Airsoft
Zotya984
#24213
M24 : több gyártó van figyel melyiket veszed. A&K -t kell venni + rendbe rakni és sokáig boldog leszel.
AGM l96: Kerüld el NAGYON. Nem találsz hozzá hengert és az szar spinyó, hopupja vsr utánzat de NEM VSR kompatibilis. Lényegében ez a fegyvert kapod l96 tusba rakva. (tárja is más mint a marui vsr)
Ha már itt vagyunk. Well MB-02 -őt keverik az AGM l96-al mert az Mp002 néven fut. Ha pedig rá van keresve a wellmb-02 re rohattul más jön ki. (megjegyzem az sem egészen VSR kompatibilis)
Zotya984
Kérdésem hogy a TWG-on árult Cyma full műanyag olcsó fegyverek megegyeznek a gunfire-én árult Spartac cuccal? -
Zotya984
Hali
028-as front részt 031-es testtel össze lehet rakni? -
Zotya984
Lacuss20
#23923
Igen erre én is kíváncsi vagyok. Nemsoká csinálok tesztet hogy egy A&K SVD csövét beleteszem a a well-be
(AEG gumis / csöves kamra) és szépen elkezdem rövidíteni a csövet. FPS és pontosság mérés mellett.
Ami képet küldtél az belső cső hézagoló? jól láttam? Külső cső a receiverben nem lóg? -
Zotya984
BUÉK
Segítséget szeretnék kérni. 2 féle "o" gyűrűt nem tudok beszerezni. A közeli városokban nincs, és ha valakinek van útjába eső "o" gyűrű szaküzlet vagy olyan hely ahol ilyeneket árulnak akkor legyen olyan kedves és írjon nekem . . .
A 2 gyűrű mérete a kövi.
6,1 x 0,84
5,5 x 1Elég fontos lenne: sniper kamra tömítése.
Köszönöm előre is.
Zotya984
BEMMM: (idézet egy fórumból neves elismert szerelő)
"Kár, hogy nem láttad a saját M14-em. És ez a VSR gumi meg AEG beidegződés már kezd zavarni. Egy kis érdekesség ehhez: Nem tudom mértétek-e, hogy mekkora a külső átmérője a két guminak? Fura módon mindkettőnek 10mm, főleg a madbull, amit nem minden kamrába tudsz betolni. Az AEG kamrák hopup gumi befogadó átmérője 9.8-10mm. Amelyik 9.8-as abba nem könnyű betolni a madbult. Tehát ha az AEG gumi és a VSR gumi külső átmérője megegyezik, akkor miért nem alkalmas ugyanúgy?
Erre szoktam azt mondani, hogy régen azt hitték, hogy a föld lapos és aki nem ezt állította, azt megégették. Ez nagyjából ehhez hasonlít. Sok ilyen beidegződés van az AS-ben.
Visszatérve a gumikhoz: mivel a gumik falvastagsága megegyezik és ezen van a BB-t megpörgető dudor, így tökmindegy, hogy ez éppen AEG vagy VSR gumi. Azt viszont észrevettem, hogy a dudor mérete eltér. Nagyon sok SVD-t raktam össze madbull kék gumival 600FPS körül és simán túl tudtam a 0.40 BB-t pörgetni , igaz átalakított dupla lenyomóval.
Pontosságra meg azt mondom, hogy sok fegyóval értem el ugyanazt a pontosságot, mint a BAR10/VSR konstrukcióval, ilyen pl WA2000, A&K SVD, L96. Persze ehhez igen hozzá kell nyúlni a hopup-hoz.
A VSR-nek az előnye a súlya és a konstrukciója. Személy szerint jobb szeretem a BAR10-et, mint a MARUIT, főleg azért, mert a henger lezárt állapotban nem mozog előre-hátra a JG-nél. Ez sokat számít és nehéz orvosolni. A hopup meg abszolút hibátlan."Vélemények?
Zotya984
Nagy FPS-hez milyen hopgumit ajánlotok? olyan 600 körüli fps-hez.
Zotya984
2 féle elsütő néztem a mesterlövész puskába.
Viszont nem tudok dönteni.Az egyik HRC48-55 anyagból van a másik S304 Stainless Steel. Melyik tartósabb, jobb?
Zotya984
Üdv
Chrono Connect Mobile használható? próbálta már valaki? -
Zotya984
A fenti írás szerzője NEM ÉN VAGYOK. !!!
Zotya984
"Nos kérdésem lenne. KI menyit költött a fegyverére és mit tud? Az én fegyverem egy VSR-10 Well 23500ft volt. Ezt teljesen szétbombáztam. tervrajzok, újra áttervezés, és gyártás. A komplett tuning eredménye. 170es rugó. 570fps-t mértünk be. (hidegben így a chrono -20fps kb) Optimális körülmények között ( szélcsendben) 70m ről előttem vele gy 20ft-s játék körülmények között pedig. Srácnak kilógott az ujja a fal mögül kb 50-60 méter. Lövés-találat. Másik Srác pont hétvégén, fél szemmel nézett ki a fal mögül kb 60 méter lövés találat. Nos a sniper faq-ban azt írák hogy a jó sniper 150k körül kezdődik.Az enyém komplett távcső nélkül 50 re jött ki. Ez a nagyon sokadik amit építek kb a 10. És még valami tudja kinek szól. Legközelebb mielőtt azt írod valakire hogy nem ért hozzá, kicsit gondold át. A másik, 2 éve éles 74 es ből raktam össze egy airsoft ak-t . Csak a mihez tartás végett. És ezt az illetőt remélem látom sniper challengen ahol majd eldől az én nem hozzáértésből készült sniperem , lenyomja-e az övét. Persze ez már két lövész közötti küzdelem is lesz. Mert mi airsoftosok így intézzük."
Vélemény?
Zotya984
Húzná a fütykösére a TEK ezeket a marhákat. Hoznak valami fasza törvényt a végén az airsoftra és mehetünk játszani a ...... a porba.
Zotya984
kis off de milyen igaz. "Springes kell. No Gas, No Battery, No Problem!"
Zotya984
macilaci78
#23790
Jogos. Remélem a TEK látogatja meg a "fegyvere" végett.
Zotya984
stefanitsr
#23770
Néha kiakasztasz. Mindketten tudjuk hogy a dugattyúfejről van szó viszont amit ír az érdekes. Fel is vet egy kérdést. A ventilált DUGATTYÚFEJ tényleg semmilyen hátrányba / előnyben nincs a nem ventilált dugattyúfejjel?
Zotya984
Srácok. Nektek mit mond a következő angol mondat?
"Hello, same as stock piston. Ventilation holes are not there, because it doesnt work. Oring is very tight in the cylinder so air pressure would not increase efficiency."Kérdés az volt hogy ventilál-e a dugattyú.
Zotya984
macilaci78
#23729
Akkor ez hogy van? 100fps-el kevesebbel majdnem 2x-es lőtáv
Zotya984
macilaci78
#23726
Ezek jók. Köszönöm.
Szakmai kérdés. Cső tisztítás és hopgumi mosás megvolt. Össze raktam jól tömít.
Mérőszalag / karó párossal kimértem 30 - 40 - 50 - 60m -ert.
Well Mb06
FPS 435 (0.2 G&G)
BBOne 0.30 teszteléshez használt BB
softair-on található emberalakos lőlapot használtam.30m-en nincs gond fej része 10/10
40m 10/9 köv sorozat 10/8 köv sorozat 10/9
50m (és ez fölnyom idegileg) 10/1 köv sorozat 10/0 köv 10/1 Vagy elé jobbra csapódik le a BB vagy elszáll a pitsába
60m-ert nem tudja meglőni nem visz el addig.Hogy van ez hogy 30-en 18cm-es körben szór (lemértem) és 50m-en meg emberalakot nem lövi meg?
Zotya984
Hali
Frappáns rajnév kerestetik. Semmi közös nincs bennünk. Lakóhely 50km-es szórásban. Viszont 3an vagyunk és születési évek szerint 1974 - 1984 - 1994 -es években születtünk. Mind kezdők vagyunk. -
Zotya984
macilaci78
#23716
Ez kurv@nagy. Szerintem valamit nagyon elnéztek TWG-on vagy direkte szívatják a jónépet.
Zotya984
macilaci78
#23677
Ez eddig OK viszont ez TaiwanGun én pedig gunfire-rendelést kérdeztem.
Zotya984
Gunfire-ről rendelés valakinek?
Rendelnénk de nincs meg az ingyen posta. -
Zotya984
Egy új alternatíva l96 tulajoknak. SHS TM Spring hopup guminak elég szűk a szája ahhoz hogy jól tömítsen egy l96-ban. Mondjuk úgy rohadt passzos mb06 gyári hengerfejen is.
Hopgumi : Special Type
NormalEredetileg egy kinti oldalon láttam a gumit és jóval szűkebbnek tűnt a szabvány VSR-nél. Tényleg szűkebb. Anyaga félkemény, Madbull piros gumitól keményebb de az A+ GEN II gumitól puhább.
Kinti kép : [link]
Teljes cikk (lap közepénél lehet látni / olvasni) [link]Saját képek, teszt / videó később.
Zotya984
macilaci78
#23637
Le lett mérve és a legnagyobb mért adat volt 392. Elvágom a rugót és biztos nem lesz 400 fölött akkor sem ha nagy az ingadozás.
Zotya984
macilaci78
#23627
Nem olyan szar az
De szabályok szerint kell? -
Zotya984
Srácok. MB06 Well "fegyver" .2 BB-vel 392fps-t lő. Kell másodlagos vagy nem kell másodlagos mellé MASZ2010-es játékon. Elolvastam az ide vonatkozó részt viszont nekem nem egyértelmű.
Zotya984
Valakinek van alig használ / jó állapotú L96 hopup gumija? (MB01, MB06 stb stb)
Zotya984
Nunder
#23557
Gunfire-n angol megy nekik. Intéztem már garit. Viszont a postát nem fizetik. (Elszállt a búrám mert nem volt hajlandó gariba cserélni és mondtam a telefon másik oldalán lévő hölgynek hogy vigyék innen ezt a szart és kérem a pénzem vissza. Másnap jött a GLS és elvitték az M14-et. Hibái: Vastagon légyszaros dobozban küldték, törött ágyazással, és törött GB-vel amit a hüvelykivető hátrahúzásával lehetett látni.)
Zotya984
28as illetve 30as (0,28-0,30) BB közül mik a legjobbak? Bio az sajna nem játszik mert kb majdnem 1 év mire ellövök 4000-5000 BB t. Vagy olyan bio ami csak talajban kezd bomlani.
Zotya984
gradient99
#23539
Na ez már valami. Nem ajánlott márkák is jöhetnek.
Zotya984
Hali
Stti MK23-hoz illetve M92F/M9 -hez tudtok ajánlani nekem hajtógázt? (green jó lesz nem kell TOP vagy RED gáz.) -
Zotya984
És létezik a 100m + -os sniper amit 15m után már nem hallasz!!! 90m mellalak!!!!
Tanaka M700 A.I.C.S. by beszerzo -
Zotya984
330db!!! BB egy VSR10 tárban!!!
Zotya984
Én használom. Eddig akiknek adtam belőle próba képen annak mindnek bevált. A&K SVD Spring volt az egyetlen ami ismeretlen gyártójú Hi-Cap tárból adagolási gondok voltak. (nem lő vagy 2-őt lő)
01-es PDI csőből is irdatlan pontosan lőtt vele a srác.
G&G-t nem használtam tartósan viszont a 0.25 az nagyon jó volt. (2000 darabot lőttem el) -
Zotya984
Airsoft GI -ról még nem rendeletem viszont rég volt már Gunfire.pl rendelést. Most -20% mindenre 03.08.2014 -ig. Vannak jó cuccok is és újdonságok is.
[link]Figyeljétek a "to basket" kifejezést mert csak abból tudok rendelni ahol élénk piros. (narancs az nem jó az kifogyott nekik)
70EUR-tól igyé posta egyébként 12,5EUR a posta.
Paypal jutalék az összeg függvényében emelkedik.
A fent leírt esetleges postaköltséget és paypal jutalékot a megrendelők között részarányosan osztom szét.Akinek kell valami az írjon.
Zotya984
stefanitsr
#23459
Láttam hogy feltűnt viszont infó semmi. Ugyanúgy a s24-ről sem. (szintén cyma) Annyit látok az s24 en hogy tárja ASP szerűség. -
Zotya984
Némmá
ez meg mi? [link]
Cyma féle VSR klón??? -
Zotya984
Fehér BBOne sniper depoban. Kíváncsi vagyok milyen, vagy hogy honnan jött, mert lényegesen drágább mint a fekete.
Zotya984
ASG shotgun Ilyen mennyit ér és érdemes vele foglalkozni?
Zotya984
stefanitsr
#23248
Picit érdekes mert eszt olvastam pár helyen. Meg a méretezés is ezred pontosságú. Viszont többen írták hogy koszolja a csövet. Ezt Te tapasztaltad?
Zotya984
stefanitsr
#23241
egy rivjúdon láttam hogy érkezett hozzád GFC Platinum BB. Valami tapasztalat van róla?
Zotya984
Kérdés a nagyérdeműhöz.
Létezik olyan VSR-10 hopgumi amit ha lenyomó nélkül teszek a hopkamrába akkor is generál hopup hatást???. mittom én pl a 0.25-öst lenyomó nélkül az égbe tekeri? -
Zotya984
A lyuk ami van a téglalap alakú nyílás előtt balra az milyen célt szolgál?
Zotya984
PumpkinSeed
#23218
tizenvalamennyi.kb nem todom.
tedd 20-ra aztán majd alkudnak ne félj. -
Zotya984
PumpkinSeed
#23216
Add el vegyél A&K-t. Vagy költs rá 3 darab igen 3 darab a&k s24 árát. Mondjuk beszerző lehet hogy foglakozik vele. (asszem most ezzel kib@sztam a biztosítékot)
Zotya984
stefanitsr
#23208
"Kezdetnek. Aztán szétcincálom a többit is." ezt mire érted.
Zotya984
stefanitsr
#23206
"(ami mellesleg nem is kerül vészesen sokba)."
Ez a JG bar-10 re és netán Well MB03-ra vonatkozik?Egy VSR klónt a többi közül meg lehet különböztetni. Az ACM VSR-10 külső csöve a reciever-hez 2 csavarral rögzül nem pedig menettel mint a TM.
Zotya984
il profeta
#23192
"Elsősorban P90 és AK 74u-s fegyverek érdekelnének! De bármilyen más lehetőséget meghallgatok. Lényeg a fegyver legyen strapabíró, viszonylag pontos, kis önsúlya legyen (lehetőleg 3.5kg alatt!), a fegyver hossza ne érje el a 80cm-t! Előny, ha szerelhető a fegyver és lehet hozzá alkatrészeket kapni! Illetve garancia sem utolsó szempont!"
Cyma AK!! 045. Minden követelménynek eleget tesz. (garit meg úgyis buktad amint megérkezik mert ugye rendberakatod)
Zotya984
stefanitsr
#23152
Hihetetlen. Rengeteg videót és írást olvastam. Felvettem a kapcsolatot külföldi "sniperekkel" és mind ugyanazt mondta. Stabil fps !!!! Amire figyelni kell maximum és kiemelte a MAXIMUM szót az a hőtágulás és a hőmérséklet emelkedés. Hopup gumi illetve tömítést mondta. De elhanyagolható.
Volt aki alap dugattyút használt megvezetve rendesen. No mind 1 fura hogy BST elsütő PL drágább mint a LAYLAX.Ha már itt vagyunk Airsoftpro hopkamra L96-hoz illetve Dragunovhoz milyen? 1 bejegyzést találtam róla csak.
Zotya984
jól érzékelem hogy beszerzőnek a LAYLAX alkatrészek nem jók? Átépíti a Marui VSR-t. Érdekelne mit tesz bele.
Zotya984
macilaci78
#23107
Valahol poén az egész. Viszont visszaolvastam vagy 2 fórumot csőhosszúság terén. Kb mind1 mekkora. Olvastam Hitman írását hogy pisztollyal is aprítottak XY m-re.
250mm láttam a minimumnak amit 0,28b BB-ig lehet alkalmazni. Viszont nehezebb BB-nél nem tudom mi a helyzet. Egy átfogó írásnál olvastam hogy a nehezebb bb-nek kell a hosszabb cső. Mondjuk ezt csak 1 helyen olvastam.
Volt valami zsibbadt aki elvágta a VSR-t 150mm es csőhosszra. Írása szerint 60m-en tudja azt amit a többi VSR. Csak nem találom az írást.
Pisztoly lenyom egy VSR-t kicsit áprilisi tréfának szántam. -
Zotya984
És eljő az idő mikor egy pisztoly pontosabb mint egy TM VSR-10 G-Spec
Zotya984
X-fire.org -on jól látom hogy ingyen van a posta? Csak áfa megy rá ha megfogják . . .
Jól látom vagy valamit benéztem? -
Zotya984
amit tudok:
vsr-10 g-spec 301mm hosszú csöve van és nagyon pontos HA . . .
g36c 247mm és igazoltan 40m-en 20cm-es körben szór. -
Zotya984
Na jó KB most robbanok fel a pipától. 8. megkeresés az ügyben hogy cseréljem ki a csövet hosszabbra mert nem pontos a fegyó. Persze ACM és hamis Madbull gumit használnak.
Persze kell a hosszabb cső mert. . . mind1.
Mi a minimum csőhosszúság ami fölött tökmind1 mekkora a belső cső? PDI gyárt 110mm-es 01-es csövet.
Valami teszt tapasztalat valahol??? -
Zotya984
Zotya984
Hali mindenki.
Van egy 2000mAh G&G Ni-Mh aksi amit okos töltővel töltve 1830mAh -t vett fel. Most viszont nincs kéznél az okos töltő. Kínai falival kell hogy feltöltsem.
Töltő az 220mAh - ás. Kérdés meddig kell tölteni ?1830 / 220 X 1,4 ???? (= 11,6órát?)
Zotya984
stefanitsr
#23049
ha kiviszed lőni oszd meg a nagyérdeművel a tapasztalatokat.
Zotya984
stefanitsr
#23047
Prec cső TWG-os ACM vagy valami komolyabb?
Zotya984
Cyma 0,37 AK Beta.
Belső cső hossza mekkora? Három adatot találtam. 220mm, 245mm, 270mm (TWG).
Mi az igazság? -
Zotya984
Tegnap beírtam google : AK sniper.
Hát nem gyönyörű
Airsoft vonatkozásban kérdezném hogy rövid tár AK-hoz van? (AK-Betán kívül)
Zotya984
stefanitsr
#23000
Ez jogos persze. Itt a méreteket próbáltam egy "szabványt" találni.
ASG50 / ASG70 / SHS50 a favoritod még mindig AEG-hez? -
Zotya984
Gunfire rendelés kilátásban.
Ha össze tudjuk szedni a 49EUR-t a csapattal akkor rendelek.
Persze ha innen kell valakinek valami akkor írjon és sokkal előbb meglesz az ingyen posta. Sokszor fordult már elő az hogy nem írtak mert: "ÁÁÁÁ úgyse lesz meg az ingyen posta és akkor nem éri meg" . Ennek tökéletes ellenpéldája az hogy 87EUR volt eddig a legalacsonyabb érték amiért rendeltem. Majdnem mindig 100EUR fölött volt.Akinek kell valami írjon.
Nagyon sok termék -20% kedvezménnyel és nekem ~10EUR cucc már biztos kell.
Magyarba posta
-385ft a kisdolgokra. GB alkatrészek, hopup cuccok. Minden ami elmegy egy birítékba és nem több a súja 2kg-nál.
-500ft közepes dolgok. 1db m4 tár meg apróságok. A5-ös lapméretű dolgok
-790ft 2kg-ig postán maradó 70cm alatti dolgokSzemélyes átvétel Budapest opel szalon, Balassagyarmat jokerbe, Szanda.
Zotya984
stefanitsr
#22978
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Apple MacBook
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Újszerű Samsung NVMe m.2 PM9A1 512GB 27% ÁFA
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
ez meg mi?
