Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
vadcoca
Debian install cd-t ha rescue módban indítod akkor tudsz bootolni az "új" root-odról. Aztán grub-mkconfig, grub-install.
Vagy ha live-ról indítasz, akkor csatold fel az új root-ot valahová.
Ha külön boot partíció van, akkor azt csatold be az új root csatolási pont/boot könyvtárba.
cd az új root-ba.
Itt add ki:
mount -o bind /dev dev
mount -o bind /proc proc
mount -o bind /sys sys
mount -o bind /run run
Aztán chroot az új root-ba.
grub-mkconfig, grub-install.Mindenkét esetben az új root-on az fstab-ot ne feledd rendbe tenni.
Remélem mindez grub1-gyel is működik, régen volt hogy is volt :-).
vadcoca
Hogy érted, hogy melyik, ami benne van, az a verzió valamiért nem jó?
Ha mégis jó az, akkor:
apt-get install dockyHa nincs benne a #! repóban, akkor letöltheted a packages.debian.org-ról is.
vadcoca
Minden ext2/3/4 filerendszeren alapból 5%-ot tart fent. Részben a root-nak, de a töredezés elkerülésére is. Ha túl kevés szabad hely van, nem tud már egybefüggő területet lefoglalni.
Naplózás mindenképpen lassít, de nem jelentősen. Adatbiztonság miatt érdemes bekapcsolva hagyni. Valahol láttam már tesztet, de most nem találom, pár % sebességvesztésre emlékszem csak. Max. pendrive/cf kártya esetén lehet jelentősebb, vagy régebi ssd-ken. -
vadcoca
Speeedfire
#18071
Ha debian+lxde-re gondolsz, akkor feltehetsz network-manager-gnome-ot. Lubuntu-ban is így van, és annyira nem vészes a "fogyasztása", 256M-val is jó lesz.
vadcoca
Speeedfire
#18065
Ha nem hagyod hogy leszedje a "régi" kernelt (,vagy fordítasz magadnak újat pae=n config-gal) akkor mennie kell. Csak így eléggé oda az ubi fíling. Akkor meg már (meg egyébként is
) inkább deb.babicsbalu
Akkor már van mire keresni
. Vagy írd be ide, hátha ettünk már olyat. -
vadcoca
Speeedfire
#18059
12.04-n volt az utolsó non-pae kernel alapból.
Ha már volt crunchbang, debian+lxde nem játszik? Ott jelenleg is van non-pae kernel. -
vadcoca
scream
#18055
Első körben live módban gparted-del átméretezném a win8 partícióját. Egyúttal akár létre is hozhatsz az üres helyen egy új partíciót az ubinak.
Vagy hagyhatod üresen is majd a telepítő megcsinálja.
Talán. Mert nemrég volt itt valaki hasonló helyzetben. A windows által partícionált winyóval sehogy sem volt jó. Csak úgy sikerült, hogy előre elkészítette a partíciókat a windows-nak és a linuxnak is és csak ezután telepített. -
vadcoca
Speeedfire
#18054
Ha floppy van, USB boot is van: pl.plop
vadcoca
sanchomuzax
#17949
partclone (ezt használja a clonezilla is), vagy partimage
vadcoca
MasterMark
#17755
Nem írja felül, ha van xorg.conf, akkor az alapján próbál indulni.
A "nem jó" konkrétan mit jelent ?
A /var/log/Xorg.*.log file-okban tudsz részletesebben tájékozódni. -
vadcoca
MasterMark
#17751
A linken levő konfigokból másold be a videokártyádnak megfelelőt az xorg.conf-ba.
vadcoca
MasterMark
#17749
pl.:
invoke-rc.d gdm stop
Vagy gdm helyett kdm, xdm, slim, amit éppen a distro használ. Openelec-ben nem vagyok ennyire ottthon. Vagy "erőszakkal":
pkill X. De ha van valamilyen dm, akkor ha úgy van konfigurálva, újraindulhat és nem vagy előrébb.
De ahogy próbáltam rátalálni, hogy milyen dm-et használ, találtam jobbat:
http://wiki.openelec.tv/index.php?title=Configuring_a_Custom_xorg.conf -
vadcoca
MasterMark
#17747
Akkor fut az X. Előbb le kell lőni.
vadcoca
MasterMark
#17745
OK,csak gondoltam tisztázzuk.
Akkor most vagy van egy xorg.conf.new vagy marad a továbblépés a hibaüzenettel. -
vadcoca
MasterMark
#17743
Akkor az adott user home könyvtárában vagy.
szerk. illetve mindezt root-ként kellene elkövetni... -
vadcoca
MasterMark
#17741
Elvileg létrejön egy xorg.conf.new abban a könyvtárban, ahol kiadtad a parancsot. De legalább a hibaüzenetre már rá tudsz keresni.
vadcoca
MasterMark
#17735
Xorg -configure
vadcoca
scream
#16628
Szerk. Ha a boot-repair-on ezt értetted, akkor bocs.
Win8 telepítőlemezén van egy ilyen, hogy "Számítógép javítása". Ezzel kinyírod a grub-ot a hdd-n. Viszont ha előtte nyomsz egy sudo grub-install /dev/sdx -t pl. egy olyan pendrive-ra, aminek nincs használatban az MBR-je, akkor az ubuntu-t erről tudod majd indítani. Ez eléggé jobb kézzel bal váll felett megoldás, de így menni fog mindkettő "egyszerre", amíg nem lesz normális megoldás (amire sajnos nincs ötletem).
vadcoca
tar --one-file-system --numeric-owner cvzpf ....
A one-file-system miatt az adott file-rendszeren belül marad: lementi a proc, sys, dev stb könyvtárakat, de a tartalmukat nem, mert ezek tartalma nem a gyökér partíción (tehát nem a hdd-n) van, csak oda van felcsatolva. Ha pl. egy liveCD-ről bootolsz, akkor látod is, hogy van a partíción egy proc könyvtár, de üres. (További előny, hogy a /media-ban felcsatolva hagyott több terányi külső cuccot sem mentem le "véletlenül"
A numeric-owner azért ajánlott, mert nem lesz keveredés a visszaállításra használt rendszer usernév/uid csoportnév/gid esetleg eltérő párosai miatt. Akkor lehet benézni, ha nem használod a numeric-owner -t, és a visszaállító rendszerben létezik ugyanolyan név ésvagy csoport, mint a backupolt rendszerben, de a névhez vagy csoporthoz tartozó uid/gid nem ugyanaz mindkettőben.Kérdés, hogy közben mi történik azzal a hdd-vel. Ha pl. leformázod a / partíciót, akkor kap új uuid-t, a grub nem fog menni és az fstab sem lesz jó. Ha viszont pl. mkfs.ext4 -U xxxx-xxxx-xxxx-... /dev/valami , ahol xxxx-xxxx-xxxx-..... a régi uuid, akkor jónak kellene lennie.
Partícionálásnál elvileg nem sérülhetne a grub, mert csak a partíciós tábla bejegyzéseit módosítod. De eddig mindig nyomtam ilyenkor grub-install-t, szóval ezt nem teszteltem.
vadcoca
A "régi" grub.cfg-t is elmented, ezt az "új" partíción újra kell generálni. (+grub-install). Az fstab is rossz csak még nem derült ki, mert nem indul
Ezekkel együtt működőképes a módszer. (viszont lustaság fél egészség: az exclude+mkdir helyett inkább --one-file-system) -
vadcoca
Gigi01
#16460
Szerintem is Debian. De előjátéknak a Debian-hoz
inkább ezt javasolnám: Linux Mint Debian Edition.
Ez a testing-re épül, ezért (általában ) jóval frissebb, mint a stable. A testing-hez képest pedig nagyobb és ritkábban megjelenő frissítőcsomagokkal operálnak, így ez (elvileg) valódi rolling.szerk:
lassabb gépre LXDE +1 -
vadcoca
Na, jól letelt az idő.
Jogokkal is lehet lyukra futni. rsync-hez --numeric-ids, vagy tar-hoz --numeric-owner javasolt.
vadcoca
Valamiért nem tudja feloldani a függőségeket. Lehet hogy megvan minden csomag frissebb verziója, de a sima upgrade nem annyira "ügyes". Ezért előfordul, főleg ha sok a frissítendő, hogy az upgrade nem talál megoldást. Ekkor működhet a dist-upgrade.
De ha valóban hiányoznak szükséges függőségek, akkor a dist-upgrade sem tud csodát tenni. Akkor várni kell míg meglesz minden szükséges csomag frissebb változata. Addig vissza lesznek tartva azok a csomagok amikhez nincs meg minden. -
vadcoca
Ha a Debian saját repo-jából raktad fel, akkor újrafordítja magának kernel frissítéskor. (nvidia-kernel-....-dkms)
Ha valamiért mégis beüt a fátum, akkor legfeljebb telefonon távrányítod, hogy a grub menünél nyomjon kétszer lefelé nyilat
nvidia-xconfig-gal tudsz ugyan egy nagyon alap xorg.conf-ot generálni, azt már tudod módosítgatni. De mivel automágikusan (xorg.conf nélkül) nem megy, gyanítom úgyis Xorg log túrás lesz a vége.
vadcoca
atesss
#15984
Debian telepítőn van rescue mode. Meg is kérdezi majd, hogy melyik partíció legyen a root.
Ha bent vagy, akkor
update-grub
grub-install /dev/valami (a valami pl. fdisk -l ből leshető)Ha ettől nem javul, akkor grub (és esetleg linux-image-... ) reinstall
Egyébként kb. "bármi" jó amiről el tudod indítani a gépet, csak chroot kell. Arra vigyázz, hogy ha a javítandó telepítés 32 bites, akkor javítani is csak 32 bitessel tudod (ugyanígy amd64-hez amd64).
csatold a javítandó partíciót valahova (pl. /media/mintroot)
cd /media/mintroot
mount -t proc none proc
chroot .Innen ugyanaz mint fent.
vadcoca
bambano
#15759
Synaptic-ot soha nem tudtam igazán megszokni, de lehet ez már a begyöpösödés kezdete
Illetve grafikus felület nélkül is ugyanott vagyok vele, ahol egy synaptic-kal.
Függőség feloldásában is vannak olyanok, amit synaptic-ban nem találtam (vagy nincs). Csak egy pl.: lehet több "megoldás" közül választani ha törött csomagok vannak, vagy akár kézzel beavatkozni és közben az adott csomag függőségeiben lehet "előre-hátra" mozogni.
Kb. olyan, mint a synaptic-ban az "előnézet", hogy mi fog történni a telepítéskor, csak ebben a nézetben még be lehet avatkozni, és közben látom is hogy mi fog történni. -
vadcoca
Ha már szóba került a dselect (brrr
), akkor sokkal inkább aptitude. Opciók nélkül indítva egész használható kezelőfelülete van (ha elindítottad, azért érdemes először a súgó menüből a bill parancsokat meglesni), és grafikus felület nélkül sem vagy gondban vele
Ha éppen nem is tudod a neked kellő csomag nevét, a nézetek menüben van "szép" kategória böngésző, vagy ha felteszed a debtags csomagot, akkor debtag nézet (pl works-with-format::mp3, vagy uitoolkit::gtk, és még ezer kategória).
A tag-ekre szűrögetni még jobb a packagesearch csomag. Ez már grafikus, de qt-s, úgyhogy ha kipróbálod magával fog húzni néhány qt-s függőséget.
És persze van software-center csomag is (különben az ubi-ban honnan lenne ?
vadcoca
Speeedfire
#15496
Gondoltam hátha, néha ilyen apróságokon csapja homlokon magát az ember.
Azt még el tudnám képzelni, hogy elqrták a fijjug az iso-t és nincs bebillentve a bootflag, egy fdisk-et esetleg megér.
A 3. lehetőség, hogy több ötletem nincs, kérem kapcsolja ki.
vadcoca
Speeedfire
#15493
Gondolom
dd if=netinst.iso of=/dev/sdx
volt és nem véletlenül of=/dev/sdx1 ? -
vadcoca
attilav2
#15030
Az eszköz megállapításához: fdisk -l
Ha "csak" a filerendszer sérült és nem akarod feltétlenül wipe-olni és a gparted sem boldogul vele, akkor elég csak az első blokkot felülírni 0-val: dd if=/dev/zero of=/dev/hda count=1. Ezután a gparted már megeszi.
CPT.Pirk
filenév kódolás konvertálása: convmv -
vadcoca
shinodas
#12925
A grub.cfg és a grub könyvtár jogait kellene módosítanod.
pl. indítasz egy terminált a live-ból
sudo chmod o+w /media/ahol_az_ubi_van/boot/grub
sudo chmod o+w /media/ahol_az_ubi_van/boot/grub/grub.cfgÍgy már tudod szerkeszteni,menteni.
majd jogok vissza:
sudo chmod o-w /media/ahol_az_ubi_van/boot/grub
sudo chmod o-w /media/ahol_az_ubi_van/boot/grub/grub.cfg -
vadcoca
Egy próbát megér önállósítani
syslog-ba egyébként mit ír?
vadcoca
vadcoca
dash17291
#12787
Ha nvidia driver-t is a testing-ből akarsz, akkor ellenőrizd, hogy támogatja-e a kártyádat. "Régebbi" cucchoz most csak a squeeze repo-ban van driver. (illetve a http://snapshot.debian.org/-on )
Ha eleve a testinget raknám fel akkor...?
Ha együtt tudsz élni a fent említettekkel, miért ne
. De azért meggondolandó, lásd CPT.Pirk. Habár szerintem ott inkább az volt a lassulás oka, hogy egy "alap" squeeze-re húzta rá a wheezy-s repo-kat. Elvileg ezzel nem lehetne gond, de ez volt a leggyanúsabb
különbség közöttünk (én ugyanis testing netinst-ről raktam fel). -
vadcoca
dash17291
#12782
"Régi" kernelt is meghagyja kernel frissítésnél, max azzal indulsz legközelebb.
Hogy el sem indul azt még nem sikerült produkálnia nálam, max. csak az nvidia driver miatt nem indult az X.
De mióta nvidia-glx(-legacy)-t használok azóta ez sincs. Kernel frissítésnél szépen újrafordítja magának (dkms)Az viszont igaz, hogy a frissítésnél "vigyázni" kell.
Synaptic-ot hanyagolom is emiatt, inkább aptitude. Itt ha látom hogy nagyon garázdálkodni akar, azt mondom "következő megoldás". Jelenleg is ez van (pont az nvidia-glx-legacy miatt). Így visszatartok 33 csomagot a többi mehet. De lehet synaptic is tudja ezt, és csak a megszokás....Vmware-t régebben próbáltam, de inkább Virtualbox. Legalábbis az én igényeimre megfelel. Főleg, hogy debian repo-ban benne is van. Így nem kell ezt sem innen-onnan feltúrni
vadcoca
siebener
#12713
256 megához max. Debian-t javallanék. De azt is inkább csak LXDE vagy Xfce-vel, ne az alap Gnome-mal. Még csak mókolni sem kellene, eleve benne van az usb-modeswitch. Alcatel x200-zal tuti megy, pont ez van nekem is.
Vagy ezen a nyomon indulva még jó lehet a Lubuntu v. Xubuntu, de ezekkel nincs személyes tapasztalatom. -
vadcoca
bambano
#12414
Ha csak ezt a 4.-et lehúzod akkor jó?
A badblocks-ot -w-vel küldöd amikor hibázik?error: { ICRC UNC IDNF }
Ez alapján úgy tűnik mégis lehet valami adatforgalom kísérlete ezen az eszközön. Vagy nem értem hogy akkor milyen adatban lenne CRC hiba.
Hacsak nem buta a vinyó:
Please note that some manufacturers ignore the ATA specifications, and make entries in the error log if the device receives a command which is not implemented or is not valid.Illetve itt ötletelnek hasonlóval kapcsolatban.
vadcoca
bambano
#12396
miközben az egyiket tekerte, a másik kihullott a rendszerből
Ha még nem volt meg, akkor én ebben a lélektani pillanatban húzkodnák szét "mindent". Egy megmozgatott lezáró/kábel/tápcsatli csodát művelhet. Csak sajna néha a rossz irányban
. Főleg ha valamely kontakt p**a oldalon már eleve kitágult
Ha elég sűrűn "hajigál" akkor az egyenkénti visszadugdosásnál hamar kibukhat(nak) a rossz(ak).Ha többet egyszerre pusztítasz a badblocks-szal akkor is dobál ?
vadcoca
utgyuru
#12351
A disk csoportnak is tagja ?
LXDE-s installon hogyan tudom a hálózatot beállítani?
Rakd fel a network-manager-gnome csomagot, LXDE tálcán is működik.
Ez viszont magával rántja a fél gnome-ot, így az LXDE "életérzésnek"
kicsit alátesz...
A másik véglet az /etc/network/interfaces matatása. + egyéb finomságok,
ha wifi, mobilnet, akármi a cél, csak ez nem derült ki.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4496
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
) inkább deb.
RAM-mal a chromium swappel mint a barom, FF (most 18.0.1 de a korábbiak is) elvan, persze szigorúan max. néhány tab-bal.
