OpenWrt topic
rabbit1975
Köszönöm! Azt hiszem ennyi a lényeg!
Összerakom és tesztelem.... -
rabbit1975
krealon
#13406
Az egész cucc távol lesz...nagyon távol!
És full felügyelet nélkül. Ezért volna jó, ha a kamerát/ kamerákat távolról újra lehet indítani, konfigolni ha szükséges. Az alap router dhcp. A CPE510 pár úgy van beállítva, mintha csak egy hosszú kábel lenne.A másik végén rádugtam a router wan portjára és az szórta wifin a netet. Ami módosítva lett, az a 741 ip-je 192.168.1.1- ről 2.1-re Így működik, használható netezésre ( és ez volt az egyik lényeg ) A kamera képe is átjön visszafelé akár a neten is, de csak onvif protkollal és mobilon nézhetően. Még ezzel sem volna akkora gond, de amit esetleg rögzített a belső sd kártyára már nem tudom át tölteni ha szükséges. Illetve ami nagyobb gond, ez olyan mintha nat-olt hálózat lenne, így kívülről nem elérhető semmi ami a 2. router mögött van. Ezért kéne az openwrt-t switch üzembe kapcsolni, és a dhcp-t kikapcsolni. A dhcp-t megtaláltam és kikapcsoltam, de nyilván onnantól a gépen kellett ip-t beállítani, hogy csatlakozni tudjak a 741-hez. A switch üzemmód érdekelne inkább. Úgy az alap router osztaná mindennek az ip-t. Akkor már lehetne forwardolni stb. Remélem sikerült válaszolnom.. -
rabbit1975
Oly rég foglalkoztam a témával, hogy segítségre szorulok. Próbálom röviden. Van egy router amiből jön a net utp kábelen. Ezt a netet továbbítom egy CPE510 párral. A vevő oldalon egy tp-link wr741nd osztaná a netet házon belül. Ezt eddig sikerült úgy összehozni, hogy ment a net, és egy kamera képe is megvolt onvif platformmal. A 741 más ip tartományban volt, hogy ne legyen ütközés. Viszont így, távolról nem tudtam elérni a kamerát onvif nélkül. Valahol olvastam, hogy a távoli routert switch módban használva dhcp-t kikapcsolva, az alap router fog ip-t osztani, így elérhető lesz minden a távoli router mögül is.Remélem érthető voltam...
A Tp-link TL-WR741N /ND v1 : OpenWrt Barrier Braker r40352 / LuCI Trunk (svn-r9964)A kérdés a hogyan? Vagy 3X kizártam már magam!
Előre is köszi aki szán rám egy kis időt!
rabbit1975
sesomaru1989
#6086
Nem csak a transmission a lényeg, hanem a router is, tüzfal stb... és az oldalakta görgetni kell... azt mind kimetszeni?
rabbit1975
sesomaru1989
#6083
Pm
rabbit1975
sesomaru1989
#6081
Letöltesz és nem seedeli vissza? Ír valami hibát? -
rabbit1975
Intruder2k5
#6073
Ott a pont! Azt használ....
rabbit1975
Bocs, hogy belekotyogok, de van egy hasonló gondom nekem is. Suste féle firmware-em van. Ip kamerát szeretnék rögzíteni a felcsatolt vinyóra. A kamera szofverében be tudom állítani az ftp elérést és működik is, rögzít a vinyóra. DE!! Ez a nyomorult kamera, úgy van megcsinálva, hogy érdemben csak IE explorer alól érhető el minden funkció maradéktalanul. Beleértve a felvétel elindító gombot is! Megnyomom, és elkezdi a képet rögzíteni.Viszont, amint kilépek az explorerből, a felvétel is leáll.Hiába a működő router, vinyó, ftp kapcsolat, ha nem él az explorer, a felvétel sem megy. Más böngészőből még néhány funkció sem elérhető el a kamerán. Olyan, mintha igénye lenne egy élő "gombra" ami a felvételt indítja. A kamera sricam AP001 az ebay-ről való. Több helyen találtam hozzá manual-t, videót, de mindenhol csak ezt az exploreres verzót eröltetik. Illetve van egy wines szoftver a lemezen ami szintén csak az élőképet rögzíti sajátgép meghajtójára. Firmware-t is kerestem hozzá, de még nem találtam. Nem lehetne valami olyan progit installálni a routerre amivel "elindítható" lenne a felvétel? Olyasmire gondolok amit a LuCi-ból lehetne piszkálni, mint a transmission-t. Egy "REC" gomb... -
rabbit1975
maestro87
#5725
Amit Dadan01 írt ahhoz hozzátennék annyit,
hogy engem csak így enged be a távoli ftp: fttps://te domain neved:21
Vagyis csak titkosított csatornán és a 21-es porton ami alap beállítás.(nálam)
Én állítottam be ddns-t, a dinamikus ip miatt.
Illetve telefonon telepítettem egy ftp klienst amivel a megfelelő adatok kitöltése után zökkenő mentesen hozzáfértem. -
rabbit1975
Vidanetnél lakosságnak nincs fix ip
Max ha céges előfizetésed van és igényled. -
rabbit1975
vargalex
#5693
Kezd gatyába rázódni a rendszer. A távoli ftp már működik, viszont a kamerával kicsit döcögősen megy.Nem szeretném megint látatlanban
állítgatni a tűzfalat. De gondolom azon is ki kell engedni a kamerát.81-es porton csücsül. Hogy fogom elérni távolról? Illetve ugyan ez a kérdés a routerrel kapcsolatban is.
Előre is köszi! -
rabbit1975
Ezzel az a baj, hogy tegnap előtt, mikor először raktam rá openwrt-t akkor jó pár órát üzemelt. Vigyorogtam mint a tejbetök, mert tetszett ahogy működik. Aztán próbáltam kiengedni az ipkamerát a tűzfalon, és onnantól nincs net. Azóta visszaraktam a gyárit és ment. Most megint az opent, és nem megye...kábelt cseréltem, de csak ugyan olyan tudású kábelre. Ha gondolod nézz bele...skype-on adok hozzáférést chrome távoli asztalra.
rabbit1975
rabbit1975
#5684
rabbit1975
Intruder2k5
#5668
Igen, már kicsit ismerkedtem vele. Holnap nekifutok mégegyszer lucinak....kíváncsi vagyok mi történhetett. Hátha másnak is okulás. Minden esetre furcsa, hogy egy ideig rendesen ment minden, majd később egy árva bit nem ment át rajt, Fw csere és akkor sem. És a gyárit visszatöltve megint jó.
rabbit1975
Intruder2k5
#5665
Ezt még nem ismerem, de holnap utána olvasok. Gondolom hasonló a működés.
rabbit1975
Kicsirics77
#5658
A modemnek csak egy MAC-cím felel meg. Amit én átírtam, hogy legyen netem. Csak jó lenne tudni, hogy azt is mutatja-e a modem felé. Ez esetben mindegy mi volt a gyári felírt MAC....úgy is átírtam.(elvileg)
rabbit1975
Kicsirics77
#5655
Nem az érdekel mi van ráírva, hanem hogy mit mutat a modem felé....Azt mutatja-e amit ÉN beállítottam hogy mutassa...vagy azt amit éppen akar....és azért nincs netem.
rabbit1975
Hogy tudnám a routerből kinyerni pl. egy másik géppel, hogy milyen mac címet mutat a modem felé?
rabbit1975
Most épp azon agyalok, hogy visszateszem a gyárit, és ha azzal sem működik akkor gari. Suste oldalán találtam egy webrevert mappát, ha jól értelmezem akkor a feltett Fw-hez való Webrevert file az eredet Fw. Csak ellenőrizni kell MD5-öt. Jól gondolom?
rabbit1975
vargalex
#5647
Igen, az előbbiek miatt a router konfigot mindig a MAC átírásával kezdem, hogy a modem,szolgáltató ne szívasson. Ez tegnap délután 5 körül volt. Kb éjfélig piszkáltam ( HDD felcsatolás,ddns,ipcam) amikor egyszer csak nem csinált semmit bejelentkezéskor. (Ez a lap nem elérhető) Próbáltam a böngésző gyorsítótárát törölni de semmi. Ekkor visszadugtam a gépre a netet és simán ment tovább. Vagyis a MAC cím jó volt, különben a gépemen nem lett volna net. Majd ma reggel reset gomb. Ismét volt luci, megint beállítottam MAC-et wifit mint tegnap de nincs net.
rabbit1975
vargalex
#5645
Így van, ez BB, ebben nincs ilyen lehetőség. Ellenben tegnap a Te buildedben biztosan nem nyúltam ehhez a beállításhoz, és elsőre volt net. Tegnap mikor megállt a router a tűzfalban matattam, próbáltam kiengedni az ipkamerát. Nem lehet hogy még mindig itt van valami? Bár Fw csere után beállításokat nem megtartva lehet ilyen?
rabbit1975
vargalex
#5643
A routerre rá sem dugtam addig a netet míg át nem írtam a MAC-et. Ezt megjártam már egyszer. Ennél a szolgáltatónál az a módi, hogy ha másik MAC-című gépet dugok rá, akkor leghamarabb 2 óra múlva kapok rá ip-t. Épp ezért a router élesztésekor, rögtön a gépem háló kártyájának a MAC-címét beírom, így ha valami nem jó akkor is tudom a gépet router nélkül tovább használni. Ha esetleg tényleg kapott volna a router a saját MAC-ére ip-t akkor viszont a gépem nem menne most. Esetleg tűzfal beállítás?
rabbit1975
Kicsirics77
#5641
Ilyen gombot nem találtam....
rabbit1975
vargalex
#5637
Köszönöm, túl vagyok rajt. Megy a Suste féle verzió. Azt gondolom a hiba nálam van!
Tegnap este a Vargalex féle Fw telepítés után, MAC cím átírása és wifi beállítás után simán osztotta a netet. Most ugyan ezt csináltam: hálózat->interfészek->WAN-ban átállítottam a MAC címet (mint tegnap) beállítottam a wifi-t és a wifi felcsatlakozik, de nincs net. A modemet is újraindítottam, ha visszadugom a gépre akkor működik. (most is erről írok) Olybá tűnik mintha nem stimmelne a MAC cím és ezért a modem nem is oszt ki ip-t. Legalábbis luci-ban az látszik, hogy nincs WAN kapcsolat. Már a kábelt is cseréltem hátha....Megdöglött valami a routerben? -
rabbit1975
Kész...belekeveredtem, mint majom a házicérnába. Kérdés: Vargalex féle openwrt simán luci-ból flashelhető Suste által készítettre? Illetve Suste lapján találtam Webrevert könyvtárban gyári Fw-t. Az csak Suste által készítettet tud visszaállítani gyárira, vagy Vargalexét is?
rabbit1975
rabbit1975
#5634
Helyesbítek....reset óta nincs net.
rabbit1975
Kedves Alex.
Tegnap állítgattam a routert és egyszer csak elérhetetlenné vált. Nem reagált. A ledek alapján működött de nem tudtam bejelentkezni rá. Ma reset gombbal visszahoztam. Most megint működik. A kérésem annyi lenne, hogy ha van, légyszíves linkelj nekem egy "használatit".
Amit szeretnék: vinyót felcsatolni meghajtónak, webkamerát elérni ezeket akár távolról is. Torrentet használni.
Ami eddig sikerült: van net, wifin is. Meghajtót felcsatolni és használni, ipkamerát elérni. Bár ezeket eddig csak belülről. DDns-t beállítottam, de nem vagyok benne biztos, hogy jól és hogy működött is. Lehet valahogy kontrollálni a működést?
Amikor a tűzfalon próbáltam a kamerát kiengedni akkor lett elérhetetlen a router. Könnyen lehet, hogy valamit rosszul állítottam be.
A router: WDR4300 amit feltettem rá: openwrt-tl-wdr4300-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.bin
Segítséged előre is köszönöm! -
rabbit1975
Kicsirics77
#5626
Igen...ez túl egyszerű volt. Túlbonyolítottam. Viszont ebből jön a következő: Azt hol tudom ellenőrizni a routerben, hogy működik-e a ddns? Vagyis, hogy jól van minden kitöltve, beállítva és frissít is...és ha már működni fog a ddns, akkor hogy érem el a meghajtót és az ip kamerám? A meghajtót gondolom ftp-n, porton keresztül....
rabbit1975
Kicsirics77
#5623
Köszönöm, megcsináltam.
Ha jól értelmezem 128MB-ot felcsatolt automatikusan SWAP-nak. Akkor már csak az elérést kell megfejtenem....
rabbit1975
Intruder2k5
#5620
Igen ez meg is van. Ha jó értem leformázza és particionálja. De mi van ha megtartanám az eredeti NTSF rendszert? Lehetetlen? Vagy nem érdemes?
rabbit1975
Tisztelt hozzáértők!
Wdr4300-ra telepítettem tegnap a Vargalex féle OpenWRT-t. Működik a kütyü, van netem. Ám nagyon régen foglalkoztam, akkor is csak érintőlegesen linuxal. Segítséget szeretnék kérni, egyenlőre csak linkek formájában. Gondolom van valahol egy hogyan csináld...csak nem találom. Van egy 700-as vinyó, amit eddig is használtam a routerrel tárolónak, ezt szeretném továbbra is. Még nem jöttem rá hogyan kell.
Aztán a többi majd ezután.... Előre is köszönöm!
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
