OpenWrt topic
Pepe1984
vargalex
#1670
Sziasztok sikerült megoldanom a problémát a gyári szoftvert rá tudtam tenni most már újra él a router a kérdés az hogy amit a netgear gyárilag tesz rá openwrt az azonos az openwrt.org-ról letölthetővel vagy valami módosítót változata? Érdemes lecserélnem a gyárit? És végül még egy kérdés meg oldható az hogy a router webes felületébe bele teszek bizonyos menüpontokat amit én szerkesztek, vagy akár úgy hogy külön könyvtárba a rotuer web felülete mellé pl: 192.168.1.1/sajátwebfelület? pl: soros portot webes felületről írni olvasni? Ezt megtudom csinálni a gyári szoftverrel vagy le kell cserélnem? Segítségeteket előre is köszönöm.
Pepe1984
stopperos
#1661
Sziasztok ha nem szakítom meg a boot folyamatot akkor ezt látom nem tudom mi az oka és nitt tegyek
U-Boot 1.1.4-g98735ae5 (Mar 24 2011 - 15:19:45)
WNR2000v3 (ar7241) U-boot dni17 V1.3
DRAM:
sri
ar7240_ddr_initial_config(138): virian ddr1 init
#### TAP VALUE 1 = 0x2, 2 = 0x2 [0x8aa38b2a: 0x13467757]
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 283k for U-Boot at: 81fb8000
Reserving 192k for malloc() at: 81f88000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f87fd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f87fb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f67fb0
Stack Pointer at: 81f67f98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fb8000
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Misc: force GPIO1 output high
Net: ag7240_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x81fea470
Virian MDC CFG Value ==> 4
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 74:44:01:7f:22:50
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 74:44:01:7f:22:4f
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Trying eth1
eth1 link down
FAIL
Trying eth0
eth0 link down
FAILClient starts...[Listening] for ADVERTISE...TTT
Retry count exceeded; boot the image as usualnmrp server is stopped or failed !
Hit any key to stop autoboot: 0
Verifying Checksum ... OK
### SQUASHFS loading 'image/uImage' to 0x80800000
### SQUASHFS load complete: 921989 bytes loaded to 0x80800000
## Booting image at 80800000 ...
Image Name: MIPS Linux Kernel Image
Created: 2013-03-25 9:33:17 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 921925 Bytes = 900.3 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 8020c6b0
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 8020c6b0) ...
## Giving linux memsize in bytes, 33554432Starting kernel ...
[ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 4
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
AR7241
detect mem size
Uart Init
Booting AR7240(Python)...
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, 4-way, VIPT, I-cache aliases, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Linux version 3.5.7 (root@dd-wrt) (gcc version 4.7.3 20121205 (prerelease) (Linaro GCC 4.7-2012.12) ) #6153 Mon Mar 25 10:26:22 CET 2013
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=1f02 rootfstype=squashfs noinitrd init=/sbin/init
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29468k/32768k available (2121k kernel code, 3300k reserved, 418k data, 164k init, 0k highmem)
[ 0.000000] NR_IRQS:80
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 239.61 BogoMIPS (lpj=1198080)
[ 0.070000] pid_max: default: 4096 minimum: 301
[ 0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.080000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.100000] found calibration data for slot 0 on 0xBF3F1000
[ 0.310000] registering PCI controller with io_map_base unset
[ 0.330000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.330000] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.340000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[ 0.340000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
[ 0.350000] pci 0000:00:00.0: fixup device configuration
[ 0.350000] bootstrap returns device 168C:2E
[ 0.360000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bit]
[ 0.360000] PCI: mapping irq 72 to pin1@0000:00:00.0
[ 0.370000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.370000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.380000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.390000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.390000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.400000] TCP: reno registered
[ 0.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.420000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.420000] gpio_proc: module loaded and /proc/gpio/ created
[ 0.430000] wl0gpio_proc: module loaded and /proc/wl0gpio/ created
[ 0.440000] squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
[ 0.440000] msgmni has been set to 57
[ 0.450000] io scheduler noop registered (default)
[ 0.450000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.480000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.490000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.500000] guessed flashsize = 4M
[ 0.500000] scanning for root partition
[ 0.510000] WNR2000 uboot detected
[ 0.510000] guessed bootloader size = 50000
[ 0.520000]
[ 0.520000] found squashfs at 150000
[ 0.520000] Creating 8 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[ 0.530000] 0x000000000000-0x000000050000 : "RedBoot"
[ 0.540000] 0x000000050000-0x0000003e0000 : "linux"
[ 0.540000] 0x000000150000-0x0000003c0000 : "rootfs"
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.560000] 0x0000003c0000-0x0000003e0000 : "ddwrt"
[ 0.560000] 0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "nvram"
[ 0.570000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "board_config"
[ 0.580000] 0x000000000000-0x000000400000 : "fullflash"
[ 0.580000] 0x000000000000-0x000000050000 : "fullboot"
[ 0.590000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.600000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.000000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.010000] PPP BSD Compression module registered
[ 1.010000] PPP Deflate Compression module registered
[ 1.020000] PPP MPPE Compression module registered
[ 1.020000] NET: Registered protocol family 24
[ 1.050000] u32 classifier
[ 1.050000] Performance counters on
[ 1.050000] input device check on
[ 1.060000] Actions configured
[ 1.060000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 1.060000] nf_conntrack version 0.5.0 (460 buckets, 1840 max)
[ 1.070000] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
[ 1.080000] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
[ 1.080000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 1.090000] IPP2P v0.8.2 loading
[ 1.090000] TCP: westwood registered
[ 1.090000] TCP: vegas registered
[ 1.100000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.100000] Bridge firewalling registered
[ 1.100000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.110000] searching for nvram
[ 1.110000] nvram size = 0
[ 1.150000] Broken NVRAM found, recovering it (Magic AABBCCDF)
[ 1.150000] Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
[ 1.160000] ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=23) ref freq=180000000Ha megszakítom akkor tudok parancsokat adni neki de nem tudom milyen parancsot kellene adnom tftpboot-ot próbáltam, le is fut szépen és a pár másodperces folyamat után ha újra indítom ugyan ezt látom terminálba, és semmi sem változik segítséget előre is köszönöm.
Pepe1984
vargalex
#1652
Sziasztok köszönöm az eddigi segítséget. Végre sikerült eljutnom odáig hogy látom terminálba mit ír ki a router az volt a baj hogy a rx-rx re a tx-tx re volt kötve ezt megcserélve még mindig nem ment kiderült a vcct is a routerrol kell adni neki enélkül nem kommunikál annak ellenére hogy a gép felismeri és telepiti mint usb soros portot. Most már csak azt kell tudnom milyen parancsokat kell neki kiadni hogy újra működjön arra már rá jöttem hogy az autó bootot megszakítom egy billentyű leütéssel köszönöm az eddigi és további segítségeteket is
Pepe1984
Pepe1984
Sziasztok van egy Netgear wnr2000v3 routerem amire openwrt szerettem volna telepiteni csak épen a müvelet nemsikerült most ott tart a dolog hogy ha bekapcsolom felvilan az öszesled majd a power narancs sárgán világit egy darabig azt sötétség semmi nem világit tovább. Ha ugy kapcsolom be hogy nyomom a reset gombot akkor elindul tftp modban a powwer zölden villog ha ráküldöm az új szoftvert akár a gyári akár openwrt nem csinál semmit a müvelet befejeztével hiába inditom újra normál modba. Nokia ca-42 kábelböl csináltam soros illesztöt kék gnd zöld fehér rx tx ugyszint nem ir semmit ki terminálba viszont amit be irok azt látom a terminálba. Végül elhatároztam épitek jtag kábelt lpt portra de ehez meg alig találni normális szoftvert ami müködne is, valaki segitsen legyenszives hogy tudom feléleszeni ezt a dögöt. Elöre is köszönök minden segitséget.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
