Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Ez nekem is eszembe jutott, de egy üres könyvtár jelenik meg a kliensen, áááá....
Az lehet gond, h mind2 gépen body nevű user garázdálkodik?
kliensen, ott van a csatolás:
root@fedorka body# df
Fájlrendszer 1K-blokk Fogl. Szabad Fo.% Csatol. pont
rootfs 15117312 5518088 9445652 37% /
devtmpfs 1941992 0 1941992 0% /dev
tmpfs 1952932 96 1952836 1% /dev/shm
tmpfs 1952932 1172 1951760 1% /run
/dev/sda1 15117312 5518088 9445652 37% /
tmpfs 1952932 0 1952932 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1952932 0 1952932 0% /media
/dev/sda2 225246700 437140 213367692 1% /home
192.168.1.100:/home/body 5313536 2644992 2399232 53% /mnt/bodyde üres:
root@fedorka body# ls /mnt/body/store/ -a
kovaax
Fedora alatt a logjában ez van:
[System] K3b Version: 2.0.2
[System] KDE Version: 4.8.5 (4.8.5)
[System] QT Version: 4.8.2
[System] Kernel: 3.5.1-1.fc17.x86_64
[Devices] HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B 0009 (/dev/sr1, CD-ROM, DVD-ROM) [DVD-ROM, CD-ROM] [Egyik sem] [%7]
[Devices] ASUS DRW-1612BL 1.06 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R (soros), DVD-R (kétrétegű, soros), DVD-R (kétrétegű ugrás), DVD-RAM, DVD-RW (korlátozott felülírás), DVD-RW (soros), DVD+RW, DVD+R, DVD+R (kétrétegű), CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Korlátozott felülírás, Rétegugrás] [%7]
[Used versions] growisofs: 7.1
[Burned media] DVD-R (soros)
[growisofs command:] /usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:2098187 -use-the-force-luke=dao:2098187 -dvd-compat -speed=4 -use-the-force-luke=bufsize:32m
[growisofs] Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
[growisofs] /dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
[growisofs] /dev/sr0: reserving 2098187 blocks
[growisofs] /dev/sr0: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.
[growisofs] 458752/4297086976 ( 0.0%) @0.0x, remaining 936:35 RBU 100.0% UBU 6.9%
[growisofs] 458752/4297086976 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1560:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs] 4255088640/4297086976 (99.0%) @4.0x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU 99.8%
[K3b::DataTrackReader] reading sectors 0 to 2098186 with sector size 2048. Length: 2098187 sectors, 4297086976 bytes.
[K3b::DataTrackReader] using buffer size of 128 blocks.
[K3b::DataTrackReader] Read a total of 2098187 sectors (4297086976 bytes)Mint látszik, nálam growisofs írja a dvd-t.
"extra varázslás nélkül se fogja megenni az ssd-t."
...viszont 15 év helyett csak 14-et fog bírni
Komolyan: Journalt sem kapcsoltam ki, minek? Átlag 3-5 évvel lehet számolni "hardkór" használattal is, amúgy meg ennek a többszöröse. Persze ha servert épít valaki, akkor érdemes lehet trükközni, de otthonra felesleges. Mondjuk torrentet, filmeket, stb. nem erre kell menteni...
Előbb értéktelenedik el, mint hogy tönkremenne, szvsz pár év és jön valami újabb, még fantasztikusabb technika az SSD-k leváltására ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
...pl Fedora? de soha nem telepítettem mysql-t meg ilyeneket (jó, M$sql-t igen...
), de ezzel gondolom boldogul. hol kell megadni, h elérhető legyen az sql hálózaton? Vagy majd ha odáig fajul a dolog, akkor zaklatok újra ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szer.: OMfG... a beállításokra gondoltam (azzal ér véget a telepítés nálam
), nem a konkrét feltelepítésre... de azért jogos a pont, mint anno az nvidia meghajtókra
bambano
Többféle kiépítésben lehet venni, attól függően, hogy hány ethernet portja van, belül hány mini pci csatoló van benne, meg ebben az egy típusban van mini pcie port is, ez utóbbi a legdrágább, bruttó 36-40 között van. De ez alaplap, ram, proci egyben. és kicsi. és amikor a toronyba akarod felrakni, hogy felügyelje a mikrókat, akkor ez nem pénz, két olyan leállásból megtérül, amikor a cucc magában elintézi a problémát és nem kell kocsiba ülni. Egyébként itt szoktam venni, ha van.
Rickazoid
Most így újraindítás után a dmesg | grep usb:
[ 5.129075] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 5.129107] usbcore: registered new interface driver hub
[ 5.130229] usbcore: registered new device driver usb
[ 5.453358] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 6.073345] usb 6-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 6.476677] usb 6-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 6.683028] input: Mouse USB Laser Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.0/input/input1
[ 6.683125] generic-usb 0003:FFC0:0040.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Mouse USB Laser Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2/input0
[ 6.683145] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 6.683147] usbhid: USB HID core driver
[ 13.687577] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 13.958459] input: Acer CrystalEye webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input12
[ 13.958592] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
A hardver: Acer TM7720G302G16Mn + 2 GB RAM, vagyis Core 2 Duo T7300 processzor, 2x2 GB 667 MHz RAM, AMD/ATI Radeon HD 2400 XT, Intel 82801H (ICH8 Family) USB UHCI vezérlő, 2008-as, utolsó kiadású BIOS.
lshw kimenet. -
Köszi a válaszokat mindkettőtöknek!
Azért akarok váltani, mert most egy P3 Tualatin Cerka + nVidia 7200 AGP kombóm van, ami nem fogyaszt keveset, de legalább lassú is.
Egy következő generációs, legalacsonyabb fogyasztású, minimum 2 magos AMD APU-t szeretnék venni majd miután megjelenik. És fontos, hogy megfelelően kezeljen 2 kijelzőt (monitor + TV), és szükség esetén megbírkózzon 3D-s videókkal, WebGL-lel, és mindenféle 2D-s és 3D-s cuccal, ami csak szembe jöhet. Mindezt bekapcsolt Compiz mellett, mert a család már nem tud nélküle élni.
A b.) terv mindenképpen egy nV kártya, de ez tényleg csak akkor, ha nem tudom megoldani AMD APU-val. -
bambano
CPT.Pirk
Harcoltam kicsit a cpufrequtils cuccal, de nem jutottam vele semmire. Igazából per pill azt sem tudnám megnézni, hogy ha menne, működne-e, mert csak proci terheltség nézésére alkalmas eszközt találtam. Sebesség nézésére nem.
Feszültségekről nem is beszélve.
Kellene valami Aida64 féleség Linuxra. Valamelyik disztrón volt egy telepíthető eszköz erre a célra, talán Ubuntun láttam, az minden HW-t részletesen kiírt Gnome alatt.
Babetta-X
Köszönöm a tanácsokat. Úgy érzem azért elég a semmi jelen helyzetbe, mivel csak simán fel szeretném telepíteni és netezni meg egyéb apróságok, esetleg a procin húzok kicsit, meg így belegondolva megpróbálok majd minél több ramot szerezni bele. Ha a youtube videók is bejönnek az már külön öröm. Köszönöm a segítséget, a puppy linux tényleg jónak tűnik, meg a lubuntu is, meglátjuk majd mi lesz belőle.
Delivel szemeztem, de csak egy db. írható CD-m volt (a PCMCIA hálókártyát nem eszi a PXE bootcd, a CD olvasó meg nem eszi a CDRW -t) , így Slackware 10 került rá (lustaságból, mert az még faragás nélkül meg 64Mb-on).
Tök használható amúgy, csak még 2.4 kernel... Na persze Blackbox-t tettem rá.Most épp' ott akadtam el, hogy C compiler cannot create executables - nemtommiért, van fönt C... Illetve a PIdgin oldalán van egy szép kis ./configure parancssor, hogy le lehessen fordítani, de itt nekem mindig megakad.
Közben szórakozok azon is, hogy valahogy egy olyan PXE bootfloppym legyen, amivel megeszi a PCMCIA kártyát is, aztán onnantól olyan OS-t bootolok, amilyet akarok...
Ja, mondjuk nemsokára szükségem is lesz arra, hogy swapfile-al telepítsek Linuxot, arról van valami okosság, hogy hogyan kell?
@Drótszamár : Minimálisan deformált kodni az ferde, vagy púpos? Mert ha ferde, az lehet, hogy úgy van beszerelve, ha púpos akármennyire is, akkor csere.
kovaax
Hogy nem mindig csatolod fel, meg hol ezt, hol azt csatolsz oda.
Én ezt úgy értelmezem, hogy ha a júzer akar dugdosni, meg csatolgatni hordozható eszközt, akkor az /media (függetlenül, hogy automatikusan felcsatolja, vagy kézzel). Adat az mondjuk nálam /data, de ez már tök mindegy szerintem, teljesen egyéni. De az /mnt az szvsz a legtöbb helyen egy könyvtár, ahová a rendszergazdi csatol, ha valamit csatolni akar ideiglenesen. Ha kell valami fixen, akkor annak természetesen kell csinálni valamit fixen. Nálunk pl. a cégben mindenféle alkalmazások vannak a /apps alatt, de van olyan alkalmazás, ami köti az ebet a karóhoz, és a /alkalmazásnév alá van csatolva, mert ott szeret működni. De van olyan kolléga, aki ezeket is a /apps alá tolja, és csinál egy szimlinket /alkalmazásnév néven, oszt csókolom.
bambano
az a kártya, ami nekem van, hardveresen tömörített mpeg transzport streamet ad ki magából. a kártyáról való felvétel az mezei másolás diszkre, akár mc-vel is megtehetnéd.
A mencodert azért kár belekeverni, mert ha nem kódoltatod át a videót, akkor minek zabáltatod vele a procit, ha meg át akarod kódoltatni, az nem 800MHz-es via proci kérdés.
maga a tv felvétel annyi, hogy dd if=/dev/video0 of=film_neve.mpg bs=256k
és ez a processz megy, amíg fel kell venni, utána meg kill-el kigyepálom és kész.
a csatornák váltását, a tömörítési és egyéb paramétereket meg a video4linux és az ivtvctl csomagban levő progikkal lehet megoldani/beállítani.egyszerű, mint a faék, alig zabál procit és mégis jó.
Jester01
Az övé dual tuneres, így minden bizonnyal két eszköz is van.
Lejátszó alapvetően nem kell, csak valami ami beállítja a csatornát például v4l2-ctl.Egyébként ajánlom a VDR programot. Bár alapvetően DVB-re van kihegyezve, de van hozzá analóg tv plugin is amit személy szerint ugyan nem próbáltam.
hcl: ja, épp akartam írni, hogy én 10+ éve celeron 300A-val is kiválóan tudtam felvenni, igaz 384x288-ban
Hardveres tömörítés mellett a legbénább gép is elég, ha át tudja préselni a biteket a lemezig. Márpedig ehhez csak kevesebb mint 1MB/s kell. -
bambano
rt06
nalam gentoo-n nem akar futni (nem mintha sajnalkoznek)
amit elsore talaltam, az elhasalt azon, hogy a su nem volt olvashato, igy nem tudta razavarni a readelf-et es/vagy az objdump-ot, viszont ez mar meg lett kerulve
az expoit futtasasa utan viszont azt a shell-t akpom vissza, amit kell, nem tortent jogosultsag emeles -
Peter789
kínából rendeltem a proci modulokat:
http://openembed.org/wiki/SOM2416
S3C2416 ARM9 @ 400MHz, 64MB DDR2 16bit, 128MB NAND, háló, hangcsipp egy 4x4 centis 120 lábú modulonterveztem hozzá egy alaplapot ami ellátja táppal, kivezeti a különböző portokat, valamint van rajta egy SIM900-as mobilmodem és egy SIM18-as Sirf4-es GPS vevő
a video portot is kivezettem tüskékre, de most sajnos nincsen olyan LCD panelem amit rá tudnék taknyolni, így nem tudom kipróbálni pl WinCE-vel hogy úgy mit csinál a NAND - jövőhét elejére megjön az alkatrész és akasztok rá egy HDMI kimenetet
otthon készítek majd képeket róla...
valamikor a távoli jövőben egy járműkövető rendszer alapja lesz belőle
Peter789
no ez az a rész amiről már semmit nem tudok...
egyelőre addig terjed a tudományom, hogy a menuconfig-ban pipálgatom hogy mi kell nekem, meg kicseréltem az fs/yaffs2-t egy újabbra és úgy make...bambano tippjéből kiindulva ezt az oldalt találtam:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=28249
este kipróbálom ha hazaértem... -
alfa20
igazából ki szeretném kapcsolni néha a grafikus felületet és csak konzolt használni, és jó lenne ha ezt egy klikkel tudnám megoldani.
ha jól sejtem ezzel ki tudom kapcsolni Alt+F2-ben:
"/etc/init.d/gdm stop"
de nekem ehhez kellene egy "parancs ikon" oda ahol ki tudok jelentkezni. -
kovaax
Ezmiez a slim?
Fooler89
Már sikerült bár nem tudom mi történt, de érdekelne a megoldás szóval elmondom.
A slim betöltött viszont se root-al se a felhasználóval nem tudtam belépni. Beírtam a kódot, majd eltűnt egy pár másodperce a kép, majd visszadobott.Most sima daemon-ként indítva inittab alapértelmezett állapotban működik. Ja és feltettem az xorg-xdm-et sajnos úgy se volt jó.
Fooler89
Aurből leszedtem, majd mikor indítanám ezt kapom.
[fooler@fooler-hp-linux Downloads]$ adobe-air airphupper_0.8.3_setup.air
adobe-air: Extracting application to directory: /tmp/adobeair.hqnUkOD6Yb
adobe-air: Attempting to start application
I/O warning : failed to load external entity "/etc/opt/Adobe/certificates/AIR/crypt//config.xml"
Unable to parse Document: /etc/opt/Adobe/certificates/AIR/crypt//config.xml.
Unknown desktop manager, only Gnome and KDE are supported
.Error: EncryptedLocalStore database access errorAzért kérdezem mert nem tudom,hogy létezhet ilyen.
Az új flash, hogy szerepel a többieknél? Nálam megszűnt a bug és működik a hardveres gyorsítás. -
Rickazoid
Nyílt driver, a catalyst ennél furább dolgokat szokott művelni (például nem indul az X mert nem talál képernyőt), de a nyílttal nem voltak gondjaim jó ideje már.
A kézzel állítás esetében az ntpd -qg parancsra gondolsz? Az se szinkronizálja látszólag, az ntpdate pedig azt írja nincs megfelelő szerver. De fura mód egy negyed-fél óra elteltével mégis beáll. Lehet csak lassan kapcsolódik a szerverekhez, vagy egyéb probléma miatt többször kell próbálkoznia.
Windows van, egyelőre ott nem tapasztaltam hasonló hibákat, de nem is használom annyit, hogy ilyen jelenségeket észrevegyek. Bár az altatást kipróbálhatom működik-e rendesen. Arch alatt szabályosan minden második hibás.
lapa
á igen, nekem depmod --help volt meg, az eléggé beijesztett elsőre.
most megcsináltam a depmodot, remélem bootolni is fog. még a grubot átheggesztem hozzá, aztán ez a kernel marad nálam is 800 napig (ha nem is 800 nap uptimeig) szerintem.
a basedir egyébként simán /lib/modules/újkernel lenne?
ez az építős dolgot az adott make fájlban kezdem el megnézni, ugye? itt annyit látok, hogy uname -r helyett valahogy fix verziót mondhatok neki, azt a fájlban mindenhol egy változóként használja. ennyi a történet, vagy van valami más? úgyértem a makefile moddoláson kívül kell még valami paraméter is a makéhoz?
köszi amúgy.
lapa
nekem a notiban nvs140 volt, akárhogy varázsoltam az lett a vége, hogy az smplayer a h.264-et vitte szépen, xvidet meg nem. elég gáz volt júzer elfogadottság szempontból a két különbözően viselkedő lejátszó (vlc lett az xvid-játékos). aztán lehet, hogy csak túlságosan korán akartam a jót.
lapa
az az igazság én már leírtam mindkettőt (mindhármat). nekem anno az nv implementációval is csak a szívás ment.
maradtam annál, hogy akármelyik c2d cpu izomból megcsinálja a 720p-t, ha meg megnézem a videónézés átlagos arányát a teljes üzemidőben, valszeg fogyasztásban is beljebb vagyok egy igazi gpu-hoz képest.
az intel 4500mhd-val kapcsolatban kellemes ajándék lenne ha végre menne a h.264 linuxon is, de már nem érdekel annyira. ami fontosabb, hogy az mpeg2 dvb-s-t gyorsítja.
aztán ha nagyon teli lesz a padlás hd csatornákkal, legfeljebb beugrik egy broadcom hd, még mindig kisebb a fogyasztása, mint egy dedikált gpu-nak.
nyilván sem a full hd, sem a játékok nem hatnak meg nagyon, ez mondhatni alapfeltétele.
ja, zaj szempontjából sem vészes a dolog, egy jól belőtt phc sokat számít (17w 720p lejátszás).
sto1911
Nekem sem ne aggodj
Tehat a felallas:
ket vinyo, 2-2 particiora volt osztva, 1A-B, 2A-B. 1A a Win7-es, 2A-t csokkentettem 40 GB-al, ahova a RHEL ment (2A-1). Ugyhogy most sok particiom van: 100MB-os Win7 valami, 1A: Win 7, 1B, 2A, 2B: adatok, 2A-1: RHEL. Egy-ket user errorral sikerult telepitenem (osszes primary particio ki volt osztva, a TV-n jelent meg a telepito a monitor helyett).Viszont csak a Win7 indult volna, fel sem ajanlotta a RHEL-t, Tegyuk fel akkor a grubot: elso korben az EasyBCD-vel probaltam, a legacy grubot telepiteni. Ott fel is ment, de a helyzet nem valtozott. Utana megprobaltam rescue modban elobb a RHEL particiojara, majd a Win7 MBR helyere rakni a grubot. Ekkor tortent a geom error. Ezt helyrehoztam a Win telepitojevel.
Megint raprobaltam az EasyBCD/legacy grubra, ismet sikertelenul. Van egy opcio, miszerint Use EasyBCD's copy of GRUB, ezt beikszeltem, mondom ez biztos jo, es igazam is lett. A helyzet most ugy nez ki, hogy feljon egy OS valaszto inditaskor. HA a RHEL-t valasztom, akkor egy pillanatra felvillan egy kep, olyasmikkel, hogy hd(0,0), hd(0,1), mintha vegignezne a meghajtokat, hogy hol van linux boot record. Itt megtalalja valoszinuleg azt a grubot, amit meg az elejen tettem fel a linux particiora (mentsegemre legyen mondva, hogy jol van felkonfigolva, mert a RHEL a RHEL-t bootolja, a Win valasztasaval meg visszavisz az elozo valasztashoz.
).Itt tartunk most, szerintem az egyik bootloader felesleges, viszont mindket OS mukodik.
Egyeb bajom: felraktam az AMD driveret, ami miatt(?) eleg erosen jelen van a tearing effect, valamint a bongeszoablak gorgetese is csigalassu. Uninstallalni meg nem tudom a grafikus feluletrol (terminalbol meg meg nem neztem). Erre valami otlet valakinek?
Lenry
hehejjj, ha ez ilyen egyszerű lenne, be se néztem volna a topikba
semmilyen partíciószerkesztő nem hiszi el, hogy ez nem CD, ergo mindegyik nagy ívben ignorálja. a GParted is, parted is, fdisk is. más nem megy, amióta valaki okos a libparted összes funkcióját átnevezte valami másra11865-re: köcce. azóta se tudom mi az összefüggés a WoL és a hálózateldobálás közt, mindenesetre azóta betonstabil a hálózat.
bambano
nem, itt soha nem ugratok be senkit.
eddig úgy voltam vele, hogy nekem mindig jó a stable, csak ezt a cuccost az nem eszi, próbaképpen felkerült a testing. a kérdés lényege, hogy elég stabil már a wheezy testingnek és maradjon vagy gyaluljam le.de egyelőre marad. érdekes dolgokat tud.
atesss
Nem igazán tervezem, hogy sok programot raknék fel.
Bár aztán ha annyira megszeretem a Linuxot, az is lehet majd.
De okt. közepén akarok venni bele egy 320-as vagy 500-as vinyót, utána már nem lesz ilyen gond.swapnak sok is a 2 giga, akkor kell, ha abba hibernálod.
És milyen ha nem abba hibernálom ? Gyorsabb, lassabb, stb. ?Nem feltétlenül kell külön partíció neki, lehet fájlba is tenni swapot.
Hát azért fájlban gondolom hogy jócskán lassabb lehet.
És azért annyira nem súlyos a helyhiány, hogy ezen a 2GB-on is takarékoskodni kellene.
Vagy akkor a hibernálás miatt nem is 2GB kellene (annyit foglal a ram ha 1:1-ben lementi), hanem kicsit több ?Akkor az ideális az lenne, ha a két Linuxnak külön-külön lenne swap partíciója ?
Még azon gondolkoztam, hogy lehet mégsem a legjobb, ha a lemez végére rakom a swap-ot.
Bár a lemez legelejére, az NTFS partíció (XP) elé nem szívesen raknám. -
atesss
A /media-ba azokat a partíciókat csatolja, amit tud automatikusan és nincs benne az fstabban.
Köszi.
Bár azt még nem igazán tudom, mi az fstab, de átolvasom majd ezt a két wiki-t [link] és [link], és remélhetőleg világos lesz.
Bár hogy a "Számítógép"-ből miért nem érem el őket, az még mindig nem világos.
De erre majd asszem a Mint topicban kérdezek rá.Ja igen, erre gondolhattam volna, hogy az 1024/1000 miatt lehet ilyen eltérés.
Más:
A másik laptopra is telepítenék Linuxot is.
A gép: Asus F2HF: Intel 940GML, Celeron-M520 (1 mag, 1,6Ghz, Merom alapú), 2GB DDR2, 80GB HDD Sata, 15" 1024*768, stb.Sajnos csak egy 80GB vinyó van benne, ezért csak annyi helyet hagynék nekik, amennyi elég. Emiatt a /home-ot sem teszem külön particióra.
A vinyó elején lesz egy XP (olyan 35GB min. kellene, de amennyi hely marad neki), utána egy Linux Mint 11 (15GB ? 20GB?), egy másik Linuxnak hely (10-12GB elég lehet ?), aztán a swap.
Sajnos NTFS adat particiónak már nem nagyon van hely, nincs értelme még egy 45-50GB-ost sem tovább osztani.
Swap-ból a két linuxnak elég egy is, vagy külön kell ? (2GB, vagy 2GB + 1GB).Elsősorban programozásra lennének használva a Linuxok: C, C++, Perl, (és esetleg AVR Assembly és AVR C fordítóval, ha van jó alternatívája az AVR Studio-nak).
Mennyi helyet hagyjak nekik szerintetek ? -
mzx
Kendek keni-vágja az ilyesmit, megérdeklődöm tőle, de persze ha vki más is tudja, szívesen fogadom.
Nem ubuntuzol? Debian? Mint? Mint a debian?
Mivel foglalkozol régóta?Mentálisan kiradíroztam a cuki bunkósbotodat
Apropó, Bajnokok reggelijét nem ismered? Na sebaj ...
Pacsi továbbra is az Élet nevű projecthez.
mzx
Persze , h hiányoltál
Meee' kivágtál a ZZagyadból, kérem.
(Állati a bunkósbotos ősembered
Vagy az a szikéje?
)Lubuntuzok, 10.4 -es. Régi , lassú gépem van, oprendszert nem szívesen frissítek, sok a korlát az öreg vason...
Hogyan rázzam gatyába a synaptic -ot? Frissítsem? Azt hogyan kell? Épp avval szoktunk ugyebár frissíteni mindent... Önmagát hogyan? Az általam jelzett linkről?
Bajnokok reggelije. Mond ez neked vmit?
mzx
Vladiii
Ezer éve nem láttalak
Mi a pálya?
Mesélj vmit , akár priviben, vagy itt, ahogy jól esik
Hát, sajna nekem most is hibaüzit ír ki a synaptic a gnash telepítése kérésére...
De ezek szerint talán azért, amire utalsz: lehet, hogy frissítenem kellene... hogy melyik verzió? Most meg is néztem: 0.62.5
Innen kell frissíteni, vagy hogyan kell? :
www.nongnu.org/synaptic -
Cathfaern
Személyes vélemény (jelenleg PHP-ban fejlesztek linux alatt), hogy ha ugyanazt az IDE-t feltételezzük, akkor az ég világon semmi különbség nincs Windows és Linux között, legalábbis a konkrét fejlesztés szemszögéből. Miután a fejlesztőkörnyezeteknek szokott lenni beépített szervere, de ha nincs is, ott a xammp, ami van linuxra és winre egyaránt, tehát még csak a fejlesztői környezet kialakítása között sincs különbség.
Megjegyzem ettől függetlenül szerintem sokkal kényelmesebb linux alatt dolgozni, pl. egyik asztalon fejlesztek, másikon ott van a GIMP ha grafikázni kell, harmadikon meg személyes (nem munkához kapcsolódó) dolgok. Sokkal kényelmesebb így, mint ha minden egy asztalon lenne (megjegyzem ezt nagyon hiányolom Win alól, hatalmas találmány).
De a konkrét szakmai részt nézve (PHP kód bepötyögése) halál mindegy (szerintem).
kovaax
root@test:~$ usermod -u 1000 alma
root@test:~$ ls -ld /home/alma
drwxr-xr-x 2 alma users 8192 AUG 31 14:36 /home/alma
root@test:~$ ls -l /home/alma/
total 96
-rw-rw-r-- 1 alma users 188 AUG 31 14:36 enfilem
-r--r--r-- 1 alma users 831 MÁR 26 2004 .cshrc
-r--r--r-- 1 alma users 347 SZE 3 2003 .exrc
-r--r--r-- 1 alma users 333 MÁR 26 2004 .login
-r--r--r-- 1 alma users 438 MÁR 26 2004 .profile
-rw------- 1 alma users 88 AUG 31 14:36 .sh_history
root@test:~$ ls -l /tmp/almafile
-rw-rw-r-- 1 500 users 1472 AUG 31 14:36 /tmp/almafile
root@test:~$Röviden: a hómjában megkapja a fájljait szépen, de máshol marad a régi id.
Emlékeim szerint ez így működik, de a fenti próbát nem linuxon végeztem, hanem egy kommerciális unix-on.
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED monitor topic
- BMW topik
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
Előbb értéktelenedik el, mint hogy tönkremenne, szvsz pár év és jön valami újabb, még fantasztikusabb technika az SSD-k leváltására ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Leglassabban se írja meg. Megpróbálom azzal akkor.
Megyek próbálkozni még...de szerencsére eladom ezt a notebookot s beszerzek mást..ha ott se javul a helyzet visszatérek
