gd5424
PUKK!
gd5424
Azért is!
UP! -
gd5424
gd5424
UP
gd5424
up
gd5424
up
gd5424
Elnézést hogy csak most írok.
A konkrét pálda az hogy 3 külön hálókártyára crosslink kábellel 3 külön gép kapcsolódik.
És az általam eddig látott szávszél szabályozás mindegyike úgy kezdődött hogy:
altq és valamelyi csatoló neve.Nekem viszont a 3 különböző hálózati csatoló
KÖZÖTT kellene beállítani a sávszélességet.
Mert ugyan külön-külön mindegyk kártyára be tudom állítani a sávszélt,de csak fix
értékre.De a kártyák között dinamikussan(pl ha a 3-ból csak 1 gép van bekapcsolva
akkor az a teljes sévszélességet kapja meg) már nem tudom hogyan lehet(ne)?
Előre is köszi a válaszodat.
gd5424
A RED angol leírása:
Random Early Detection
Random Early Detection (RED) is a congestion avoidance algorithm. Its job is to avoid network congestion by making sure that the queue doesn't become full. It does this by continually calculating the average length (size) of the queue and comparing it to two thresholds, a minimum threshold and a maximum threshold. If the average queue size is below the minimum threshold then no packets will be dropped. If the average is above the maximum threshold then all newly arriving packets will be dropped. If the average is between the threshold values then packets are dropped based on a probability calculated from the average queue size. In other words, as the average queue size approaches the maximum threshold, more and more packets are dropped. When dropping packets, RED randomly chooses which connections to drop packets from. Connections using larger amounts of bandwidth have a higher probability of having their packets dropped.
RED is useful because it avoids a situation known as global synchronization and it is able to accommodate bursts of traffic. Global synchronization refers to a loss of total throughput due to packets being dropped from several connections at the same time. For example, if congestion occurs at a router carrying traffic for 10 FTP connections and packets from all (or most) of these connections are dropped (as is the case with FIFO queueing), overall throughput will drop sharply. This isn't an ideal situation because it causes all of the FTP connections to reduce their throughput and also means that the network is no longer being used to its maximum potential. RED avoids this by randomly choosing which connections to drop packets from instead of choosing all of them. Connections using large amounts of bandwidth have a higher chance of their packets being dropped. In this way, high bandwidth connections will be throttled back, congestion will be avoided, and sharp losses of overall throughput will not occur. In addition, RED is able to handle bursts of traffic because it starts to drop packets before the queue becomes full. When a burst of traffic comes through there will be enough space in the queue to hold the new packets.
RED should only be used when the transport protocol is capable of responding to congestion indicators from the network. In most cases this means RED should be used to queue TCP traffic and not UDP or ICMP traffic.
For a more detailed look at the theory behind RED, please see References on RED. -
gd5424
Összeraktam egy router gépet,van benne 4 db hálókártya.
Az egyik kártyára csatlakozik az ADSL-modem,a másik 3-ra meg
a kliensek.Minden kártyára egy gép,crosslink kábellel.
A routeren OpenBSD fut,és működik is rendesen
sztja a netet,és szűri
a forgalmat.
A problémám a sávszélesség korlátozással van.
Mert ugyan fix értékre be tudom állítani a limitet,de dinamikusan nem,mert
az altq -ban meg kell adni egy hálókártyát,hogy melyikre vonatkozik a korlátozás.
A kérdésem:hogyan lehet a sávszélességet szabályozni több hálókártya között?
A másik dolog amit nem értettem meg angolul:mi az a RED,RIO?
Előre is köszönöm a válaszodat.
gd5424
Hi!
Semmivel sem bonyolultabb mint akármelyik linux disztribúció.
Viszont nem fapados,(OpenBSD-ről beszélek)láttam én ennél sokkal fapadosbb
linux disztribeket is.( Debian, Gentoo )
A Freebsd pedig ennél is felhasználó barátabb.(bár én azt még nem próbáltam)
Ha már szóbahozdtad,lenne egy problémám,fentebb már leírtam
a lényeg hogy több hálókártyán hogyan tudnám a sávszéleséget korlátozni
dinamikussan.
Erről én még angol nyelvű dokumentációt sem találtam,de lehet hogy csak nem
értettem meg valamit.
Ha a lényeget le tudnád írni azt nagyon megküszönném. -
gd5424
up
gd5424
up
gd5424
Hi!
Nálam is az egyik gépen OpenBSD van desktopként (k6-2 500Mhz),a ''fő'' gépemre
is szerettem volna felrakni,de nem támogatja az alaplap sata vezérlőjét és
sata vinyó van benne
Leginkább a magyar nyelvű dokumentáció hiányzik nekem a BSD-rendszerekről.
Sajnos nem sokat tudok angolul,és elég nehéz kibogarászni az angol doksiból azt
ami nekem kell. A linux ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben van.
Nagyon off:A HUP-ra kb 2 hónapja próbálok regiszrálni;hiába. -
gd5424
up
gd5424
Up-ként leírom a problémámat.
Mint már írtam sikerült megcsinálnom egy openbsd-router gépet.
De mivel nem akartam pénzt áldozni rá,a meglévő hw-ből raktam össze a gépet.
(k6-2 proc,160Mb RAM,2Gb Hdd és 4 db hálókártya)
Erre a gépre 3 kliens van rákötve crosslink kábellel +az adsl modem.
Működik is rendesen,osztja a netet,és szűri a forgalmat.
A sávszálesség korlátozással vannak problémáim.
Mert ugyan nagyon jó leírások vannak ehhez,de mindegyikben csak 1 hálókártyára
szűrnek.A pf leírásában sem találtam megoldást erre a problémára.
Tehát a kérdésem:hogyan lehet a sávszélességet beállítani több hálókártyára?
Pl:nálam 3 gép van,mindegyik más alhálózaton,más hálókártyán,de az én
gépemnek nagyobb sávszélességet akarnák adni mint a másik 2-nek.(dinamikusan)
[Szerkesztve] -
gd5424
up
gd5424
up
gd5424
up
gd5424
Azért is írok a saját kis blog-omba.
Nagyon sajnálom hogy ennyire kicsi az érdeklődés az OpenBSD iránt.
Pedig semmivel sem tud kevesebbet a linuxnál(egy kicsit kevesebb hardvert támogat)
főleg hogy a linuxra írt programok is futnak rajta.
Bár amilyen megjegyzéseket kaptam egy másik fórumban nem is csodálom
ha elmegy a kedve a kezdőknek.
gd5424
up?
gd5424
up
gd5424
Végre sikerült megcsinálnom az OpenBSD router gépet.
Nem volt könnyű,mert sajnos nem sokat tudok angolul.
Van egy pár nagyon jó magyar leírás,főleg ezek alapján csináltam:
Tűzfal és internetmegosztás
OpenBSD-vel(adsl):[link]
Tűzfal Otthonra és Kis Irodába:[link]
Viszont hiába próbáltam szűrni a kimenő forgalmat,mert ha dc-t akarok használni
vagy kiengedek mindent v. nem tudok dc-zni.
Tud erre valaki megoldást?
gd5424
Routernek szeretném használni elsősorban,de hogy be tudjam állítani
rendesen értenem kellene valamilyen szinten az OpenBSD-hez.
Ezért csináltam desktop gépet belőle,mert tapasztalatom szerint úgy
lehet a leggyorabban megtanulni egy rendszer használatát,ha mindennapos
feladatokra használom.pl zene,film,böngészés stb.
A linuxot is így kezdtem:feltelepítettem úgy hogy szinte semmit sem értettem hozzá.
(uhu1.0)Mellete még fenn volt az xp-is.És ahogy a linuxot használgattam egyre
több dolgot tudtam rajta megcsinálni,és kb 3 hónap után leszedtem az xp-t,
mert úgy láttam hogy már mindent(nagyjából) meg tudok oldani linux alatt.
És utánna tanultam igazán sokat a linuxról.Mert ha valami új problámát kellett
megoldanom akkor azt muszály volt linux alatt megcsinálni. -
gd5424
Végre sikerült egy működőképes desktop-ot csinálnom
az OpenBSD-ből.
A gnome telepítése nem volt egyszerű,de sikerült.
(legalábbis nem olyan egyszerű mint Gentoo alatt:emerge gnome)
A gdm automatikus indításához az /etc/rc-be piszkáltam bele,
mert alapból az xdm-et indította,és nem találtam,hogy hol lehetne
ezt rendesen beállítani.
És még vannak apró de bosszantó problémák:
A nautilusban nem tudom beállítani a fájltársítást.
Hiába társítom pl a zenefájlokat az xmms-el,a köv megnyitásnál
nincs meg a társítás.
A hangkártyát sajnos nem ismerte fel(Aztech AZT2320),de egy
csere (SB Virge) megoldotta a gondot.
Illetve nem teljesen,mert most ugyan felismeri a hangkártyát,de az
xmms-el nem tudok internetes rádiót halgatni,mert az első másodpercben
lefagy.
(miután elindítom a zenét)
Valami ötlet a hangal kapcsolatban?(a gentoo is ezt csinálta elsőre,de ott sikerült
megoldani,csak már nem emlékszem hogyan)
gd5424
Up
gd5424
Merre vagytok szakétők?
gd5424
Egy kis felmérés:
Használ valaki otthon külön sz.gépet (v. routert) a nethez?
És ha igen akkor milyen rendszer fut rajta?
Nekem FREESCO fut egy K6-2 400MHz 160Mb RAM-os gépen. -
gd5424
Hogy ON is legyek:
Nem tud valaki vmilyen leírást v. táblázatot a Linux - BSD fontossabb fájloknak,
ill. az azok közti különbségekre.
PL:
Linux -> BSD
/dev -> /dev?
/etc -> /etc?
stb.
köszi.
gd5424
erről tud valaki vmi közelebbit mondani?
gd5424
Hi all!
Mivel nem találtam ilyen témájú topicot,vettem a bátorságot és nyitottam egyet.
Egy kis reklám:
Az OpenBSD projekt egy SZABAD, többplatformos 4.4BSD alapú UNIX-szerű operációs rendszer előállításával foglalkozik. Kiemelt hangsúlyt helyez a portolhatóságra, a szabványosításra, a pontosságra, a megelőző biztonságra és a beépített kriptográfiára. Az OpenBSD képes futtatni a következő operációs rendszerek alatt futó legtöbb programot: SVR4 (Solaris), FreeBSD, Linux, BSD/OS, SunOS és HP-UX.
Az egyik legbiztonságossabb(-nak tartott) OS.
Tűzfalakban,routerekben alkalmazzák leginkább,de a fejlesztők(és mások) szerint
desktop-nak is kiválló.
Ha valakinek van tapasztalata a rendszerrel pls. ossza meg velünk kezdőkkel.
Én még csak most ismerkedem a rendszerrel.
A telepítés nagyon egyszerű volt.
Viszont elakadtam a hálókártyák (4db) hídba kapcsolásánál.
Lényegében egy tűzfal+router gépet szeretnék csinálni(adsl net megosztásra)
De nem tudom hogy hogyan kell a házózati hidat létrehozni
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- Alienware 17r4 olvass
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
