OpenWrt topic
Na jó,hát ilyen ilyen csodaprogramozásokat nem tudok csinálni :-(
Vállalsz ilyen "javításokat"? -
Olvastam a te leírásodat is, de valahogy nem megy az újraélesztés.
Gépen beállítok a fix IP (mondjuk 192.168.1.2), és aztán a router újraindítása (átp ki, táp be, majd Ping-elés)
- előtte már nyomom a Reset gombot,
- csak után kezdem el nyomni a Reset gombot,
- 5, 10, 20, 30, 60mp-ig nyomom,
de semmi. Nincs válasz a Ping-re :-(
Sőt! A router és a gép közé még egy switch-et is beraktam, hogy az újraindítás után a Windows ne sz***kodjon a LAN Status kitalálásával.
És WireShark-ot is használok, mivel a Wrt160NL esetében észrevettem, hogy ugyan a Ping-re nincs válasz, de a router MAC Address-ét már fel tudta oldani a Ping-elés folyamán a gép. Ilyenkor már indítottam is a TFPT-t, és jó is lett. Viszont a 1043ND v1 esetében ezek a trükkök nem műxenek. A soros kábel mizériára
pedig még nem szántam el magam. Először is soros egy kábel kellene :-) -
vjozsef
#4399
Ok. Akkor tisztán látás végett. Én úgy olvastam/értettem, hogy gyári fw-ről "squashfs-factory"-val, a Dd-Wrt-ről "squashfs-sysupgrade" verzióval lehet frissíteni a WEB-es felületről. Ezekl szerint ezt félreértettem, félreolvastam. Sebaj! Most újra működő képes a router :-)
Sikerült eflélesztenem a Wrt160Nl routert Dd-Wrt fw és TFPT segítségével. Viszont neki futnék úja az OpenWrt telepítésnek. Most akkor meylik verziót kell felraknom?
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/ar71xx/openwrt-ar71xx-wrt160nl-squashfs-factory.bin
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/ar71xx/openwrt-ar71xx-wrt160nl-squashfs-sysupgrade.bin
Mehet a frissítés a WebGui felületről, vagy TFTP segítségével rakjam fel ezt is? -
Valaki vállal router újraélesztést?
Egy Linksys WRT160NL v6 és egy TP-LINK TL_WR1043ND v1 routerről lenne szó.
Megboldogulásuk oka: OpenWrt telepítés :-)) -
Igen néztem: v6, azaz CUR06 amivel elvileg műxik
http://wiki.openwrt.org/toh/linksys/wrt160nl -
Hi All!
Egy Linksys Wrt160NL routerre raktam fel nemrég a
firmware-t, amit az OpenWrt oldalon is ajánlottak. Mindezt a Webes felületről csináltam, DD-Wrt alól. Azóta villog a Power LED, és nincs kapcsolat a routerrel. Kihúzni még nem mertem a tápot.
Mit lehet ilyenkor csinálni?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
