OpenWrt topic
Dadan01
Üdv, segítség kellene.
Adott egy ASUS RT-AX59U router, ami az openwrt oldalon a támogatott eszközök listájában van. A gyári felületen sem az initramfs sem a sysupgrade openwrt fw-t nem fogadja el. Ha mtd-write-tal tenném fel valamelyiket, ott a fw-eprom layout rendben lehet? Nem lesz tégla a routerből? Vagy várjak míg felmegy a gyári felületen is az openwrt? -
Dadan01
vargalex
#19529
Köszönöm a válaszokat, telefonról írtam, 5 MB/s a torrent, ext4 a filerendszer. A speedtest olyan 6-700 Mb/s magasságában tetőzik, ez nem is lenne gond. Lehet visszakerül a gyári fw és építek egy nast maradék pc alkatrészekből. Vagy van egy olyan megfizethető árú router most, ami nem 50khuf és bírná ezt a strapát? Szerintem a nas még olcsóbban kivitelezhető, a rendszer nem nálam lenne, minden opciót figyelembe kell venni.
Én már jó ideje nassal oldottam meg nálam az ilyen igényeket, teljesen elégedett vagyok. -
Dadan01
Üdv
Egy Asus ax53u-ra tettem openwrt, és mindent ami szükséges torrentezéshez, 500gb sdd, ext3 filerendszer. Kérdésem azokhoz szól, aki ilyen v ilyen chipsettel rendelkező routerrel torrentezik, hogy milyen sebességet lehet elérni vele? Nekem az 5Mb per secet nem akarja meghaladni transmissionnal, ami eddig nem volt gond, mert kellően lassú volt a net, de most lett üvegszál gigabit, és ez így elég harmatos.
Köszönöm előre is. -
Dadan01
Van itt valaki, aki készített saját buildet AX53U-hoz, amiben az alap dolgok bele lettek fordítva, és megosztaná azt? Torrent - médiaszerverként gondolom ez a router is megállja a helyét.
Köszi előre is!
Dadan01
Zirowe
#12843
Régebbi minidlna esetében is volt ilyen jelenség. A samsung h6400-as tvm a kisbetűs címeket leghátra sorolta, könyvtárak legelöl, majd a fájlok. Most LG tv van webos 3.5, itt a könyvtárak és a fájlok együtt vannak, de a kisbetűs címek szintén a végére kerülnek, keverve. Én ez alapján azt mondanám, hogy eszköze válogatja. De nézd meg te is, mondjuk egy androidos lejátszóval ami kezel dlna szervert, vlc, bubble pnp.
Dadan01
Headless
#12476
Hub, hdd, ilyesmi már nem érdekes, arra ott a nas. Ami fontos, az az ac wifi, francos tvbe csak 100as lanra futotta, 4k nem megy át rajta. DDNS, stabil 2.4 és 5GHz kell, és a gigabit lan a tőbbi gépnek. Kicsit utánaolvastam, csak ez a virtuálgépes fw frissítés játszik, vagy van valami egyszerűbb megoldás is?
Dadan01
Mi számít most best buynak az openwrt routerek között? Gigabit és AC wifi kell, dlink 860l kizárva
Dadan01
Dolcevita27
#12282
Transmissonnál én a umask-ot 0-ra tettem (777 könyvtárakra, 666 fileokra), állítsd át te is, tölts le egy kisebb torrentet és próbáld meg törölni a tabletről. Ha sikerül, nézd át mégegyszer a meglévő jogosultságokat, ha nem sikerül, gondolkozunk tovább.
Dadan01
Kérdés a következő. Ha előfizetek egy VPN szolgáltatásra, pl tunnelbear, azt lehet-e a routeren futtani, így minden eszköz a belső hálón védve lesz a nem kívánt tekintetektől? Ha igen, akkor hogyan?
Thx -
Dadan01
Transmission segítségre volna szükségem. Letöltés után egy script futattásával elég sokmindent meg lehetne oldani, nekem ami kellene viszonylag egyszerű, de sajna nem tudtam működésre bírnom ill olyat találnom ami nekem kellene. Annyit szeretnék, hogy a script nézze meg, van e a letöltött torrent nevében sorozatra utaló jel (pl .s01, s02. etc) és ha igen, helyezze át a egy másik mappába az alapértelmezett helyett és onnan folytassa a seedelést.
Ha valaki összeütne egy ilyen scriptet, virtuális sör/bor és hatalmas köszönet a jutalma
Dadan01
Egy barátomnak frissítettem volna a vargalexes wdr3600as routerén a minidlnat és függőségeit (ligjpeg, libffmpeg-mini). Mindig innen teszem ezt: http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/packages/packages/.
De ma sem a minidlna, sem a lib nem telepedik fel. Hiba a szkript 4 sorában, 127es hiba. Ezt már láttam több alkalommal is, de ettől még ment minden ahogy kell. Most nem. Az opkg status minidlna azt írja hogy : install user unpacked. Milyen megoldás lenne paranccsorból hogy felrakja akkor is ha automatikusan nem megy?Thx
Dadan01
Oké, végülis kérdeztem már kettőt is, egyre sem jött válasz, így marha nehéz ám segíteni, de megpróbálom.
Van-e extroot?
Milyen verziójú a mostani mindlna?
Fel tudod-e rakni a legfrissebbet, ami az 1.1.4-2, a függőségeivel együtt? Ezt az openwrt trunkból teheted meg, vargalex repo nem tartalmazza. -
Dadan01
Intruder2k5
#6175
Én ezt az inervallumot az alap 895s-en hagytam , de abban biztos vagyok, hogy amint egy film kerül bármelyik minidlna által figyelt könyvtárba, legyen az friss torrent, vagy samba másolás, abban a pillanatban látható lesz a tvn.
Dadan01
Üdv
Létezik openwrt alá egy plex-hez hasonló médiacenter jellegű alkalmazás?
Dadan01
Dadan01
rabbit1975
#5727
Nekem 51 napja ugyanaz az ip címem, de ki számolja
Dadan01
maestro87
#5725
Azért hibáztatom a hardvert, és most itt joggal, mert azzal van a gond
Mivel nem tudni milyen szolgáltatód van, két eset lehetséges
pl vidanet esetén fix ip cím van, ami nem natolt, tehát a router status/overview fülön látható wan ip-t eléred pl mobilnettel is, ezt könnyen ellenőrizheted. Ekkor, ha állítottál ftp usernek jelszót, a.te.ip.címed:2221 címen éred el ftpn a /mnt tartalmát.
Amennyiben nem fix ip-d van, ddns szolgáltatást kell konfigurálnod, az ipdns.hu remekül működik, és ekkor a választottnév.ipdns.hu:2221 címen fogod elérni ftpn a routeredet. -
Dadan01
maestro87
#5718
Mostanra rendesen körbetáncoltuk a kérdést, szar a pen, ennyi.
Az a kérdés, mire is szeretnéd használni a routert, mert ha egy pendriveot sem akarsz hozzákötni "örökre" akkor mit akarsz dlna-t meg ftpt? Kétlem hogy bármi haszna lenne ide-oda mozgatni egy akármekkora pent, pláne hogy most nézem ez egy 1 gigás valami? Mennyi idős lehet, 5 év? Csoda, hogy működik akár fél napig is.
Külső legalább 500gigás hdd, 2.5 col se gond, formázni exroot pivot overlay, lesz boldogság, torrent, dlna, ftp. -
Dadan01
maestro87
#5703
Amikor 576kb méretűnek látszik a pendrive mint megosztás, az akkor van, amikor nem ismeri fel a hardvert, és a belső tárhelyet látod. Azért nem látsz újabb verziót minidlna-ból, mert vargalex repojában nincsen. Ha frissebb csomagokat keresel, akkor azt itt érheted el: http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/packages/packages/. Viszont ahhoz, hogy fel tudd rakni az új minidlnat, kell extroot, mert nem fog elférni a függőségeivel együtt.
A bizonytalan működés itt a pendrive-hoz köthető szerintem. -
Dadan01
maestro87
#5698
Saját tapasztalat:
minidlna 1.1.4-2
- minden olyan változást azonnal lekövet, amit a hdd-n te eszközölsz, akár samba akár ssh/mc által
- új könyvtár felvétele esetén az új állományokat csak akkor keresi meg, ha az említett files.db-t törlöd, még a -R kapcsolóval sem frissíti a listát
- a router újraindítás nem szükséges
- nekem a stop nem működött, sem elsőre , sem másodikra, csak a kill tudott véget vetni a processnek, de ez még az 1.1.4-1 verziónál volt, a mostanival leáll rendesen
- jelenleg két 1TB hdd van rákötve a routerre, de egyik sem választódik le magától, sőt, az sdb nálam hd-idlével áll meg fél óra tétlenség után, és remekül felpörög mikor filmet indítok róla, tippre az usb-sata átalakítód nem tetszik a routernek, volt nekem is egy ilyen, kingstone ssd-hez kaptam, az tíz perc után úgy leszakadt, hogy csak a restart vagy a kihúz-bedug trükk pofozta életre -
Dadan01
Hi
Van-e arra valamilyen egyszerű megoldás, hogy a transmission állítson le minden seedet, amikor letölt, és ha már nincs semmi letöltés folyamatban, indítsa el a seedet?
Az a gond, hogy így 300+ torrent futtatása mellett wdr3600-on már nem érem el a max sebességet letöltés közben, jó lenne ezt valahogy áthidalni.thx
Dadan01
Dadan01
Intruder2k5
#5385
A routeren van net, minden egyéb szolgáltatás működik, csak a transmission nem. Közben meg lett kerülve a probléma, dinamikus ip mac címhez rögzítve a modemen, így talán egy újraindítás után is ugyanazt az ipt kapja majd, Azért nem értem, van ahol ugyanígy kötöttem be, és ott működik annyi eltéréssel, hogy ott a router nem a modem 192.168.1.x tartományában van, hanem 2.x.
Dadan01
Berakom ide is, hátha vkinek van ötlete.
Help!
Adott egy vargalex fw-s router, amelyik egy modem mögött ül, fix ipvel és switch módban. Megy ami kell, dlna, ssh, samba, de a transmission nem tud csatlakozni a trackerekhez. Tűzfalat ki be kapcsolva sem, ill a modemen is állítottam dmzt, de semmi. Mi lehet az ok?
Dadan01
Gyors kérdés.
Adott egy Tp1043, ezen két szobával arrébb egy 5 méteres kábelen egy pc. Na ide kellene még nekem legalább 2 lan port. Van egy tp740nd-m, rajta openwrt. Ha switch-ként akarom működtetni ezt a routert, elég ha az eddig pcbe csatlakozó kábelt egy lan portba dugom, és a másik 3at használhatom minden állítás/gond nélkül? -
Dadan01
kaciokos
#4732
Na minden ment simán, egy dolgot kivéve. Beállítottam az ipdns-t, hogy távolról is elérjem amit kell, de gondolom amiatt, hogy más alhálózaton (192.168.2.x) van a router mint a modem, így kívülről a modem webes felülete jön be.
Illetve be sem jön, csak belső hálózatról próbálva. Ezzel együtt a távoli torrent, ftp, ssh se megy persze. Erre milyen megoldás van? -
Dadan01
üdv
Azt hogyan tudom megoldani, hogy adott egy T-home modem (wifis) az emeleten, de én egy wdr3600-at telepítenék a földszintre. Ezzel szeretném megoldani az összes kliens kezelését (laptopok, telefonok, tv, stb).
Az ok, hogy letiltom a wifit a modemen, de melyik portba csatlakoztassam az abból jövő lan kábelt a routerbe, ill ott mit kellene beállítsak még?köszi
Dadan01
Az mennyi időt vesz kábé igénybe, hogy az ipdns-nél létrehozott host elérhető legyen? Luci alatt beállítottam ami kell, ill böngészőből nyomtam egy frissítést is, de a választott host név alatt csak a netoffice oldal jön be, nem pedig a luci felület.
Dadan01
vilmos.nagy
#4423
Nekem ugyanez a routerem van, Vargalex 1.1.7 van rajta két hónapja. A pc-n 250 torrent fut, a router 120-at futtat, de ilyet még nem tapasztaltam amit írsz. Egy alkalommal volt olyan, hogy ment a net/torrent/ wifi, de sem a luci, sem az ssh nem válaszolt.
Próbáld ki a Gargoyle félét, az újabb, uuid-et is kezel már a kernel, vagy akár a vargalex buildet, kicsit régebbi, nekem semmi gondom nincs vele.
Dadan01
Van arra esély, hogy valaki lefordítja a minidlna 1.1.3-es verzióját erre a platformra? A jelenlegi 1.0.25 elég régi már, és lehet hogy az újabb már kezelné rendesen az idei samsung tvket is?
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- darkFlash Shadow Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
