OpenWrt topic
energiezolee
energiezolee
Szeretnék segítséget kérni abban, hogy Nexx WT3020F-ben (suste/HeadLess 0.8.1 fw van rajta) 8-ról 16MB-osra akarom cserélni a flash-t...
Vargalex még régebben leírta, hogy hogyan kell módosítani az új firmwate-t, hogy fel tudjam tenni programmerrel, de nekem az kínai!
Íme, amit írt (remélem nem haragszik meg, amiért ide beszúrtam):
Sajnos nekem nincs Linux telepítve (és nem is telepítenék, ha nem muszáj), így amennyiben van rá lehetőség, úgy DIR-860L-ről (suste/HeadLess lede 08 van rajta) megcsinálnám parancssorból (putty-al) az új fw-t.
Szóval nekem a pontos metódusra, ill. parancsokra lenne szükségem, mert fogalmam sincs hogyan kezdjek neki, és hogy hogyan fejezzem be...
Köszönöm szépen előre is a segítséget!!!
energiezolee
vargalex
#10537
Akkor viszont nem értem, mert pont ma volt egy ilyen, és nem töltődtek be a weblapok, és dinamikus dns megújítás sem volt az újratárcsázás után, viszont a transmission meg seed-elt és töltött is lefelé....
Az IPv4 WAN állapota: kapcsolódva volt.A hálózat csak úgy rázódott helyre, ha kiadtam ezt a parancsot putty-ban:
/sbin/ifdown wan && /sbin/ifup wan && /etc/init.d/firewall restartEgyéb info: a Te build-ed használom...
energiezolee
Szeretnék kérni a szakiktól egy kis segítséget!
Néha nekem adsl modem és router között megszakad a kapcsolat, a modem nem dobja el a dsl-t, csak router-nél van újratárcsázás!
Ezzel kapcsolatban szeretnék egy olyan parancsot kérni, ami ha ilyen szakadás van akkor nem csak újratárcsáz, hanem újraindítja a tűzfalat is a routerben.
Ugyanis előfordul, hogy nem működik rendesen a hálózat, ha ilyen újratárcsázás van...
Illetve az a parancsot hova kell majd beírnom?
Jelenleg is van a chron-ban egy időzített teljes hálózat és tűzfal újraindítás, de az az ilyen random szakadásnál nem sokat ér, mivel az időzítve van....Lehet volt már erről itt szó, csak nem tudom, hogyan keressek rá, illetve több mint 10000 hozzászólás elolvasása sokáig tartana...
energiezolee
Headless
#8026
Mint írtam, a mentést felraktam! Hogy jót raktam-e fel, azt nem tudom, de ez volt az: statset-2016-01-20.tar.gz
A /www_suste/cgi-bin mappában ezek vannak: bin mappa; acces_denied; links.cgi; stats.cgi és statset.cgi.
A /etc/init.d/uhttpd_suste start parancsot kiadva, továbbra sem tölt be a http://192.168.1.1:9092/cgi-bin/stats.cgi oldal!
energiezolee
Bocs, tévedtem nem az volt a baj, úgyhogy nem írtad el!
energiezolee
Headless
#8023
A parancs lefutattásu után a router_ip/cgi-bin/termo_meter oldalt elérem, azonban az router_ip:9092 oldal nem elérhető!
Viszont létrejött az mnt-n a STATS/temp és ebben benne vannak az elküldött teszt értékek. TC-el néztem...Szerkeztve: az egyik fi parancsot if-nek ( if [ "$temp" ];then ) írtad, gondolom ez a baj..
energiezolee
2 hete volt egy ilyen segítség kérésem: LINK
Kaptam is választ: LINK
Amihez kaptam további javítást, kiegészítést: LINK
Itt elvesztettem a fonalat!
Szóval...
Az eddigi lépéseim pontosan:
1.
Felraktam a wdr4300 suste statset mentését: innen.2.
putty-ban, SSH-n kiadtam a WDR4300-nak ezeket a parancsokat:
/www/cgi-bin/termo_meter
#!/bin/sh
eval temp="${QUERY_STRING}"
cat <<__EOF__
Content-type: text/html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO8859-2">
</head><body>
<form id=form0 action="termo_meter" method=get>
<input name=temp value=$temp>
</form>
</body></html>
__EOF__
if [ "$temp" ];then
dbl=/mnt/STATS/temp
mkdir -p "$dbl"
fn="$dbl/$(date +%F).db"
echo "'$(date +"%R")',$temp" >>$fn
fiAz első sorba beraktam vargalex módosítását, de nem vagyok benne biztos, hogy jól illesztettem be!
3.
Ismét WDR300-nak putty-ba ssh-n:
/etc/config/cstat_temp
dbl='/mnt/STATS/temp'
header="'Temperature'"
y_axis='Temperature [°C]'
g_footer(){}
data(){}
prlo(){}
type='Area'
zoom='//explorer'
trendline='//trendlines'
info=''4.
A5-V11-be beléptem LuCI-n és beírtam a képen látható parancsot:Gondolom sok helyen rosszul írtam, csináltam valamit (pl.: szerintem az időzítés értékét is rosszul adtam meg), így kérek, ha van rá lehetőség egy összesített szájbarágós, javított leírást.
Tudom sok velem a baj, de nagyon nem vágom a linux programozást, úgyhogy bocsánat!
Nagyon köszönöm a segítséget előre is!!!
energiezolee
Urak!
Kicsit tudtok
Isten, Király, Császárok vagytok!!!
Bárcsak én is ennyire vágnám
Amint megjön a DS18B20 thermometer és mind azt, amit leírtatok megcsináltam, jelentkezem ha valami nem kerek!
Még 1X nagyon köszönöm NEKTEK!!!
energiezolee
Sziasztok ismét!
Bocsánat, hogy az utolsó hozzászólások az enyémek!
A buid készítő szakikat kérdezem, hogy elférne-e az A5-V11-en egy olyan build, ami tartalmazza a magyar nyelvet a LuCI-hoz? Továbbá szeretnék vele hőmérsékletet is monitorozni, úgy ,hogy grafikonokat készítsen, amit a vargalex buildes WDR4300 FTP szerverére mentene!
Mivel nekem az A5-V11 modem részére egyáltalán nem lenne szükségem, így gondolom annak eltávolításával sok hely felszabadulna.
A hőmérséklet monitorozáshoz egy DS18B20 18B20 TO-92 thermometer temperature sensor-t használnék, amit az A5-V11 USB portjára csatlakoztatnék egy USB to RS232 TTL module converter adapter segítségével.
Illetve szeretném nézni távolról is az aktuális hőmérsékletet.Remélem érthetően írtam le.
Van esélyem a dolog kivitelezésére egy saját build segítségével?
Mert, ha nem akkor nem állok neki build-et készíteni...
Ha viszont kivitelezhető a dolog, akkor mik azok a csomagok, melyekre szükségem lesz, illetve melyek azok a csomagok, amiket eltávolíthatok, hogy ne legyen rajta a modem támogatás?Előre is nagyon köszönöm a válasz(oka)t!
energiezolee
Köszi, de semmit nem kell leírnotok, mert EZ a válasz megoldott mindent!!!
Még 1X köszönöm!!! -
energiezolee
vargalex
#7821
Talán még egyszerűbb lenne, ha a másik routet-be (WDR4300) dugnám az A5-V11-et és kábelen keresztül használnám a WDR4300 internet elérését.
Ehhez gondolom szintén kell ssh parancssorozat kiadni, mielőtt rádugom a WDR4300-ra. Vagy nem?
Továbbá szükség lenne arra, hogy először az A5-V11 ip címét módosítsam ssh-n keresztül mondjuk pl.: 192.168.1.2-re.
Azután a WDR4300-on beállítom a port átirányítást és utána elvileg tudok ssh-n csatlakozni az A5-V11-hez a 192.168.1.2 ip címen a WDR4300-on keresztül.
Jól gondolom? -
energiezolee
syler123
#7820
Köszönöm a segítségeteket, de sajnos ez nem ilyen egyszerű!
Mivel 1db RJ45 csatlakozás van rajta, így vagy config-olom azon az RJ45-ön vagy a net megy!
Mivel van benne wifi, úgy talán meg lehetne azt csinálni, hogy wifin csatlakozom az internetre a másik wifi router internetjét használva, amíg tudom config-olni az RJ45-ön!
Olyat lehet?
Ha igen, arra is kaphatnék parancs sorozatot? -
energiezolee
Kérek szépen egy kis segítséget!
Van egy A5-V11 mini router-em, amire rátettem ezt a CC verziót: openwrt-ramips-rt305x-a5-v11-squashfs-factory.bin
Azonban ebben nincs LuCI, így csak SSH-n érem el a 192.168.1.1-en!
Szeretnék rátenni LuCI-t, hogy tudjam config-olni, illetve jó lenne rátenni másik firmware-t is, de mivel kábelen csatlakozom rá, így nincs internet és a pendrive-ot sem mount-olja fel!
Az is lehet, hogy csak én vagyok a béna, mert annyira sajnos nem értek az OpenWRT-hez!Köszönöm előre is a segítséget!
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
