Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak 2023-as konklúziója majd 2024-as konklúziója GalaHU tollából, illetve itt található a fórumtársak cockpitjeinek galériája.
Itt egy nagyon hasznos setup guide, mindenre kiterjedően, angol nyelven.
TestamentDNR
Nagyon köszi a részletes beszámolót!
Szerintem próbálj megoldást keresni, ahogy camaro79 javasolta, mert jó cuccnak tűnik nagyon.
Én meg most verem a fejem a falba, hogy nem alu riget vettem kezdésből, és szerintem erre a Twingo ülésre sem tudnám felrögzíteni. Pedig ennyiért nem éri meg építeni, ez készen eléggé bestbuynak tűnik.
camaro79
Örülök, hogy sikerült beszerzeni, de egyben sajnálom is, hogy nem tudod használni. Hogy mivel tud többet a “gyári”? Nem tudom, ki kellene a te verziódat is próbálni, akkor lehetne bármit is mondani. A videódat nézve annyi különbség biztos van a TensionR és a te verziód között, hogy nálam nem végpontként van a motorra rögzítve az öv, hanem feltekeri, mint egy normál biztonsági öv visszahúzója.
Egyébként az út visszajelzéseket én is teljesen kikapcsoltam, csak a féket és a kanyart használom, és mindkettőt elég nagy erővel! Nagyon szeretem, amikor egy formula autónál rendesen küzdeni kell a gyors kanyarokban, hogy fizikailag ellentartsak neki
Érdemes még játszanod az öv kivezetésével és a szék dőlésével. Mind befolyásolja majd, hogy hol érzed a fesztítést. Szerintem le tudod venni a terhelést a kulccsontodról! Illetve mindenkinek fontos infó, építsetek “tornyot” az ülés mögé, mert az ülésnél átvezetve (hiába feljebb van, mint a vállad) összepréseli a gerincedet!!! -
zsozsa74
Érdekes lesz az idei, na persze, ha mindenki frissíti, meg kitöltik az új belépők is.
2 éve ugye szinte teljes Fana uralom volt a bázisok terén, tavaly már jött fel a Simagic, idénre meg annyi gyártó jött ki minden Nm kategóriában, hogy hihetetlen. Szerintem elég változatos lesz a kép. -
Steve1207
Függ a vezérlőjétől, alapesetben ez csak egy mapper, úgy is ismeri fel és a bt is úgy működik. Vannak remapperek meg HID eszközvezérlők, vjoy, azokkal talán meg lehet kerülni pár driverrel együtt vagy kiosztani új billeket rá szimplán, amelyek nincsenek használatban és azt mappingelni, de ez se fed le mindent. Na meg a fene se akar ennyi driver szemetet, szerintem nem ér ennyit vacakolni, plusz, ha az adott direct input-os eszközödet lemappingeled valamire, hogy ez megkapja, akkor azt nem tudod érdemben használni, tehát az kb egy átjátszó lesz köztesen onnantól, nagyon spec eset kell, hogy megérje. Különálló vezérlésre meg különálló eszköz kell, ha nem elég a bill-es áthidalás.
De mit akarsz rárakni, amit nem lehet bill-ről elérni vagy arra felsetupolni?
Lac-coo
Ok, de ott a kulcs, hogy nem ugyanúgy viselkednek a kormányok a saját szofttverukkel es a motor paramétereikkel. Azért egy kis fana dd t sose fogja tudni olyan alacsony szuresekkel használni, mint egy komolyabbat....
Azért ha egymás melle rakunk egy jobb bázist, jól beállítva és egy kis fanat azt is a lehetőségekhez képest jól beállítva eg es fold a különbség.... -
Gabisan
Szia Laby, Sztem. ugyanaz a fényereje az RPM LED nek,talán egy kicsit gyenge,de én sötét szobában használom csak,úgy bőven jól látható. A bázis is nagyon jó,a szoftvere is teljesen jól áttekinthető,sok beállítási lehetőség van a bázis oldalon is.
Az apró részletek nagyon jól érezhetőek ,ami a CSL DD nél nem voltak.És a simasága,az is jól konfigolható. Nekem nagyon bejövős a base is.Jövő héten még beszerzek egy [Conspit 310 APEX] et is.
pointer4
Igen, az 5% csak a videó végén volt azt hiszem, érdesen hangzik, és volt amikor azt mondta 1% és 2% között
Biztos a lapos réz tekercselés
Hát azt amit várna az ember, hogy "húúú ez ám az előrelépés, és mennyire jó lett, meg milyen faxa az FFB, eddig még ilyen soha nem volt", azt senki se mondta a tesztelők közül
Utoljára talán DD-k megjelenésénél lehetett ilyen
Inkább csak az volt a végső vélemény az R25-re is, hogy baromi erős, nagyon jó, de kell-e ez neked, döntsd el te magad. Olyat nem halottam, hogy ezt vedd meg, mindegy mi kell neked mindent tud.
Hallgattam olyan elmélkedést a streamek alatt, hogy azért ezeknél a kormányoknál már nem is lehet ilyet egyhamar elvárni, mert nem a motorok technológiájának vannak most a korlátai. Inkább a szoftver oldalnak lenne most mit még hoznia. És ezt meg is értem, könnyű elfogadnom.
Hogy a 9Nm clippel-e a kanyarban ha 70%- használom? Biztos. Ezért is motoszkálok nagyobb bázis felé. És nekem is ez fogalmazódott meg bennem amit írsz, egy használt R16 R21 felé kellene nézelődnöm talán. A 'régi' bázisokra nem tudom lesz-e 'akció' mint kifutó, hogy az ultrák ilyen 'olcsón' jöttek. Ráadásul még csak előrendelhetők, SimHome szerint csak dec 20 körül jönnek meg fizikailag hozzá. -
GalaHU
Nálam is megfordult már minden kormány a DD forradalomig amivel érdemes szimezni, többségük ma is a padláson pihen a gyűjteményben. Ettől önmagában persze nem váltam szakértővé, de talán nagyobb rálátosom van mint a YT-néző Megmondomatutit Jánosoknak.
Amikor komplett Fanatec ekoszisztemre váltottam a Thrustmasterről az valóban egy dimenzióugrás volt (előtte meg amikor G25-re), de nem tudnám csak a bázis javára írni, mert maga a LC-s fék és a H-s váltó is rengeteget adott az élményhez.
Amikor kényszerből tovább léptem (inverted pedálra kellett váltanom a térdem miatt) akkor jött éppen fel a Simagic és rá esett a választás. Az ekoszisztem jobb lett, a szoftvere fényévekkel jobb (mondjuk a legutóbbi frissítésnél azóta felbosszantottak) de FFB-ben olyan hű de nagy változást nem éreztem. A Rally-zásra használt kormányom a Fana-vonalról sokkal jobb volt mint a Simagic-es, a GT-s meg kábé egyenrangú. A H-s váltó és kézi viszont egyértelműen elbillentette a mérleget. Viszont anno amikor írtam róla frissibe, már akkor is leírtam, hogy maga a váltás anyagilag nem biztos hogy megérte. Azóta persze teljesen összekavarodtak a gyártók, sokkal olcsóbb lett minden, volt alkalmam más DD-s bázisokat is kipróbálni, de ennek ellenére fel sem merült a gondolata hogy cseréljek, mert egyik sem volt sokkal jobb, mint a sajátom.
Annyira kiforrott már a technika és vélhetően hasonló gyártó üzemekből is kerülnek ki a kormányok, hogy 10Nm környékén nincs igazi különbség a nyers FFB-ben. Aki szkanderezni akar (meg elhiszi a 40Nm-t egy versenyautóban) az nyugodtan vegye meg a nagyobbat, lelke rajta. De a perec formája és funkciói, de leginkább maga a fék, sokkal többet számít.
JulesTS
Az tény, hogy nem szabad a legfrissebb software/firmware-t felrakni. Meg van hiányossága (pl. pedál jelleggörbét nem lehet állítani), de vannak jó oldalai is a Fana drivernek/Fanalabnak. Pl. a profilok automatikus betöltése játékhoz, vagy akár autóhoz is, vagy az FFB beállítás és fékpedál erősség változtatás menet közben kormányról.
(Az előző kérdésed félreértettem, azt hittem a drivereket nem találod, közben benne volt ugyanaz a link, csak az nem volt meg, hogy az adott driver tudja felrakni a hozzá tartozó firmware-t és ha az régebbi akkor az downgrade lesz...) -
András12345
Minden rosszindulat nélkül de kellett neked ez a fanafos szenvedés?
Ezért sem értettem a váltásodat, még ha 100%-ban megegyező teljesítményű termékek is lennének hardveresen, akkoris egy ocsortány katyvasz a szoftver/driver oldala a fanatecnek...Sajnálom, remélem megoldódik, és nem kell gariztatnod...
JulesTS
Már downgrade-eltem párszor....
https://help.fanatec.com/hc/en-us/articles/34456308797585-Fanatec-Software-Archive -
Laby
"Először engedélyezni kell, hogy a Device Manager mutassa az inaktív eszközöket:
Start → cmd → Futtatás rendszergazdaként
Írd be:set devmgr_show_nonpresent_devices=1 start devmgmt.msc"
Ezzel a módszerrel sikerült most már az eszközkezelőből eltávolítani mindent, végig csináltam így minden lépést, de továbbra sem érzékeli a gombot.
Manual firmware-t nem használtam egyedül, mert nincsenek régi fájljaim, amit vissza tudnék tenni.
Egyszerűen sehol sem találok jól értelmezhetően korábbi firmware fájlokat a DD+ és a BMW GT2 perechez. -
Marci112233
Nekem meg ilyen tartja a másodlagos gépem 22-es monitorát, ugyanis az az ablak alatt van így amikor ablakot kellett nyitni le kellett venni a monitort, mert arrébb húzni nem volt hely neki, de ezzel csak elhajtom és már nyílik az ablak, nem beszélve hogy a monitor talpa nem fogja a helyet így a billentyűzet is jobban elfér azaz nem törik úgy a kábele ami vele szemben van.
JulesTS
Köszi az összefoglalót!
Kicsit a saját sejtésemet/véleményemet erősítetted meg, amit tapasztalat hiányában nem nagyon hangoztatok:
12Nm fölött a különböző gyártók bázisainak FFB minősége közel van egymáshoz. Közülük választani inkább azon múlik, hogy milyen a hozzá natívan kapható perec kínálat/ökoszisztéma, szoftver szolgáltatásai (állíthatósága), support, stb. A marketing effektek pedig arra valók, amire kitalálták, hogy el lehessen mondani, hogy ezt is tudja... -
frenky501
Köszi a beszámolót! Magam leginkább csak "olvasgató lakója" vagyok a topicnak. Bár érdekelt mit tudnak az újabb Fana bázisok. Viszont az furcsálom, hogy ennyire kontrasztos különbség érezhető a DD+ és az Alpha nyomaték leadása között. Mivel az Alpha is tartónyomatékban tudja a 15Nm-et.
drsanya
Köszi! Lehet hazavágom az egész Simhubot, mert minden is van rajta már, hátha valami bekavar, és esetleg segít. Mondjuk körbe kéne néznem a Discord csatornájukon is, talán erről ott van bővebb infó. A most megjelent felső monitorra való Race Control Dashboard igen imponzáns lett, nagyon tetszetős, de ha ez a része nem megy, akkor hagyom az egészet, és ha nagyon felhúz, akkor ez alapján megcsinálom magamnak Simhubban az egészet. Nem űrtechnika, ha az ember időmilliomos.
Hrdi2
Na este óta behúztam a tr160v5 vázat. A bázis plusz perec az biztos hogy vrs lesz. Pedálban meg max 100at szánnok rá és csak használtan ne kérdezzétek miért. A simlab xp1 használtan nagyjából árban ott van ezért kérdeztem azt a simnetet nem ismerem v1 volt nekem de nem éreztem jobbna a v3nál. Így most tanácstalan vagyok
zodo
Nincs ott tengely, ahogy gondoltam csak egy csavar és persely.
Nyugodtan kitekerheted nem fog összeomlani a szerkezet.
Én ugyan nem használtam mivel az egész fana szettet kb. potyára vettem mert csak pár órát játszottam, rallyval meg még annyit sem.
Az a gond hogy csavart meghúzva, persely is rögzül így kb. felesleges zsírozni vagy kicsit lazábbra hagyod a csvart hogy tudjon forogni a persely csak akkor félő hogy előbb-utóbb kitekeredik. -
JulesTS
Szia,
Itt van az evolúcója a kézifékemnek:
https://4utem.blogspot.com/search/label/kezifekAzóta ugye már nem fanatec pedálom van, ezért az erősítő mellé kapott egy Arduino Pro micro-t és USB-s kézifék lett belőle.
JulesTS
Nekem is ilyen, de csak azon az oldalon ahol neked is. A másikon nem jött le még a festék se. Viszont amióta loadcellesre alakítottam, nem ér hozzá a kopott oldalon se és rövidebb az útja is, szóval nem kopik tovább (ott):
https://youtu.be/WBqB33TDuCU -
zodo
Nekem talán ilyenem van.
Alapból fix, kicsit lötyög de gyári vékonyítással jött ez a csavar.Szerk:
Lehet hogy a tiednél a kopott részen lévő anyag az egy persely és forognia kellene.
zsalesz
Volt egy PS5 kompatibilis 8Nm-es Fanatec DD bázisa. Ezután jött egy moza R9, majd Simagic Alpha mini. A mini után Simagic Alpha Evo Sport, és utána jött a Fanatec DD 15 Nm. Most újra a Simagic Alpha Mini van a Cockpitjén. 😁
Kérdeztem tőle, hogy pontosan mi volt az oka, hogy visszament Fanatecre. Azt mondta, hogy annó bennevolt valami GT7 - es ligában, és oda csalták vissza. Igen ám de közben több 100 óra ment az LMU - ba és ezután a GT7 is csalódás volt. Olyan volt mintha konzervdobozokkal kellett volna versenyezni.
A Fanatec bázisra pedig azt mondta, hogy "nagyon ideges". Bármit állított mindig rángatott, és nrem tudta beállítani. Ez nem csak a GT7 kamu effektek miatt volt, LMU - ban sem tudta hozni azt a smooth érzést amit a Simagic bázissal érez. Neki nem jött be sajnos... -
mmdms
Nalam az usb eldobalashoz semmi koze a fananak, miota nincs kulso hdd egyszer sem dobta el a jelet. Hiaba kapcsolom ki az usbkre az osszes energiamenedzsmentet, akkor is leallitja a hdd-t, es ilyenkor dobja el a jelet. Emellett ha nincs kulso hdd a pedalt se kell ket verseny kozott ujracsatlakoztatnom, avval sincs semmi problema, kulso vinyoval ha nem hasznalom 5 percig azt is lekapcsolta.
JulesTS
A DD1 és DD2 csak annyiban frissült, hogy már alapból QR2-vel kapható, illetve a DD1-ből maradt még raktáron QR1-es is ami 800euroért szerintem nem rossz. Aki Fanatec ökoszisztemen van, annnak jó opció fejlesztésre. Az új Podium DD meg biztos jó lesz, motor technológiában már mennek a konkurencia után, meg pluszban ez is megkapja az új csoda effektet és mindenre elegendő nyomaték. Csak az ára lesz kérdés...
Steve1207
Az FX-re kattintva kell átírni a függvényt vagy a time stampet, ahogy be van tördelve, nem csak mellette a cellában, az szimplán vizuális.
Relative: passz, amit küld azt kellene megkapni azon is, ha néha jó akkor jónak kellene lennie alapvetően is.
A legegyszerűbb amúgy keríteni egy olyan dash-t, ami jól írja ki jelenleg is, lehet változott és nem kompatibilis (arra is nézz rá azóta nem-e lett újabb, hisz játéknál és dashnél is vannak frissítések) onnan átpattintod a főbb paramétereit és boldogság van.
adrian360
Ahol a paraméter előtt zöld Fx jel van, ott egy függvény határozza meg az értéket, és mellette csak az alap beállítast adod meg, ha esetleg nem működikne a függvény.
Kattints a zöld fx-re és ott állitsd át az output formatot 0.0 ráA színnél meg a függvényt kell úgy átírni hogy azt adja vissza értéknek
-Rolika-
Mindenképpen afelé hajlok.
A kesztyű Nálam úgyis alap. Az Fx-et simán lehetne anélkül is használni, de már fura kesztyű nélkül vezetni
A Fana Formula alcantara már azért közel sem úgy nézett ki, mint az elején, de az napi szinten volt használva, ez pedig lesz olyan, hogy 2 hétig hozzá sem fogok nyúlni.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Apple iPhone 13 ProMax 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
tome0001
