Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
kzs
Volt egy furcsa hálózati gondom:
kb 2 órán át nem értem el a lokális hálómat, annak ellenére, hogy internet működött (pedig elmúlt napokban még és amúgy évek óta működött)
(Megirtam ezt a hozzászólást, és egyszerre csak elkezdett működni...)ping 192.168.178.1 (ez a router, ill. más lokal hálós cimek nem elérhetők, 100% packet loss)
ip r:
default via 192.168.178.1 dev enp11s0 proto dhcp src 192.168.178.50 metric 100
192.168.178.0/24 dev enp11s0 proto kernel scope link src 192.168.178.50 metric 100ip a: 4 interface-t mutat (lo, enp11s0, wlan0 , tailscale0) - a gép kábelen csatlakozik, tehat enp11s0-t használja, a wlan0 nincs üzemben
traceroute is működött távoli gépekhez, de nem működött a helyiekre
Utobbi időben többet használok vpn-eket (surfshark és nordvpn is fenn van)
Vannak ötleteitek, hol kell keresgélni, mit kell tesztelni, ha ujra ilyen lenne
kzs
lionhearted
#34411
Köszi szépen.
Akkor tehat, amire adott esetben lemondhatok (mivel nincsenek különleges igényeim, titkositasra, stb), az a /boot. Viszont, a /boot/efi mindenképp kell, külön particion...
És természetesen igazad van a GPT-vel (ugy rémlik, régen, kb 8-10 éve gondok voltak UEFI és GPT kombinaciojaval). Azt hiszem, LVM-re nem lesz szükségem, eddig sem hasznaltam ki.
kzs
Nem tudom, halado kérdés-e (vagy nagyon kezdö
) : idealis particionalas érdekelPar éve mar , a régi gépemen 6 particio volt, ebböl 3 LVM köteten. Viszont az LVM-et sohasem értettem igazan, csak hasznaltam (bar jol müködött).
Most uj gépet raktam össze, amin szintén elsödleges a Linux, de késöbb szeretnék win-t is felrakni. Ugy tudom, max 4 elsödleges particio lehet.
Kérdés:
- szükségem van-e ill. optimalis-e ha van külön /boot és külön /efi particiom is? Vagy elég csak az egyik, és ha igen, melyik? (/boot vagy /efi)
- azt, hogy normal esetben nem lesz szükségem külön /swap particiora, arra rajöttemPillanatnyilag tervezett particiok:
/sda1 /efi vfat FAT32 520M
/sda2 /boot ext4 700M
/sda3 LVM
ezen belül:
tarhely-home / home ext4 400Gb
tarhely-root / ext4 200Gb
tarhely-swap /swap (erre nem lesz szükség)
/sda4 (/win) ntfs 350Gb (kb)Lathato, ha egy particiot meg tudnék takaritani, akkor nem lenne szükség LVM-re. (A /home-t szeretném tovabbra is külön particion tartani)
kzs
következöben kerek segitseget: lefuttattam a Boot Info Script-et, es a kovetkezöt talaltam, többek között, sda2-röl:
"Boot sector info: The info in the boot sector on the starting sector of
the MFT Mirror is wrong. According to the info in the
boot sector, sda2 has 3908786175 sectors, but
according to the info from fdisk, it has 687560703
sectors."Mit jelent ez, es hogyan tudom rendbe hozni?
Pillanatnyilag semmilyen hibat nem eszleltem: a gep dualboot Linux Mint 17 / Win7), es a script ezt az egyik adatlemezre (nem rendszerlemez) irja.Ennek ellenere erdekel, mit tudok tenni.
Elöre is köszi.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
