Petya25
gege71.hu
#2068
A tápod szivat.
Mondhatni vége, kiszáradtk a kondik vagy hasonló.
Nekem volt korábban egy Revoltec 450-es tápom, ugyanezt csinálta.
Nem sok kell már neki és egyáltalán nem fog elindulni.
Nem kell egy normális táp? Mivel szétdobtam a gépem, most van egy Thermaltake 460-as.
Érdekel? -
Petya25
MIért nem a 1.9-est tetted fel ha már az van kint?
Elvileg a legújabbat érdemes használni, mert ismeri a legújabb procikat és ezt-azt még javítottak benne az előzőkhöz képest. Tedd fel azt és utána próbáld állítgatni amit szeretnél. A 240-es fsb-t eddig minden további nélkül tudta a procid? Fesz emelés nem kellett neki? -
Petya25
gege71.hu
#1859
A tuning, azért egy nagy márkánál, ultránál sem biztos teljesen.
A névleges értékeket garantálják csak, felette minden lutri.
Amúgy a Corsair VS 667 is tudja a 800-at és még csak erölködnie sem kell, alapnál jobb időzítésen, gyanítom az XMS2-nél olcsóbban.
Persze ha a pénztárca bírja és egy ilyen ''határozott személyiség'' is a tényezők között van, akkor minden lehetséges.
Petya25
gege71.hu
#1829
Ez nem volt túl szép tőled.
Az AW8 hangkártyájával semmi baj sincs. Full jó a minősége, dvdre és játékra egyaránt.
Biztos van, aki kihallja a különbséget a sokezer Ft-os külön hangkártya és ez között, de azért nem kell ennyire leírni. Átlagos hasznáálara teljesen megfelel. -
Petya25
gege71.hu
#1797
Na végre megtaláltam.
Itt volt egy PH-s cikkben.
''Érdekesen alakul az Intel Core 2 processzorait támogató alaplapok helyzete. Az új CPU-kat az Intel 965 mellett hivatalosan az Intel 945, 955 és 975 lapkakészlet is kezeli. A jelenleg kapható ilyen chipkészletes alaplapok mégsem tudják meghajtani a Core 2-ket, ugyanis azok módosított feszültségszabályozó áramkört igényelnek. Több alaplapgyártó, köztük az Asus és az Asrock is úgy oldotta meg az átállást, hogy eddig létező termékei egy adott revíziótól kezdve támogatják az új processzorokat. Az Asus esetében a Intel 945 chipészletes P5LD2 sorozat majdnem minden tagja a 2.0-s revíziótól kezdve kezeli a Core 2-t. A Deluxe változattal kapcsolatban egyelőre nincs információnk, de várható, hogy annak frissebb verziója is megbirkózik majd Core 2-vel, sőt akár a felső kategóriában közkedvelt P5WD2 család tagjai is megújulhatnak. Az Asrock esetében a következő táblázatban látható a Core 2 támogatás.''
Na most már csak egy kis rajz kellene egy hozzáértőnek és meg lehet csinálni a drótozást -
Petya25
gege71.hu
#1797
Basszus, nem találom.
Pedig egyértelműen le volt írva, hogy a Conroe alacsonyabb feszültése miatt van vele gond csak, maga a chipset az támogatja. Azt írták, hogy az újabb revíziójú ilyen lapok képesek lesznek kezelni. Korábban még képeket is láttam más lapról ahol meg volt drótozva egy 945-ös. Ezt találtam: [link] -
Petya25
LivingColour
#1756
Én inkább megvárom az AW9D-max -ot. Az lesz ütős. [link]
Petya25
gege71.hu
#1645
Hát 2db lehetne rajta az igaz, de az új csatolók terjedésével (PCIe 1x) rákényszerítenek, hogy dobd ki a régi kártyádat és vedd meg az új felülettel. Különben minden működne a világ végéig és az nem lenne biznisz.
Az alaplapi 7.1-es kártya miért nem jó neked? Még digitális kimenete is van. -
Petya25
ShadowLord
#1601
Gondolom magukat a lapokat összehasonlítottad már az adataik alapján. Az AW8-ról annyit mondanék, hogy egy nagyon jó tuningos lap, sok paraméterében állítható, nekem nagyon bejött és eddig különösebb panaszt sem hallottam rá.
Petya25
Mi az amit kikapcsoltál?
A qguru-ban, egyesével szabályozható feszenként, ventinként, hőmérsékletenként, hogy mire riasszon. Arra jártál? Ha csak egyszerűen nem indul el a gép, akkor sok FSB-t emeltél a feszhez képest. Tapasztalatom szerint a feszt és fsb-tpárhuzamosan érdemes emelni, persze ésszel. Hogy mennyit megy alap feszen a procid, az elég lutri, nekem nem szereti alapon pl. a 250-et, másnak lehet igen. -
Petya25
gege71.hu
#1439
Most VGA híján nem tudok semmilyet tesztet futtatni, de Setizem és ahhoz nem kell grafikus kártya. A Setiről annyit kell tudni, hogy csontra kihajtja a szabad prociidőket, tehát 100 %-on hajt folyamatosan. Eddig 4000/710-en a feldolgozási idő a HT miatt két szálon 28-29 perc volt, most ugyanez a két maggal 3000/667-en 22-23 perc lett. Arányaiban kb 50% számítási teljesítmény növekedés, persze ezt akkor tudnám előidézni, ha a 930--at is 4 gigán hajtanám. Ez is meglesz, csak még nem tudok tesztelni rendesen, kő egy valamirevaló VGA..
Petya25
_Gudella
#1416
Alapon (proci is) sem indul el a memtest? Az elég gáz. Nem tudom pontosan milyen ramod is van, de kezd úgy hogy ha párban van, csak az egyiket hagyod bent, alap MHz, alap időzítés, ennek így mennie kell. Ha nem, akkor a pár másik fele szingliben úgyanígy, ha az sem indul el, akkor kérj egy másik típust kölcsön valakitől.
Petya25
Ha kellene valakinek mostanában ütős ram, nézzen be ide: [link]
Petya25
gege71.hu
#1312
Nekem 630-am van 14-15-ös szorzóval.
Alapon nem használom nem is tudom mértem-e úgy valaha.
Kézzel nem állítható, de a speedstep megteszi ha szükségét érzi.
Na szóval 15-ös szorzónál 267-es FSB mellett: [link], ha egy kicsit tovább forszírozom: [link].
Szerintem nem éri meg visszavenni a szorzót, hacsak az FSB-t nem tudod ennél sokkal magasabbra húzni. 300 alatt nem sokat ér a trükközés. -
Petya25
Abszolúte nem veszélyes Win alól frissíteni a biost, mivel a gépem nem is látott drive-ot, nehéz is lenne megoldani máshogy. Többször több lappal próbáltam, minden gond nélkül.
A gépem bekapcsoló gombját is csak hírből ismerem a CTRL+F1 azonnal beállításra kerül mikor gépet telepítek.
Hosszabb idejű áramtalanítás után is működik, nem veszik el a beállítás.. -
Petya25
Petya25
LivingColour
#993
Igen, nekem is a 3rd Eye jött le utólag. [link] itt árultak még nemrég.
Kérdezd meg hátha.
A procid 4-4,2 GHz környékére várható, a memód 700-at biztos megy.
Ha az fsb-t növeled, akkor figyelj a proci-memó sebességének arányára. -
Petya25
LivingColour
#988
Petya25
wh_sentinel
#893
Azért azt vedd figyelembe, hogy nekem csak 3000-es a procim, így arányaiban jobban kell húzni a 4GHz-hez. A gyári hűtőhöz képest a vízzel olyan 20 fokot nyertem (56-58 > 36-38) azonos feltételek mellett. Nem a kényszer vitt rá, inkább a kíváncsiság.
Petya25
Nekem a 14-es bios nem ismerte fel rendesen a procimat, így mikor a speedstep visszavette a szorzót simán a szobahő alá mutatott. A 15-ös bios már szépen a szoba +3 fokra mutatja a proccot, így jó. Viszont magasabb feszt kellett adjak a procinak, hogy stabil legyen 4 GHz-en.
Petya25
A biosban ahol 800-1000 értéket látsz az a memó órajele lesz nem a procié.
A procinak csak az alap órajelét látod (FSB) ezt 4x véve jön ki a pl a 800 (200) vagy az 1000 (250), ahol tényelegesen az 1000-et látod az amemó órajele. A proci és a memó sebességének arányával kalkulálva jön ki. Ha 667-es ramot 1000-en indítasz, több mint valósztinű, hogy ha el is indul, nem fogja sokáig bírni. Ezért érdemes a proci-memó sebesség arányt úgy megválasztani, hogy a memó a névleges sebességének közelében járjon.
Nekem ment 300 fsb is a lappal, nem ott lesz a gond.
[Szerkesztve] -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/060408/aw8_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
