gery03
Nem adom el, mert ha el akarom majd adni a lapot nehéz lesz hűtő nélkül... Nem félek, mert mikor feltöltöm a rendszert a gép nincs áram alatt, szóval, ha mégis kifolyna a víz, akkor megszárítom és működni fog. De előtte gépen kívül is teszteltem a csatlakozásokat.
Amúgy kész van a hűtés, ha érdekel valakit nézze meg, hogyan oldottam meg. -> [link]
Továbbá mivel szét lett szedve, lemértem minden lyukat a lapon, úgyhogy ha méretek kellenek valakinek, hozzám fordulhat. -
gery03
Nem a szétszedéssel van a problémám, hanem azzal, hogy ha most szétszedem és lemérem, újra össze kell raknom, hogy majd 2 nap múlva megint szétszedjem mikor kész lesznek a lefogatók. Ezért reménykedtem. De már elhatároztam magam: holnap szétszedem, lemérem, megcsinálom a lefogatót és szombaton össze is rakom. Remélem minden zökkenőmentes lesz..
gery03
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok. Kellenének az SLI-s változaton találhaló lyukak pontos távolságai. (fethűtőnél, nf4 chipnél, procifoglalatnál)
Azért kell, mert vízhűtést (nem gyári..) teszek rá, és most csinálnám a lefogatókat, de nem találtam semmi méretet. Csak ezért meg nem akarom szétszedni a gépet. Még a s939 foglalat körül található lyukak szabványát sem találtam meg, pedig az minden alaplapon ugyanaz. (a 4 lyukat tudom, hogy 88,9mm de a középső kettőt nem)
Remélem tudtok segíteni, bár kicsi rá az esély. -
gery03
#2164
A +4 pin 3.3V, 5V, 12V, GND ágakat tartalmaz. Ezek amúgy is megtalálhatóak az atx csatin. A táp nyákján vannak kihagyva általában további helyek a különbzöző feszekhez. És a tápnak rohadtul mindegy lesz, melyik vezetéken ''küldi'' (értsd: melyiken megy) az áramot, mikor ugyanaz a kimenete adja... Semilyen vezérlés nem fog ezzel felborulni.
mod: Tegnap amúgy elkövettem a módosítást és semmi baja nincs a tápnak. Se a gépnek. És még jobb mintha gyári lenne.
[Szerkesztve] -
gery03
Lazsa Boy
#2156
Szereztem egy rossz tápegységet, amiből kitermeltem az atx csatit. Ebből ki fogom majd szabdalni a nekem kellő részeket, és a mostani 20pines csatim mellé fogom helyezni. (tápom nyákján beforrasztom majd a kellő helyekre a + kábeleket) Bekötési rajzok megvannak. Bár nincs gond a géppel, de jobb szeretem a biztonságosabb megoldást.
Remélem neked is megoldódik a problémád! Sok szerencsét hozzá! -
gery03
Lazsa Boy
#2145
Hello!
Elolvastam a problémádat és el kell, hogy mondjam, nagyon hasonló problémákkal szenvedtem én is ugyanazzal a lappal, ami neked van, ugyanúgy pci-os videókártyával.
Nekem is csak úgy indult el a gép a pci-os videókártyával, ha benne volt a shadowcard a 2. pci-e slotba. Érdekes módon random fagyott a gép. Biosban, win install közben, bárhol. Nagynehezen feltettem a wint és ott is volt, bár ritkán. Egyszercsak nem akart elindulni sehogysem a gép, fekete képernyő, se kép, se hang.. Nem tudtam mire vélni. Elvittem uncsimhoz, ott is összeraktuk (egy s3-assal, előtte cirrus logic volt benne) és lám beindult.
Hazavittem s3ast nem volt gond vele egy ideig. Aztán megint eljött.
Elkezdtem a tápra gyanakodni, hogy féloldalas terhelést kap, így tettem egy terhelőellenállást az 5V-os ágára. Azthittem meg lett oldva. Azóta tényleg nem volt fekete képernyő, de előfordult már induláskor, hogy a postnál kifagyott. Nem akart eljutni bootig. Elkezdtem kipróbálgatni a dolgokat, és addig próbálgattam míg végül arra jöttem rá, hogy a dvd íróm okozza a galibát. Ha lehúztam minden gond nélkül indult a gép, ha rádugtam megfagyott postnál. De érdekes a dolog, mert ha mégis elindul valahogy, akkor minden gond nélkül működik minden. És mostanában nagyon ritkán is fordul elő, hogy ilyet csinál. Közben amúgy lett egy pci-e -s videókarim, szóval jobban le lett terhelve a táp és kevesebb is vele a gond.
Ja és mégvalami. Mikor legelőször még full fekete képernyőm volt, nem volt bedugva a bal alsó tápcsati! Miután hazahoztam uncsimtól, rádugtam, de úgy meg fagyott, akkor tettem rá a terhelőellenállást.
Lényeg a lényeg. Mióta így van a gép (terhelőellenállás, 7300gt) , winbe nem volt fagyás. Csak a bootnál szokott probléma lenni esetleg, a dvd író miatt.
Mindezt azért írtam le, mert láttam, hogy ugyanaz a dvdírónk van! Ja és 20pines tápcsatim van. Gyanakodtam én is rá, hogy amiatt fagy, így csinálni akartam rá + 4 pint, de mivel már jó, egyelőre nem fogom.
Lehet, hogy az írásom nem lett túl jól megszerkesztve, de tudd be annak, hogy azt se tudtam, hol kezdjem. Ha nem értesz valamit, nyugodtan kérdezz! -
gery03
Az APIC-ot hol lehet deaktiválni a bios-ban?
gery03
Közben találtam róla képet, nem nagy valóban. Soros/párhuzamos nem kell szerencsére.
Ugyanakkor még azt szeretném megkérdezni, hogy mivel tuningolás is lesz a használata közben, milyen potenciállal rendelkezik. Egyrészt a bios-beállításokra vagyok kíváncsi, meg, hogy a chipset hogy bírja az fsb-t.. (meg a hűtés a húzást) -
gery03
Alaplapvásárlás előtt állok és megtetszett ez a lap. De a tipikus szerencsém megint megmutatkozni látszik... Végre meglelem ezt a lapot, látom, hogy passzív hűtésű. Mondom fasza jó nekem az sli-mentes is. De az már nem. Remek.. Sli-sen pedig kevesebb a pci, nekem meg az jó lenne ha lenne, bár nem halok bele ha nincs..
Kérdésem viszont az, hogy mivel abszolút kezdő vagyok a pci-e -es témában, nem tudom, hogy melyik az elsőszámú foglalat.(vidkarinál) Az alsó vagy a felső? Mert ha a felső, akkor ki lehet használni mind2 pci portot..
Ja és még1 kérdés: az normális, hogy az sli-s alaplap olcsóbb mint a sima? (vagy csak a bolt épp úgy tudta beszerezni..)
[Szerkesztve]
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
Így van hely a hűtésnek. Amennyiben ez a shadowcard nem nagy
