OpenWrt topic
vASalo
Egy Xiaomi 3G routerre telepítettem fel OpenWrt 18.06.1-et. Semmi extra csomagot sem telepítettem a routerre, minden megfelelőnek tűnik. A gondom, hogy az uptime sosem több néhány napnál.
A system log elég furcsa, hiányos az újraindulás után és számomra nem sokat mond. Például alább egy jellemző részlet. Mi lehet a gond, mit nézzek meg?
A válaszokat előre is köszönöm.
Tue Jan 15 21:23:58 2019 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Tue Jan 15 21:23:58 2019 kern.info kernel: [ 23.832568] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
Tue Jan 15 21:23:59 2019 kern.info kernel: [ 24.325171] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
Tue Jan 15 21:23:59 2019 kern.info kernel: [ 24.331832] br-lan: port 3(wlan1) entered blocking state
Tue Jan 15 21:23:59 2019 kern.info kernel: [ 24.337167] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
Tue Jan 15 21:23:59 2019 daemon.notice hostapd: wlan1: interface state HT_SCAN->ENABLED
Tue Jan 15 21:23:59 2019 daemon.notice hostapd: wlan1: AP-ENABLED
Mon Jan 21 07:29:35 2019 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is up
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[966]: exiting on receipt of SIGTERM
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[1976]: started, version 2.80test3 cachesize 150
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[1976]: DNS service limited to local subnets
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[1976]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[1976]: DHCP, IP range 192.168.2.100 -- 192.168.2.249, lease time 12h
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[1976]: using local addresses only for domain test
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[1976]: using local addresses only for domain onion
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[1976]: using local addresses only for domain localhost
Mon Jan 21 07:29:36 2019 daemon.info dnsmasq[1976]: using local addresses only for domain local -
vASalo
vASalo
vargalex
#11427
A LEDE csomagkezelője ezt a ipk fájlt tölti le: [minidlna_1.1.5-1_mipsel_24kc.ipk]
Helyette leszedtem azt az ipkt, amit, ha jól emlékszem, a BB használt és megpróbáltam telepíteni: [minidlna_1.1.3-1_ar71xx.ipk]A hibaüzenetet nem tudom most pontosan idézni. Arra panaszkodott, hogy nem megfelelő architektúra: ar71xx. Az Architecture mező valóban eltér az ipkban.
A LEDEhez tartozó minidlna ipk controlban:
Package: minidlna
Version: 1.1.5-1
Depends: libc, libpthread, libexif, libjpeg, libsqlite3, libffmpeg, libid3tag, libflac, libvorbis, libuuid
Source: feeds/packages/multimedia/minidlna
License: GPL-2.0 BSD-3-Clause
LicenseFiles: COPYING LICENCE.miniupnpd
Section: multimedia
Maintainer: Knyazkov Dmitry <medavedik@gmail.com>
Architecture: mipsel_24kc
Installed-Size: 104950
Description: MiniDLNA (aka ReadyDLNA) is server software with the aim of
being fully compliant with DLNA/UPnP-AV clients.A BBs miniDLNA ipk control:
Package: minidlna
Version: 1.1.3-1
Section: multimedia
Architecture: ar71xx
Installed-Size: 106750
being fully compliant with DLNA/UPnP-AV clients.Rossz BBs miniDLNA csomagot próbálok feltelepíteni? Itt elfogy a tudásom, nem vagyok járatos az arm architektúrákban.
vASalo
vargalex
#11425
Szia,
Próbáltam swap nélkül és többféle swappiness értékkel is.
Nem túl precíz módszer a memória figyelésre, de hiba előidézése közben pár másodpercenként kiírtam a free válaszát egy fileba.
Nem biztos, hogy jó a tippem, de arra gondoltam, hogy nem a memória fogy el, hanem ez egy program hiba, ami talán az Inotify-hoz kötődik. Ezért szeretnék kipróbálni egy olyan régebbi verziót, ami évekig működött. -
vASalo
Szia,
Jelenleg a LEDE miniDLNA csomagját használom, ami 1.1.5-ös verziójú. Torrent és másolás közben nálam is előfordul a miniDLNA leállása mióta LEDEt használok. A terhelés ezt nem indokolja, 1MB/s sebességgel is elő tudom idézni a hibát.
[432951.286125]
[432951.286125] do_page_fault(): sending SIGSEGV to minidlna for invalid write access to 7774e4cc
[432951.295035] epc = 0040ea21 in minidlna[400000+29000]
[432951.300248] ra = 00410821 in minidlna[400000+29000]
[432951.305435]A hiba jelentkezése közben memória elvileg van bőven, legalábbis a memória nagy része cache és buffer, és a swap is tejesen üres.
. total used free shared buffers cached
Mem: 125640 83792 41848 1604 4948 43388
-/+ buffers/cache: 35456 90184
Swap: 131068 1068 130000Két hónapja váltottam BBről, ott soha nem fordult elő ez két év alatt. Cseréltem lemezt, USB-SATA átalakítót külső táposra, és egy ideig próbáltam pendriveot is. A hiba fixen előidézhető. Szeretnék kipróbálni egy régebbi miniDLNA-t LEDE alatt. Ha ez sem hoz eredményt, akkor visszaállok BBre, de ezt nem annyira szeretném.
vASalo
vASalo
#11236
LEDE alatt szeretnék kipróbálni egy régebbi miniDLNA szervert egy TP-LINK WDR3600 routeren az előzményben levő okok miatt, illetve mert BB alatt, régebbi verzióval nem tapasztaltam az említett hibát.
Úgy tűnik, a LEDE nem kompatibilis a OpenWRT csomagokkal vagy én néztem be valamit. Valaki tudna nekem segíteni, akár privátban is, hogy lefordítsak egy 1.1.3 vagy 1.1.4-es miniDLNA szervert LEDE alá?Köszönöm,
vASalo -
vASalo
Zirowe
#11042
Szia,
Ennek az okára sikerült rájönnöd?
[432951.286125]
[432951.305435]Memória elvileg van bőven, legalábbis a memória nagy része cache és buffer és a swap is tejesen üres.
Swap: 131068 1068 130000Pár hete váltottam BBről, ott soha nem fordult elő hasonló.
vASalo
Van estleg itt olyan, aki használ python-t OpenWRT alatt?
vASalo
Szeretnék valamilyen cloud storage klienst (pl dropbox vagy google drive) használni OpenWRT alatt. Van esetleg valakinek tapasztalata ilyennel, hogy lehetne beállítani.
Előre is köszönöm,
vASalo
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Formula-1 humoros
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Samsung kuponkunyeráló
- Sorozatok
- Videó stream letöltése
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4652, 91% Akksi
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
