- Brain turbó: Intel Xeon CPU asztali alaplapban
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Cyber_Bird
Jaja, ezzel ugye csak az a baj, hogy globalisan allitod, tehat ha x percre otthagyodd a puttyot ( es nincs bekapcsolva a keepalive) akkor azt is lebontja. De persze ha nincs mas megoldas akkor nincs
Mi is szivtunk vele egyebkent meloban regebben, de mostanaban nem nagyon jelentkezik igy mi is inkabb kezzel lovoldozzuk smbstatus alapjan ilyenkor. -
De az nem csak az PATA korszakban volt fontos? Az UDMA6 nem a 100-as sebességű Pata?
Viszont a Commands/features: -> Enabled Supported: rész alatt mind a három be van kapcsolva:
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)Akkor végülis megy a sata3, ha jól nézem.
Ezt adja ki:
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: WDC WD3200BEKX-00B7WT0
Serial Number: WD-WXA1A8300731
Firmware Revision: 01.01A01
Transport: Serial, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 625142448
Logical/Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 305245 MBytes
device size with M = 1000*1000: 320072 MBytes (320 GB)
cache/buffer size = 16384 KBytes
Nominal Media Rotation Rate: 7200
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Advanced power management level: 128
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
Power-Up In Standby feature set
* SET_FEATURES required to spinup after power up
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
* IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* Idle-Unload when NCQ is active
* NCQ priority information
* unknown 76[15]
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
unknown 206[7]
unknown 206[12] (vendor specific)
unknown 206[13] (vendor specific)
unknown 206[14] (vendor specific)
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
62min for SECURITY ERASE UNIT. 62min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 50014ee65923c06d
NAA : 5
IEEE OUI : 0014ee
Unique ID : 65923c06d
Checksum: correct -
sonar, lev258: A hdparm nem írja ki, hogy mi az aktuális, legalábbis nem találom.
Telán ez?
Standards:
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8(#21287) ubyegon2:
[ 1.649754] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.649777] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 1.649792] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)Vagyis sata3?
Infernohun
A helyzet a következő,jobb klikk a hangszóróra az alábbiakat adja be: Névjegy,zárolás panelről,eltáv panelről..
Bal klikkre be hozza a Banshi lejátszót,és ott lentebb van olyan hogy hangbeállítás,kimenetek hardver...stb,és ott mikor lehet választani a hardvert csak a hdmi van a régi stereo duplex elveszett.
A filmeknél meg a vlc playerbe a videónál lehet állítani a kimeneteleket,GLXxxx linux kódekre állítom van kép ,de olyan mint ha szaggatna (fps kicsi).Azon gondolkozom hogy kiveszem a karit és hátha vissza áll...de mi van ha nem,elbasztam egy kártya berakásával az egészet ?(amd catalyst fel van rakva) -
DonThomasino
VMware be dolgozok, több windows rendszerrel.
Szükségem lett egy storage vezérlőre a failover cluster miatt.
Felraktam több freenast is 8 és 9 e s verziókban nem tudtam kiválasztani a
disket amit vmwareben becsatoltam. Ebbe kellet volna segítség.
Végül talűltam egy 7.0 freenas t itt már
sikerül felcsatolni a disket. Itt ISCSI eléréseknél akadtam el
bár ez már nem igazán linux. Ha mégis akadna vállalkozó szellem privi. -
MacCaine
Nekem kicsit többet ír ki a last reboot:
xx@xxxxxx:~$ last reboot
reboot system boot 2.6.39.4 Wed Jun 19 10:23 - 11:29 (1+01:06)
wtmp begins Wed Jun 5 00:17:43 2013És jó is az infó, tegnap indítottam újra. A wtmp meg szerintem a log file-ra vonatkozik, június 5-től vannak benne adatok talán.
(Az előzőek meg rotálva lettek.) -
bambano
uhh, de távol állok ettől a gondolkodástól... KISS: keep it stupid and simple.
szerintem a unixos filozófia nem arról szól, hogy akinek ez a kérdés problémát okoz, azt megterheld azzal, hogy rakjon fel a kliensekre pythont és írjon pythonban egy szkriptet, ami megcsinálja azt, amit egyébként a szerver csuklóból tudna. szerintem jó ötlet, hogy nem rakatsz fel vele egy w2k8 szervert, aminek annyi dolga van, hogy lecsapja a unixot
ez kicsit "ha kalapácsod van, mindent szögnek nézel" filozófia.
n00n
Na most kicsit belezavarodtam. Erre gondolok:
Adott az Ubuntu Server rátelepítve pl LAMP. Majd ott készíteni egy index.php lapot az adott kóddal.
Ez úgy belülről elérhető pl a 192.168.0.10 (szerver) IP-ről? Be lehet állítani, hogy csak belső hálóról lehessen elérni a lapot?
rt06
bambano
vadcoca
tar --one-file-system --numeric-owner cvzpf ....
A one-file-system miatt az adott file-rendszeren belül marad: lementi a proc, sys, dev stb könyvtárakat, de a tartalmukat nem, mert ezek tartalma nem a gyökér partíción (tehát nem a hdd-n) van, csak oda van felcsatolva. Ha pl. egy liveCD-ről bootolsz, akkor látod is, hogy van a partíción egy proc könyvtár, de üres. (További előny, hogy a /media-ban felcsatolva hagyott több terányi külső cuccot sem mentem le "véletlenül"
A numeric-owner azért ajánlott, mert nem lesz keveredés a visszaállításra használt rendszer usernév/uid csoportnév/gid esetleg eltérő párosai miatt. Akkor lehet benézni, ha nem használod a numeric-owner -t, és a visszaállító rendszerben létezik ugyanolyan név ésvagy csoport, mint a backupolt rendszerben, de a névhez vagy csoporthoz tartozó uid/gid nem ugyanaz mindkettőben.Kérdés, hogy közben mi történik azzal a hdd-vel. Ha pl. leformázod a / partíciót, akkor kap új uuid-t, a grub nem fog menni és az fstab sem lesz jó. Ha viszont pl. mkfs.ext4 -U xxxx-xxxx-xxxx-... /dev/valami , ahol xxxx-xxxx-xxxx-..... a régi uuid, akkor jónak kellene lennie.
Partícionálásnál elvileg nem sérülhetne a grub, mert csak a partíciós tábla bejegyzéseit módosítod. De eddig mindig nyomtam ilyenkor grub-install-t, szóval ezt nem teszteltem.
vadcoca
A "régi" grub.cfg-t is elmented, ezt az "új" partíción újra kell generálni. (+grub-install). Az fstab is rossz csak még nem derült ki, mert nem indul
Ezekkel együtt működőképes a módszer. (viszont lustaság fél egészség: az exclude+mkdir helyett inkább --one-file-system) -
ZetorGumi
Azóta már felatam ezen lehetőséget, mivel csak RAID-et találtam megoldásnak. Meg először összepakolom, hogy úgy menjen, hogy felismeri mindkét merevlemezt (mert elvileg haldokolnak, gyk nemtudom, mivel H sentinel egyikre sem ír szektorhibát, és mindkettő 98%os kondícióval van).
- Hobby rádiós topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Építő/felújító topik
- Gumi és felni topik
- Yettel topik
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- HP EliteBook 840 G10 13. gen i5, 16GB DDR5, prémium üzleti laptop! 1 év garancia
- Apple iPhone 15 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
