Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
buherton
Lesz egy hálózati eszközöm (IP kamera) a belső hálózaton ami csak http-t tud, viszont szeretném ezt az eszközt publikus IP-n is biztonságosan elérni. Ezen a belső hálózaton van egy Debian szerver is, ami már képes https-re, érvényes certificate-je van és nyilván autentikációra is képes.
Arra gondoltam, hogy valamilyen módon a szerverbe kellene egy proxy vagy valami ilyesmi.
Közben szétnéztem utána néztem a dolgoknak és találtam egy ilyet:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/reverse_proxy.html#page-headerHa jól értem, akkor ezzel a ProxyPass-al meg lehet oldani?
buherton
ubyegon2
#28398
Bármilyen furcsa is, de a Linuxhoz eléggé értek, egészen pontosan a kernelhez. A magasszinten lévő dolgokban vérzek el, mert nem használunk csomagkezelőt vagy akár DE-t. Van egy BusyBox, egy console és egy rakat saját userspace és kernel module. A többivel csak itthon találkozom.
Legközelebb igyekszem jobban behatárolni, hogy melyik szint is ez a kérdés
buherton
buherton
Az Ubuntunak nagyon tetszik a bal oldali panelje és a top bar. Ezt, hogy tudom más disztrón is ugyanígy beállítani?Jelenleg már csak ez marasztal az Ubuntun.
buherton
Adott egy PC, amiben van két HDD és egy SSD. Az egyik HDD-n régebben volt egy Linux, amivel együtt jött a grub is. Ezt újra partícionáltam és átkerült a jelenlegi gépbe, mint adattároló (bootflag-t is kivettem). Az SSD-n van a jelenleg futó Linux. Hosszabb idő - 1-4 hét után - ha valamiért újra indul a gép, akkor grub rescue fogad, amit csak úgy tudok feloldani, ha a HDD-ket kiveszem, majd miután az SSD-ről sikeresen bootolt a rendszer, akkor visszakötöm és egy darabig nincs gond, amíg el nem telik x idő.
Mi lehet a gond és hol keressem? Hogyan tovább?
buherton
lionhearted
#21796
Helyes. Ha nem lenne helyes, akkor nem is engedné.
buherton
Samba-t szeretnék mountolni, ami sikeres is, de ezt kapom:
drwxrwxr-x 234 whoopsie nopasswdlogin 0 Jan 9 07:56 dir/Ezt a parancsot használom:
sudo mount -t cifs //192.168.1.2/dir -o username=kombo /media/dirIlyennel még nem találkoztam. Van valakinek valamilyen ötlete erre, hogy hogyan lehet megoldani? Érdekességképp a másik share-t vígan fel lehetett csatolni.
buherton
Mi a különbség a bash-ból, illetve a crontab alól futtatott környezet között? A crontab-ban van egy script, ami ssmtp-vel küld email-t. Viszont annak ellenére, hogy ha simán meghívom, akkor küld emailt, viszont crontab alól nem. A script bizonyítottan lefut és el is éri azt a bizonyos sort.
buherton
PXE boot server-t szeretnék csinálni otthonra. Tényleg fontos az, hogy ezen a szerveren legyen egy DHCP szerver? A routeren már alapból be van állítva, hogy a szervernek statikus IP-t adjon. Vagy nem csak erre kell?
buherton
Hogy lehet, hogy egy mezei mini-ITX alaplap MAC addresse egy reboot után megváltozik? Értetlenül állok ez előtt.
MOD: Ubuntu 12.04.4
buherton
Mi annak a programnak a neve, ami lehetővé teszi azt, hogy ha az SSH klienst bezárom attól még az SSH kapcsolat nem kapcsol szét?
buherton
Szeretnék vsftpd-t használni, de az Istenért sem akar összejönni... Nem kell SSL elég csak a sima FTP, és elég ha a Unix user saját home könyvtárát elérem. Amit módosítottam az eredeti config-ban az összesen ennyi:
listen_port=[21-től különböző szám, de belső hálón vagyok, így nem probléma]
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
chroot_local_user=YESMit felejtettem el? Minden próbákozás előtt a deamon újra lett indítva.
buherton
Jester01
#19740
Ezzel csak az a baj, hogy ez nem trükkös és a tartalmát nem az adott jelszónak megfelelően mutatja, hanem az objektumok külön-külön vannak becsomagolva. A lényeg azaz lenne, hogy elrejteni valamit, úgy hogy ezzel trükkel át lehessen verni a másikat, mert hogy azt hiszi, hogy tényleg kicsomagoltad a valós tartalmat, holott az csak a dummy adatokhoz jutott hozzá. A háttértár encrypt pont ugyanez.
buherton
Talán nem a legjobb helyen kérdezem, de tudtok olyan programot, amivel úgy lehet tömöríteni, hogy két tartalma legyen, és a két tartalmat két külön jelszóval lehessen kicsomagolni? Ezalatt azt értem, hogy megadok egy jelszót, akkor kicsomagolja az x fájlokat, ha megadok egy másik jelszót, akkor kicsomagolja az y fájlokat. Ugyanez háttértár encrypt esetén?
buherton
sh4d0w
#19203
Erre gondoltam.
Sikerült feltenni az ArchLinux-t, de a telepítővel ellentétben a felrakott rendszeren egyáltalán nem volt hálózat. Néztem az archwiki-t, néztem a fórumot, kipróbáltam ezt, kipróbáltam azt, újra raktam az egészet, stb... és csak a dhcpcd-t kellett volna elindítani...
Hogyan lehet a dhcpcd-t automatikusan elindítani minden boot után?
buherton
buherton
Igen onnen töltöttem le. Elősnek szeretném kipróbálni, aztán ha sikerül mindent beállítani, akkor jön a váltás. Ami nagyon fontos nekem azaz, hogy legyen egy jó csomag adatbázisa, amit már megnéztem és le is döbbentem, hogy mennyi minden van benne, illetve mennyire friss! Az apt-get közel sem ennyire friss.
Mi a probléma a systemd-vel? Több helyen is olvastam, hogy nincsenek nagyon oda érte, de nem írták le konkrétan, hogy miért.
buherton
Jelenleg Ubuntu 12.04-et használok, és lassan eljutottam odáig, hogy szeretnék váltani másik disztróra. Az ok az szimplán annyi, hogy mert megtehetem. Melyiket ajánljátok?
buherton
Webszerver üzemeltetésben nagyon kezdő vagyok még. Feltelepítettem a wordpress-t, de valami nem oké, mert ha kívülről próbálom elérni, akkor az oldal forrása tele van lokális IP címekkel. Ötlet esetleg valakinek? Megköszönném
buherton
Jester01
#17905
Read only mount esetén a sudo + parancs kombóra ki is írja, hogy mi a baja (read only filesystem), amit jellemzően így lehet feloldani: mount -o remount,rw / aztán a műveletek után symc-el lehet kiíratni a RAM-ból a flashbe. Immutable-ről viszont nincs tapasztalatom.
buherton
Ice&Lime
#16938
Ha nem használsz egzotikus eszközt, akkor szinte 100% hogy menni fog. Ezt ki kell próbálni. Pl. nekem a HP multi funkciós nyomatóval sem volt gondom, ahogy az Epson nyomatóval sem. Winfos alatt is vannak hulladék driverek csak ott neked kell telepítgetni itt pedig rögtön fent van minden.
Próbáld ki vm-ben, vagy tedd rá pen drive-ra és használd onnan, és telepítés nélkül ki tudsz mindent próbálni.
Többiek: azért nem kell elijeszteni az újdonsült linux usert, hogy ha felrakja a gépére valamelyik disztrót, akkor semmi fog működni rajta
buherton
Ice&Lime
#16932
Alapvetően igen. Felraksz egy disztrót és jobb esetben csak használnod kell (még programokat sem kell, mert mind fent van). Alapértelmezetten mindenhez a nyílt drivereket használja tudtommal. A VGA esete egy kicsit különlegesebb, mert ott AMD, és nVidia oldalon van zárt driver, ami értelemszerűen erősebb és jobb mint a nyílt. Intel-nél sajnos ez nem játszik. A többi eszköz esetében nagy az esélye, hogy rendben fog menni, de ha nem akkor sajnos hackelni kell. Általában hangkártya, TV tunerrel szokott probléma lenni, minden mással nem.
Nekem Fujitsu A531-es laptopomon van, és mindent lekezelt jól elsőre.
buherton
Az írható, de nem olvasható fájloknak mi az értelmük? Gyakorlásképpen egy bash feladatot oldottam meg, aminek ez volt lényege, hogy ilyen fájlokat keressek. Ezt a hármat találtam:
/proc/sys/vm/compact_memory
/proc/sys/net/ipv4/route/flush
/proc/sys/net/ipv6/route/flush -
buherton
Az ext4-es fájlrendszer biztonságosan kezeli a 2-3 TB-os partíciókat?
Köszi.
buherton
PumpkinSeed
#16294
Másold már be... Meg hogy pontosan milyen parancsokat adsz ki, és hogy mikor mit csinálsz. Fontos, hogy első lefutáskori parancsokat írd le, onnantól kezdve, hogy fordítás gondolata megfogalmazódott benned.
buherton
Nekem nem kellett. Azonos major és minor verziójúból a legújabb bugfixeltet letöltöttem, lefordítottam és működött is. Kicsit lassabban bootolt, mint a gyári kernel (mert ugye szinte minden belefordult), de működött. A probléma akkor kezdődött, amikor a config fájlba belenyúltam, és nagyon sok mindent kikapcsoltam, és most nem bootol.
Többieknek: Nem lesz egy hiper-szuper írás. Jó magam sem vagyok jártas benne, csak kíváncsi.
De persze dolgok le lesznek írva, meg a közben felmerülő "mellékvágányok" jó része is le lesz zárva. -
buherton
PumpkinSeed
#16284
Pont egy kernel fordításos cikket írok. Csak lassan haladok vele.
Ha "make"-el fordítottál, akkor az lesz gond hogy nem adtál root jogokat a "make install"-nak, mert ugye ő ilyenkor a /boot mappába meg a GRUB-ot állítja be.
Miért akartál kernelt fordítani?
(#16287) Jester01: +1
buherton
szemmelver
#16080
Pedig működnie kellene. [link]
Nincs bekapcsolva, hogy láthathass minden rejtett fájlt? Terminálban használod az ls-hez a -l kapcoslót?
buherton
szemmelver
#16078
Frissítetted a fájlkezelődet? F5 vagy egy mappába belép/kilép? Nem nekem ubuntun működik. A "foo" mappa név helyett ".foo" kell, hogy rejtett legyen.
buherton
buherton
#16057
Itt lesz a drótszőrű foxi elásva:
dpkg -l | grep "librt"
ii librtai-dev 3.8.1-4build1 Real Time Application Interface (module source)
ii librtai1 3.8.1-4build1 Real Time Application Interface (module source)
ii librtfilter-dev 1.1-3 realtime digital filtering library (development files)
ii librtfilter1 1.1-3 realtime digital filtering library
ii librtmp0 2.4~20110711.gitc28f1bab-1 toolkit for RTMP streams (shared library)Mert, hogy a librt nincs telepítve, és az kellene hozzá, de itt meg azt írja, hogy a 2.6.6-tól támogatja a kernel, vagyis az azt jelenti, hogy nekem nem kell semmit sem telepíteni? Ubuntu 12.04.1-et használok, 3.2.0-es kernellel. Ötlet valakinek?
buherton
Most még a gugli sem tudott megoldást adni, így hozzátok fordulok. FreeRTOS-sel szeretnék foglalkozni, de nincs hozzá fejlesztő eszközöm, így szimulálni szeretném a környezetet. Itt meg is találtam, amit kell. Feldobtam egy Eclipset, betöltöm a projektet, automatikusan felismeri, hogy lehet debug illetve releasere fordítani. Rányomok a fordítás gombra, és azt írja ki, hogy "undifened referenced to `mq_close`" és még pár hasonló üzenetet. Természetesen erre rákerestem megtudtam, hogy ez a POSIX üzenet queue függvényei, amiket mqueue.h-val lehet includeolni, és a fordítás végén linkelődik össze az általam fordított kóddal, amihez a -ltr kapcsolót kell beállítani a linkernek. Itt állt meg a tudományom, mert a fórumokon az szokott a probléma lenni, hogy a -ltr kapcsolót felejtik el, de nekem ez be van állítva. A header is be van includeolva, és a függvény is externként van deklarálva. Van valakinek ötlete?
Üdv: Buherton
buherton
alex devil
#16048
Linux támogatású játékok mennek mint pl. Open IG a népszerű magyarfejlesztésű Imperium Galatica open soruce változata. A winfosra írt játékok általában mennek WINE alatt, de legtöbbször bele kell nyúlni egy kicsit a WINE konfigjába, illetve itt tudod megnézni, hogy megy-e az adott játék.
buherton
alex devil
#16045
Szoktak tenni, mert a winfosos gépeket védeni kell.
Nekem gyengébb laptopom van, és ~16 sec BIOS-szal együtt a bebootolás, igaz SSD van a gépben. Készüjl fel, hogy az energiagazdálkodás kevésbé kiforrott, és rövidebb ideig bírja akksiról, és ezzel együtt jobban használja a CPU-t, mint a winfos. Nem vészes, de ezekre készülj fel. -
buherton
alex devil
#16043
Milyen problémád van a winfossal? A linux sem hibamentes.
Erre a laptopra gyarkorlatilag bármilyen linuxot feltehetsz. Itt az elsődleges szempont, hogy milyen felületet szeretnél látni, és hogy mennyi tapasztalatod van a linuxszal. Elsőkörben az Ubuntu 12.04 64 bitet javasolnám, de ha winfosra hajazó felületet szeretnél akkor Kubuntu 12.04, vagy Linux Mint 14.
Jellemzően minden eszközt felismer automatikusan, és tudja is kezelni. Néhány kevésbé elterjedt/speciális eszközzel szokott néha gond lenni, mint pl. TV tuner. Egyedül az nVidia zárt driverét kell feltenni, ha komolyabban foglalkozol grafikával.
- Bioshock 2 Special Edition
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Acer Nitro 5 AN515-57! I7 11800H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
Nete mindenhol írták, hogy így jó úgy jó, és hogy csak be kell kapcsolni, de úgy tűnik nem elég annyi. Köszi.
