Pxs
Sikerült megoldani minden akadályt és ez lett a vége...
Egy tcpdump-ot használó script, amelyik egy rakás paramétert kezel (beállítható pl. hogy meddig fusson, mekkora helyet harapjon ki max. a diskből és egyebek). Ez nekem házi feladat volt és kb. 5 év szünet után fogtam hozzá újra a shell programozáshoz, úgyhogy örülök, hogy végre elkészült.
Hanem szerintem elég bő lére lett eresztve, valaki adna esetleg tippeket, melyik részein/hogyan lenne érdemes tömöríteni rajta ?Példa parancssor kitöltött paraméterekkel, ha valaki kipróbálná:
./gkdump -i eth0 -r 1 -M 10 -w $HOME -T 30 -U 40 -C 1 -P 80 -b 100 -X -D 10 -m 600
És a script (sorry, nem túl rövid, a tördelés meg várhatóan viccesen jön ki majd):
Üdv
#!/bin/bash
#GKDumpV1 by Gabor Kiss, 2013echo
if [[ $# -eq 0 ]]; then
#kapott-e parametereket a script
echo "TCP packet dump script by Gabor Kiss, 2013"
echo "Requires root or superuser privileges to work !"
echo
echo "Required parameters: "
echo
echo '-i [interface] -r [rotate time] -M [maximum number of files] -w [work directory]'
echo '-T [running time] -U [maximum allowed disk usage] -C [1 or any]: compress mode on/off '
echo
echo 'Optional/special parameters: '
echo
echo '-P [port number] -X: delete logfile -S: silent mode'
echo '-D [how many old dumpfiles to delete if disk space insufficient]'
echo '-m [packet count to capture] -b [if this disk size is exceeded, stop at start] '
echo '-I: list available network interfaces and exit -H: help'
echo
echo 'No parameters given ! Exiting...'
echo 'Use -H option for help.'
echo
exit 1
fiif [[ $# -lt 12 && $# -gt 1 ]]; then
#minden kotelezo parameter megvan ?
echo "Wrong number of parameters, exiting !"
echo '7 mandatory parameters are required or use -H for list.'
echo
exit 1
fiwhile getopts i:r:M:w:T
:SP:XD:m:b:HI option #parameterek atadasa
docase "${option}"
ini) INTERFACE=${OPTARG};; #halozati interface valasztas
r) REPEAT_TIME=${OPTARG};; #milyen gyakran rotalja a file-okat
M) MAXFILES=${OPTARG};; #maximum hany file-t mentsen le/tartson
w) WORKDIR=${OPTARG};; #hova mentse a dumpfile-okat
T) RUNTIME=${OPTARG};; #meddig fusson a script
U) MAX_USED=${OPTARG};; #mennyi szabad hely szazaleknal alljon le
C) COMPRESS=${OPTARG};; #BZIP2 compress mode, kulon kezelje !S) SILENT_MODE=1;; #silent mode, csak logfile-ba iras
P) PORTNUM=${OPTARG};; #port number a dump-hoz,kulon kezelje
X) PURGE_LOG=1;; #logfile torlese
D) GETSPACE=${OPTARG};; #ennyi dumpfile-t toroljon, ha nincs eleg hely
m) MAXPACKETS=${OPTARG};; #maximum hany packetet mentsen le
b) DISK_EXCEED=${OPTARG};; #ha ekkora vagy nagyobb a disk usage,alljon le a startnal
I) AVAILABLE_IFACES=1;; #elerheto halozati interface-ekH) HELP=1;; #csak
hasznalati info kiiratasa
esac
doneif [[ -z $MAXPACKETS ]]; then #default 100.000 packet capture maximum, ha nincs
megadva a -m paraméter
MAXPACKETS=100000
fiif [[ -z $HELP ]]; then #ellenorizni, a help funkcio lett-e csak meghivva
DISK_USAGE=$(df $WORKDIR|tail -1|awk {'print $5'}|awk -F"%" {'print $1'} )
if [[ $DISK_USAGE -ge $DISK_EXCEED ]]; then
echo "Current disk usage is $DISK_USAGE %, more than allowed $DISK_EXCEED %. Exiting.."
echo
exit 1
fifi
if [[ $AVAILABLE_IFACES -gt 0 ]] ; then #elerheto halozati
interface-ek kiiratasa es kilepes
echo
echo "Available network interfaces for listening: "
echo
ifconfig -s|grep -vi "iface"|awk {'print $1'}
echo
exit 0
fiif [[ PURGE_LOG -gt 0 ]]; then #logfile torlese
rm -f dumped.log
echo
echo 'Logfile dumped.log deleted.'
echo
fiif [[ -z $SILENT_MODE && $HELP -eq 1 ]]; then #HELP mode
echo
echo
echo 'Required parameters & functions: '
echo
echo '-i: which network interface to use'
echo '-r: how often to rotate the dump files (in seconds, greater than zero)'
echo '-M: maximum number of PCAP dump files to keep (greater than zero)'
echo '-w: working directory to save dump files into'
echo '-T: maximum allowed runtime in seconds (greater than zero)'
echo '-U: do not start operation/stop when directory FS usage hits this value (greater than zero)'
echo '-C: use BZIP2 compression (1=enabled, any other value=disabled)'
echo
echo "Optional parameters & functions: "
echo
echo '-S: silent mode, do not write anything on screen, write results only to logfile: dumped.log'
echo '-P: listen on this port number (greater than zero)'
echo '-X: delete existing logfile'
echo '-D: delete this many old dump files, if there is insufficient space on startup (greater than zero)'
echo '-m: maximum number of packets to capture'
echo '-b: if current disk usage is equal or greater than this, stop the script after starting'
echo '-H: display this help message'
echo
exit 0
fiif [[ $SILENT_MODE -eq 1 ]] ; then #silent
mode bekapcsolasa es logolas (hozzafuzes a loghoz)
logfile=dumped.log
exec >> $logfile 2>&1
fiif [[ SILENT_MODE -eq 1 ]]; then
#logfile fejlec datumozasa silent mode eseten
echo
echo '#############################'
date
echo
fiif [[ $REPEAT_TIME -eq 0 || $MAXFILES -eq 0 || $RUNTIME -eq 0 || $MAX_USED -eq 0 ]]; then #kotelezo numerikus
parameter ne legyen 0
echo
echo "One or more numeric parameters with zero value ! Exiting..."
echo
exit 1
fiecho "TCP packet dump script by Gabor Kiss, 2013"
echo "Requires root or superuser privileges to work."DISK_USAGE=$(df $WORKDIR|tail -1|awk {'print $5'}|awk -F"%" {'print $1'} ) #mentes helyen mennyi hely
van az FS-ben
if [[ $DISK_USAGE -gt $MAX_USED ]] ; then #ne
induljon el, ha x% felett van a filesystem kihasznaltsaga
echo
echo "Disk usage in working directory is $DISK_USAGE %. Maximum allowed is $MAX_USED %."if [[ $GETSPACE -gt 0 ]]; then
ITERATION=0
echo "Trying to get enough disk space. Deleting $GETSPACE old dumpfiles..."while [[ $ITERATION -le $GETSPACE ]]; do
let ITERATION++
sudo rm -f $(ls -tc $WORKDIR/*pcap* 2>/dev/null|awk {'print $1'}|tail -1)
doneDISK_USAGE=$(df $WORKDIR|tail -1|awk {'print $5'}|awk -F"%" {'print $1'} )
echo "Completed. New disk usage is $DISK_USAGE%."
if [[ $DISK_USAGE -gt $MAX_USED ]]; then
echo "Could not free enough disk space. Exiting..."
echo
exit 1fi
fi
if [[ -z $GETSPACE ]]; then
#ha nincs megadva, hany file-t toroljon hely felszabaditasra, kilepes
echo 'No -D value was given. Exiting...'
echo
exit 1
fielse
echo
echo "Disk usage in working directory is $DISK_USAGE %. Maximum allowed is $MAX_USED %. Proceeding.." #eleghely eseten tovabb
fiecho
echo "Running tcpdump on network interface: $INTERFACE. Rotating dumpfiles every: $REPEAT_TIME second." #parameterek osszegzese
echo "Maximum dump files to keep: $MAXFILES. Allowed runtime: $RUNTIME seconds."if [[ $MAXPACKETS -gt 0 ]]; then
echo "Maximum number of packets to capture: $MAXPACKETS"fi
if [[ $PORTNUM -gt 0 ]]; then
echo "Listening on port $PORTNUM."
fi
if [[ $COMPRESS -eq 1 ]]; then
echo "Using BZIP2 compression on dump files."
else
echo "Not using compression on dump files."
fi
echo "Saving files in directory $WORKDIR."
echo "PLEASE WAIT..."if [[ ! -d "$WORKDIR" ]]; then #ha nem letezik a mentesekhez konyvtar, hozza letre
sudo mkdir $WORKDIR
fiecho
if [[ $COMPRESS -gt 0 ]]; then #BZIP2 tomorites hasznalata
if [[ -z $PORTNUM ]]; then
sudo tcpdump -i $INTERFACE -G $REPEAT_TIME -W $MAXFILES -c $MAXPACKETS -z bzip2 -w
"$WORKDIR/tcpdump_%Y-%m-%d_%H:%M:%S.pcap" &
else
sudo tcpdump port $PORTNUM -i $INTERFACE -G $REPEAT_TIME -W $MAXFILES -c $MAXPACKETS -z bzip2 -w
fi
else
sudo tcpdump port $PORTNUM -i $INTERFACE -G $REPEAT_TIME -W $MAXFILES -c $MAXPACKETS -w
"$WORKDIR/tcpdump_%Y-%m-%d_%H:%M:%S.pcap" 1>/dev/null &
fiif [[ -z $PORTNUM ]]; then
sudo tcpdump -i $INTERFACE -G $REPEAT_TIME -W $MAXFILES -c $MAXPACKETS -w "$WORKDIR/tcpdump_%Y-%m-%d_%H:%M:%S.pcap" 1>/dev/null &
fifi
TCPD_BACKGROUND=$!
#hatterben futo tcpdump PID megjegyzese
COUNTER=0
#ellenorzo rutin az aktualis disk space-hez es "visszaszamlalo"
KILLED=0
until [[ $COUNTER -eq $RUNTIME ]]; doDISK_USAGE=$(df $WORKDIR|tail -1|awk {'print $5'}|awk -F"%" {'print $1'})
if [[ $DISK_USAGE -ge $MAX_USED ]]; then
RED_FLAG=1
else
RED_FLAG=0
fiif [[ RED_FLAG -gt 0 ]] ; then
sudo kill $TCPD_BACKGROUND
echo
echo '*** Disk space exceeded ! Killed tcpdump process !***'
echo "Runtime was: $COUNTER seconds."
echo
KILLED=1
break
fisleep 1
let COUNTER++if [[ KILLED -gt 0 ]]; then
break
fidone
if [[ RED_FLAG -eq 0 ]]; then
echo
echo '*** Tcpdump background process was killed. Disk space OK. ***'
echo "Runtime was: $RUNTIME seconds."
echo
fi###
CURRENT_FILES=$(sudo ls -l $WORKDIR/*pcap* 2>/dev/null|wc -l) #file
darabszamot ellenorzo es takarito rutin
TOTAL=0if [[ $CURRENT_FILES -gt $MAXFILES ]]; then
echo
echo "There are $CURRENT_FILES dumpfiles in the working directory of maximum $MAXFILES, cleaning old files.."
DIFFERENCE=$CURRENT_FILES-$MAXFILESwhile [ $CURRENT_FILES -gt $MAXFILES ]; do
CURRENT_FILES=$(sudo ls -l $WORKDIR/*pcap*|wc -l) 2>/dev/null
sudo rm -f $(ls -tc $WORKDIR/*pcap*|awk {'print $1'}|tail -1) 2>/dev/null #legregebbi file-ok torlese
let TOTAL++if [[ $DIFFERENCE -eq $TOTAL ]]; then
break
fidone
else
echo
echo "There are $CURRENT_FILES dumpfiles in the working directory, cleaning is NOT necessary."
echo "Operation summary: "fi
echo
#muveletek osszegzese
TOTAL_DUMP=$(ls -l $WORKDIR/*pcap*|wc -l)
echo "$TOTAL old files were deleted."
echo "There are a total of $TOTAL_DUMP dumpfiles available."
NEWEST=$(ls -tc $WORKDIR/*pcap*|awk {'print $1'}|head -1)
echo "Newest file is: $NEWEST"
OLDEST=$(ls -tc $WORKDIR/*pcap*|awk {'print $1'}|tail -1)
echo "Oldest file is: $OLDEST"echo
echo "Operation complete. Bye. "
echoif [[ $SILENT_MODE -eq 1 ]]; then
#silent mode veget jelzo uzenet es stdout visszairanyitasa a terminalra
exec >/dev/tty
echo "Completed without severe errors. See logfile $HOME/dumped.log for results."
echo
fiexit 0
Pxs
Eszembe jutott, hogy a while loop gyakorlatilag egy subshell, azért nem látja a változókat.
Áthidaltam a dolgot azzal, hogy a while loop-ban minden egyes iterációnál egy temp file-ba íratom sorrendben a script paramétereinek értékeit, aztán sed-del beolvastatom a loop-on kívül, így működik a dolog.
Nem csoda, hogy a tcpdump behülyült..nem is kapott semmilyen értékeket paramétereknek.
Tanulság: éjjel 2-kor már ne írjunk scriptet, ha nem munkahelyen vagyunk.
Ugyanakkor, ha valaki megírná, hogyan érhetném el a változókat a while loop-on kívül is, azt megköszönném. Export/declare nem oldja meg a dolgot..
Pxs
Közben felfedeztem, hogy egyetlen változóban sem tárolja el az értéket...azaz mégsem veszi át a paramétereket értékeit
r) REPEAT_TIME=${OPTARG};; #milyen gyakran kezdjen uj file-t
m) MAXFILES=${OPTARG};; #maximum hany dump file-t tartson megEzek mind tök üresek, csak a while loop-ban tudom kiíratni az értékeiket. Mi lenne a megoldás ? :S
Pxs
buherton
#1611
Köszönöm, közben sikerült valamit alkotnom getopts-szal, legalábbis a paramétereket átveszi.
Switch-et nem használtam, azt muszáj ?
Az alábbi script jött össze (a lényege, hogy adott paraméterekkel dumpokat készítsen TCP dumppal).
Nagyon sürgős lenne vele elkészülnöm és két pontban totál elakadtam.Az egyik: a $WORKDIR változó mindig üresen marad, hiába adom meg az indításnál a paraméterét (ahová mentse a dump file-okat)
A másik: a tcpdump parancs (a script forráskód vége felé) folyton beleköt valamibe, próbáltam betartani a gyári paraméter sorrendjét (lényeges-e ez egyáltalán ?), de rendszerint ilyesmit kapok:
-G: invalid packet count (ezt a -c opció után, azaz legjobb meglátásom szerint a -c után kapott számot és az azt követő -G kapcsolót egy paraméternek akarja venni és mivel a "-G" nem szám, hibát dob...)
Valaki le tudná nekem ellenőrízni és segíteni/kijavítani ?
Ezer hála előre is !
A script:
#!/bin/bash
while getopts i:r:w:m: option
do
case "${option} "
m) MAXFILES=${OPTARG};; #maximum hany dump file-t tartson megesac
echo "Aktualis param: $option "--" $OPTARG" #debughoz
done
echo "Working directory: $WORKDIR" #ez valamiert mindig ures marad !
sudo tcpdump -i $INTERFACE -G $REPEAT_TIME -c $MAXFILES -w "/trace_%Y-%m-%d_%H:%M:%S.pcap"
exit 0
Pxs
Sziasztok !
Linux/BASH script írásban jártasak számára egy kérdés:
Paraméterezhető scriptet kellene írnom, ilyesmi formában:
<scriptnév> -a -b -c -d -e ....
Hogyan tudnám megoldani, hogy pl. a "-a" utáni paramétert (pl. számot) ne 2. számúnak vegye, hanem elsőnek ? (Mert ilyenkor az "-a"-t veszi elsőnek alapból).
Illetve, hogyan passzolok át egy ilyen paramétert a scriptnek értelmezésre ?: pl. -c 2500 (tehát értelmezze azt, hogy a "-c" benne van a param listában és az utána lévő értéket is)
A paraméterek sorrendje mindig fix ? (Ez azért is fontos, mert ki kell íratnom hiányos/nem megfelelő paraméter megadás esetén a usage-et)
Valaki itt említette a getopts-ot...az nem szúrja el a sorrendet ?
Régebben foglalkoztam már ezzel, de évek teltek el azóta...nem ugrik be és amit eddig neten találtam, azon se leltem meg a pontos választ. Ez egy határidős dolog, 2 napom maradt rá és ez csak a jéghegy csúcsa belőle.
Remélem, érthetően fogalmaztam Előre is köszi mindenkinek !
- Gaming notebook topik
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- Félő, hogy az okosszemüveg a szexuális zaklatók játékszere lesz
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Spórolós topik
- Ableton Live 12 Suite Education
- LG UltraWide 35WN75CP VA Monitor! 3440x1440 / 100Hz / sRGB 99% / FreeSync
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
