Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ragazzo
bambano
#8068
Részben iagazad van, de lehet hogy félreértettél. Azért kellene több disztró is magyarul, mert ha valaki mondjuk pingvin linuxot használ, akkor legyen magyar nyelvű leírás róla és legyen pl. fórum ahol meg lehet beszélni a problémákat. Erre gondoltam. Amúgy szerintem nem kellene ennyi disztró sem, de a folyamat megállíthatatlan. Szinte havonta jönnek létre új disztribúciók. Sokakban felmerül a kérdés hogy egyáltalán minek. Igazuk van.
Sipi
bambano
#8066
Persze, nem lesz, csak furcsállok ekkora programokat használni olyan célra, amihez még rendes smtp szerver sem kell. Ezekben meg egy komplett vállalati levelezés összes igénye benne van. De ha nincs, nincs, felteszem a jó öreg postfixet, hátha megvan még a régi konfigom.
Sipi
ReJim
bambano
#8046
nekem úgy 5évvel ezelőtt másoltak suse-t, apám munkatársa. (5cd+2dvd, még az üres cd-t sem kérte) azóta töltök, mert van rá lehetőségem. de van akinek nincs...
#8030, doc: zlib hiányzott, köszönöm. (próbáltam már telpíteni de libz-ként, úgy nem talált pkg-t) most fordul php5.
ReJim
bambano
#8014
nem, minden 32bites, a mysql meg az alap amit a telepítővel felrakott.
megoldódott, újraraktam a mysql-t slackpkg-vel, majd secureban instaláltam, most műkszik.
php-t viszont nem bírom felrakni.configure vége:
checking whether to enable LIBXML support... yes
checking libxml2 install dir... no
checking for xml2-config path... /usr/bin/xml2-config
checking whether libxml build works... no
configure: error: build test failed. Please check the config.log for details.config.log vége:
configure:20327: checking whether libxml build works
configure:20354: gcc -o conftest -g -O2 -fvisibility=hidden conftest.c
-lm -ldl -lnsl -lxml2 -lz -lm 1>&5
/usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.2.4/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld: cannot find -lz
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 20343 "configure"
#include "confdefs.h"
char xmlInitParser();
int main() {
xmlInitParser();
return 0;
}mi lehet a gond? a barátomat kérdezgetem vagy 2 órája, és próbálkozom, de nem jutok előbbre.
./configure --prefix=/usr/local/php --with-mysql=/usr/local/mysql --with-zlib --with-xml-dir=/usr/lib
ezzel van a gond?
whYz
bambano
#7997
abból gondolom, hogy meg lehetne talán nézni, mivel a word-nél is van olyan, hogy ha áramszünet van, ment egy utolsót
gondoltam a linux is leírja valahol hogy kevés az áram mindjárt meghalok vagy valami...igazából azt szeretném megtudni, hogy lefagyott e a gép, vagy kihúzták a kábelt(igen egy szervergépről van szó
ivivan
bambano
#7968
"ha nagyon raplizik, indítsd el single user módban."
Hát kb 200km-re vagyok a szervertől, szóval ez aligha fog menni...
Viszont megpróbálom a másik módszert: ettől nem állhat le az ssh, tehát biztos folytatni tudom? (a szerver egy cégnél van, nem szerverteremben, tehát még reset-et se tudok kérni éjjel)
bambano
#7953
Marmint melyik reszet?
Amikor annak idejen osszeraktam a szervert, akkor az volt a celkituzes, hogy legyen egy bazi nagy particio, amin tudom tarolni a nem olyan fontos, am nagy meretu adataimat, konkretan a zene- es filmyujtemenyem (azert nem olyan fontos, mert ha vmi tortenik vele, akkor berippelem/letoltom ujra).
A nagy meret miatt mindenkeppen vmi tobbdiszkes megoldas kellet volna. Elsore RAID0-ra gondoltam, de azzal az volt a gond, hogy az utolagos modositasoknak nem sok teret ad: ugyanis abban biztos voltam, hogy elobb-utobb bovitem majd a tarhelyet, viszont RAID0-nal ugy tunt, hogy erre nincs igazan megoldas, csak arra, hogy lecsereljem a komplett arrayt (egyreszt, mert nem tamogatja az online bovitest (vagyis eloszorle kellett volna mentenem minden adatot (de hova?), ujraepiteni az arrayt, visszamasolni az adatokat), masreszt meg feltetel, hogy azonos meretu particiokbol alljon).
Na, igy lett LVM, mert az meg mindezt tudta: alapbol 2x500 GB-n volt a medialibrary, aztan tegnap beraktam egy 1TB-s HDD-t (aztan itt sajnos el kellett sutnom egy rebootot, mert vmiert a hotplug nem akart mukodni es a rendszer nem vette eszre, hogy uj HDD erkezett), az uj HDD-t hozzacsaptam a volume grouphoz, az egyik regi diskrol (ami a jovoben mas, fontosabb beosztast lat majd el) atraktam ra az adatokat es kiszedtem a volume groupbol, a logical volume-t atmereteztem a vg uj meretere aztan vegul az ezen ulo ext3 fs-t is kibovitettem 1,5 TB-re. Az egesz tulajdonkeppen teljesen gondolkodasmentesen zajlott, ot parancsot kellett csak kiadni, jelentos idot csak az 500 GB adat atkoltoztetese meg az fs atmeretese igenyelt. -
bambano
#7943
Persze: a HTPC projektemet faragom, es a mostani tesztgepben van HDD (mivel nem akartam mar a telepitesnel elakadni
), de a vegleges gepekben nem lesz, szoval most at akarnak allni netbootra. Az XBMC Live, amit hasznalok, az vmi embedded Ubuntu + XBMC-s cuccok, ha nem muszaj, akkor nem akarnam kezzel ujrageneralani. -
Major Major
bambano
#7929
az ntfs-sel az a fő gond, hogy userspace driver van hozzá, nem?
én mondjuk ext4-et használok az asztali gépemen, de akkor a laptopot meg sem említem, amin jfs van
(több teszt is ezt hozta ki a legkevésbé prociéhesnek)total90: próbáld ki az audacious-t, olyan mint az xmms, de aktívan fejlesztik.
ivivan
bambano
#7914
Nem 4 proci van benne, hanem 1db 2 magos HT-s proci, így az oprendszer számára 4nek látszik (nekem ilyen az asztali gépem is)
Hát igen, ez a konzisztens állapot jogos, de igazából nagyon valószínűtlen, hogy gondot okozzon, mert a fájloknál ritkán okoz gondot, adatbázist meg nyilván pg_dump/mysqldump paranccsal mentek, ami figyel erre (legalábbis a Postgresnél biztos)
Na az LVM is egy olyan dolog, amit még nem sikerült jól használnom :-( Az ext3 partíciót nem sikerült megnövelni, ezért most van az egyik szerveren 40G particionálatlan terület, míg az összes -fontos- partíció pár száz megára van a megteléstől és ezért mehetek egyszer majd újra rakni a debian-t...
ivivan
bambano
#7912
Most így hirtelen végiggondoltam és még nekünk is van egy darab egy procis szerverünk, de ha eljutok végre odáig, akkor az is éppen csere alatt van.
Nem is lehet már egy procis gépet se nagyon kapni! Tegnap egy Atomos Samba servert raktam össze, még abban is volt 4 proci :-)Ennek ellenére igazat kell adjak neked: kipróbáltam és tömörítéssel kb 3x annyi ideig tart a tar, mint tömörítés nélkül. Ott a pont!
De én maradok a tömörítéses mentésnél, mert általában éjjel mentek és a szervernek több ideje van, mint szabad helye :-) -
Wajk
bambano
#7896
közben rájöttem, csak anno így mondta valaki...
már pörög is a fájlba a cucc
még egy kérdésem lenne, az sda4 partícióra készül a mentés, de arról a partícióról is kell mentés. Van is rajta pár pár GB-os mentésfájl azt valahogy nem lehetne kihagyni?
vagy meg lehet adni több könyvtárat?
pl tar cvf /mnt/akarmi/akarmi.tar /mnt/new/* mnt/new2/* mnt/new3/* stb?
ez működik?
ivivan
ivivan
bambano
#7797
Milyen log érdekel? 64 bites a Debian és van rajta munin. Mit nézzek a muninon? Én semmi változást nem látok rajta akkor, amikor nem megy, ahhoz képest, amikor megy azon kívül, hogy az Apache graph-ok szaggatottak lesznek (mert gondolom a munin sem kapja meg a stat infókat az Apache-tól)
rekid
bambano
#7765
laslow volt a cimzett csak lemaradt
wladimir: Elvileg a telepito is hasonlot csinal pluszz ugye fuggosegek. nade ha eddig nem irt hibat es mukszik akkor vagy megvan minden fuggoseged vagy meg nem csinalt olyat amihez kellett volna a hianyzo fuggoseg (ha egyatalan van. )
de nemvagyok szakerto
remelem nem egy lelegeszteto gep szoftverebe kell esakkor nagy baj nemlehet.
rekid
bambano
#7762
lol
egyebkent ha ugy akaod hogy ugy nezzen ki: xpééubuntu
rekid
bambano
#7757
a joszagban most 16 mega van, viszont csak 128 ig lehet boviteni ennyit tamogat. es miutan vennem kell bele igy 128ast veszek ezert tetem fel igy a kerdest ;)
egyebkent cflinux megy rajta
de azt inkabb hanyagolom es rakok ra winchestert.Más:
Tegnap ubuntu mellett volt egy vista a gepemen (dual boot) ma mar xp van vista helyett.. grubot visszallitottam de az ubi csinal erdekessegeket.. pl eltuntek asztalrol az ikonjaim es nem tudok kitenni sem
korcsi
bambano
#7727
Asztali gépen:
korcsi@korcsi-desktop:~/Asztal/dsl_qos_queue$ ldd ./dsl_qos_queue
linux-gate.so.1 => (0xf7ee9000)
libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf7d6d000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xf7eea000)szerveren:
we@we-server:~/Asztal/dsl_qos_queue$ ldd ./dsl_qos_queue
not a dynamic executableMi a teendő?
Köszi mindenkinek a segítséget!libc6-i386 telepít és megy szépen!
Köszi mindent! -
Studiossrác
whYz
bambano
#7645
igen, valamelyik passwd fájl lehet a hibás de most keresem melyik lehet, ha van 5let jöhet
egyébként megpróbálkoztam egy trükkel, hogy átírom a sudoers mappát www-ből php-val 777-re és majd átírom a nevemre a rootot, hát nagyon nem jött össze mert ha 777-re van állítva akkor onnantól kezdve nem engedett semmi sudo parancsot használni, és ugye vissza se tudtam állítani mivel a root nevén van
kis trükkös a debian -
rtom
bambano
#7627
M2N68-AM deszkám van, Nvidia chipset ill. integrált VGA, Ubuntu 8.10 kernel 2.6.27-11-generic, alaplapi hang OK, VGA az Ubi zárt driverével OK, alaplapi MCP-67 ethernet vezérlőt nem szeresse, bár nem fordítottam rá sok időt a hackelésére
, csak belevágtam egy működő karit.Szerk.: a másikra egy kis olvasnivaló.
VladimirR
bambano
#7622
ezaz, hogy az uncompress-nek jo esetben nincs kimenete, az axel kimenete-t meg inkabb nem kuldenem sehova (meg csunyabb, mint a wget), eleg lenne, ha csak kuldene egy mailt, hogy a havi update megvolt
date parameteret probaltam aposztroffal, ugyanugy elszall a %-tol (ha erre gondoltal)
locales default-ban en_US.UTF-8, az egy szal user (en) szinten ezt hasznalja (abban sem vagyok most biztos, hogy megengedtem a hu_HU-t, lehet, az en_US az egyetlen), de kosz a tippet, mas rendszeren jol johet meg az ilyesmi
VladimirR
bambano
#7617
az a ket echo (meg az idezojelek, forditott aposztrofok is ertelemszeruen) csak par napja kerult bele, viszont mukodni elotte sem mukodott
path megfelelo, de elvileg ha nem talal valamit, mail-t kellene kuldjon a hibaval
mint ahogyan kuld is /bin/bash -l eseten (az kis L betu?)
execl: couldn't exec `/bin/bash -l'
execl: No such file or directory -
Nkboy
Jester01
bambano
#7566
Ha kapok egy aktuális verziót
Amúgy értelemszerűen az awk/sed/grep/stb kiváltása shellben csak egy bizonyos méretig éri meg, mert utána a shell lassúsága miatt már behozza a külső program a processzindításból származó hátrányát. Jelen esetben még valószínűleg a shell lesz a gyorsabb, mert a fájlok kicsik. -
VladimirR
bambano
#7549
megvan, hulye vagyok, nekem nem is maradekkepzes kell
inkabb 4 tizedesig szamolva, iyg helyes a megoldas:# time printf "%d.%d\n" $((123456789*2*10/321654)) $((123456789*2*10*10000/321654-123456789*2*10/321654*10000))
7676.3720
real 0m0.005s
user 0m0.008s
sys 0m0.000s(es meg igy is gyorsabb)
VladimirR
bambano
#7549
megneztem, gyorsabb ugy az osztas, ahogyan te irod:
# time echo "123456789 321654 2" | awk '{ printf "util.value %f\n", $1/$2*$3*10 }'
util.value 7676.372064
real 0m0.039s
user 0m0.016s
sys 0m0.016s
# time printf "%d.%d\n" $((123456789*2*10/321654)) $((123456789*2*10%321654))
7676.119676
real 0m0.004s
user 0m0.000s
sys 0m0.000smondjuk az nem teljesen tiszta, mit rontok el, hogy nem ugyanazt az eredmenyt kapom
jah, a munin gepfelzabalasahoz meg annyit, hogy alapbol nice-szal fut (talan +10-essel)
samba-nal meg az alabbi beallitasokkal sikerult 7.5-8.5 MB/s sebesseget elernem, egyelore afole nem sikerult menni:
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536
VladimirR
bambano
#7549
jaj, ezt beneztem, a cat ugrott, a grep viszont maradt, ezert nem ertettem
amugy nekem van plugin boven, merek minden szemetet, probalom megerteni, mikor mit miert csinal a linux(om), de ez csak otthoni "szerver", azon elfer (meg legfeljebb egy procit fog le a munin, mert evek ota nem kepesek megcsinalni, hogy legalabb a kepek generalasa parhuzamosan menjen)
a webdav nem tudom, mennyire biztonsagos/egyszeruen hasznalhato egy samba-hoz kepest, de majd utananezek, kosz a tippet
persze a legjobb az lenne, ha a samba nem lenne hulye, majd probalok e teren is nezelodni, hatha talalok valamitmegegyszer, kosz a segitseget
whYz
bambano
#7544
Köszi a választ, akkor úgytűnik engem nagyon félreinformáltak...
Tehát akkor a linux hogyan is osztja el a programokat a magok között? AMD és Intel esetén is az összes magon?
Nekem csak 32bites programjaim vannak, ezért érdekelne, hogy jobb e a 32bites bigmem kernel, mert akkor a 64bites gondolom jobban terhelődik az emulálás miatt, vagy ez jelentéktelen? -
VladimirR
bambano
#7543
a harmadik bekezdesnel elvesztem kicsit
irod, hogy aposztrof eseten nem adja at a $device erteket, viszont az awk azt sehol nem is kapja meg, csak a grep $device altal szurt kimenetet, pipan keresztulaz osztas amugy gyorsabb lesz az altalad irt modszerrel, mint awk hasznalataval, vagy csak az avk kikerulese a lenyeg? (mas helyeken megmarad, szoval leginkabb ez dont)
a bash vs sh kompatibilitasi problema meg azt hiszem kierdemel egy not my problem plecsnit ^^ (foleg, hogy idokozben talaltam egy masik munin plugin-t, ami tobbek kozt ezt a disk utilization erteket is mutatja
mas: a multkor kerdezgettem a samba-rol, meg annak azon problemajarol, hogy itthoni, 100mbps sebessegu halon nem hajlando 5mbps fole menni
kerdesem az lenne, hogy mileyn alternetiva letezik samba helyett?
- ftp nem jo, mert - bar az viszi a 11-12 mbps-t - ott at kell masolni a tartalmat, hogy hasznalni tudjam, majd ha vegezte, akkor vissza
- nfs megint nem jo, mert win-re kulon kliens kellene hozza
van ezeken kivul mas lehetoseg? -
VladimirR
bambano
#7540
awk szerintem marad, amennyire neztem, ennyit meg egyforman csinal meg a gawk es a mawk is, meg gondolom a kompatibilitasi problemak nem egy egyszeru print(f)-nel, vagy egy osztasnal kezdodnek
bash-t ha jol remlik, hordozhatosag miatt nem szoktak ajanlani (pontosabban inkabb sh-t ajanlanak), bar sosem neztem igazan utana a kulonbsegeknek (itt sem)
viszont amit irtal, a $() nekem mukodik rendesen sh-val is
kerdes, hogy veletlenul, vagy ez igy normalis, s nem is szukseges csak emiatt valtani?34. sorban miert kell a $ jel ele a \? nekem attol elsirja magat az awk (bar nem idezojelet, hanem aposztrofot hasznalok
ennek amugy, hogy aposztrof, vagy idezojel awk-nal, shell script-nel milyen jelentossege van? (amit eszrevettem, az az pl, hogy aposztrof-nal mintha a valtozokat nem ertelmezne, hanem egy echo '$valtozo' kiirja, hogy $valtozo, nem pedig annak erteketread mukodni tunik, koszonom
47. sorban az osztas miatt van awk, siman shell script-tel nem sikerult valos osztast vegrehalytanom (azaz vegrehajtja, de az eredmeny egesz)
ha erre tudsz mondani valami szebb/jobb megoldast, akkor ott valoban nincs szukseg az awk-ra, sima echo is megtennea tobbit, amit nem irtam kulon, azokat megneztem, valoban jobb/szebb/gyorsabb, koszonom
VladimirR
bambano
#7538
sajat gepeimen /usr/local/libexec/munin/plugins (gentoo-n), ileltve amit te is irtal (debian-on) pakolom a sajat, vagy letoltott plugin-eket, itt csak peldanak irtam a munin plugin-ek utvonalat
aki tudja, miert nem jo oda tenni, az ugyis mashova teszi ^^az optimalizas resze viszont erdekelne (pl tudom, a suggest sem 100%-os, md koteteket nem jelenit meg), ha nem gond, arrol irhatnal picit bovebben
nem vagyok valami nagy shell script varazslo, meg igazabol nem is foglalkoztam azzal, hogy barhol menjen, de ha van otleted, javaslaytod, azt szivesen meghallgatom
azt pl akartam is kerdezni, hogy valos osztasra van-e ettol egyszerubb mod, mert ez igy szerintem tul van bonyolitva, viszont egyszerubbet nem talaltam (meg bc-t javasoltak valahol, de inkabb emellett dontottem)
amugy az alap plugin-ek kozul is eleg sok hasznal awk-t, bar nem tudom, hogy ezeket default telepitesnel engedelyezi-e a munin (vagyis csinal-e nekik symlink-et)szerk.:
megneztem kozben, debian-on a munin-node berantja a gawk-t, mas rendszeren hirtelen nem tudom, gentoo-n meg az rrdtool-nak fuggosege a gawk, rrdtool meg kell a munin-hoz -
VaZso
bambano
#7505
Ezekszerint az lenne talán megoldás számomra, hogy az fstab-ban beállítom a noautot és egy init scriptben megadom, hogy csatolja fel?
Mindenképp' automatikusan kéne csatolni a driveot, de azt kevésbé szeretném, hogy emiatt máskor is el kelljen játszani a monitor csatlakoztatás/billentyű nem működik dolgot...
(Azt hittem először, hogy sokkal komolyabb a probléma, pláne úgy, hogy látszólag bootolt a gép de nem válaszolt, monitor meg nem volt rajt.)Elképzelésem szerint így viszont jó volna számomra.
Fstabban noauto esetén 0-án kell hagyni, vagy be lehet állítani ezt a pass dolgot? -
sto1911
bambano
#7481
A DSL felmegy kb. 60 megara is, azert gondoltam, hogy van egy hasznalhatobb mini linux is, mondjuk Ubuntu alapon. Nem akarok sok helyet aldozni neki, mert remelhetoleg csak rendszerosszeomlaskor kerul elo. (ha a dsl tamogatja az NTFS-t, akkor viszont lehet, hogy marad az
VladimirR
bambano
#7418
igen, v1-et ir, mert gondolom mikor irtak, meg nem tamogatta a debian kernel a v2-t (ha jol vettem ki a leirasbol), de most mar benne van, s en elso nekifutasra is azzal kezdtem (masodikra neztem vfsold kapcsoloval, de ugyanaz)
ha eljutok addig, megnezem gentoo-n is, akkor lehet tobbet tudunk majd
VladimirR
bambano
#7414
ha a file-ok meg nem voltak letrehozva, akkor nem tudja letehozni oket, mondvan
Could not create directory 'akarmi': Disk quota exceeded
viszont ha a file-ok mar megvannak, akkor tolt szo nelkul es megjobban elhagyja az eddig is tullepett limitet
(az rtorrent mmap-olt file-okat hiva - ha ez a pontos neve - es nem foglalja le elore a lemezteruletet
szoval ott van egy 20 megas file, de du szerint 0 byte-ot foglal) -
VaZso
bambano
#7405
A dedikált busz meglenne neki, az alaplap sem volt annyira rossz anno, bár az elérhető max. sebességre nem mernék tippelni...
Tapasztalat szerint kb. mire lehet számítani?Érdekes, amit írsz és megmozgatta a fantáziámat, de jelen esetben nem látom egyszerű és hatékony módját a kivitelezésnek. A szóban forgó géphez nem lenne egyszerű új kábeleket húzni, ill. kicsit megdrágítaná a dolgot, ha két switch-el dolgozom.
Mindenesetre érdekes, amit írsz. Tuti megpróbálok valamit ügyködni vele, ha nem lesz elég az elért sebesség.
Köszi a tippet, tetszik a megoldás.Inteles kártyát eddig valahogy nagyon nem találtam... még utánanézek nagykerben is, hogy tudok-e szerezni valahonnan. Mondjuk nem tudom, mennyire éri meg sebesség szempontjából a PCI korlátai miatt.
Esetleg "IP1000" nagyon ellenjavallt?
VladimirR
bambano
#7399
reprodukalhato, mikor irtam ide, addigra mar ketszer sikerult megolnom igy a gepet
kozeben azt hiszem sikerult rajonnom mi okozza a hibat es egybeesik azzal, amit te is irsz: a hdd egy kisebb hiba miatt csak pio modban hajlando uzemelni
ez tobbnyire nem okoz gondot, nem vegzek tul surun, tartosan io igenyes dolgokat (legfeljebb torrent-ek hash-elese ilyen, de az meg nem surun van es nem is tartos), legutobb akkor volt gondom vele, mikor glibc-t forditottam
azt gyanitom, akkor is is most is az okozza a gondot, hogy megno a memoriahasznalat es sokat kellene swap-olni, amit viszont nem bir eleg gyorsan csinalni a pio mod miattamit meg nem ertek egeszen, hogy miert no meg a memoriahasznalat
maga a john nem eszik sokat, az apache zabalja fol a memoriat, mert egyre tobb process-t indit, viszont nem vagom miert, hiszen 2 procim van, smp kernellel es a john csak az egyiket fogja le, azt is 39-es (vagy +19, vagy hogy kell irni linux alatt) prioritassal, szoval a maradek egy proci ki kellene hogy tudja szolgalni a webszervert
munin szerint atlag 50% a cpu terhelesem (system+user+nice, ami az egyik proci felet jelenti, szoval ha a john lefogja az egyik procit teljesen, akkor sem lenne 150% fole mennie (mint ahogy a fagyas elotti idoben nem is megy fole,beall 130-140% korul es a load is csak 2-4 mozog, neha egy 6-os tuskevel) -
VladimirR
bambano
#7391
van egy shell script-em, abban vannak a szabalyok, az meg igy kezodik
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t filter -Z
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t nat -Z
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPTha modositok, akkor a script-en es lefuttatom
VaZso
bambano
#7385
Ismerem lspci-t, csak sajnos nem fértem hozzá a géphez.
Egyébként ez az:
00:0a.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 0c)Mondjuk ez a router nem az az igazi Cisco dolog, meg viszonylag "butának" találom. Bár tulajdonképpen mindent tud, ami kelleni szokott, szóval nem tudom, ezt miért írtam.
- a menürendszere nem tetszik, hülye logikán alapul szerintem... mondjuk a "rendes" Cisco termékek esetében más kifogást lehetne emelni.
(Egyébként még mindig a saját routerem tetszik leginkább, aminek hozzá lehet férni a Linuxához, pl. wshaper nagyon jótékony rajta.
)Nekem tg3 (BCM5788) a notimban van. Sokat nem használom, de szerencsére nem volt vele eddig gond. Milyen probléma szokott lenni ezekkel?
Szerinted mit cseréljek a gépben?
Most itt van nálam, de holnap megy vissza.Lehet, hogy a második vinyója vacakol, bár az nem volt még bemountolva (bár nem vagyok 100%-ig biztos benne, lehet, hogy az egyik partíció kézzel fel lett csatolva és bent maradt, de amúgy nem használta semmi).
Egyik RAM modult lehet, cserélem azért benne.
Ja, az extrém tápfesz. értékeket a sensors találta ki.
VaZso
bambano
#7383
1. Ettől én is félek.
2. Könnyen lehet, hogy más a ludas, de tápot biztosan cserélek. Nem túl jó minőségű táp van benne, mert más nem volt kéznél, amikor össze lett rakva a gép.
3. Szűrési gondot valóban nem fogok tudni diagnosztizálni, ezért is cserélem inkább. Az viszont jellemző, hogy az elektrolit kondenzátorok szépen kiszáradnak, ami idővel egyre több problémát okoz. Arról viszont nincs információm, hogy mennyit és milyen körülmények között ment előtte maga a tápegység.
Multimétert csak azért írtam, mert cáfolni/ellenőrizni szeretném a sensors állítását.
Hálókártyát most nem tudom megmondani, mert fáradtan csináltam egy kis "hülyeséget" [jó kifogás
], így majd a helyszínen férek hozzá a géphez, de leírom majd a típust (egy kártya van benne). Ha jól rémlik, valami Intel.
Cserélhetem RTL8139-re is akár.
A router viszont Linksys, úgyhogy a tippel közel jársz hozzá.
Mire gondolsz a routert illetően? -
VladimirR
bambano
#7376
ezt nem igazan lehet, mert egy, a webszerver is a router mogotti gepen van, igy nem tud a publikus ip-hez bind-elni
meg az dinamikus ip (adsl), igy minden ip valtozaskor kellene egy apache restartvalahogyan meg lehet csinalni, volt egyszer egy ilyen router-em, ami tudta ezt (ha minden igaz, nat loopback a neve annak, ami nekem kellene)
dr_strange
bambano
#7362
nem egeszen ertem a megjegyzest, marmint hogy miert nekem cimzed
azt szerintem vilagossa tette minden hozzaszolo a kerdezo szamara, hogy ezt a szerkezetet ezzel az operacios rendszerrel alapvetoen nem arra szantak, hogy windowsos alkalmazasokat eroszakoljanak ra; valoszinuleg meg lehet oldani, de nem trivialis
nyilvan egyszerubben megoldhato, ha windowst telepit ra, de az meg penzbe kerul, viszont lehet, hogy megeri, megelozendo a kesobbi frusztraciokat -
VladimirR
bambano
#7329
snmp-vel, ha jol tudom, csak a router gepben levo egyes interface-ek forgalmat tudom merni (ezt tudja a munin is, csak szebben), nekem pedig arra lenne szuksegem, hogy a router mogott levo gepek mennyit kommunikalnak a net fele, mindezt anelkul, hogy a routeren kivul masra is telepiteni kelljen
_Petya_
bambano
#7321
Persze, ez világos. És jó is lenne, ha csak egy adott gépen szeretném használni az olvasót, ott beállítom a cseréket, és kész. De mint mondtam, vegyes környezetben használnám, tehát az lenne a cél, hogy mind windows, mind linux rendszereken is menjen. Ez a "közös pont" pedig az ALT-kód, mert ezt a Windows alapból tudja, és a Linux is, legalábbis parancssoron biztosan.
Tehát a cél: egy linuxos gépet búgy eállítani, hogy elfogadja az ALT-kódot, tehát ha odamegy az r=1 user, lehúzza az illető gépről az olvasót, és átdugja a saján win-es laptopjára, akkor az ott menjen mindenféle trükközés, és kódtábla állítgatás nélkül.
(jelenleg ez úgy van megoldva, hogy mindenki állítgatja a kiosztást...)
szerk: a két bill-re két külön kódlap témát már olvastam egy másik fórumban, ott a fickó angol és orosz bill-t akart egyszerre használni, nem tudták megoldani...
Petya
_Petya_
bambano
#7318
Az a baj, hogy angol kiosztás szerint küldi a kódokat, vagy pedig ALT-al (lehet állítani).
Az ALT nélküli beállítással az a baj, hogy a 0 helyett ö-t ír, y helyett z-t, z helyett y-t. Vegyes Windows-linux környezetben lesz használva, és nem szeretnék midnig kiosztást állítani a gépeken.
Petya
ngabor2
bambano
#7311
a vlc-t nézegettem, de nem igazán derült ki számomra, hogy ez csak lanon megy, vagy interneten keresztül is. ki lesz próbálva.
a kiinduló formátum leginkább avi (divx), vagy egyéb olyan, amit a vlc elvisz. egyelőre még csak felületesen volt időm átfutni a vlc stream leírását (ami szerint a vls elavult, helyette inkább a vlc-t használjuk), eddig elég bíztató.
az ssh x forwardról meg épp azt írtam, hogy az nekem nem jó.
Lenry
bambano
#7265
idáig jutottam el
ez a hulladék nem bootol CD-ről, így floppy kell neki... jó... leszedtem a megfelelő boot.img nevű imaget. ha windows alól írom fel a floppyra (megfelelő programmal) akkor boot helyett egyszerűen kiadja a Mac a floppyt, mert nem talál rajta megfelelő boot-résztLinux alól:
lenry@Echo-Two:/$ sudo dd if=/home/lenry/Asztal/boot.img of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
1440+0 beolvasott rekord
1440+0 kiírt rekord
1474560 bájt (1,5 MB) másolva, 0,00801928 mp, 184 MB/mpés semmi nem történik... a floppy meg se moccan a meghajtóban, nem hiszem hogy lehet 184mb/sec sebességgel írni a floppyra... miért nem másolja fel, amit kell?
a meghajtó /dev/fd0 nincs mountolva, mert azt írták, hogy ne -
Lenry
bambano
#7265
Mac OS 8-cal az a bajom, hogy tényleg használhatatlan. semmivel nem kompatibilis, semmilyen mai program nem fut rajta, tényleg nem jó semmire, csak porosodik a polcon a gép. a nagyszerű Apple életérzésnek köszönhetően ("Nem kell, hogy érts hozzá, ne is érdekeljen, és különben is úgy csináltuk meg, hogy ne is tudj belenyúlkálni") nem is tudok semmit sem csinálni vele, és ez idegesít
VaZso
bambano
#7239
ADSL
Évek óta náluk vagyunk, eddig meg voltam elégedve velük, nem volt gond.
Az utóbbi időben viszont valami kavarás van... hirtelen átkerültünk a TVNetworkhöz, de nem hozzájuk fizetjük a számlát...
(Ez alatt azt értem, hogy kifelé úgy látom a netet, mintha ott lennék előfizetve...)Ezt a hülyeségét pedig csak most kezdte, szóltam is az ügyfélszolgálatra, de gondolom, nem ez lesz az ünnepi programjuk... Telefonban azt mondták, továbbítják a problémát...
- Nintendo Switch
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen házat vegyek?
- Sorozatok
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
