OpenWrt topic
mzolcsi
Helló
A router-e ráraktam egy 1TB-s HDD-t. Három részre particionáltam. 512MB swap, 64GB és a fennmaradó részre.
Az fdisk és a mkfs.ext4 után felcsatoltam és az alábbi méreteket adja a df -h (sda3, és sda2).Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 1,9G 1,1G 709M 61% /
/dev/root 1,9G 1,1G 709M 61% /
devtmpfs 486M 0 486M 0% /dev
tmpfs 98M 408K 97M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 195M 0 195M 0% /run/shm
/dev/sda3 854G 200M 810G 1% /mnt/data1
/dev/sda2 63G 180M 60G 1% /mnt/data2Ami a kérdésem lenne, hogy a 64GB-s particióból, hogyan lett 63GB-s, de ami még érdekesebb, hogy lehet, hogy 1% van használva mégis 60GB az üres terület. Valamint formázás után mi használ 180MB-t?
Ugyan ez van a sda3-al, ott is arányaiban hasonló a helyzet. -
mzolcsi
bambano
#4551
Valamiért nem jó, ez a msmtprc fájl tartalma:
# Example for a system wide configuration file
# A system wide configuration file is optional.
# If it exists, it usually defines a default account.
# This allows msmtp to be used like /usr/sbin/sendmail.
account default
# The SMTP smarthost.
host smtp.upcmail.hu
# Construct envelope-from addresses of the form "user@oursite.example".
#auto_from on
maildomain XXXXXXXXXX.ipdns.hu
# Use TLS.
#tls on
#tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
# Syslog logging with facility LOG_MAIL instead of the default LOG_USER.
syslog LOG_MAILEzt adja vissza a msmtp:
root@OpenWrt:~# /usr/bin/sendmail_change_IP.sh
msmtp: account default from /etc/msmtprc: envelope-from address is missingMásik esetben (t-home a szolgáltató) azonban ilyen beállításokkal pedig működik
mzolcsi
Szeretnék msmtp-vel emailt küldeni UPC-s szolgáltató esetében. Az lenne a kérdésem, hogy a /etc/msmtprc-ben hogyan és mit kellene beállítani?
- Gyúrósok ide!
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- TCL LCD és LED TV-k
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
vargalex
