OpenWrt topic
LógaGéza
noorbertt
#20170
Az lenne a másik terv, hogy van valahol egy Pi2-m feleslegbe, és azt hadrendbe állítani.
Azért preferálnám inkább a routert mert egy 10+ éves WR741ND van ott használatban, legalább lenne egy kis frissítés - valamint könnyebb lenyomni a torkán azt, hogy régi a router és cserélni kell, minthogy kell egy extra kütyü mellé.
Valamint egy Pi sem olcsóbb mint egy alap router.De perpill nincs semmi olyan ami 0/24-ben megy ott, és lehetne telepíteni rá bármit.
LógaGéza
Üdv,
Szeretnék venni egy olcsó routert, a cél annyi lenne, hogy NATolt hálózat mögötti kamerarendszer elérhető legyen internet felöl is (nem, nem lehet kérni publikus IP-t, egész város 1 IP alatt fut kifelé...).
60/20MBps-es internet van, 100-as portok elegek, nincs semmi extra elvárás. Zerotier/Tailscale kapcsolat lesz majd rajta, ezért kell az OpenWRT.Tudnátok ajánlani olyan pénztárcabarát megoldást, ami erre a célra megfelelne? Nem tudom mennyi erőforrást igényelnek ezek a megoldások. Esetleg egy Mi Router 4A is elég lehet?
LógaGéza
LógaGéza
#13999
Úgy nézem mindenképp kell hozzá az nfs-utils csomag, viszont sehogy nem tudom lefordítani. Minden fordul, csak ez nem.
Tudna nekem ebben valaki segíteni?
A toolchain megvan, ./scripts/feeds update -a, majd ./scripts/feeds install nfs-utils, és itt se telepíti magát ezt a csomagot, csak pár másikat. Menuconfigban benne van, de alapból elég sok minden van bejelölve, ha ki is veszek mindent, csak ezeket hagyom benn, akkor lefordul, de maga ez a csomag nincs meg... -
LógaGéza
vargalex
#13998
Ugyanaz a eredmény, mint mount -t nfs kezdéssel:
root@OpenWrt:~# mount 192.168.0.214:/volume1/share /mnt/share/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 192.168.0.214:/volume1/share,
missing codepage or helper program, or other error
(for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
need a /sbin/mount.<type> helper program)
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
root@OpenWrt:~# dmesg | tail
[140783.489355] type=1400 audit(1552648102.296:760): avc: denied { write } for pid=13329 comm="mount" name="utab" dev="tmpfs" ino=958 scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:object_r:tmpfs:s0 tclass=file permissive=1
[140783.489484] type=1400 audit(1552648102.296:761): avc: denied { open } for pid=13329 comm="mount" path="/tmp/run/mount/utab" dev="tmpfs" ino=958 scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:object_r:tmpfs:s0 tclass=file permissive=1
[140783.489592] type=1400 audit(1552648102.296:762): avc: denied { mounton } for pid=13329 comm="mount" path="/mnt/share" dev="overlay" ino=564967 scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=dir permissive=1
[140792.564330] type=1400 audit(1552648111.366:763): avc: denied { syslog_read } for pid=13358 comm="dmesg" scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:r:kernel:s0 tclass=system permissive=1
root@OpenWrt:~#Pár irreleváns sort kivettem.
LógaGéza
Szeretnék egy NFS megosztást csatolni egy OpenWRT-t (is) futtató eszközön. Maga az eszköz egy Zidoo X8 médiabox, Android mellett OpenWRT 15.05 van rajta. A nagyobb probléma, hogy nincs hozzá hivatalos support, szóval csomagokat se nagyon tudok hozzá letölteni. Az nfs-utils minden függősége fenn van, a mount.nfs parancs mégsincs. A dmesg nem sokat mondd (kb semmit, az Android SELinux-a miatt nem engedi a syslogot olvasni).
Mit tudok még tenni? -
LógaGéza
OpenWRT alatt hogyan oldom meg, hogy QSS gomb megnyomására tiltsa a GUEST interfészt? Maga a gombnyomás érzékelésére megvan a szkript, de most az egész WIFIt tiltja:#!/bin/sh
[ "$BUTTON" = "BTN_1" ] && [ "$ACTION" = "pressed" ] && {
SW=$(uci get wireless.@wifi-device[0].disabled)
[ $SW == '0' ] && uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=1
[ $SW == '0' ] || uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0
wifi
}Config fájl újraírásával talán meg tudnám oldani, de az csúnya hack, UCI parancs lenne az igazi, de arra meg nem találok semmit...
LógaGéza
bambano
#4220
Én is próbálkoztam vele, 842ND-n, csak nem MumuDVB-vel, hanem TVHeadend-el, meg nem it9135-el, hanem RTL2832-val, egyből három tunerrel is, és mellé Oscam modullal. Egy tunerrel még éppen ment is, de kettőnél már el-eldobálta magát, kifagyogatott az USB alrendszer - mondjuk ezt a kernelmodul hibájának is fel lehet fogni, ugyanis anno csináltak ilyet rendes PC-n is ezek a tunerek
LógaGéza
claire78
#4162
Természetesen fog, csak arra figyelj, hogyállítsd át a router LAN interfészének IP címét (192.168.1.1-ről pl 192.168.2.1-re), és reboot után menni fog.
Csak érdeklődésképp, ha már "csak" torrentkliensnek akarod használni, akkor miért nem egy olcsóbb NAS-t nézel? A routerek nem erre lettek tervezve, jóval lassabban oldják meg ezt a problémát, mint egy célhardver.
LógaGéza
Valaki készített már LuCI appot? Mennyire bonyolult? Egy egyszerű, pár konfigfájlba értékeket beírós megoldás kellene. -
LógaGéza
amstro555
#4088
OpenDNS Family Shield-el és ezzel a beállítással elég jó eredményeket lehet elérni
Esetleg ha jobban bele akarsz merülni, akkor van az OpenDNS Home, ahol te tudod beállítani, hogy mit szűrjön, esetleg még egy Tinyproxy, amivel szavakat tudsz filterezni.
LógaGéza
vilmos.nagy
#4080
Fontos az NTFS fájlrendszer? Ext2/4 nem lenne jobb? Nem terheli ennyire a routert. Ha Sambán osztod meg, akkor végülis mindegy...
LógaGéza
betyarr
#4077
Az említett Asteriskes buildben lesz LuCI is, így azzal nem kell külön foglalkozni, egyből lehet webről kezelni.
Téglásítani, meg nem egyszerű. Ha valamit annyira elszúrsz, hogy nem tudsz kapcsolódni, akkor ottvan a failsafe mód, aminek a használatáról itt írtam: [link]
LógaGéza
betyarr
#4068
Nem kell annyira férni a Barrier Breakertől. Sok eszközt támogatnak, ráadásul folyamatosan jönnek újak, és amíg nem lesz elég sok új eszköz stabil alatta (vagy ameddig nem gondolnak egyet, és brancheli ki), addig nem lesz stable.
Az AA 2013 áprilisában lett stable, akkor r36088-as revíziót írtunk. Ebben a pillanatban r40891-nél tart, ebben vannak kisebb/nagyobb változások, de azért valjuk be, ez elég sok
LógaGéza
Hogyan tudok úgy buildolni, hogy több típusú modemre is elkészüljön egy build? Egyenként kell mindet, vagy van valami gyorsabb megoldás?
LógaGéza
vilmos.nagy
#4053
Még annyit se, alapértelmezésben azon van. Bedugod a WAN portba a modemből kijövő UTP-t, és már van is net
LógaGéza
Ez esetben ha nincs szükséged a routeren lévő bármilyen adatra, akkor csinálhatsz failsafe módban egy resetet.
PC-n a hálózati beállításoknál az IP-d beállítod 192.168.1.2-re, és a hozzávaló alhálózati maszkra (255.255.255.0). Fogod a routert, kihúzod/bedugod az áramkábelt, megvárod amíg felvillan a SYS LED, majd megnyomod a QSS/Reset gombot (nekem ment a QSS-re is), ekkor a SYS LED elkezd gyorsabban villogni. Ekkor tudsz telneten csatlakozni a 192.168.1.1 címre. Ha itt kiadsz egy firstboot parancsot, akkor visszaáll teljesen üres állapotra. -
LógaGéza
Új user biztos nem, esetleg az FTP-nek odaadni a jogokat. Sajnos valóságban nem csináltam még ilyet, sose volt 2 USB-s routerem, és nem is csatoltam 2 eszközt.
Lehet tényleg a jogok nincsennek meg, bár ez egy ls -l / után látszódik.
Viszont azt a /mnt2-be csatolást nem tartom igazán jó ötletnek, lehet jobban járnál egy /mnt/1 és /mnt/2-be csatolásokkal.
LógaGéza
balage25
#3881
Konkrétan erre sehol nem találtam megerősítést, hogy így müködne. Azt az opciót főleg OpenWRT frissítésre szoktuk használni.
Ez jó lehet neked. -
LógaGéza
Mondjuk ez engem is érdekelne, hogy hogyan van ezen a Failsafe mód. Ugye alapesetben belövünk egy statikus IP-t a gépen a hozzávaló maszkkal (192.168.1.2), áram alá helyezzük a routert, és ha a SYS led elkezd villogni, nyomunk egy Reset gombot (vagy valamilyen gombot ami van a routeren), ettől gyorsabban villog a led, és akkor telnet 192.168.1.1, majd firstboot.
Esetleg úgy megpróbálhatod, hogy áram alá helyezed, nyomogatod a Reset gombot úgy 60 secig (nem folyamatosan, ismétlődve), majd mehet a telnet (persze a gépen a statikus IP legyen belőve). -
LógaGéza
Alap OpenWRTben nincs LuCI.
Ha nem állítod be a root jelszót, tiltva van az SSH, csak Telnet enged be, ott:passwd
parancs után megadod a jelszavad, és elérhető lesz SSH-n is.
Majdopkg update
opkg install lucivagy
opkg update
opkg install luci-sslattól függően, hogy HTTPS vagy sima elérést szeretnél. Ezután egy router reboot, és mehetsz fel weben keresztül.
LógaGéza
Peter789
#3859
Van egy olyan érzésem, hogy a router kevés hozzá. Tudtam most szerezni tesztelni egy WR1043ND v1-t, buildoltam rá egy OpenWRT-t, ugyanazzal a konfiggal mint a 842ND-re, csak a céleszközt írtam át. Ugyanazzal a HUB-al itt megy tökéletesen 2 tunerrel, a 3.-nál ha belőném a MUXot, akkor azt már nem menti le, hanem kifagy a router, és újraindul, ekkor amikor rányomok a mentésre a MUXnál, akkor az SSH is kifagy, és nem regál semmire.
Majd próbálok szerezni ey WR1043ND v2-t is, és azon is kitesztelni ezt.
LógaGéza
Peter789
#3854
Ugyanígy borítja az USB-t...
[ 200.440000] i2c i2c-0: rtl2832: i2c rd failed=-71 reg=51 len=1
[ 200.480000] i2c i2c-0: rtl2832: i2c rd failed=-71 reg=01 len=1
[ 200.540000] r820t 0-001a: r820t_write: i2c wr failed=-71 reg=0c len=1: f0
[ 200.580000] usb 1-1.4.3: dvb_usb_v2: rc.query() failed=-71
[ 200.610000] i2c i2c-0: rtl2832: i2c rd failed=-71 reg=b1 len=1
[ 201.650000] i2c i2c-0: rtl2832: i2c rd failed=-71 reg=51 len=1
[ 202.220000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 202.680000] i2c i2c-0: rtl2832: i2c rd failed=-71 reg=51 len=1
[ 202.700000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 202.770000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 202.850000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 203.170000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 203.660000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 203.710000] i2c i2c-0: rtl2832: i2c rd failed=-71 reg=51 len=1
[ 203.730000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 203.800000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 204.270000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 204.740000] i2c i2c-0: rtl2832: i2c rd failed=-71 reg=51 len=1
[ 204.750000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71
[ 205.220000] usb 1-1: clear tt 1 (1035) error -71És ez folytatódik végtelen mennyiségben, közben a TVHeadend panaszkodik, hogy No input detected
LógaGéza
Peter789
#3854
Pontosan nem tudom, eBayes HUB ez is, viszont a táp nem hozzáadott volt, hanem csak találtam egy 5V 1A-es tápot, és az van rajta - ez utóbbit is cserélnem kéne, viszont nem tudom, hogy az eBayesek megbízhatók-é.
lsusb szerint:
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
A flash chip cseréről tudsz dobni egy leírást? Pont emiatt gondoltam, hogy routert cserélek, de ahogy néztem a most ajánlottakat, az összesben ugyanúgy 8Mb-os van, csak a 25ezer felettiekben van 32Mb feletti, annyit meg hirtelen nem tudok szánni rá.
LógaGéza
Peter789
#3849
Sajnos több próbálkozás után is úgy néz ki, hogy a DVB modul beborítja az egész USB alrendszert, aminek hála leszakad az extrootos pendrive, és így nem tudok semmit csinálni... Még megpróbálok egy új buildet csinálni, amiben nincs Luci, akkor még az Oscam is belefér talán, és extroot nélkül kideríteni mire jut.
Elsőre csak passzív hub volt, utánna raktam rá tápot, így inicializálja mind a 3 tunert, fel is ismeri a TVHeadEnd, de amikor először próbáltam, akkor mindig 80+% volt a usr használat top-ban, és nagyon nagy latencyvel válaszolt csak a router. -
LógaGéza
LógaGéza
#3844
Na szóval 1 tunerrel működik a rendszer:
[ 8848.140000] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
[ 8848.240000] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[ 8848.340000] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 400 msecs
[ 8848.360000] usb 1-1.1: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully initialized and connectedViszont a másodikat már nem fogadja el:
[ 9510.570000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
[ 9510.650000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: this USB2.0 device cannot be run on a USB1.1 port (it lacks a hardware PID filter)
[ 9510.670000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' error while loading driver (-19)
[ 9510.680000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully deinitialized and disconnectedEz a probléma már eléggé OpenWRT-hez kötődik. A hub persze USB2.0-s, és eddig is azon ment. Esetleg a router (842ND v1) nem lenne elég?
LógaGéza
doberman
#3842
[ 156.130000] usb 1-1.4.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
[ 156.280000] usb 1-1.4.2: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
[ 156.390000] usb 1-1.4.2: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[ 156.400000] DVB: registering new adapter (Realtek RTL2832U reference design)
[ 156.420000] usb 1-1.4.2: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
[ 156.440000] r820t 0-001a: creating new instance
[ 156.450000] r820t 0-001a: Rafael Micro r820t successfully identified
[ 156.470000] Registered IR keymap rc-empty
[ 156.490000] input: Realtek RTL2832U reference design as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.2/rc/rc0/input0
[ 156.500000] rc0: Realtek RTL2832U reference design as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.2/rc/rc0
[ 156.510000] usb 1-1.4.2: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 400 msecs
[ 156.530000] usb 1-1.4.2: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully initialized and connectedEz már jóval kecsegtet
LógaGéza
vargalex
#3824
Most volt időm újrabuildelni, az eredmény ugyanaz, de legalább a dmesg már mond valamit:
[ 358.170000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
[ 358.250000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[ 358.260000] DVB: registering new adapter (Realtek RTL2832U reference design)
[ 358.280000] usb 1-1.4.1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
[ 358.310000] DVB: Unable to find symbol r820t_attach()
[ 358.330000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' error while loading driver (-19)
[ 358.350000] usb 1-1.4.1: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully deinitialized and disconnectedAz R820T modulra nem is lenne szükségem, de a buildnál mondjuk engedélyeztem. Ha nem tettem volna, akkor megérteném, hogy mi a hiba, de így nincs tippem...
LógaGéza
Drótszamár
#3820
Pontosan, több TV-n, PC-n, tableten, telefonon tudunk egyszerre TV-zni - illetve még nem, majd ha bekerül a másik lét tuner (MUXonként 1), akkor szvsz a most sugárzott MindigTV-s adásokat tudjuk fogni, 1 kártyával.
doberman
Váltottam én anno pár szót erről azbest-el, de még akkor Raspberry Pi-re épült a rendszer. Lehet most is felkeresem majd, de ez szerintem inkább OpenWRT, mint DVB probléma.
A kernelben bennevan (összes 3.10-esben), rákeresve a forrásban is megtaláltam a dvb-s header fájlokat. -
LógaGéza
Szóval ezzel kapcsolatban kérdeznék.
Lefordult a firmware, fel is ment, megy is szépen, az Oscamot hozzárakva (és symlinkelve a libcrypto-t
) tökéletesen fut, felismeri a kártyát, TVHeadend is elindul, DE nem hajlandó felismerni a DVB-T tunerem. Elsőre 1db RTL2832u tunerrel próbálkozok.root@OpenWrt:~# lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 001 Device 008: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 009: ID 076b:3021 OmniKey AG CardMan 3121Látható, hogy tudja miről van szó. Ha kihúzom/bedugom, akkor dmesg-ben csak az új eszközre vonatkozó sorok jelennek meg (new high-speed USB device és tsi.)
Ezt a tunert, 3.10 felett kernelből támogatják a Linux alapú rendszerek.
root@OpenWrt:~# uname -a
Linux OpenWrt 3.10.36 #1 Mon Apr 14 18:25:33 CEST 2014 mips GNU/LinuxValahol olvastam, hogy dvb-core, meg hasonló csomagokat kell forgatni, ezekről tud valaki valamit?
Vargalex, te hogyan bírtad működésre?
LógaGéza
OpenWRT-t forgatnék, legújabb forrásból. Kiválasztottam amik kellenek a menuconfig-ban, de a build már harmadjára akad el ott, hogy nincs fenn az a csomag az OpenWRT források között amire szüksége van. Például cmake-hez a cmake-2.8.12.2.tar.gz kellene neki, de itt is és itt is csak 2.8.7-ig van fenn.
Miért van az, hogy újabb verziójú csomagokat írnak a Makefileokba, mint amiket hostolnak? Megtalálom őket más repókban, de akkor is érdekes - na meg kicsit megnyújtja a build idejét... -
LógaGéza
Van egy kis házi szerverem, azon egypár dologgal, köztük torrent klienssel. Olyan megoldás érdekelne engem, hogy lehet-e prioritást adni egy-egy gépnek. Értem azt, hogy amikor nem vagyok otthon, és a család internetezne, akkor ne legyen lassú nekik a net, de amikor nem használják, akkor tudjon a szerver menni teljes sávszélen. Tudom, hogy a Transmissionban lehet megadni időközöket, ahol lassitani lehet, de ez nekem nem jó megoldás, mert elég változó időközönként lenne igénybe véve.
Remélem érthető mit szeretnék
- Motoros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen egeret válasszak?
- Elektromos autók - motorok
- Okos Otthon / Smart Home
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
(pl az Asterisk nagy része...)
