Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
BTom1970
MacCaine
#12936
Az sda1 mountolva van, mert latom rajta az adatokat,
de a sda2 nincs, mert az ezen levoket nem latom.Hogyan mountoljam
knoppix@Microknoppix:~$ fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00093d67Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 26 204800 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 26 60801 488179201 8e Linux LVM -
Vicoo
MacCaine
#12805
Ez a képernyőkép már live cd alól készült, szóval ezt tudom, azt nem tudom hogy hogyan csináljam. Mert az sda1 az kb tele van, és ha megnézem hogy mekkora lehet, akkor nincs ott olyan opció h megnöveljem, hiába van a lemezen rengeteg hely. Szóval azt nem tudom hogyan csapjam hozzá azt a 4,8at, amit levágtam az sda5ből.
MacCaine
#12692
Sok gép esetén már nem baj, ha pl. egy helyi szerverről szedik a csomagokat, mert nem terheli mind a 30-50 gép a kifele menő hálót, illetve ha csak azok a frissülések mennek rá, amit a rendszergarázda enged, akkor elkerülhetők azok az esetek, hogy egy hibás frisstés hazavágja az összes gépet. (KDE-hez volt ilyen, amikor frisstés után nem találta a default témát, és nem indult el...)
PonPon
MacCaine
#12685
No ez már nagyon OFF lesz: közben találtam más oldalt, ahol 40$/hó -ért 6db virtuális gépet csinálhatok, Windows is van...nagy tutti. http://www.cloudshare.com/Products/online-collaboration-tools.aspx Windows style kellett volna mindenképp (csajok)
köszi a help-et!
kutga
MacCaine
#12643
Annyi még van. Szinte csak böngészésre használnám, tűzfalat, ilyesmit kell telepíteni?
Korábban már volt szerencsém Ubuntuhoz, ha jól emlékszem a telepítője át tudta partícionálni a merevlemezt hogy lecsípje a linux helyét.
MOD
Egyébként látod értelmét ennek a dolognak? Úgy értem gyorsabban bootol a linux, nincsenek vírusok, nem tördeli a vinyót, stb? -
Jester01
MacCaine
#12609
Ha telepíteni akar valamit, akkor lehet persze persistent storage-t is beállítani.
Egyébként érdemes az ntfs-3g faq-t olvasgatni, vicces dolgok vannak benne, például:
"Why is the driver slow?
Using an embedded device or a very fast I/O subsystem (100+ MB/s, RAID)."No meg:
"An optimized, high-performance version, primarily for consumer electronics devices, is available commercially."No de mindegy, nyugodtan kipróbálhatja, elég később foglalkozni a dologgal ha a probléma jelentkezik.
bambano
MacCaine
#12540
két darab 1T-s raidre nem fér rá? ez nem windows, ez ráfér
(#12541) Lenry: minden linux teljesítménye meghal, ha elkezd swappelni. Csak ezt bizonyos fajta alkalmazásokban eltűrjük, másokban meg nem. A fájlszerver az, szerintem, tipikusan olyan, ahol ezt nem szabad hagyni. Korlátozza be vagy a kernel, vagy a rendszergazda, hogy mi mennyi ramot használjon és férjen el a fizikai ramban.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Amazfit GTR Mini okosóra
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
Egyi5-re, ember
És miért megy be a Samba, és a többi nem? És miért tud akkor IP-t kiadni?
Kösz.
