OpenWrt topic
JKalo
Sziasztok, Samba eléréssel akadt gondom, tudnátok segíteni?
openwrt-s routerre felcsatolt, 2TB hdd-t (samba jelszavas) sem a win10 pc-röl sem Androidon futó Es File Explorerböl valamiért nem tudom elérni, pedig úgyanazon beállítások mellett korábban nem volt vele gondom...
A laptopról viszont úgyanúgy megy, meg cifs-el a boxokról is.Van valami ötletetek mi történhetett? vagy esetleg frissités?
JKalo
OpenWrt Backfire 10.03.1 alatt szeretném (az általa kiosztott) fix ip címes (x.x.x.172 és x.x.x.150) telefonok pl. youtube használatát korlátozni.
(A telefonok egy másik openwrt-s routerre (wifi) kapcsolódnak, amely switch-ként üzemel)Ez így rendben van szerintetek ?? Network>firewall>custom rules:
#Block URL on certain time for specified IP
URL_STRING=youtube.com
LOCAL_IP=x.x.x.172, x.x.x.150
TIME_START=21:00
TIME_END=16:00
echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
########################################(pl csak délután 4 és este 9 óra közt legyen elérhető)
(block-mount és iptables csomagok fent vannak a Backfire alatt')
Kösz
JKalo
dyndns témában szeretnék kérni egy kis segítséget.
Adott két openwrt-s router, de az egyik switch módban üzemel. A "fő" routeren csak az internetet szeretném meghagyni. Minden mást (sambát, transmiss., ....) a switch-en futtatnék.Hogy kell a tűzfala(ka)t módosítanom, hogy dyndns címmel kívülről elérjem a switch-et , sambát, luci-t, ....?
(Jelenlegi túzfal: redirect lan, redirect wan, rule '*')
Esetleg priviben tudna valaki segíteni? -
JKalo
Faktory Reset
Alex
JKalo
tudna valaki segíteni, hogy mi hiányozhat még az lsubs futttáshoz?root@OpenWrt:~# lsusb -v
-ash: lsusb: not found
root@OpenWrt:~#root@OpenWrt:~# opkg list-installed | grep usb
kmod-ledtrig-usbdev - 3.7.4-1
kmod-usb-core - 3.7.4-1
kmod-usb-printer - 3.7.4-1
kmod-usb-storage - 3.7.4-1
kmod-usb-storage-extras - 3.7.4-1
kmod-usb2 - 3.7.4-1
kmod-usb-serial - 3.7.4-1 #utólag telepítettem
kmod-usb-serial-ftdi - 3.7.4-1 #utólag telepítettem
libusb-1.0 - 1.0.9-1 #utólag telepítettem
root@OpenWrt:~#és openssl-util (1.0.1c-1) #utólag telepítettem ezt is.
JKalo
vargalex
#2684
Üdv Alex,
az Archer C7: 78,75€, 24ezerFt ba kerülne az Amazonról, enyni lenne a 4900 is.Most vettem egy 4300-ast, de a wifi miatt elgondolkodtam hogy váltsak-e és ha igen, akkor mire?
-Az ár jóformán azonos.
-openwrt-ar71xx-generic-archer-c7-v1-squashfs-sysupgrade.bin
- a C7 5Ghz (külsö antennás) Wifije (ami a 4900 hatókörének többszöröse lehet) plusz swich-ként egy 1043-as 2,4Ghz wifi-je ütös párosítás lehetne ha jól gondolom ?Szerinte(d)tek ?
JKalo
Használ valaki közületek Archer C7 -t Openwrt-vel?
Lesz erre is Vargalex build ?
Milyen lehet a wifije 5 és 2,4Ghz-en openwrt alatt? -
JKalo
fabiandaniel
#2657
szia Dani,
sajna én is ezt tapasztaltam a 4300 -nál Openwrt alatt, habár csak rövid ideig teszteltem :-(.
A 1043 helyére megy ha mindent sikerült beállítanom rajta.Másnak is dobálja esetleg a 4300 a wifit?
JKalo
vargalex
#895
Szia Alex,
Azt szeretném megkérdezni, hogy extroot-ra vagy a 1043nd routerre ajánlod inkább a telepítést?
Ha routerre kerül, akkor ott mennyi helyet foglal?"A sysupgrade parancs -n paramétere mondja meg, hogy a config file-ok megtartása nélkül történjen a frissítés. 1.02.1, vagy régebbi verzióról történő frissítés esetén ajánlott a használata!"
Az FW leírás szerint, Luciból a config file-ok megtartásával telepíthető 10.03.1 Backfire-ra.
Ha így telepítem, akkor telepítés után a samba jelszavas elérésem, ftp kapcsolat is müködni fog úgy mint elötte. -
JKalo
A probléma megoldva, a port végre nyitva :-).
A megoldást mellékelem, hátha valakinek a jövőben hasonló nehézségei támadnak.config 'redirect'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'
option 'proto' 'tcp udp'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'
option '_name' 'port_teszt'
option 'src' 'lan'
option 'src_dport' 'xxxxx'
option 'dest_port' 'xxxxx'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'dest' 'lan'
option 'src_dport' 'xxxxx'config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'src' '*'
option 'dest_port' 'xxxxx' -
JKalo
vargalex
#895
Nem jutok vele düllöre.
#Port 15000 Jelenlegi verzió
config 'rule'
option 'name' 'myserver'
option 'src' '*'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '15000'*****************
#Előző verzió:
#Port 15000
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_ip' ''
option 'src_dport' '15000'
option 'dest_port' 15000'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'src_ip' ''
option 'dest_ip' ''
option 'target' 'ACCEPT'Port Forwarding Tester: Port 15000 is close
Nincs valakinek ötlete?Kösz
Kalo -
JKalo
Tóth Szabi leírás szerint töröltem és újranyitottam a portot, de most sem jó!
Láttok az alábbi listában hibát?root@OpenWrt:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
syn_flood tcp -- anywhere anywhere tcp flags
IN,SYN,RST,ACK/SYN
input_rule all -- anywhere anywhere
input all -- anywhere anywhereChain FORWARD (policy DROP)
forwarding_rule all -- anywhere anywhere
forward all -- anywhere anywhere
reject all -- anywhere anywhereChain OUTPUT (policy ACCEPT)
output_rule all -- anywhere anywhere
output all -- anywhere anywhereChain forward (1 references)
zone_lan_forward all -- anywhere anywhere
zone_wan_forward all -- anywhere anywhereChain forwarding_lan (1 references)
target prot opt source destinationChain forwarding_rule (1 references)
nat_reflection_fwd all -- anywhere anywhereChain forwarding_wan (1 references)
target prot opt source destinationChain input (1 references)
zone_lan all -- anywhere anywhere
zone_wan all -- anywhere anywhereChain input_lan (1 references)
target prot opt source destinationChain input_rule (1 references)
target prot opt source destinationChain input_wan (1 references)
target prot opt source destinationChain nat_reflection_fwd (1 references)
ACCEPT tcp -- 192.168.1.0/24 OpenWrt.lan tcp dpt:15000
ACCEPT udp -- 192.168.1.0/24 OpenWrt.lan udp dpt:15000Chain output (1 references)
zone_lan_ACCEPT all -- anywhere anywhere
zone_wan_ACCEPT all -- anywhere anywhereChain output_rule (1 references)
target prot opt source destinationChain reject (5 references)
REJECT tcp -- anywhere anywhere reject-with tcp-reset
REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-port-unreachableChain syn_flood (1 references)
RETURN tcp -- anywhere anywhere tcp flags
IN,SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 25/sec burst 50
DROP all -- anywhere anywhereChain zone_lan (1 references)
input_lan all -- anywhere anywhere
zone_lan_ACCEPT all -- anywhere anywhereChain zone_lan_ACCEPT (3 references)
ACCEPT all -- anywhere anywhereChain zone_lan_DROP (0 references)
DROP all -- anywhere anywhereChain zone_lan_REJECT (0 references)
reject all -- anywhere anywhereChain zone_lan_forward (1 references)
forwarding_lan all -- anywhere anywhere
zone_lan_ACCEPT all -- anywhere anywhereChain zone_wan (1 references)
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootpc
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request
input_wan all -- anywhere anywhere
zone_wan_REJECT all -- anywhere anywhereChain zone_wan_ACCEPT (2 references)
ACCEPT all -- anywhere anywhereChain zone_wan_DROP (0 references)
DROP all -- anywhere anywhereChain zone_wan_REJECT (2 references)
reject all -- anywhere anywhereChain zone_wan_forward (1 references)
ACCEPT tcp -- anywhere OpenWrt.lan tcp dpt:15000
ACCEPT udp -- anywhere OpenWrt.lan udp dpt:15000
forwarding_wan all -- anywhere anywhere
root@OpenWrt:~# -
JKalo
root@OpenWrt:~# nano /etc/config/firewall
GNU nano 2.2.6 File: /etc/config/firewallconfig 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'REJECT'
option 'drop_invalid' '1'config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'network' 'lan'
option 'forward' 'REJECT'config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'network' 'wan'
option 'input' 'REJECT'root@OpenWrt:~# nano /etc/firewall.user
GNU nano 2.2.6 File: /etc/firewall.user# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start. -
JKalo
Portnyitásban szeretnék segítséget kérni.
Ha pl. a 15000 portot az alábbiak szerint megnyitottam, akkor a http://www.canyouseeme.org/ szerint miért van zárva és nem elérhető csak pingelve? Mit kell még beállítanom/módosítanom?General Settings
Advanced Options
Name (optional): MYPORT
Source zone: WAN
Protocol: TCP+UDP
Source address: any
Source port: 0-65535
Destination address: any
Destination port: 15000
Action: acceptAdvanced Options
Destination sone: Device
Source MAC address any
Restrict to address family IPV4 and IPV6 -
JKalo
JKalo
TL-WR1043ND OpenWRT upgrade Backfire 10.03.01 -> Attitude Adjustment
Erösítsetek vagy cáfoljatok meg légyszi!
Ha jól gondolom LUCI-ból a configok, telepített csomagok, beállítások megtartásával az FW frissithetö Backfire 10.03.01-röl -> Attitude Adjustment-re.
És ezekután minden megy tovább mint elötte?Nem használok extrotot és az overlay alá sincs semmi felcsatolva.
(Egy usbdrive skript csatolja fel az usb (+swap) és hdd-t.)Az Attitude Adjustment-el vannak-e tapasztalataitok (negatívumok/pozitivumok)?
Kösz
Kalo
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Xbox Series X|S
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Robotporszívók
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- HP Elitebook 840 G4,14",HD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Fotó állvány eladó
Alex
IN,SYN,RST,ACK/SYN
