OpenWrt topic
Boryszka
Szeretném segítségeteket kérni nyomtató megosztással kapcsolatban. A nyomtatószerver engedélyezése után (dmesgben ok) nem tudom hozzáadni windowsban a printert, nem látja. Beállítottam a 9100ás port forwardingot, (src: lan, dst: lan, port mindkettőnél 9100) beindul a nyomtató mintha nyomtatni akarna, viszont elszáll az egész router, nem reagál semmire sem csak reset után tér magához! Help me! -
Boryszka
Egy kis problémám van a transmission-el, mégpedig: elkezd vmit letölteni, az eszköz memóriája megtelik (free paranccsal szoktam ellenőrizni), ilyenkor fel se tudok lépni wifire, hálózat sincs, de ha újraindítottam 2x a routert, akkor viszont befejezi a letöltést. Van úgy, hogy újraindítás nélkül megoldódik a dolog, de ahhoz több idő kell! Mi lehet a gond szerintetek? A felcsatolás elvileg jó, van egy swap (128 MB), overlay (512 MB) és amire megy a letöltés!
Boryszka
krealon
#3990
A hiba oka nem a kevés áram a HDD-nek, ugyanis áramszünet előtt jó néhány hónapig tökéletesen működött. De jött az (ext)gyilkos áramszünet és gallyra vágta az erre amúgy is érzékeny fájlrendszert! Sebaj...
Megoldás a következő: (leírom mert remélem valakinek segíteni fog)
1. Lehúztam a routerről a HDD-t, erre azonnal újraindította magát és mindjárt lett netem is.
2. Bedugtam a vinyót a gépbe, leformáztam EASEUS-al ext3ra, majd visszadugtam a routerbe ami mindjárt fel is ismerte.
3. A 8081-es porton az egyes módszerrel újraformáztattam, partíciókra szedettem, felcsatoltattam (megszenteltettem) és azóta is gyönyörűen működik.
Köszönöm a segítségeket!
Ui.: legközelebb ntfs fájlrendszerrel fogok próbálkozni, hátha az nem annyira érzékeny ilyen áramszünetekre.
Boryszka
vargalex
#3988
Megformáztam úgy, hogy csak egy ext3 partíció legyen rajta és most ha rácsatlakoztatom akkor látja a router. Viszont a formázási felület a következő hibát írja:
Creating partitions ...
You will not be able to write the partition table.
Partitions are createdFormatting partitions
Making swap partition
Waiting for device to become ready
mkswap: error: swap area needs to be at least 40 KiBUsage:
mkswap [options] device [size]Options:
-c, --check check bad blocks before creating the swap area
-f, --force allow swap size area be larger than device
-p, --pagesize SIZE specify page size in bytes
-L, --label LABEL specify label
-v, --swapversion NUM specify swap-space version number
-U, --uuid UUID specify the uuid to use
-V, --version output version information and exit
-h, --help display this help and exitswapon: /dev/sda1: read swap header failed: Invalid argument
Formatting partition for /mntWaiting for device to become ready.....
Device not ready. Aborting.Most hogyan tovább?
Boryszka
Segítség kellene! SOS! Volt egy áramszünet és az usb-s hdd-t nem akarja felcsatolni a rendszer.
A dmesg parancsra ezt írja: unable to enumerate USB device on port 1.A kérdésem az lenne, hogy milyen paranccsal tudnék manuálisan felcsatolást végrehajtani? Egyáltalán így hogyan látom a hdd-n lévő partíciókat, mert winfosból nem látom?
Jó lenne kicsit szájbarágósan, mert kezdő vagyok ezen a téren.
Köszönöm előre a segítséget!
Ui.: volt már többször gondom az usb-s csatolással de egy újra-partícionálás segített, most az sem látja a vinyót, hiába nyitom meg a felületet.
Boryszka
kaciokos
#3753
Köszönöm a tippeket!
Még arra gondoltam, hogy nem ext-be, hanem ntfs-be hagyom a fájlrendszert és úgy megpróbálom csatolni, persze tudom, hogy a legjobb az ext neki. A mentésnél én is gondoltam erre, mivel eléggé nagy leterhelést mutatott a memóriája.
De még mindig nem vágom a HDD ledobást, mert huzamosabb ideig jól működött!
Boryszka
sesomaru1989
#3750
Köszi de azóta alapbeállításra visszaállítva és újra bekonfigolva szépen menti a dolgokat. A HDD-t megformáztam ismét, de még mindig ledobálja egy idő után. Lehet h megpróbálom pendrivval, hátha kevés a feszkó amit ad a vinyónak (kis 30 GB-os a HDD).
Boryszka
Kedves fórumlakók!
Van egy TP-LINK 1043ND routerem, rajta openwrt-vel. A gondom az, hogy bármit is állítok be rajta, nem menti el a beállításokat. A gondok akkor kezdődtek, amikor folyton ledobta a rácsatizott HDD-t, ekkor a netem is elszállt.
Gondoltam újraformázom és helyreáll a dolog! Leformáztam a vinyót és rádugva a routerre azt tapasztaltam, hogy az előtte fent lévő adataim visszakerültek rá!
Egy ideig működött, de azóta megint dobálja lefelé a vinyót.Megköszönném, ha segítenétek a probléma megszüntetésében!
Boryszka
Ja bocsi, leesett hogy gondltad. Este majd írok. De a reset nem segítene a dolgon? Nem lenne gyorsabb megoldás?
Boryszka
Közben beírtam ezt a parancsot:
vi /etc/config/fstabÉs ezt dobta ki:
[999;999H[6n[1;1H[Jconfig global 'automount'[3;9Hoption from_fstab '1'[4;9Hoption anon_mount '0'
config global 'autoswap'[7;9Hoption from_fstab '1'[8;9Hoption anon_swap '0'
config mount[11;9Hoption enabled '1'[12;9Hoption device '/dev/sdb7'[13;9Hoption target '/mnt'[14;9Hoption enabled_fsck '1'
config swap[17;9Hoption enabled '1'[18;9Hoption device '/dev/sdb5'
config mount[21;9Hoption enabled '1'[22;9Hoption device '/dev/sdb6'[23;9Hoption target '/overlay'[1;1H[24;1H[K- /etc/config/fstab 1/24 4%[1;1H[24;1H[K
Az érdekes a dologban az, hogy a /dev/sdb5-7 nevű eszköz már nincs rádugva csatolási pontként de ez még mindig látja.
Boryszka
Jut eszembe még a nyomtatóval is vacakoltam és tettem fel egy USB kezelő csomagot. De már nem tudom mi volt a parancs, ha jól tudom akkor update usb-core volt benne az biztos. De mint kiderült ilyen csomag már van fent.
Boryszka
vargalex
#1491
De indítottam egy letöltést és láttam h az overlay-be megy (és gyorsan le is állt kevés a hely hibával) és ftp-n is csak azt látom, a vinyó tartalmát csak egyszer értem el, sajna azóta sem. Telepíteni nem telepítettem semmit.
A parancsra ezt írta ki:
0 /overlayArra gondoltam h csinálok egy backup-ot és resetelek egyet.
Boryszka
Ezek a memória állapotaim. És hogy tudom törölni a flash tartalmát? Akarok jelszót újra beállítani vagy menteni és ilyeneket ír: passwd: can't create '/etc/shadow+': No space left on device
Boryszka
vargalex
#1488
Memória
Összes elérhető
14600 kB / 29276 kB (49%)
Szabad
6808 kB / 29276 kB (23%)
Gyorsítótárban van
6472 kB / 29276 kB (22%)
Átmeneti tárban van
1320 kB / 29276 kB (4%)Csatolási pontok
Csatolt fájlrendszerek
Fájlrendszer Csatolási pont Elérhető Használt
rootfs
24.00 KB / 576.00 KB
96% (552.00 KB)
/dev/root
/rom
0.00 B / 6.50 MB
100% (6.50 MB)
tmpfs
/tmp
13.46 MB / 14.30 MB
6% (856.00 KB)
tmpfs
/dev
512.00 KB / 512.00 KB
0% (0.00 B)
overlayfs:/overlay
96% (552.00 KB) -
Boryszka
Van egy olyan gondom, hogy bármit állítok a luciban, nem menti el a változtatásokat. Egy külső hdd-t szerettem volna felcsatlakoztatni rá de azóta nem tér magához (előtte egy pendrive volt benne). Azóta hiába próbálok bármit is beállítani, nem akarja elfogadni. Parancssorból is próbáltam már lecsatolni az előző eszközt, azt sem fogadja el. Valamit az extroot-al csinálhatott?
Miért nem ment?
- Okos Otthon / Smart Home
- Micro Four Thirds
- Gitáros topic
- E-roller topik
- Nem egy, nyolc képe is van hozzá a Matroxnak
- Projektor topic
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
