OpenWrt topic
Véreshurka
DDNS-nél esetleg azon kívül, hogy luci-n bekonfigurálom és rányomok a 'Process ID Start/Stop' oszlop alatt lávő start-ra van bármi egyéb teendő? Csak mert nem igazán akarja frissíteni az IP címemet, illetve újraindítás után megint kellett nyomnom egy start-ot.
Előre is köszönöm!
Véreshurka
MasterMark
#16391
Igen, ezzel már próbálkoztam sajnos sikertelenül. Szerenecsére elég egy tab-ot nyomnom az -i kapcsoló után, az ssh már tudja, hogy hol és mit keressen. A legtöbb bejelentkezésnél működnek úgy is a dolgok, hogy nem kell megadnom a privát kulcsot.
Véreshurka
MasterMark
#16388
Szerencsére az van...
Véreshurka
Még egy kérdésem lenne. Szeretném, ha csak a publikus SSH kulcsomat átmásolva tudnék belépni és nem kellene jelszót megadnom. Ahonnan be szeretnék lépni ott a ssh-copy-id -i /home/user/.ssh/id_ed25519.pub root@owrt.ip.cime paranccsal át tudtam másolni a kulcsomat. Látom mind az /etc/dropbear/authorized_keys-ben, mind luci-n a system > admin > dropbear > SSH keys-ben. Azonban még mindig kéri a felhasználó jelszavát. Ebben is szívesen venném a segítséget
szerk. ennyit találtam még a logokban, hátha ez segítség lenne:
Fri Apr 16 01:02:40 2021 authpriv.info dropbear[16170]: Child connection from 192.168.8.176:34008Fri Apr 16 01:02:41 2021 authpriv.info dropbear[16170]: Exit before auth (user 'root', 0 fails): Exited normallyFri Apr 16 01:02:41 2021 authpriv.info dropbear[16201]: Child connection from 192.168.8.176:34010Fri Apr 16 01:02:42 2021 authpriv.warn dropbear[16201]: Pubkey auth attempt with unknown algo for 'root' from 192.168.8.176:34010Fri Apr 16 01:02:42 2021 authpriv.info dropbear[16201]: Exit before auth (user 'root', 0 fails): Exited normally"
Elképzelhető, hogy nem szereti a rendszer az ed25519-es kulcsot?Legalábbis nekem az unknown algo része a lognak erre engedne következtetni. -
Véreshurka
Van egy hordozható routerem aminek openwrt az alapja. Erre szeretnék DDNS szolgáltatást beállítani. Az OpenWRT wiki szerinti csomagokat luci-n feltelepítettem, már csak be kellene konfogurálnom, de ez sajnos mindig hibára fut nálam: "Advanced Settings - IP address source [IPv4]: can not detect local IP. Please select a different Source combination". Először Network/WAN volt beállítva, mint source, majd próbáltam a Network/modem_1_1_2-re, sajnos ez sem sikerült, illetve mégpróbáltam mást is beállítani, azok sem sikerültek. Tudja esetleg valaki, hogy itt egy Mifi esetében mit kellene megadnom?
Előre is köszönöm!
Véreshurka
stopperos
#15459
Lehet én értettem félre a dolgot a válaszodban. Elolvasva az volt az érzésem, hogy logolja azokat a szervereket amikre pl. A tv vagy az android menne mint külső dns. -
Véreshurka
DNS témához:
Tűzfalban nem lehet egyszerűen tiltani a külső DNS szerverek elérését? Nem mélyedtem ugyan el az ooenwrt tűzfalában és elnézést, bogy mjndig a pfsense-el példálózok (nálam ez van napi használatban), de ott egy ilyet be lehet állítani a tűzfalon és akkor minden eszköz az általunk meghatározott DNS-t használja. Esetleg openwrt-n is lehet ilyet alkalmazni.
Véreshurka
krealon
#15295
Nem tudtam erről. Lenne pár kérdésem ezzel kapcsolatban (ha nem illik a topik témájához, merre tudok érdeklődni?):
1. Ezek szerint a raspbian lite is modern op rendszernek minősül? Vagy inkább csak egyre több op rendszerben lesz benne ez a lehetőség?
2. Ez egyébként (hogy látom őket) openwrt sajátosság (hogy látom zeeket a címeket)? Csak mert az eddig általam látott rendszerekben (pfsense, merlin fw, asus gyári fw, unifi controller) nem láttam ennek nyomát. Illetve az IPv6 kikapcsolása után már nem látom ezeket őket...
3. Ha még egyszer belefutnék, honnan tudom, hogy melyik a valós MAC, ha nincs rálátásom mondjuk a készülékre, hogy megnézzem rajta a MAC címet? pl. Angry IP Scanner csak a valós MAC címeket listázza ki?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Véreshurka
Mivel még csak ismerkedem az OpenWrt-vel, ezért remélem nem harapjátok le a fejemet ha esetleg már ezerszer tárgyalt dolgokat, vagy nagyon alapvető kérdéseket teszek fel, de egyelőre nem találtam nekem megfelelő témát a fórumban.
1. Most kötöttem a routerre egy Raspberry-t amin pihole fut (tudom van beépített reklámblokkoló legalábbis az AC65P-s fw-re). A Network --> DHCP and DNS --> Static Leases alatt felvettem a laptopomat, illetve a raspberry-t is. Az Active DHCP Leases alatt csak a laptopomat látom, illetve a Status -> Overview alatt is csak a laptopom jelenik meg, viszont a beállított IP címen elérem a pihole admin felületét. Mit tudnék még tenni, hogy a statikus kliensek között is megjelenjen a raspberry?
2. Ez alapján kikapcsoltam az IPv6-ot a routeren:
uci set 'network.lan.ipv6=off'uci set 'network.wan.ipv6=off'uci set 'dhcp.lan.dhcpv6=disabled'/etc/init.d/odhcpd disableuci commitMajd egy újraindítás követte a dolgot. Jól jártam el, vagy kellene még valamit eszközölnöm? Lenne esetleg Luci-s megoldás is?
3. Egy klienshez több MAC címet is láttam, pedig csak egy interface van bedugva (pl. laptop ethernet port-ja). Ezek vajon milyen MAC címek lehetnek? Mióta nincs IPv6 a routeren nem látom őket. IPv6 más MAC címeket lát?
Előre is köszönöm!
Véreshurka
vargalex
#15286
LAN IP maradt az alapértelmezett egyelőre. Most csináltam egy reset-et a routeren, és úgy tűnik, hogy helyreállt a rend, tudok rendesen garázdálkodni, gyorsabbak is lettek a változtatások. Egyébként először ez alapján tettem fel, majd ezzel frissítettem. Van esetleg frissebb is amit nem vettem észre? Lehet az volt a baj, hogy frissítés után nem tettem alaphelyzetbe a routert? Ami az alaphelyzetbe rakást illeti: ez alapján próbáltam először egy hard factory resetet, de ezt írta ki mikor végrehajtottam a parancsot:
root@openwrt:~#: umount /overlay && jffs2reset && reboot now/dev/ubi0_1 is not mounted/dev/ubi0_1 will be erased on next mountwriting /dev/ubi0_1 failed: Bad file descriptor
Ennek gondolom nem így kellett volna lefutnia. Valamit én baltázhattam el? A router hátoldalán lévő reset gombbal viszont simán működött.Köszi az angolra állítási parancsot! Egyébként ha a szoftverközpontban vagyok és rákeresek a luci-i18n-base-en-re akkor azt nem telepítettnek jeleníti meg. Rosszul gondolom, hogy ez lenne a Luci felület nyelvi csomagja?
Véreshurka
Most ismerkedem az OpenWrt-vel egy ASUS RT-AC65P-n. Először is köszönet Vargalexnek a munkáért!
Másodszor érdeklődnék, hogy mit tudok kezdeni ezzel az üzenettel: "Failed to confirm apply within 30s, waiting for rollback…"? Látom már volt kérdés, de a válaszban megjelölt várjak és majd kérdez nálam nincs meg, rögtön vissza akar állni az eredeti beállításra. Egy host nevet szeretnék csak beállítani "openwrt65p"-re, de nem engedi. Illetve elég félreérthető a dolog, mert látok egy "Save" meg egy "Save&Apply" gombot. Volt, hogy a save gombbal, majd a save+apply gombbal odáig eljutotam, hogy az "OpenWrt"-ről sikerült "openwrt"-re változtatni, de a 65p-t már nem engedi. Most ilyenkor mit tudok tenni? Próbáltam mindenféle módon: save --> apply unchecked, save&apply, save --> save&apply, de mindenre ezt írja ki. És vissza sem áll, most hagytam egy órát had próbáljon meg visszaállni, de nem sikerült neki. Illetve még egy kérdésem lenne: pfSense-t nyúzok alapvetően, ott minden az apply gomb megnyomása után azonnal beállítódik. Itt mindig kell várni 30 mp-et?Vargalex: esetleg ha élhetnék egy javaslattal: a legközelebbi fw-be bent tudnád hagyni az angol nyelvet? Mivel ez az első openwrt-m, elég nehezen találtam meg hogyan tudnék angol nyelvet felvarázsolni, az itt részletezett 3. pont nem igazán segített, mert egy rakat dolgot kilistázott, és fogalmam sem volt melyik kell nekem, hogy a GUI angol legyen.
Előre is köszönöm!
- Xbox Series X|S
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Assetto Corsa EVO
- EA Sports WRC '23
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB zöld használt, megkímélt 6 hónap garancia
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
