Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Vladi
Shellbe van egy változóm pl: $szam ez egy szám, de tört, pl: 23.43
Ebből milyen program, vagy parancs csinál nekem egészet. Akár kerekítéssel, akár egészrésszel? -
Vladi
Andralin
#25230
Igazából ki tudnád keresni, mivel a yum-cron meg minden ami yum pythonban lett megírva. Ha a binárist betöltöd egy text editorban, sima python kódot látsz.
(#25232) Andralin:
Még úgy is meg tudnád oldani, hogy a mirrorlistát letöltöd a gépre és az elérését a repó fájlban úgy adod meg, hogy file:// vagy ilyesmi.
Vladi
Andralin
#25224
Két ötletem. Ezek nem fixek, csak megkerülöd a problémát:
1- megcseréled. curl visszakapja a régit és apacheot és böngészőt veszed rá, hogy az újat használja.
2- ahogy látom, itt a mirrorlista letöltésénél már elhasal. Esetleg azt állítsd sima http-re az epel repó fájljában:
/etc/yum.repos.d/epel.repo
és itt a mirrorlist=http és nem https -
Vladi
CPT.Pirk
#25022
"Arról viszont nem tudok, hogy ilyen patch készlet elérhető-e az androidos kernelhez, ott még csak teljes forrásokat találtam."
Az a tisztességes eljárás, ha csinál egy kernelt, megpacheli, és a patch is elérhető könnyen.
Azért ha x kernelhez y pathcet akarsz feltenni, kösd fel a gatyeszt.
Vladi
jobarat01
#24996
Elromlott a számítógéped.
1-el régebbi kernelt tudsz bootolni? Amikor indul kiírja, ott régebbi verziószámút.
még a
dmesg | tail
parancsot megnézhetnéd. Az az utolsó kernel üzeneteket írja ki, nekem pendrive bedugás után ilyenekkel fáraszt:[oleg@localhost ~]$ dmesg | tail
[ 3789.626884] usbcore: registered new interface driver uas
[ 3790.657412] scsi 8:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA TransMemory 1.00 PQ: 0 ANSI: 4
[ 3790.658585] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 3790.660018] sd 8:0:0:0: [sdd] 7574304 512-byte logical blocks: (3.87 GB/3.61 GiB)
[ 3790.660758] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 3790.660770] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 45 00 00 00
[ 3790.661491] sd 8:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3790.669902] sdd: sdd1
[ 3790.673366] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 3790.972383] FAT-fs (sdd1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. -
Vladi
Vladi
ez el? Ha nem, akkor dnf-et ha megnézed..
Vladi
Speeedfire
#24600
én a Centost választanám.
Vladi
vargalex
#24543
Anno t40-esem csinált valami hasonlót. googlizás után nekem ez hardver hibának tűnik. usb kivezetés van? Azt le tudod húzni az alaplapról? usb-n ha adattárolót rádugsz, akkor milyen tempóban másol?
dmesg-et tudnál még nézni. Ha meg hardver hiba, talán segít ha lekapcsolod, de félő, hogy az alaplapon döglődik a vezérlő.
Vladi
Tóniszomszéd
#24498
Elsősorban ext4. ha ez már megvan, felesleges keresgélned. Ez elég kiforrott fájlrendszer. Ha csak nincs valami extra igényed, vagy a fájlrendszereket akarod mélyebben megismerni, akkor elég.
zfs nem kifejezetten linuxos, szóval inkább esetleges. reisert nem támogatják eléggé (
), felejtős.zárt nvidia driver szívás.
Ha a nyílttal meg tudod csinálni amire szükséged van, akkor inkább azt használd. Bár rémlik, hogy a gpu váltás nem teljesen megoldott. Ez laptop ugye? Máig nem fogom fel, hogy minek a laptopba 2 gpu.
Vladi
Tóniszomszéd
#24492
Ha a bamba azt mondta, hogy btrfs-t ne, akkor azt elhiheted.
Ugyanakkor a túlzott offolással kapcsolatban igazad van, a következőnél takarítani kezdek. -
Vladi
PumpkinSeed
#24000
Mi a célod egyébként, mit szeretnél cisnálni? Ha csak saját célra kell 1-2 dolog, akkor jobban jársz a csomagvadászattal, meg a program forgatással.
Vladi
PumpkinSeed
#23980
Nem triviális. Viszont rakatnyi leírást találsz hozzá. pl: link
Nem baj, ha képben vagy a forgatással, meg a pacheléssel is. Meg jó a céldisztród repó és csomag struktúráját ismered.
ha kész és a függőségeket sem sikerütl elbacni
onnan már triviális:createrepo /könyvtár
Az egyik oldalon, majd:/etc/yum.repos.d/valami.repo fáj a másikon. Abba teszel egy elérési utat, meg a enabled=1 és gpgcheck=0 és akkor már működik. Persze cizellálhatod is, hogy gpg kulcs, meg ilyenek, de elvben ennyivel már működik.
Vladi
qbeer666
#23062
Vagy a cpu,vagy a gpu energiatakarékos üzemmódja nem megy megfelelően. Vagy ennyit tud linux alatt.
Cpu-t megnézed így:
cat /proc/cpuinfoLátod, hogyha nincs terhelés mennyin járatja a magokat.
(#23063) N0zer0:
centos 6 vagy 7 -nek lehet olyan kernele, xorgja, hogy még feltehető rá.
Vladi
Fecogame
#23037
Pae képes cpu és kernel kell.
mod: amúgy a cikk is azt írja. Anynit csinál, hogy felteteti veled a linux-server csomagot, ami szerintem az a kernel. Lehet, hogy most is az van.
De ez ubuntu és nem debian!!
még valami eszembe jutott: azt nem tudom, hogy nézed meg a 32-es kerneledről, hogy támogatja -e, de lehet, hogy most is menne vele. régen mikor ez még téma volt, fedora kernel alaból támogatta, -nonpae kernel volt kiegészítésnek és nem fordítva.
Vladi
_Dumber_
#23000
Lecsatolni miért kell?
A könyvtárat elég egyszer létrehozni, majd a kellő jogosultságokat beállítani. Az a rész elhagyható.
Az fstabba beírod, bár ha sima mounttal csatolsz akkor már ott van noauto opcióval. tegyél bele még egy user opciót, akkor a felhasználó is beránthatja. link, itt segítség.
utána az umount is megy elvileg.Ennyi. De nem lehetne ezt egy szinkronizáló démonnal csinálni? Biztos van ilyen progi.
Vladi
Esetleg próbálj meg valamilyen stabilabb disztróra váltani, mint centos vagy debian.
Én ezt az instabilitást inkább a túl gyors fejlesztésre fogom. Nem kell akkora ütemben erőltetni az újdonságokat, nagyobb gondot kellene fektetni a már kész dolgok javítására.
Persze tudom, hogy a világ pont nem ez irányba halad.
Vladi
kagzer
#22354
Közben nézegettem a kártyádat - meglepett, hogy az fx 5200 készült pci-e kiszerelésben - és nem egyértelmű nekem specifikációja.
Lehet, hogy némelyik példán nem tud, csak 1.4-es opengl-t?
Ellenőrizd a glxinfo paranccsal:
glxinfo | grep OpenGLEz a sor kell:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.2.7
Azt hiszem.
Vladi
kagzer
#22354
"Sajnos fogalmam sincs, hogyan kompatibilisek a pcie eszközök, szerintem 8asban 16os nem működhet."
Erre kérdezz rá egy vga-s topikban, de szerintem nincs akadálya, max lassabb. Már ha fizikailag belemegy."Azért kérdeztem így rá az atira, hátha az jobb ebben."
Ati egyértelműen jobb a nyílt driver terén. Nekem 4670-van, már évek óta nyílttal használom, minden megy, 0 cpu besegítést igényel. Lásd amit a kapitány is ír."Ennek driverét a 1.15-ös xorgtól nem támogatja az nvidia és csak a nouveau használható."
Igen, sajnos pont az van, amit fentebb is írtam. Vagy régebbi ati, vagy újabb nvidia kell neked. Vagy olyan disztró, amiben még van a kártyádhoz zárt driver. Ez konkrétan 173-as nvidia driver sorozatot jelent. Centos 6nál még van. Talán 2012-es ubuntu lts, vagy debian."Most egy FX5200-as nvidia van benne."
Az készült pcie válozatban? Mik vannak...
Egyébként az a kártya 16-os? Mert ha igen, akkor az 1. kérdés már meg is van válaszolva.
Vladi
kagzer
#22351
Milyen vga van most?
Az atinak a nyílt drivere jobb, tehát régebbi vasakat jobban támogatja a linux. Ha viszont újabb hardverről van szó és van még hozzá zárt driver, akkor az nvidia a jobb választás.
Az a baj, hogy a vga gyártók egy idő után egyáltalán nem adnak új zárt drivert. 4-6 év, és abbahagyják a kártya támogatását. A linux disztrók meg ugye fejlődnek, az újabb kernelekkel és xorgokkal a régebbi driver már nem lesz kompatibilis.
Kivéve a nyílt, mert azt ugye tudja maga az xorg is fejleszteni.
Az baj, ha 8x-os? Mennek benne a 16-os kártyák? Azért akkora teljesítmény csökkenés nem hiszem, hogy -e miatt lenne.
Vladi
kagzer
#22326
Hmm... pedig még nem is voltam annyira borostás.
Ne stresszeljél. Nem érdemes -e miatt.
Ennek a gépnek röhögve kéne vinnie bármilyen disztrót. Van benne erő bőven.
Azt jól látom, hogy van integrált ati videó is rajta? Csak azzal próbáltad?
Teszteld úgy, hogy másik böngészőt használsz, pl: chrome. Ha úgy se jó, akkor másik ablakkezelőt pl: xfce.
Vladi
Royalkrisz
#22284
nincs tapasztalatod. 3 hete vagy ott. Adnak egy 5 éve nem frissített rendszert, hogy old meg.
Kissé palira vesznek ott téged.
vigyázz, nehogy rádhúzzák a vizes lepedőt.
Vladi
Royalkrisz
#22282
Biztos, hogy 11?
Nem jól közelíted meg. Teljes adatbackup, utána feltolsz egy centos 7-et, konfigolod és utána kezdesz bármi máshoz.
Vladi
CPT.Pirk
#22272
Nekem volt olyan évfolyamtársnőm, aki bevallottan és szándékosan volt hülye a pc-hez.
Barna haj és szem. Formás elöl, hátul, intelligens, kedves. Simán megtanulhatta volna, de nekem elmondta:
Ha "nem ért a gépekhez" egy csomó jó pasit meg tud kérni, hogy segítsen. Ekkor a pasi örül, hogy egy jó nőnek segít, ha meg tetszik is neki, simán összejön a randi...
Ez a szöszi se csúnya.
Vladi
bambano
#22225
Tévedsz. attól, hogy mesa, még lehet hardveres a gyorsítás. Ha ki tudja hajtani a hardvert. nvidiánál a noveauo vonal nem tudja. Ez a baja az illetőnek.
Valamit még akartam... hmmm... mit is?
Jah igen:
kagzer:
Nem te írtál a logoutra cikket?
a glxinfonak az elejét nézd meg. direct renderinget főleg.
sajnos gyári driver nem lesz már, a nyílt meg ennyit bír. Vagy nézz esetleg meg egy másik disztrót. Hátha ott újabb verzió van pl. -
Vladi
xfce-vel bármilyen disztrónak gyorsnak kellene lennie.
Ha nem veszi le automatikusan, akkor nincs beálíltva. Nem triviális, de ha erre adod a fejed segítek.A zárt driver legnagyobb hátránya, hogy zárt. Ez téged úgy érinthet, hogy a zártsága miatt a disztribútor nem tudja a saját rendszeréhez igazítani. Ha xy disztró kernelét nem támogatja, vagy bugos, akkor így jártál.
A nyílt annyival jobb, hogy ott ha bármi gond van a disztribútor megcsinálja neked.A driver verzióját a disztró csomagjai között nézd meg!
Vladi
Az evergreen elég régi cucc. Itt nézd meg. Szinte mindent tud a free driver
Én azt használnám.Én nekem 4670 van. úgy használom, hogy fixen levettem a teljesítményét. Ugye az engergiagazdálkodás miatt, ha nincs terhelés, akkor automatikusan leveszi minimumra. Namármost a sima desktop használatnál 2d gyorsítást jelent. A gép konkrétan ásítozik.
Ha elindítok egy hd filmet, akkor a cpu használat 4-5% magonként. Elhanyagolható. Nyilván az uvd motorra terhel, itt se kell dolgoznia nagyon se a cpu-nak, se a gpu-nak.Így be tudod mérni. Nálam olyan 10-15 wattot esik a fogyasztás, ha visszaveszem az órajelet.
Vladi
4.0 kernel még rc, vagyis nincs stabil kiadása. Egyébként a verziószámán kívül alig különbözik az utolsó 3-astól Ne tévesszen meg, semmi jelentős újítás nincs, csak msot kitalálták, hogy legyen 4. mercsak.
"Öreg Windows-osként ugye mindig telepítjük a legújabb, legfrissebb javításokat."
Akkor gyorsan felejtsd el az öreg vindózos szokásaidat. Mivel fiatal linuxos vagy, ezért mondom: itt disztribúció van. Kiválasztod a neked megfelelőt, amiben meg is bízol. Onnan kezdve te nem nézegeted a verziószámokat. Ezeket a disztribútor nézegeti és tesztelgeti. Amikor úgy dönt, hogy jóazneked, akkor felteszed a frissítést és slussz. Kernelnél főleg.Kezdő linuxosként meg húzz át a kezdő topikba.
Vladi
Vladi
Van arra reális esély, hogy egy konica minolta bizhub 163 multifunkci nyomtatót használjak linux alatt legalább nyomtatásra de lehetőleg szkennelésre is? mert google csak lesújtó eredményeket hoz.
Munkahelyi gépre kellene linux. Mert régi. És lassú. És xpés. és lassú. Tennék én rá linuxot. De ha nem megy a nyomtatás akokr nem tudom milesz. Kínlódjon a titkárnő haldokló xpvel? Vagy warezoljak w7-et?
Aha közigazgatásban. Najóvanna. Vaaaagy. Igényleg w7 telepítőt. A klikktől meg is kapjuk április elejére.
Mármint 2019 április elejére.
szszmmx##ssszz.
- Méretét meghazudtolóan hatékony Akasa léghűtő jön inteles vasakhoz
- Gyúrósok ide!
- iOS alkalmazások
- AliExpress tapasztalatok
- Gitáros topic
- Elektromos autók - motorok
- Tápos kibeszélő offtopik
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600XT / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD Nvme.
Nekem az itthoni routerem tilt ennyit ennyi idő alatt. Ilyen a net 2016-ban.
A fenntartótól kértünk némi ceruzát, meg iratrendezőt, meg ragasztót. Megkaptuk. Múlt héten. MIkor kértük? Tavaly augusztusban.
Nem, venni semmit se tudunk.
