Ez a topik azért jött létre, hogy segítséget nyújtson a széket kereső fórumtársaknak.
Mi, akik segíteni próbálunk a vásárlásban, fontosnak tartjuk, hogy olyan típusokat ajánljunk, amivel szélesebb körű gyakorlati tapasztalat van. Semmilyen széket nem ajánlunk a gyártó marketing szövegei alapján, és a tisztánlátás kedvéért egyikünk sem dolgozik egyik boltnak / gyártónak sem.
trialboj
Pénteken Debrecenbe utazom, van ott bármilyen nagyobb bolt ahol lehet jóféle székeket próbálni?
trialboj
salytmasztor
#2053
Sajnos igazad van
Csak akkor veszik vissza ha netről rendeltem, én a boltban vásároltam, utolsó kiállott darab volt, nem adtak rá kedvezményt (eleve akciózva volt).Annyit tehettem hogy választottam 1 másikat ami olcsóbb, ha nem válik be legalább kevesebbet bukom rajta.
Az ülőlap erősen hátrafele leejtett, illetve a deréktámasz túl vékony volt és hosszú távon inkább nyomott mint tartott.A városomban nincs rendes bolt ahol komolyabb székeket próbálhatnék.
A héten lehet eljutok debrecenbe, ott van olyan bolt amit érdemes felkeresni, mert árulnak pár olyan széket is amit valóban orvosok terveztek, nem csak kínai koppintás?
(#2054) Melanor
Na ez érdekes, majdnem pont ilyen volt amit visszavittem, az állítható kartámaszt leszámítva.(Ergonic) Illetve a deréktámasz sem olyan vékony mint az enyémnél volt. Hát nagyon kíváncsi vagyok holnap kipihenve ebből a székből kezdve a napot, mi lesz.
trialboj
Milyen lehetüségeim vannak ha nagyon nem fekszik a szék amit vettem? Pont két hete vásároltam, próbáltam minden beállítást hátha megszokom, de rettenetes ülni benne, nem vízszintes az ülőlap, és hiába lehet mindent állítgatni, nincs benne kényelmes pozíció, túl vékony a deréktámasz, és inkább nyom mint tart.
Ha csak úgy bemegyek a boltba, esetleg viszem az orvosi papírjaimat hogy nem csak a levegőbe beszélek, elmondom miért egy fos a szék, van rá esély hogy visszaadják a pénzemet?
A levásárlós opció sem jó, mert ezen kívül nincs értelmes szék a boltban.
Volt hogy valaha visszaadták így a pénzt, különösebb cirkusz nélkül?
trialboj
K1LLMy53Lf
#2032
Az ülőlap nélkül is komoly szögben leejt hátra a fém állvány. Most úgy oldottam meg hogy raktam oda 5-6 db alátéet és úgy csavaroztam vissza, de még mindig leejt kicsit. Viszont 3 napja sincs hogy vettem, szóval annyira nem örülök hogy tákolni kell.
Tehát semmiképp nem normális hogy egy ilyen szék ülőlapja hátrafelé leejtsen?
Ez olyan tényező amivel jogosan háboroghatok, és elvileg még a pénzt is visszakérhetem? (használt kiállított darabról van szó)
trialboj
Légy szíves ne humorizálj a helyzetemen.
Ez egy irodai szék talán már az ergonómikus fajtából, mert a magasságon kívül mást is lehet állítani, de attól még nem tudom, hogy miért leejt hátrafelé. Az egyik gyógytornász ékpárnát javasolt még régen, ami pont fordítva van, előre leejt, és ezzel kényszeríti helyes pozícióba a csigolyákat stb.Az érdekel hogy normális vagy típushiba hogy hátrafelé leejt?
#2028) K1LLMy53Lf Igen, tényleg azt állítja.
trialboj
Üdv.
Gerinc sérvből gyógyulok, végre találtam egy széket amin állítható a deréktámasz van nyaktámasz, lehet szépen dönteni nem kotyog, stb.
Elkezdtem használni, és sajnos 2 óra alatt már valami nem okés, érzem a derekamban.
Most vettem észre, hogy az ülőlap durván leejt hátrafele, levettem, megnéztem a panelt az is leejt. Ez normális? Nem vízszintesnek kellene lennie?
Illetve van az ülőlap panel elején valami nagy csavar, ami talán arra lenne hogy megemelje az elejét még jobban? de ezt hiába tekergetem semmit nem csinál.Leírás nincs, utolsó kiállított darab volt, van bármi tanács, hogy ez most akkor egy hibás szék, vagy én nem értek valamit?
trialboj
Nincs olyan gyártó forgalmazó ahol próbaképp meg lehet venni v kibérelni 1-1 széket mondjuk 1 hétre?
Gerincsérvből épülök fel, és kellene egy szék, de mivel kis városban lakom, még csak kipróbálni sem tudok egy komolyabb széket sem.
Egyetlen ötletem hogy emagról rendelnék valamit, és kihasználnám a 10 napos visszaküldési garanciát... nem tudom ez székeknél mennyire működhet (pl ha karcos lesz a kerék) vajon visszaveszik?
Illetve sosem szedtem még szét irodai széket, lehet nem is tudnám visszabontani hogy beférjen a csomagba?
Nem tudom mi ilyenkor a teendő.
trialboj
mike1334
#1855
Ha már ott tartassz hogy fáj a derekad az üléstől, akkor nem biztos hogy egy drágább szék magában megoldja a problémádat. Nem tudom hány éves vagy, és mennyi időt töltesz ülve egy nap, de a lényeg, hogy mindenkiben tudatosodnia kellene, már valahol iskolás szinten, hogy az ülés nem egy egészséges testhelyzet, és bármiben ülsz, nem megfelelő terhelésnek teszed ki a gerinced.
Ez hosszú távon derékfájáshoz, illetve sérvhez vezet. Mindenki aki ülő munkát végez, tudatosabban kellene kiválassza hol és hogyan dolgozik.
A legolcsóbb megoldás, amivel ez az egész elkerülhető, az hogy napi v legalább heti szinten tornáztatni kell az alsó derék izmokat, amelyeknek az a feladatuk hogy tartsák a csigolyákat.
Nem akarom ezt most nagyon elnyújtani, de mindenkinek aki derékfájdalmakkal küzd, ezt ajánlom, attól hogy 150k széket vásárolsz, csak eltolod a sérv kialakulását, de ugyanúgy túlterheled a porckorongot, ami idővel kilapul vizet veszít, és kibojtosul (ekkor ér hozzá a gerinccsatornában haladó idegekhez, amelyek a lábba mennek, ezután kezd érződni a lábba sugárzó fájdalom).
Akit komolyabban érdekel a téma keressen rá Bene Máté nevére, YTon is sok videója van, és egyébként is rengeteg hasznos tippet oszt meg, arról hogy kerüld el hogy 10 év múlva a sebészeten köss ki.
trialboj
trialboj
#1762
Ezekben a gamer székekben, teljesen hátra lehet dőlni... Próbált már valaki hátradöntött pozícióban dolgozni belőle? Érdemes lehet kipróbálni.
Aki komolyabb székeket szeretne nézze meg ezt a videót, és az alatta lévő leírás, sok linket talál jó székekhez.
trialboj
Nincs valakinek véletlenül egy ilyen ergohuman széke?
Az érdekelne, hogy ez vajon kellően professzionális, azoknak akik gerincproblémákkal küzdenek?
Azért tetszik mert lehet blokkolni hátradőlt pozícióban, és érdekelne, hogy ha társítok hozzá egy lábtartót, akkor félig fekvő pozícióban lehet-e dolgozni belőle?
trialboj
Ilyesmi fotel v szék kellene nekem, csak nem ilyen luxuskiviteben: [link]
Eddig a legközelebbi amit találtam az néhány túlárazott napozóágy. Létezik hogy nincs ilyen kategóriában komolyabb választék?
trialboj
Ha valaki a nagy vadászat alatt találna esetleg olyat ami nem feltétlen szék, hanem inkább fekvő alkalmatosság, de még lehet belőle pc dolgozni, az legyen szíves dobjon egy márkanevet.
Jelenleg csak így tudok dolgozni, de a környéken nincs semmi hasonló termék.
Köszönöm
trialboj
Itt nincs senki, aki inkább fekvő pozícióban dolgozik/játszik a gépen. Olyan szék érdekelne ami inkább egy nyugágyra hasonlít.
Derékfájdalom miatt egyáltalán nem tudok ülni 5 percnél többet, de muszáj itthonról dolgoznom, és félek hogy a napozóágyban való fekvés, hosszú távon tovább ronthatja a gerincemet.
trialboj
Okés, hát ez mondjuk 10x drágább mint amit átlag ember erre költene, de mindenképp jó tudni hogy vannak ilyen székek is. Mondjuk 200kból már könnyen össze lehet dobni egy fekvő napozóágy stílusú rendszert, és akkor szinte egyáltalán nincs terhelve a gerinc.
Én inkább egy ilyesmire gondoltam, ami megtámasztja a derekat. [link]
Ezt most ki is próbáltam, és kimondottan kényelmesnek találtam. Egyetlen nagy hátránya, hogy a karral nem lehet teljesen leblokkolni a hintázós funkciót (nem is értem az mire van, annyira bután van megoldva) de azt talán ki tudom úgy támasztani hogy ne jelentsen gondot.
Persze tudom hogy ez egy belépőszint, de nekem eddig ilyen sem volt, hanem valami bugyuta negatív design, ami pont ott hajlott hátra ahol támasztania kellett volna. -
trialboj
Esetleg tud valaki ajánlani olyan modellt, v márkát amit érdemes lenne megnézni, gerincfájdalmakkal küzdőknek?
VOlt egy idegbecsípődésem derék tájékon, nagy nehezen helyrejöttem, visszaültem dolgozni, de pár nap után már megint fáj a derekam
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Blue/Bright Blue Trail Loop - M/L
- ÚJ !! Apple MacBook Pro 14" M5 10 CPU / 10 GPU / 16 GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- Huawei Mateview 34 Standard (3440x1440 165Hz) ultrawide monitor
- Gen 4.0 vertikális VGA bovid
- Riser 20cm gen 4.0 16x
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen - 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4527, 100% Akksi
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
LLKobe
