lazydog
Nemcsak lesz a DFI, már megvan két napja.
Azért a Pro mellett szól az eSATA, ami még jól jöhet valamikor. Ezen kívül a heatpipe, a uGuru. Ezek a fícsörök megérnek 2-3 K extra local credit-et.
A RAM árak meg minden valószínűség szerint esni fognak a mérsékelten pörgő tavaszi hardver piacon. -
lazydog
Nem hallottam még rev.2.0 tulajdonosról, de ettől még igaz, ami igaz.
Also worth mentioning is that ABIT builds a “version 2” of this AX8 motherboard, but there are no plans to sell it in North America. Another downside to the v1 package is the lack of AMD Athlon X2 Dual Core support. Due to the VIA chipset limitations, this motherboard will never support dual core.
[Szerkesztve] -
lazydog
Szóval te is megváltál a jó kis AX8-tól, (amit te sem tettél volna, ha egy kicsit még jobb lett volna).
Sok szerencsét az új bordához ! Talán még nem késő egy jó tanács: nehogy feltedd az nForce IDE-drivereket, ha jót akarsz magadnak.
Én becseréltem az AX8-at az ASRock 939Dual-SATA2-re, és kaptam még 3900 FT-ot. -
lazydog
Én még csak képen láttam Serillel-t, úgy emlékszem ez egy doboz, amit be kell dugni az IDE-drive ülepébe. Ez viszont azt jelentené, hogy csak egy darab eszköz köthető rá. Ha viszont egy PCI-kártya, akkor van esély több drive kezelésére. Melyik verzió igaz ?
[Szerkesztve] -
lazydog
Két azonos típusú modem közül lehet egyik jó, a másik kevésbé. Egyébként én kizárólag router-el használtam.
A SATA-mizéria mit jelent ? Nálam az egyetlen vinyó SATA volt, de csak annyi gondom volt vele, hogy csak akkor települt az XP, ha nem a VIA-chipes csatlakozóra dugtam. Utána viszont bármelyikről működött.
Én azért jobban szeretem a jelenlegi lapomat, különösen, hogy tuningban is ugyanott vagyok vele, mint az AX8-al voltam. Ettől még persze egyértelmű, hogy az AX8-ban több a tuning lehetőség.
[Szerkesztve] -
lazydog
Nem tartom valószínűnek, hogy ez a hiba szolgáltató-függő lenne, mivel a különféle modemek dolga az eltérő adatátviteli módokhoz illeszteni a hálókártyát. Tehát én a modem hibájára gyanakodnék. Lehet, hogy a Realtek kevésbé érzékeny a gagyi modemre.
Meg kéne próbálnod valamelyik ismerősnél. Esetleg próbálkozhatsz egy router-en keresztül, vagy kérj másik modemet a szolgáltatódtól.
Ha van másik géped is, kideríthető, hogy megy-e rendesen helyi hálózatban. -
lazydog
Sőt néhány tulajdonságban jobb.
A VIA-chip kevésbé melegszik, így elég a passzív hűtés.
Jobb az IDE-kezelése, stb.
Egyedül az X2 proci fícsör hiánya amiben rosszabb a viszonylag népszerű AV8-hoz képest. Ezt viszont ellensúlyozhatná a PCI-E foglalat. Valószínűleg az a gond, hogy kevesen találkoznak vele a bolti választékban. Másrészt valahogy itt a PH.-n sem tud igazán terjedni. Ellentétben a jelenlegi bordámmal, az ASRock 939Dual-SATA2-vel, ami sokkal népszerűbb, pedig ennek is sok indokolatlan előítélettel kell megküzdenie.
Hiába vannak megmagyarázhatatlan dolgok, nezzük ezt AX8-rejtélynek !
lazydog
lazydog
Gondjaim vannak a borda SATA drive kezelésével.
Már a legelején szívtam, az XP telepítésével. A Raptor 74GB vinyóm ismeretlen disk a telepítönek, a VT 8237-re csatlakoztatva. Csak a plusz RAID-controllerre, vagyis a SATA3, SATA4 csatlakozóra dugva lehetett telepíteni. Telepítés után már használható volt a SATA1 és SATA2 csatlakozón is.
Az igazi problémám most jelentkezett, mikor beújítottam egy Promise RAID5 vezérlőt. Nem lehet többé SATA-ról bootolni, csak PATA-vinyóról, söt a BIOS setup-ba sem lehet semmit állítani. A BIOS-ba lépve rögtön lefagy a gép, illetve periodikusan újraindul.
PATA-ról bootolva minden tökéletesen megy, a RAID-tömböt is beleértve. Csakhogy nem azért vettem a méregdrága Raptort, hogy ne azon legyen a rendszer.
Segítségeteket várom a megoldáshoz, esetleg ha valakinek hasonló tapasztalata volt, ne titkolja. -
lazydog
Azt már tisztáztuk, olyan nincs, hogy a szorzót megnövelem !!!
Ha veszel, terveid szerint egy A64 939 3000+ procit, annak 9x lesz a maximális szorzója, és ezt csak lejjebb állíthatod.
Én most itt nem vállalkoznék arra, hogy belemenjek a további részletekbe. Olvasd az A64-esek klubja topicot, itt kb. kéthetente ad magyarázatot valaki erre a problémahalmazra. -
lazydog
Szten Márs
#71
Én meg azt hittem már fel is vettek benneteket, illetve évfolyamtársak vagytok SLYM kollégával a bőlcsészkaron.
lazydog
Szten Márs
#69
Mint ahogy azt is lehetne mondani valakire, sokat eszik, mert kövér. Mégis valószínűleg az áll közelebb a valósághoz, hogy kövér, mert sokat eszik.
lazydog
Szerintem meg én írtam jól. Például, ha az A64-nél helytelenül FSB-nek is nevezett órajel 200 MHz, akkor ez a DDR-RAM számára 400 MHz-et jelent, alap beállítással. Ekkor megy szinkronban a CPU és a RAM, és ekkor a legjobb a rendszer hatásfoka. 250 MHz órajelig a legtöbb A64 húzható, ehhez pedig az 500-as RAM az optimális.
lazydog
Gondolom húzni is szeretnéd a cuccost. Ez esetben gyakorlatilag biztosra vehető, hogy 250 MHz órajelen járathatod a 10x szorzójú 3200+ procit, amivel tökéletesen szinkronban ketyeghet az 500-as RAM.
Ezért jobb és ezért drágább a 3200+, meg az 500-as RAM.
Eddig mit gondoltál azokról az emberekről akik képesek ilyenekre elszórni a pénzüket ?
lazydog
Én sem azt írtam, hogy az Abit qrta el az AX8-at, sőt még mentegetem is őket. Idézet magamtól: még talán az Abit sem tudta, hogy nem fog működni X2-vel.
Amiért cseppet elmarasztalom őket, miért nem képes úgy eljárni ez esetben, mint néhány jobbnevű autógyár, mikor bevon időnként kisebb-nagyobb hibák miatt bizonyos típusokat, a vétlen vásárlóit kártalanítva.
Jövő év 1st quarter-ben esedékes nálam az X2-re váltás, remélem legkésőbb addig már lesz rev. 2.0 . -
lazydog
PCI-E természetesen, mivel ilyet keresel.
Találsz ettől óccssóbb lapot pl Asrock.
Másrészt figyelj az ár/érték arányra is. Ez a lap akár tuning-bordának is tekinthető (fesz. állítási lehetőségek), stabil, + rendelkezik néhány extrával. (Firewire csatlakozó, optikai hang ki/bemenet, 3 db PATA csatlakozás, 4 db SATA).
Gondold meg és igyál !
lazydog
Sikerült már valakinek és ha igen hol 2.0 verziós AX8-at venni ?
lazydog
Szten Márs
#41
Akkor sajnos várni kell még egy kicsit, vagy túristaút Európához közelebbi irányba, esetleg átmenetileg beéred az 1.0-val.
lazydog
Szten Márs
#39
Bp.-n próbáltál vásárolni ? Lehet, hogy még nem érkezett el kicsi hazánkba.
Engem is érdekelne mert ki kéne cserélnem az enyémet v2.0-ra. -
lazydog
Mindenki hozzon magával még egy AX8 tulajdonost !
lazydog
Szten Márs
#27
Kiváló minőségű japán elkók vannak rajta, olyanok mint a Fatality-n.
A v2.0 verzió-számra tényleg figyeljetek, az jó A64 X2 alá !
Én ott csesztem el, hogy túl korán vettem ezt a lapot, amikor még talán az Abit sem tudta, hogy nem fog működni X2-vel.
Emiatt kicsit orrolok is rájuk, ha valamivel többet adnának a jó hírükre becserélnéka v1.0-át az újra azoknak a jóhiszemű vásárlóknak akik X2-re akarnak váltani. -
lazydog
Fel-fel...
lazydog
További extra fícsörök:
3 darab IDE Ultra ATA/100 csatlakozó (6db PATA drive)
A harmadik IDE támogatja a RAID1, RAID0, RAID0+1, és JBOD szolgáltatásokat.
A RAID kötet felépíthető PATA és SATA vinyók együttes illetve vegyes alkalmazásával ! -
lazydog
Egyéb fícsörök:
4xSata 150 csatlakozó.
2 db RAID 0 és RAID 1 lehetőséggel,
2 db.RAID 0+1 és JBOD támogatással is. -
lazydog
Hasonló a jól bevált Abit AV8+3rdEye-hoz, de PCI-E video kártyákat fogad.
lazydog
Hello Világ !
Kinek van még rajtam kívül ilyen jó kis tuning deszkája ?
Néhány jellemző adat:
PCI Frequency fixálható: 33MHz, 37MHz, 44 MHz
PCI-E Frequency fixálható: Min=90MHz, Max=130 MHz között.
DDR SDRAM Voltage: 2,50V-3,20V
North Bridge Voltage: 1,50V-1,65V
South Bridge Voltage: 2,50V-2,65V
HyperTransport Voltage: 1,20V-1,40V
És van egyetlen negatív tulajdonsága az én V1.0 lapomnak, A64 X2 not supported.
Az új V2.0 verzió már mentes ettől a hibától.
Egy hét múlva már biztosan többen leszünk !
lazydog
Mi ez a nagy tolongás hölgyeim és uraim ?
lazydog
Ki tudja, hogyan lehet a Cpu-Fan fordulatszámát változtatni ?
lazydog
Egyéb vélemény ?
lazydog
Nem akarom elhinni, hogy csak nekem van ilyen lapom !
Mostanában jutottam odáig, hogy használatba vegyem.
Az egyéb bordáknál is szokásos gond van vele, nem megy a Cool'n'Quiet és a CPU-fan fordulatszám szabályozása.
Mielőtt írná valaki, hogy telepítsem a CPU-drivert és állítsak minimális energia gazdálkodást, ezek megtörténtek.
A konkrét problémától függetlenül is várom márkatársak jelentkezését egy kis tapasztalatcserére. -
lazydog
Up !
lazydog
Up !
lazydog
Láttam már a belinkelt tesztet, többek között ennek alapján is döntöttem a vásárlás mellett, már több mint egy hónapja.
Nekem nem az jött le, hogy annyira gyenge lenne a bordán lévö északi-híd, az nForce4 mellett ! Fej-fej mellett vannak, na jó néha az utóbbi jobb tized%-okkal. Tehát, ha benchmark bajnokságokon akarsz virítani, lehet nem ez a te lapod.
Egyetlen negatívum, az FSB-t nem tudták 232 fölé nyomni, az egyetlen rendelkezésre álló teszt-példányon (mint azt egyébként hangsúlyozza is, ez nem feltétlen vonatkozik minden példányra).
De, ha mégis ez BIOS-frissítés kérdése, amit úgyis meg kell tenni minden lapnál, ha másért nem a Venice miatt.
Másrészt a komoly terjedelmű, Abit AV8+3rdEye című topic alapján sem találtam semmi riasztó negatívumot.
Nem lehet olyan rossz a VIA-ABIT kombináció.
[Szerkesztve] -
lazydog
Hello márkatárs !
Régóta várom ennek a topicnak a megjelenését, nem is értem, miért nem volt eddig.
Megnyitni, viszont nem akartam, mert még nem tudtam proci hiányában beízzítani, így nincs személyes tapasztalatom..
Amit én tudok róla:
Pros: Nagyon jó a chipset elrendezés, stabil, jól tuningolható, a K8T890 ''hidegfejű'' játékos ezért elég a passzív hűtés, nagyon felhasználó és tuningbarát BIOS, mindez kedvező áron.
Cons: Állítólag az nForce4-es chip-el készült lapok kicsit jobban húzhatók.
[Szerkesztve]
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
Én már ekkor nagyon egyedül éreztem magam
