok így léggel mégegyszer, addig ne tegyük listára.
Most nézem pl Firestrike Rebar nélkül volt a 11600k mellett.
Nem értettem hogy akkor 55e, most 53e.
Más különbséget nem látok. Az is véletlen volt, mert a 1080ti után elfelejtettem aktíválni.
Kipróbálok még e mag, ht off verziókat is.
zebra_hun
13700k 5800MHz ac H2O
3080Ti EVGA FTW3 AIR -
zebra_hun
13700k ac 5700MHz (57p 46e 51r) H2O
Gigabyte RTX3080 Gaming OC WB H2O
G.Skill 4133 CL15 Lég[Kép normális minőségben, külső link!!!]
Ha meg lesz a vízblokk a 3080Ti-re, akkor azzal is összerakom. Bár nagy különbség nincs az alap és a Ti között.
zebra_hun
jones965
#16655
Köszi.
Erről a gépről tudok a PH-ra tölteni, mivel 1080p monitor van rajta. Ez még nagyjából olvasható, de a másik 1440p, az sajnos teljesen olvashatatlan.
Többi topik megegyezése alapján használjuk sokan ezt, mivel reklámmentes, nem tömörít, png is mehet.
Bocs, eddig mindenkinél jól ment, mobilosoknak link, pc-seknek képként teszem, hogy a legegyszerűbb legyen.
Irritáló a reklám tudom, de nem tudtam/tudtunk róla hogy volna.
Egyszerűen nem tudok jobbat, ahol olvasható, éles, jó minőségű képeket lehet tárolni.
PH nem az, az borzalom.
Millió alternatívát próbáltam, ez bizonyul(t) eddig a legjobbnak.B verzió, vágom a képeket 1080 max pixelre.
Köszi a visszajelzést, így már tudom, hogy van olyan böngésző, ahol reklámos. Firefox és a Samu telón nincs, de ezek szerint van valahogy.
Kitalálok vmit.
zebra_hun
zebra_hun
#16653
Ha nem túl nagy kérés, javítottam, lehet cserélni? Többet ezzel Vantage-t nem fogok csinálni megígérem. A 3080Ti kártyával igen
Amúgy megcsináltam totál Default-on is, semmit nem piszkáltam sehol. Ha valaki vesz egy 11600k-t, egy magon ugyan boost-ol 49x-re, de allcore 46x.
XMP-t sem választottam ki, nem is működne normálisan, ugyanis a Rocket Lake nem tud menni 4000MHz-en Gear1-ben (1:1) [G.Skill 4000CL15]OC:
11600k allcore 5300MHz AIO 360 Cooler Master
EVGA FTW3 3080Ti gyári lég
G.Skill SR Kit 3866CL 14 14 14Default:
11600k allcore 4600MHz (egymagos boost 4900MHz) AIO 360 Cooler Master
RAM 2133MHz CL15 15 15 JEDECA kis Rocket-ből ezt tudtam kihozni, így legalább látszik.
6 mag nem sok, eszméletlen proci limit van, szegényen rántottam egy kicsit.Ui.:
Lista nem fontos, csak ha idődbe belefér. Tudom, akkor posztoljak ha már kész.
zebra_hun
11600k allcore 5200MHz AIO 360 Cooler Master
G.Skill SR Kit 3866CL 14 14 14Köszönöm
zebra_hun
Vantage nálam alapon a legjobb.
8 mag 16 szál, és a 8 e core.
A második cpu tesztnél semmi sem pörög 100%-on.
Kipróbáltam 8 mag / 8 szál, kikapcsolt e magokkal, stb. ..., semmi.
Egyedül az allcore 5700MHz segített 5100MHz Uncore-ral.- 13700k AC 5.7 GHz H2O
- 4266MHz DDR4
- 1080Ti EVGA AIO
- Win 10 x64 HomeKülön a 2 db CPU teszt grafikonon:
Azt sem mondhatom, hogy rosszul használná az e magokat és a HT-et, mert szerintem így jó.
W11 nekem nem lesz még, nem tudom mi lehet ott jobb. -
zebra_hun
kicsipapucs
#16630
zebra_hun
Kérném szépen listára, ha megfelelőek.
1. Teszt:- 10400f (Gyári pici légkavaró, 4000MHz)
- 3733MHz CL18 22 22 42 2x8GBRam Aorus (XMP)
- Gigabyte Z490 UD
Teszt 2:
- 10600k, 360 AIO, 5100/4800MHz (Core/Uncore Clock) Coolermaster Masterliquid ML360R RGB [link]
- 3600MHz CL16 20 20 38 2x8GBRam Aorus (OC)
- Gigabyte Z490 UD
Ami nagyon fura nekem, most, ha az EVGA Precision-nal csinálom, eldobja magát a 3. tesz előtt. MSI AB-rel, semmi ilyesmi. Pedig régen, a 10400f-fel még működött.
[EVGA GTX 1080Ti SC2 Hybrid AIO] kártyával ment mindkét teszt.
Majd megnézem a hasonló kaliberű cpu/gpu-kat. Ez egy pici 6/12-es.Üdv., z
zebra_hun
kicsipapucs
#16625
Picit rákerestem, bár fogalmam azért van, ha nem is sok.
NVInspectorban lehet butítani a grafikát, de sok értelme ugyan nincs, mivel valid sosem lesz. Remélhetőleg, mivel így azért nem fair a dolog. Brahiból biztosan jó, hogy mégis mi az amit ki lehet hozni, bár nálam elsődleges, hogy az érvényes is legyen.Battlefield 1942-őt reszelgetem hosszú évek óta, ott a LOD az objektumok részletessége távolság arányosan. Ne legyen um. Pop Up jelenség, ezt a mai hardverekre rá lehet engedni bőven jóval messzebbről. Anno biztos ezzel oldották meg az akkori hardverekre, hogy ne legyen annyira gépigényes.
Visszatérve a LOD-ra, nem nyerő nekem így, validálni sztem szükséges, ha már összehasonlítjuk.
Persze a brahi, fun, az más, de az az is marad.
Windows Tweak-ek, oc a gpu/cpu/ram-okon, az a művészkedés nekem ;) -
zebra_hun
Megosztok egy nem kész eredményt, mert érdekes. Ezer köszi itt az ötletekért és a hasznos tanácsokért. Lehet reggel gyorsba beteszek egy ssd-t friss oprendszerrel, de hogy ez w7 vagy w10 lesz, azt még nemtudom. A lapomhoz csak w10 támogatás van, így nem biztos hogy sikerrel járnék. Rtx 3080-hoz van w7 driver, de az is lehet, hogy az x64 chipsetet valahogy rá lehet erőszekolni w7 alatt.
Ami hirtelen meglepett a cpu score, 97000 lett, igencsak adagolja a frameket a vga-nak. Itt jön az érdekesség, úgy túltolja, hogy az msi ab-ben beállított értékeimre kifagy. A power limit max-ra tolásával is, ha nem csinálok se core, se vram tuningot, akkor is. Nvcp-ben kellett visszaállnom az energiatakarékosra a maximum teljesítményről. 2260 mhz-en szalad nagyon sok helyen, akkor dobja el magát, amikor erre még rá akar tenni. Teszt közbe mindig fut az msi an és rt, hogy lássam is a hőfokokat és teljesítményt.
Az is lehet, ez a w10 a sok fagyástól elhalálozott, ezért lesz reggel egy gyors telepítés, és a pcie sin felszabadítása. Egy ssd, semmi több. Arra is gondoltam, hogy nem lesz msi ab és rt, hanem pcie sín blck-val megyek feljebb, ez majd kiderül.
Az is egy ötlet még, hogy nem 5400mhz-en tesztelődök, hanem mondjuk 5.2-n, hogy ne forraljam feleslegesen.
Azért írtam ezeket, mert a 85ezres cpu score-al 122 ezres gpu van. Most meg hogy a cpu megnőtt, nem tudom tartani se, nemhogy jobbat.
Bocs, hogy itt hangosan gondolkodom, de lehet valakinek szemet szúr vmi bénázásom, és szól, hogy "te, azt ne úgy" ;)Amúgy ilyen lett, nem listaképes, mert bízom benne, hogy lesz jobb is.
Köszönöm segítségeteket
54/49 MHz, 4266 MHz a Ram, nvcp energiatakarékos mód, így tudtam adni rá ab-ben +160 core, +400 vram. -
zebra_hun
kicsipapucs
#16599
W7 az megy, bár az ultra light azt nem teljesen vágom, kopaszítás szintén megy, van ssd-m, ezzel nem lenne probléma. A driver binnelésnek utána kell olvasnom, mert bocs, én új vagyok az oc világban, ezt nem tudom mi. Minden vacakot letiltok biosban, csak a Resizable Bart nem.
Azt tudja valaki mi az a 3dmark opció a biosban? Nem vettem észre semmit amikor kipróbáltam. A W7 light és a driver binnelésről adhatnál némi infót, de csak ha lesz rá időd. Én nem vagyok sietős, az időm is nagyon kevés. (Építkezés, 12 óra munka, asszony, 2 gyerek, kert... ) Szóval van úgy, hogy napokig a gépem sem látom ;)
Persze ha megy
KösziSzerk.: ja, macsek, macsek :D kicsit zavaró tud lenni. Nem lehet sajnos olyat, hogy semmi se legyen.
zebra_hun
helkis
#16597
Köszi a részletes beszámolót. A prociba direkt huzalozott foglalat nálam üres, le volt ragasztva, hogy késöbbre fenntartott vagy mi. Még az F6 BIOS-szal teszteltem tavaly amikor megvettem, akkor nem ment, most el is feledkeztem róla. F21-nél jár most a legújabb, lehet már életre keltették, ezt ki kell próbálnom. Tesztre lehet dobok bele egy sata ssd-t, az nvme meghajtókat jó lenne ha nem kéne kiszednem, le lehetne tiltani úgy, hogy benne maradnak. Hűtés miatt még a matricákat is leszedtem, úgy csuktam rá a hűtőajtókat mindkettőre. Néztem már amúgy a magok kikapcsolását, hogy lehet őket tiltani, de a HT az egyszerűen ki vagy be. Már melóból írok, majd reggel megnézem az erre vonatkozó részeket. Nagyon megtetszett ez a Bench dolog, már piszkálja a fantáziám egy jobb alaplap, de ha belegondolok és ezért megtenném, sose lenne vége ;) Bf5 miatt fejlesztettem, és arra tökéletes, gyönyörűen fut is rajta 5GHz-en, ami nálam a legfontosabb, az 1 és 0.1% fps is nagyon rendben van. Ezek az extrém oc-k, amit már az Elite AC nem tud stabilan kiszolgálni. Pl egy CineBench R23 nálam amit stabilan meg tud tenni, az 5350MHz, az 5400 -nál megrogyik. Persze ez egy őrült avx-es terhelés, de ott már olyan feszt generálhat, hogy a cpu nem igazán díjazza.
A hűtést megoldottam úgy, hogy pont alattam van a pince, födém átfúrva, radik le a mélybe ;) Ez a nyári kánikula jól megnyomta, jelenleg is 17C van lent, de majd megy az lejjebb. Gépház viszont teljesen kultúráltan itt van fent, a vrm-et pont nem tudom rendesen hűteni. Memória oc-ból is profitált kicsit, de jobban már nem akarom feszíteni. A 4266-os profilom is 1.5V-on van, 1.31V IO és SA mellett. Nem tudom mi a határ, de pl csináltam egy 4533-as profilt, azt 1.62V-on tudtam nagyjából belőni 1.4V körüli IO-val. Az már sok sztem, nem is lőttem be teljesen, még dobál hibát a testmem.
Ok, köszi az infókat, még jelentkezem majd. Örülök, hogy rátaláltam erre a topikra.
Szép estét!
zebra_hun
helkis
#16588
Szia,
ha szabad kérdezni, akkor élnék vele
Nézem a képeket itt mindenkitől, és vannak nem világos dolgok számomra.
Egyik a GPU-Z-ben azok az aktivált/működő dolgok. Ezeket hol kell/lehet kikapcsolni, és van e egyáltalán hozzáadott értéke? (RT, DirectML, PhysX)
Másik amit ki is próbáltam, 10/20 HT-el a proci, gondolom nem is megy rendesen minden szál, HT Off-al, azaz 10/10-ben csináltam. Azt hogy csinálják itt mások is, hogy 10/16 szál?
Harmadik, hogy nálam ugyan van PCI E 4.0 (F21 BIOS Ver), de látszik is, hogy @3.0 (GPU-Z) Gondolom ez ugyanaz lesz, mint a CPU-Z -ben az Mainboard fülnél a "Link Width x16, de a Current az csak x8. 2 db nvme van nekem a sínen, gondolom x8,x4,x4. Az is lehet, hogy valami farkashibát csinálok, ezért informálódok.
Ez csak egy feltételezés, Z490 -el ez a max, ha PCI E 4.0 -át akarok, akkor Z590?
Nem titkolom, nemrég kezdtem foglalkozni tuninggal, eddig ez nem számított nálam. Igazából nem is a versengés, hanem a meglévő rendszeremből szeretném a legjobbat kihozni. Persze igencsak megtetszett ez a Benchelés
CPU Score-ban igencsak így alulteljesítek, pedig ha [ezt] vagy [ezt] megnézzük, azért nem teljesít rosszul.
VGA téren szintén nem igazán értek pár dolgot, az RTX3080 abszolút nem szól nagyot, holott van kimondottan ilyen GPU teszt, ahol igencsak adja magát. Persze a saját kategóriájában csak, ez nem egy Ti, vagy egy brutális AMD kártya.
Superposition 4k optimized: 17100 pont, [link]Persze, ezt nem csak tőled kérdezem, szívesen olvasok akár építő kritikát is bárkitől.
Köszi, üdv., z
zebra_hun
Egyenlőre ez lefuttatva. HT ki és be, nem jelentett szinte semmit. Jó kis teszt, ez inkább arról szól, hogy a CPU mennyire tudja kihajtani a videokártyát. Ha valaki írna pár trükköt azt megköszönném
Ez itt az Default BIOS-szal és VGA-val készült:
Ez itt 5425 MHz 1.46V Vcore,
4266 MHz RAM, 5000 Uncore:
(HT Off,100.5 BLCK)CPU típusa: Intel Core i9-10850K
Alaplap neve: Gigabyte Z490 Aorus Elite AC
RAM Modul neve: G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-16GTZR (2*16GBRam)
Opr. neve: Microsoft Windows 10 HomeKöszönöm,
Üdv., z
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Építő/felújító topik
- Gyúrósok ide!
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Milyen routert?
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
(ezek)
