OpenWrt topic
PistiSan
Tegnap nyomtam sysupgradet a routeren, elvesztek a scriptek amiket a /root, /etc/init.d/ alatt, utólag én hoztam létre.
Most ide felvittem a fájlokat:
/etc/sysupgrade.conf
Ha jól értem, ezek után egy syupgrade során már nem fognak törlődni így.Nem nagyon találtam ezzel kapcsolatban itt infót, ez jó megoldás amit írtam, vagy van más ajánlott módszer?
PistiSan
OpenWrt 24.10.4 kijött.
Kaptam github értesítést, működik.
PistiSan
PistiSan
Ja, akkor ezt félre értetted eddig.
A RESET, nem a kínai szoftvert fogja vissza állítani, hanem az openwrt-t fogja resetelni, és úgy elindítani, mint amikor elsőnek telepítetted.
Snapshot nem mindig stabil, előfordulhatnak hibák, csak akkor használnék snapshotot a stabil kiadás helyett, ha van rá valami alapos okom.
Scp-vel másold fel a stabil openwrt verziót, "szerintem" mehet a factory, de ezt inkább várd meg, hogy megerősítse valaki. -
PistiSan
Attól függ mit szeretnél, full resethez ezt kell beírnod!
firstboot -y && rebootUpdate előtt, megnézted hogy a file hash jó-e amit feltöltöttél a routerre?
Gondolom még meg van a gépeden.
Ezt töltötted le gondolom:
https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.3/targets/qualcommax/ipq807x/openwrt-24.10.3-qualcommax-ipq807x-xiaomi_ax3600-squashfs-sysupgrade.bin
Az oldalon ott van a hash: sha256sum: 9ef3b375170d83f179b9b654c9fd93f490138159479b696eb0c23e0526c5bb27
A gépeden ha még meg van a fájl, nézd meg a hashét!
Powershellben:
Get-FileHash .\openwrt-24.10.3-qualcommax-ipq807x-xiaomi_ax3600-squashfs-sysupgrade.bin
Ezt a hash én mindig ellenőrzöm, a routerre való feltöltéskor az OpenWrt is kiírja, hogy mi a hash, ha nem egyezik, akkor hibás a fájl, megsérült le/feltöltés közben, ha úgy flahseled, abból nagyobb baj is lehet.
Persze lehet, hogy nem ez volt nálad, csak godoltam felhívom rá a figyelmed. -
PistiSan
Reset? 5mp en túl nyomni a reset gombot.
Vagy failsafe mód? Hétvégén, heccből kipróbáltam, működött.
https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/failsafe_and_factory_reset -
PistiSan
Köszönöm a listákat, a githubosta nyomtam rá egyelőre.
PistiSan
Ma sikerült jó áron beszereznem egy "MERCUSYS MR90X v1"-et, az openwrt telepítés nem volt egyszerű, ssh csináltam, de fent van és működik.
PistiSan
Gondolkodok új router vásárlásán, LAN portok száma nem érdekes, külön switch van. Kezeljen sok kapcsolatot, wifi legyen gyors openwrt alatt is.
Mit ajánlotok? -
PistiSan
E.Kaufmann
#21124
Ha jutottál valamire, ír majd meg légy szíves,e ngem is érdekel a téma. Akár logout cikk is lehetne belőle ha sikerrel jársz.
PistiSan
ASUS RT-AC65P routerem van, a gyártói fw 2021-es
Pár éve próbáltam az OpenWrt-t, de akkor a hardveres nat nem működött jól, vissza álltam a gyári fw-re.
Most megint tettem egy próbát, most már maradok
OpenWrt 24.10.0 r28427-6df0e3d02a
Amit nem igazán értek, hogy miért van a firewall alatt "Flow offloading type" beállítás "None" értéken alapból?Egy pár sebesség teszt:
Gyári asus fw
OpenWrt alap beállítás.
openwrt_Flow offloading type_Software
openwrt_Flow offloading type_Hardware
Nem igazán találtam releváns infót a sebességről amit tud a router OpenWrt-vel, ezért gondoltam itt hagyom ezeket a méréseket.
Az én szolgáltatómnál DHCP-n osztják az IP-t, nem tudom pppoe, vagy más kapcsolattal ez az érték hogyan változik. -
PistiSan
Wolfy999
#16815
Igazából ha már nagyobb NET csomagom van, akkor úgy vagyok vele, ha kell tudjam használni is, ne a router legyen a szűk keresztmetszet. Amúgy hétvégén töltöttem le új linux isokat, nem mondom, hogy bele haltam volna ha "csak" 700Mbps-al jönnek a dolgok.
Anno Asus WL500GP V2-vel nyomultam, 2/0,5-ös nettel, ott nem a router volt a gyenge láncszem.
A gyári rendszert tényleg nem szeretem, de mivel nem lépek be naponta konfigurálni valamit, ezért inkább maradok a gyári rendszeren elérhető nagyobb sebességnél.
PistiSan
Neten nálam 750mbps volt a csúcs openwrt-vel. A gyári rendszer hozza a közel 1000 mbps-ot is, lanon nem próbáltam, ment vissza gyorsan a gyári, egyébként nevetséges hülyeségekkel teli (wifi jelszó csere után teljesen újraindul, kb 1 perc, stb) rendszer. Ja és openwrt alatt a wifi alapbeállításban jóval erősebb. Ha vége lesz a nagyobb netes promóciónak, lehet vissza dobom az openwrt-t, mert nagyon szeretem.
PistiSan
xabolcs
#16764
Ahogy nezem a kommitot ami behozta, illetve a jelenlegit tamogatast, a LED-eket szigszalaggal fogod tudni csak kikapcsolni OpenWrt alatt.
Ez a megoldás, valahogy minden FW alatt működött eddig!
Amúgy a gyáriban is van hiba, gombra kikapcsol az összes led, aztán újabb gombnyomásra vissza kapcsol minden, a LAN port ledek kivételével, szóval ott sem teljesen jó, illetve kikacsolt ledeknél, egy áramszünet után ismét visszakapcsolnak a ledek, a fene sem érti, de legalább ott van egy gyors félmegoldás.
PistiSan
xabolcs
#16759
Nálam a szolgáltató pont DHCP-n adja az ip-t, tehát akkor bátran felrakható az új OpenWrt, mindenféle trükközés nélkül menni fog a hardware NAT ha jól értem.
Gyári Fw alatt még mindig nem tudom megszokni, hogy gyengébb a wifi, pedig openwrt-vel sincs maxra állítva. (Illetve ha módosítok valamit, akkor rögtön újraindul, és bootol egy csomót)
Ami viszont a gyári fw-ben tetszik, hogy kikapcsolhatóak a ledek, ezt a korábbi Vargalex féle openwrt nem tudta, legalábbis nem minden ledet tudott kikapcsolni, nem tudom ezzel a "hivatalos" verzióval mi a helyzet, ki fogom próbálni. -
PistiSan
ASUS RT-AC65P routerem van, openwrt van rajta, úgy látszik egyenlőre a gyári fw frissebb, jobban támogatott mint az openwrt. Hogy tudom visszarakni a gyári fw-t a routerre?
Tp linkeknél rémlik, hogy valami vágotz ft-t kellett használni. -
PistiSan
Sziasztok, van a szekrényben egy tp link wdr3600 routerem (másik routet van helyette), úgy alakult, hogy kevés lett az itthoni veztékes portok száma, be lehet úgy állítani ezt a routert openwrt alatt, hogy minden protja úgy viselkedjen mint egy switch? Wifi, dhcp kikapcsolásán kívül mit kellene még csinálnom, hogy a wan portba tudjam a kábelt bedugni, és a maradék 4 port NAT nélkül működjön? Ha nem lehet veszek egy switchet, csak egyenlőre ennyi port pont elég lenne, ha meg itt van az eszköz, akkor azt használnám.
PistiSan
Cpu terhelés figyelésére a load értéknél van valami pontosabb, vagy az is bőven elég?
PistiSan
Sziszifeca
#15450
Igen
PistiSan
Sziasztok, ac65p routerem van vargalex féle fw-vel, ma gondoltam egy nagyot és sysupgrade snapshotot rá toltam a beállítások megtartása mellett, utána újra indult, de ip címet már nem osztott többet. Asus restoration toolal vissza raktam a vargalex féle fw-t. Mit csinálhattam rosszul szerintetek? Láttam hogy van factory, meg kernel verzió is, jól gondolom, hogy ha már fent van az openwrt, akkor utána a sysupgrade kell mindig?
PistiSan
PistiSan
vargalex
#15322
Tegnap ki próbáltam, fel vittem több dns-t is, win10 egy ipconfig/release /renew után a listán szereplő legutolsó címet kapta csak meg mint dns cím(ipconfig/all-al néztem), aztán le lőttem a pihole-t és meghalt a DNS teljesen, hiába volt a routeren hozzáadva a 8.8.8.8 is, nem került kiosztásra a cím.
Azért furcsa ez nekem, mert debianon használom a isc-dhcp-server-t és ott jelenleg 4 dns cím van a melóhelyen konfigurálva, és mind a 4 dns-t meg kapja minden gép.Köszönöm mindenkinek az ötleteket, még nem tudom mi lesz a vége
PistiSan
vargalex
#15319
Az a helyzet, hogy jártam ennél a beállításnál, csak nem tudtam értelmezni, hogy a példában szereplő 6-os az mi a fene lenne, beállítottam ahogy írtad, tökéletesen működik!
Látom, hogy több dns szerver címet is fel lehet venni, ha jól értem akkor nem arról van szó, hogy több címet oszt ki a klienseknek, hanem elszórva teszi ezt, egyik kliens kapja az egyik címet, a következő a másikat, stb, persze ha több dns szerver fel van véve a listára.
A fentiekkel csak 1 gond van, hogy ha valami oknál fogva lehal a pihole a docker konténerben, és én nem vagyok itthon, az asszony meg netezni akar, akkor.......
nem biztos hogy ez a legjobb megoláds, lehet rossz úton indultam el.
A koncepció az lett volna, hogy a pihole-on megy a reklám blokkolás, de ha esetleg valami gond van a géppel, akkor meg menjen tovább az internet reklámokkal együtt, de műkdjön a dns.
Amit próbáltam korábban:
Csatolók » LAN
Általános beállítások
Egyedi DNS-kiszolgálók használata
Itt fel vettem sorba a PI-holt és a google dns-eket is, de semmilyen blokkolást nem értem el, ezért mertem itt kérdezni, de most eléggé tanácsntan vagyok, minden esetre köszi az eddigi segítséget, legalább ezen a részén már nem agyalok. -
PistiSan
vargalex
#15314
root@OpenWrt:/etc/config# uci add_list dhcp.lan.dhcp_option="192.168.1.10"
root@OpenWrt:/etc/config# uci commit dhcp
root@OpenWrt:/etc/config# /etc/init.d/dnsmasq restart
udhcpc: started, v1.31.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: no lease, failingEzek után megszűnt a dhcp-n való ip cím kiosztás a hálózaton, szerencsére rá kerestem és a
uci del_list dhcp.lan.dhcp_option="192.168.1.10"
paranccsal töröltem, utána helyre állt minden. -
PistiSan
Sziasztok, asus ac65p-t használok vargalex féle openwrt vel, futtatok egy pihole-t dockerben, manuálisan a pc dns beállítását módosítva szépen működik is. Openwrt alatt sehogy sem tudom beállítani hogy a pihole ip-jét ossza mint dns, mindig a router ip-je kerül kiosztásra. Próbáltam már a dhcp beállításokban külső dns szerverhez fel venni, wan, lan interfacenél egyéni dns-ként megadni, újra indítottam már többször is a routert, semmi nem használ. Valami tippetek van esetleg?
PistiSan
E.Kaufmann
#13493
Szerintem erre a célra egy raspberry pi sokkal alkalmasabb lenne, sokkal jobb hardver.
PistiSan
wwenigma
#13351
Nálunk a benti router egy sarokban van, házon belül vannak helyek ahol sokkal jobb jele van a kinti routernek, a roaming azt tudja, hogy dobálja a klienst ide oda, ahol éppen jobb a jel, mindezt úgy teszi, hogy 1 pillanatra sem szakad meg a net kapcsolatodod. Igazából mint írtam tegnap, lehet élni e nélkül is, csak korábban hibátlanul működött a dolog, és ez nagyon zavar.
Az asszony közölte tegnap este, hogy ki vágja a routert holnap ha nem leszek otthon, szóval lehet el marad a mai fw frissítés.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
PistiSan
Vissza néztem milyen FW-k vannak a vinyómon, illetve találtam 2 screenshotot, ahol AP + WDS-ben volt a router, szerintem azért fotóztam le a wifi beállításokat, mert úgy ment a Roaming is, ott a "chaos_calmer, 15.05.1" volt telepítve, ma majd vissza rakom ezt a verziót a fő routerre, kíváncsi leszek hogy működni fog e.
Rossz érzéssel tölt el, hogy a friss rendszer helyett egy régebbit kell fel raknom, de igazából semmi olyant nem nyújt nekem jelenleg (a biztonsági javításokon kívül persze) az új verzió, amit a régi nem tudna. -
PistiSan
Most van időm írni jobban, igen a te leírásod alapján állítottam be mindent, de nem megy a roaming továbbra sem, anno kb 3 éve a a LEDE/OPENWRT szétválás körül volt fent egy OpenWRT vagy LEDE verzió a fő routeren, aztán az al routert beállítottam wds-re, és alapból ment a wifi roaming, szerintem az új OpenWRT verzióban lehet valami hiba, ami miatt nem megy ez most, nem szívesen frissíteném régebbi verzióra a routeremet, igazából a roaming egy kényelmi dolog, nem létszükséglet, csak már nagyon bassza a csőrömet, hogy régen ment, most meg nem akar sikerülni sehogy sem. -
PistiSan
Egy kis segítség kellene, vagy megerősítés, tehát van egy fő routerem a legfrissebb OPENWRT-vel, illetve messzire tőle a LAN portba dugva van egy AL router, amin jelenleg gyári rendszer fut.
Szeretném beállítani a Wifi Roamingot, ehhez a beállításhoz találtam is egy régebbi leírást, ott mindkét routeren openwrt volt, és az ottani beállítások alapján akarom majd megpróbálni a dolgot.
A gond ott kezdődik, hogy az AL routeremben 4MB-os flash van, tehát nem igazán számíthatok majd a grafikus felület össze kattintgatós beállítási felületre.
A router egy TP-Link TL-WR740N V4-es verzió, a wiki oldal szerint támogatott, ez az fw rakható rá: link.A leírás szerint össze kell majd vonni minden portot 1 interface alá (LAN, WAN).
Szerintem így fog menni a dolog, a fő routerem át állítom az alapértelmezett ip címről valami másra, az AL routerre fel rakom grafikus felületről az OpenWRT-t, aztán telneten, vagy ssh-n adok neki egy jelszót, és be lépek rá, gondolom mivel itt nincs grafikus felület, így alapból elérhető lesz a telnet/ssh, mivel nem tudom a webes felület hiányában ezt bekapcsolni.
Meg néztem majd a kedvenc "vi" szerkesztővel a config fájlokat, beállítom amit kell (ehhez még majd kereséseket kell végeznem) és elvileg menni fog a dolog.
Amitől félek, hogy a wifit és a hozzá tartozó jelszót is karakteres felületen kell majd beállítanom, nem tudom hogy találok e ehhez majd valami wiki oldalt, amin ezek részletesen taglalva vannak.
Félek továbbá attól, hogy valamit majd nem jól adok meg az interfaceknél, és kizárom magam a routerből, a kizárás ellen a configolás idejére van valami biztonságos megoldás a visszaállításra?Nekem olyan ötletem támadt, hogy az erdedeti config fájlról csinálok egy másolatot, amit a cronnal ütemezek, és vissza másoltatok mondjuk fél óránként az eredeti fájl felülírva, így ha valamit el cseszek, akkor meg várom a fél órát és utána max újra indítom a routert, és akkor a jó configgal ismét hozzá fogok férni a routerhez, tudom hogy nagyon könnyű elcseszni a dolgot, mivel hülyeség védelemmel nincs ellátva az eszköz.
PistiSan
De, broadcom van benne, akkor ez nem tud ilyet ezek szerint, ha ezt hamarabb tudom nem ba..om el a délutánom ezzel...
Köszi az útbaigazítást, akkor ez így nem fog menni.Jó lett volna ha roaminggol, meg marad 1 hálózaton, stb... gondolom akkor a repeater mód sem fog menni.
PistiSan
WDS-t próbálok beállítani OpenWrt alatt.
1. AP+WDS egy N600-as TP link router.
2. A másik router egy öregedő Asus wl 500gp v2 ez lenne a Client + WDS, +AP.Mindkét routeren OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 fut. (Próbáltam, régebbi openwrt-vel is a 2. routeren, ugyan ez volt 14 és 12-es openwrt-vel is.)
Ez alapján próbáltam beállítani a WDS-t.
A leírás szerint az első router beállítása megtörtént, a második routernél vannak gondok.
Töröltem az interface-eket, csak a lan maradt, ip címet átírtam, átjárót, dns-t átállítottam az 1. router ip címére, dhcp kikapcsolva.Beállítom a 2. routeren a WDS Clientet, kapcsolódik is nagyon gyorsan az 1. routerhez, kap ip címet az 1. routertől, működik a net, mindkét routerről elérek mindent belső hálózaton.
Tehát idáig minden jó úgy gondolom.
Ezek után lére hozok egy új wi-fi interface-t a 2. routeren, AP-ra állítom, itt mindent az 1. router beállításai alapján adok meg, elmentem és innentől fogva nincs wifi csatlakozás.
Végig csináltam többször is a leírást, végül észre vettem mi a gond, a 2. Wifi létrehozása után kapok egy ilyen hibaüzenetet a 2. wifi beállításai között: Locked to channel 11 used by: Client "wifi2"Mindegy milyen nevet használok, vagy milyen csatornát állítok be, mindig ez a hibaüzenet fogad, ha letiltom a másodjára létrehozott wifit, akkor csatlakozik megint a 2. router az 1. höz.
Itt ugye lanon kapok internetet, de a wifi tovább osztása lenne a lényeg, nem a lan!Egy [kép] a hibáról.
Tudtok segíteni?
PistiSan
Az fw sajátossága ez, a squashfs csak olvasható fájlrendszer, ha törölsz valamit ami gyárilag benn volt ,akkor egy bejegyzés kerül csak a rendszerbe, hogy azt te törölted, nem fogod látni, de attól még ott lesz, és plusz helyet foglal a törlés jelölése is.
Pont ezért maradtam inkább a sima alap openwrt kiadásoknál, ami kell azt meg felrakom magam.
Saját routeremen jelnleg így állok, teljesen belakott rendszer mellett: Szabad hely: 86% (3.87 MB)(#6857) Intruder2k5
Igaz!
8mb-os flash van a routeremben. -
PistiSan
Routeremen jelenleg openwrt fut!
OpenWrt Chaos Calmer 15.05-rc3 / LuCI Master (git-15.167.71950-8005ecb)Van egy külső helyről elérhető ftp kapcsolatom, ami a 2133 porton kommunikál a lanon lévő 21-es porton található proftpd-vel. (ProFTPD Version 1.3.4a).
Tökéletesen műkdik minden, kliensnek NcFTP-t használok.A gondok ott kezdődtek amikor felraktam a qos-t a routerre, (qos-scripts 1.2.1-7), ha engedélyezve van a qos, akkor nem tudok csaltakozni a szerverhez, vagyis csatlakozik csak eldobja a kapcsolatot ha jól értem.
NcFTP 3.2.5 (Feb 02, 2011) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Connecting to IP.IP.IP.IP...
ProFTPD 1.3.4a Server (Debian) [::ffff:192.168.0.20]
Logging in...
User FELHASZNÁLÓ logged in
Logged in to domain.valami.hu.
connect failed: Kapcsolat elutasítva.
Falling back to PORT instead of PASV mode.
put /mentes/adatbazis/2015-08-19.zip: PORT failed.Amint látható létre jön a kapcsolat, csak utána van valami baja.
Proftpd.log-ban ez van minden kapcsolatnál:
Aug 19 09:57:33 NAS proftpd[2947] NAS.lan (külső ip]): FTP session opened.
Aug 19 09:57:34 NAS proftpd[2947] NAS.lan (külső ip]): Preparing to chroot to directory '/biztonsagi_mentes_helye'
Aug 19 09:57:34 NAS proftpd[2947] NAS.lan (külső ip]): USER FELHASZNALO: Login successful.
Aug 19 09:57:34 NAS proftpd[2947] NAS.lan (külső ip]): Refused PORT 192,168,1,7,188,62 (address mismatch)
Aug 19 09:57:34 NAS proftpd[2947] NAS.lan (külső ip]): FTP session closed.Ha átállítom a külső potot 2133-ről 21-re, akkor qos melett is működik az ftp kapcsolat.
Nem szeretnék a külvilág felé egy 21-es potot nyitva hagyni, van esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
PistiSan
OpenWrt rotuerem keresztül szeretném elérni az adsl modememet, mert elég messze van a géptől, és körülményes mindig kihúzgálni, gépen ip címet beállítani, stb!
A routerem 192.168.0.1 255.255.255.0-n működik.
Az elérni kívánt adsl modem, a 192.168.1.1-es ip címen érhető el, ha közvetlen össze kötöm a géppel, jelenleg a wan porba van bedugva.Itt van hozzá leírás, de nem jön össze, nem foglakoztam ilyen tűzfalas dologgal még, valaki segítene?
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
