pappen
TazLeacher
#2283
1 db 12 cm-es, vagy 2 db 8cm-es ventit.
Üdv.
pappen
bandi210
#2276
Szerintem elfogadható ház, bár nem csavarmentesen szerelhető, de nekem ez nem is hátrány. Elég tágas is, nekem volt benne vízhűtés is és az AC S1 is elfér benne. Egyedül a VGA be-és kiszerelése igényel megszokást, mert pont ott van egy szegecs.
Így néz ki eredetileg.
Mit szeretnél az elején megcsinálni? Le van törve az ajtaja?
A lábakról nem tudok, gyárilag a szokásos kicsi, kerek talpak vannak alatta.
Szerintem jó lesz bele az a lap.Üdv.
pappen
luciferk
#2274
Így van. Miután kivágtam a turbinát, kiderűlt, hogy a venti is zajos már (zörög). Nem mai darabok, én használtan vettem a házat, talán kb. 2,5 éve. Sajnos, ha jól hallottam már a gyári 8-as is hangos. Volt benne egy 8-as 13dB-es cooler master, az is zajos lett (csörgött). Már csak a két 8-as Zalman bírja.
pappen
s7evcsenko
#2268
Értem, hát ez nem olyan egyszerű, és nem 1-200 forint.
A gyári potira 4 ventit is lehet kötni, a csatlakozóján rajta van a max W és A is. Próbáld esetleg több ventivel 5V-on.
Nekem most 3 van rajta 5V-on, a gyári 12-es elől befele, két 8-as zalman hátul kifele fúj. A plexiben levő gyári 8-as nem fér el a TX2-től, igyhát átfordítottam, és majd faragnom kell.
Szerintem nem lesz nagy hőfokkülönbség, a nagyobb légszállítástól. A lényeg, hogy mozogjon a levegő, szvsz. -
pappen
s7evcsenko
#2266
Sokkal kisebb a fordulatszáma.
pappen
s7evcsenko
#2264
Igen, ki lehet cserélni. Leveszed a ház oldallapjait, ezután az előlap oldalankénti 3 db műanyag csapját összenyomod, és kitolod a furatból. Az előlapban levő turbinát és rácsot tartó szürke keret 4 lábát kiakasztod, és kiveszed, alatta lesz a venti 4 csavarja.
Én nem cseréltem ki a ventit, inkább átkötöttem a poti bemenő tápkábelét 5V-ra, és kivágtam a dísz turbinát a keretből. Így nagyon halk lett, és olcsó is.Üdv.
pappen
Még nem próbáltam ki, de az alaplapod könyvében biztos le van írva, hogy hova kell csatlakoztatnod. Az én ASUS A8N-E lapomon le kel venni két jumpert és utánna lehet rákötni.
Mivel nekem az íróasztalom szekrényében van a gép, nem tudom használni az oldallapi kivezetéseket. Esetleg 90-fokos csatlakozókkal.Üdv.
pappen
Kasza08
#1975
Van munkahelyem, ahova be kell járnom, hogy fizetést is kapjak
. Van egy kisfiam, aki hamarosan 4 éves lesz, és természetesen Feleségem. Ráadásul fősulira is járok, de ha minden jól megy, akkor a nyáron már végzek. Ja és közben nyelvet is tanulok.
Ezért nem sok idő jut arra, hogy a géppel és a hozzá kapcsolódó dolgokkal sokat foglalkozzak. De talán majd ősztől. -
pappen
Kasza08
#1973
Köszönöm!
Még lehet, hogy fúrok majd egy lyukat a plexire, hogy egy csővel friss levegőhöz juttassam a proci ventijét. Attól függ, hogy hogy tudom megoldani a videókártya hűtését, mert lehet, hogy visszafordítom a plexit. Majd ha egyszer lesz rá időm és alkatrészem a megvalósításhoz. -
pappen
Üdv Mindenkinek!
Nekem is ilyen házam van, fekete színben. Több mint egy éve vettem a haveromtól használtan 5k-ért. Semmi gondom nincs vele, a már említett útban lévő szegecs és az oldallap illeszkedésén kívül. A hátoldalra raktam 2 db Zalman ZM-F1-es ventit. A tetejét kivágtam és oda pedig egy Cooler Master 8025-ös 8cm-es 13dB-A -as ventit szereltem.
A plexit megfordítottam, hogy a videókártyára fújja a levegőt a venti, mivel passzív hűtésű.
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
