Airsoft
Hurkaleves
az AGM teste milyen fémből van? mert a mágnes nem fogja de súlyra nem érzem nehéznek...
tegnap kipucoltam, megcsináltam a hézagolást. ma jön a vezetékelés ezért nem tudtam még összerakni a GB-t. 3 féle dugófejet próbálgattam amiből az egyikkel sikerült normális kompressziót elérnem (azaz egy idő után nem tudom teljesen összenyomni a dugattyút).
a hopup gumi katasztrófa volt, de cserélve systema-ra. nózi cserélve mert a gyári itt is elég gagyi volt (itt megjegyezném, hogy az új nózi kb. 0.5 milliméterrel hosszabb a gyáritól, de ez úgy gondolom, hogy csak pozitív hatású lesz).
cső cserélve bár a gyári is elég szépen csillogott belülről.
a boxba egy helyre rakok golyóscsapágyat mégpedig a bewel kerékhez, hisz ott még nincs akkor erőhatás a kerékre viszont az a 2. leggyorsabban forgó alkatrész.
a gyári rugó marad mert ahogy elnéztem egy kisebb méretű kb. 120-as erősségű rugónak felel meg. a gyári fém (nem csapágyas) rugóvezető marad. viszont a dugófej csapágyas lesz.
henger egy 4/5-ös element henger. a hengerfej is új lesz.
a motor is marad a gyári mert bár nem tudom milyen típus, de a mágnes erejéből ítélve valami nyomatékos fajta lehet és csapágyazott is, jónak tűnik. a többi cucc is gyári marad.
ez a sok alkatrész nekem megmaradt az F2000-es időszakból így úgymond ez nem plusz költség. FET ma kerül bele + T csati és mehet a teszt.
hozzátenném, hogy ez előző meccsen a külső csöve lötyögött a fegyónak amit csak most fedeztem fel.
namost abban az állapotban lőtt. 370-et és a rof is elég kevéske volt. kíváncsi vagyok mit teljesít a szervíz után illetve milyen rof-ja lesz. a meghajtásról egy 7.4-es 2200-as 25C-s lipo fog gondoskodni. így látatlanba szép reményeket fűzök hozzá...még egy kérdés:
a dugattyú vezető sínt milyen mértékben zsírozzam vagy olajozzam?
thx. -
Hurkaleves
Hurkaleves
#12915
namostmár csillog villog belülről! eszméletlen volt.. még a henger is csupa dzsuva volt. alig mozgott a dugattyú és a fogaskerekek.. szerintem már ezzel a művelettel nyertem egy kis rof-ot. plusz beújítottam egy 7.4V-os 2200mAh 25C-s lipo aksira amit még nem volt szerencsém kipróbálni mert holnap fogom a vezetékelést+fet-et megcsinálni és utána. nagyon kíváncsi vagyok.
kérdés:
a gyári henger 3/4-es. nekem meg van egy 4/5-ös hengerem. melyik passzolna jobban egy 39 centis csőhöz? thx. -
Hurkaleves
megvettem az M4-et. AGM a márkája. már szét is kaptam és elég masszív GB fogadott. acél csúszó csapágy, fém rugóvezető, csapágyas dugófej stb... viszont a benne lévő kenőanyag már inkább ragasztóként funkcionált mint kenésként..
neki is álltam a takarításnak. sok alkatrészt tudok és fogok cserélni. csövet, hopup gumit már cseréltem most a GB-t renoválom.. eddig pozitív a cuccos.. -
Hurkaleves
srácok van már egy kisebb fajta "bazárom" a softair-en. ha valakit érdekelnek alkatrészek akkor nézzen szét nálam.
Hurkaleves
rainmen
#12820
én a festését akarom lenitrózni és újrafújni vékonyabb rétegben és MATT feketével mert a mostani, gyári magasfényű festésen (amit nem értek) nap felé fordulva elég durván becsillog az összes kis lyuk rajta...
egyébként cserélni akarom a "továbbfejlesztett" verziójára ahol a lyukak átmérője nagyobb, de hogy tartósságából ne veszítsen a lemez vastagságát közel 1mm-re vették. ezaz -
Hurkaleves
stefanitsr
#12814
erre gondoltad belerakod a (papíron) "gyengébbet" és erősebb lett..
Hurkaleves
stefanitsr
#12808
ahány rugó annyi fps. emellett gondolom a tömítése is profi a cuccnak.
Hurkaleves
stefanitsr
#12806
igaz. úgy is van még egy csapágy a dugófejnél is..
Hurkaleves
stefanitsr
#12797
igen. valami hasonlóra gondoltam én is, de pont akkor van a bibi ha a dugó (mondjuk sorozatlövés folyamán) hátul áll meg és már el is vesztette a lendületet és beragadhat.
Hurkaleves
stefanitsr
#12792
igen, nekem is ilyen a gyári rugóm és én is ugyanígy levágtam a kampót.. viszont nálam nem kúszott föl a vezető csapágyára.. annyira nem tudott "szétnyílni".
hamár a rugónál járunk. mivel jobb a non lineáris rugó és hogyan kell betenni helyesen?
merre felé van a mondjuk a ritkább része? és miért arra?
Hurkaleves
stefanitsr
#12790
köszi az infót!
Hurkaleves
stefanitsr
#12788
milyen rugót használtál ami "elfért"?
Hurkaleves
stefanitsr
#12773
és ennek a színe se javít a helyzetén..
Hurkaleves
evilzombie
#12770
jah, elég csúnyácska...
amúgy ez nem a crysis-os fegyó? -
Hurkaleves
még egy kérdésem lenne M4 szériában jártas emberkétől, hogy az alap M4A1 külső csövének a vége lecsavarható? és ezáltal rövidíthető a fegyó? (nem a lángrejtőre gondolok)
thx. -
Hurkaleves
sowi:
te árultál moddolt cqb m4-et softair-en?
ha igen akkor folytatnám a kérdésem... -
Hurkaleves
Hurkaleves
Hurkaleves
stefanitsr
#12718
öhömm... arra gondoltam, hogy a gyári rugót meghagynám hisz így gyári állapotában is 370-et lő. ha egy kis alkatrészcserét illetve átnézést eszközölök akkor ez az érték fentebb is mehet és nem is kell erősebb rugó..
Hurkaleves
stefanitsr
#12712
miaz, hogy törős orrú? és honnét tudod, hogy milyen?
hámmégén se tudom hej!
Hurkaleves
stefanitsr
#12710
az lehet, hogy ha összeszámolnánk a plusz moddot és kiegészítőket a fegyveren akkor 80k lenne, de annyiba akkor sem lehet eladni...
figya! most néztem M4 szétszerelési videókat és láttam, hogy két féle GB-vel is szerelik ezeket! az egyik a megszokott V2-es a másik meg különálló GB és a henger+rugós része külön jön le..
melyik típust milyennel szerelik?
Hurkaleves
stefanitsr
#12689
aham.. mondom nem vágom, de hétvégén megnézem tüzetesebben. meg sok GB belsőségem van. szinte mindent ki tudnék cserélni.
Hurkaleves
stefanitsr
#12680
örülök, hogy neked bejött! nekem egyszerűen csak nem igazán tetszik... bár láttam egy RIS-es betát ami elég jól nézett ki, de valahogy még úgy sem... a másik meg, hogy az F2000-be M szériás tár kell és már van hozzá 3db. ez is leszűkíti a kört az ezt befogadó fegyverekre... mert nem akarok megint tárat venni ezeket meg eladni..stb...
plusz csomó V2-es GB cuccaim vannak plusz egy preccső ami szintén az F2000-be van plusz alig használt systema hopup gumi meg h lenyomó amiket mindet szépen át tudok majd pakolni az M4-be. nekem így is illetve ebben is kell gondolkodni, tudod.. -
Hurkaleves
zalman90
#12677
nekem nem jön be az AK.. anno honvédségnél volt szerencsém kipróbálni.
hát akkor tetszett, hogy AK meg, hogy lövök, stb... de formára, kezelhetőségre, komfortra (főleg arra) nem igazán jön be...
M4-et meg jobban lehet pimp-elni a saját ízlésedre..
stefanitsr:
jaja, G&G-t láttam anno, hogy befutott az ehobby-n. néztem is az árát és hát nem egy súlycsoport a JLS-el.
sokkal kidolgozottab és valószínű tovább is bírja a gearboxa.
de ha annak is szétmegy akkor még nagyobbat lehet vele szívni mert 3x annyiba került a stuki mint a JLS..
áhh lemondtam a hiper szuper bullpup cuccokról mert egy pár kivételével szinte semmit nem találni hozzá... természetesen még mindig a bullpup lesz a kedvencem, de airsoft-nál (sajnos) mást is figyelembe kell venni ami merőben leszűkíti a fegyvervásárlást populárisabb cuccokra..
mod: ja, nemtudom fogtál e már kezedbe F2000-et, de lehet megváltozna a véleményed!
nagyon kényelmes darab! -
Hurkaleves
sptkyle
#12673
igen.. sajna amíg nincs másik addig köpőcső üzemmód van!
viszont a múltkor játszottam egy kölcsön fém M4A1-el ami eladó is egyben. jó állapotú és megkapnám 30k-ért! ahogy elnéztem (és mondták) teljesen gyári de alig használt.
nekem meg van egy csomó cuccom amivel fel tudnám piszkálni. a múltkori gémen 370 fps-t mértünk vele ami így önmagában sem rossz. már csak zsetont kell szereznem és meg is venném. a tipusát nemtudom de most hétvégén megint azzal tolom és jobban utána érdeklődök! -
Hurkaleves
zalman90
#12665
JLS FN F2000 (Belga)
de úgy döntöttem, hogy nem foglalkozok tovább vele... ez nagyon elszomorít, de muszáj voltam meglépni mert csak a pénzem viszi és nem haladok előre... ami menthető belőle azt kiárusítom és beszerzek egy populárisabbat mondjuk egy M4-et mert ahhoz minden sarkon lehet kapni minden sz@rt. a jelenlegimhez meg majdnem semmit. persze az újat is felpimpelem majd!
a jelenlegi F2000-em MARPAT mintát kapott tőlem és nagyon fajin! de sajnos a polcra kell, hogy kerüljön..
(te nem ismered az előzményeket így röviden: szétment a gearbox-om és NEM lehet kapni hozzá mert nagyon speciális!! azóta megy az agyalás, modding, pénzkihajítás, stb... és mostanra elégeltem meg illetve adtam föl..)
Hurkaleves
stefanitsr
#12629
igen, kéne egy másik fegyó mert erre ebben az állapotban nem mindig lehet számítani...
de kidobni sem akarom... -
Hurkaleves
szbalogh
#12625
nálam 9.6V (1600mah) aksi is szétégette a gyári kapcsolót...
de mivel most csak sorozatlövésre tudom átmoddolni a fegyóm ezért az elsütő billentyű egy pillanatkapcsolót fog közvetlen működtetni. és ha már itt járok akkor egy "izmosabb" pillanatkapcsolót fogok beszerezni és valszeg kiveszem a fet-et... -
Hurkaleves
Hurkaleves
FET-nél veszhet el áramerősség/fesz?
Hurkaleves
ez a dugó nagyon szimpi árban. elég lenne egy 110-120-as rugóhoz?
Hurkaleves
stefanitsr
#12521
és minden csavar "jól meg volt húzva" a boxon!
kész... -
Hurkaleves
stefanitsr
#12377
az utánfúvásos tényezőt leszámítva pontosan erre gondoltam én is!
hogy 1/4-ig tud gyorsulni "zökkenőmentesen" a dugó és így nagyobb "lendülettel" tömöríti a levegőt maga előtt.
már tuti nem kell teli.
Hurkaleves
stefanitsr
#12371
én is úgy olvastam.. ezért is vettem type C-t. no meg a gyári is háromnegyedes volt.
csak gondoltam rákérdek hátha van jobb választás 39 centis csőhöz... de akkor ez a legjobb.. -
Hurkaleves
stefanitsr
#12365
a háromnegyedes cilinder és a 39 cm-es cső az kb. okés kombó nem?
Hurkaleves
srácok.
a bore up rendszert hosszú csőnél szokták betenni, jól tudom?
kérdésem, hogy standard csőhossznál javíthat vagy ronthat az erőn?
thx. -
Hurkaleves
stefanitsr
#12331
az ilyen emberek miatt lesz majd befenyítve az egész sport...
Hurkaleves
sniper elite
#12326
szép darab!
Hurkaleves
stefanitsr
#12324
igen, én is úgy néztem a hézagolást, hogy mindig fullra összehúztam a boxot. mert ami kézzel való összenyomásnál még simán forgott az összecsavarozás után már szorult... sajnos ez egy ilyen játék, de el kell játszani mert e nélkül nem lehet pontosra avagy optimálisra belőni.
Hurkaleves
Hurkaleves
#12255
namostmár nem értem... megint nem akarja fölhúzni a vágott 150-es rugót ha véletlenül felhúzva marad a dugó. nem forgatja át.. sorozatnál okés, de ha véletlenül hátul állítom meg akkor úgy is marad
szal marad az "enyhén" vágott 130-as rugó. -
Hurkaleves
Hurkaleves
tegnap megjött a V3-as GB és össze is szereltem. kb. 45 percet töltöttem el csak a tökéletes fogaskerék hézagolással ami most úgy érzem állat is lett. a motormagasságot is belőttem hangra az is ok. nagy nyomatékú motort és fogaskerékszettet raktam bele plusz egy vágott 150-es rugót amit szépen visz is a 9.6-os 1600-as aksi. a ROF is egész jó. azt hittem lassabb lesz...
most már csak bele kell "faragnom" az F2000-be!
az lesz az érdekesebb része a mutatványnak...ja és a V2-es hengerfej tökéletes a V3-as boxba.
Hurkaleves
stefanitsr
#12182
vám... hejj szerencsére csak egyszer volt dolgom velük.
egyébként az ehobby-n ha fegyvert rendelsz miért nem lehet választani az olcsóbbik postát? máshol lehet..
majdnem annyi a posta mint egyes fegyverek...
Hurkaleves
stefanitsr
#12178
és ezekről (1x dot) van valami tapasztalatod? jó, nem jó?
Hurkaleves
stefanitsr
#12176
ahha. most hogy beleolvastam már látom. amiket én linkeltem azokra 1x van írva. az akkor azt jelenti, hogy semmit se nagyít?
Hurkaleves
stefanitsr
#12174
Hurkaleves
stefanitsr
#12172
csak kíváncsiságból, melyik acog is ez pontosan? (link pls)
Hurkaleves
stefanitsr
#12116
két éve reggeltem... ha másér nem akkor legalább ezért engednék meg. annyi, hogy nem vagyok aktív tagja az oldalnak csak néha játék után felnézek és jelentkezek. de akkor majd posztolok egy párat és jó lesz!
Hurkaleves
Hurkaleves
#12114
sajnos softair.hu-n nem hirdethetek mert nincs meg a minimum 10 hozzászólásom...
(egyébként ez milyen már?
Hurkaleves
ha valakit érdekel van két eladó cuccom:
M100-as rugó
és
rugóvezető -
Hurkaleves
BaKeSZ87
#12093
akkor inkább a jelenlegi boxhoz hasonlót kéne venni... mondjuk ilyesmit..
Hurkaleves
stefanitsr
#12077
igen, már agyaltam ilyenen is hirtelen fölindulásomban, de miután lecsillapodtam tudtam, hogy nem adhatom föl... hisz legolcsóbban csak így jöhetek ki a dologból ha lemérem és CNC-zek egy új boxot. (ahol öcsém tanul suliba ott meg is tudnák csinálni sőt az egyik tanára egy airsoft-os kolegám aki szintén CNC-ni akar boxot.) nomeg a fegyó nagyon tetszik. plusz anno tettünk egy olyan fogadalmat, hogy az első fegyverünket nem adjuk el..
ja és így, hogy cnc-zek módom nyílik arra, hogy kedvemre változtassam a box néhány részét!
ami jól is jön mert van egy két rész benne ami változtatásra szorul.. -
Hurkaleves
stefanitsr
#12074
azabaj az én boxommal, hogy elég egyedi... így a motor sem stimmel bele 100%-ig!
a tengelye még így is túl hosszú, hogy a rövid verzió...
szétbasz az ideg. a jelenlegi motormon is faragnom kellett, hogy jó legyen...
a nagy nyomatékú fogaskerék szett miatt is flexelnem kellett a boxot egy helyen... de működik és szépen húzza a kemény rugókat is még úgy is, hogy nem a nagy nyomatékú motor van benne! mert azzal egyelőre szorul és meg sem moccan...
a másik negatívum, hogy a flexelés miatt most egyeslövésnél kiakad a kapcsoló és nem működik...
nem megyek bele a részletekbe.
a harmadik atom gáz, hogy a boxom hengerfejénél lévő részén fönt eltört! és most kezd repedni alul is! szal ha még használnám egy picit úgy szállna le a hengerfej mint a huzat! és ezzel jókora kárt is okozna... szal most pihi van a fegyómnak. szar spiáteres box..
a negyedik probléma, hogy ezt a fajta boxot nem lehet kapni!!! szóval le kell mérnünk és be kell vinnünk a 3D-s rajzát CAD-be és CNC-vel kimarni acélból. már dolgozok is az ügyön..
fasza. még egy kis hab a tortára, hogy nincs másik fegyóm... szal most egy ideig hanyagolnom kell ezt a hobbyt...
Hurkaleves
Hurkaleves
#12072
ja. és csapágyas!
Hurkaleves
ma jött meg az SHS nagy nyomatékú motor (2 hét után budapestről..
). még nem próbáltam majd este, de alig tudom kézzel tekerni! van benne bél.. -
Hurkaleves
dFactor
#12064
ennyi erővel én is nyithatnék boltot, hogy mikor rendelnek tőlem akkor rendelem én is kínából... persze így a legolcsóbb és áruba sem kell fektetni, de nem erről kéne szólni a dolognak... hanem arról, hogy ha már itthonról rendelek akkor azt 3-4 napon belül teljesítsék és legyen készleten az amit kitesznek a shop-ba.
még a lengyelek is gyorsabbak nálunk ahogy vissza emlékszem egy pár hsz-ből kifolyólag...
(én még nem rendeltem onnét) -
Hurkaleves
stefanitsr
#12050
igen én is csak az esetben javaslom a magyar boltokat illetve vaterát ha gyorsan kell valami.
ellenpélda: nekem gyorsan "kellett" volna egy nagy nyomatékú motor.
keleti fronton találtam is egész elfogadható áron! (kb 800ft-tal volt drágább mint ha kintről hozatom. ezt még egész elfogadhatónak találtam.) okés, rendeljük! ez volt november 25-én!
előre utaltam és elsőbbségi levélként kértem! tegnap írtam rájuk, hogy mi a helyzet??!!!
írták, hogy "bocs a csúszásért" és, hogy pénteken (holnap) kapom. namondom fasza. mivan ha nem írok?? így is a rendeléstől számítva több mint 2 hét mire kézhez kapom!
már nem akartam írni, hogy ennyi idő alatt kintről is bejött volna olcsóbban és, hogy azért vásárolnék (nagyritkán) magyar boltból, hogy gyorsabban mondjuk max 3-4 nap alatt megkapjam a kiszemelt alkatrészt! hádenem? ehhez képest... basszus. már nem tudom mit mondjak... a keletiből az előző rendelésem is másfél hét volt... most akkor ezekre nem szóltak még rá elegen? vagy úgy gondolják, hogy ez így jó és korrekt vásárló kiszolgálásnak minősül??
wtf... -
Hurkaleves
zalman90
#12048
ahogy elnézem egy része jobb áron van a boltitól de van egy két dolog ami viszont boltban olcsóbb... itt most a magyar boltokról beszélek mert a kínai (hongkongi) árakkal nem lehet versenyezni..
össze kell hasonlítanod amit szeretnél a bolti és a vaterás árral és kiderül mit honnét jobb venni.. -
Hurkaleves
Hurkaleves
stefanitsr
#12024
ez már a 3. shs. az előző kettő jó volt gondolom ez is jó lesz..
(az előző kettőt ne úgy értsd, hogy annyira szar, hogy tönkre mentek csak most váltok nagy nyomatékú fogaskerék rendszerre és motorra és ahhoz másabb, azaz a fél fogazású dugó kell.. ezért a csere) -
Hurkaleves
stefanitsr
#12022
egyébként megnéztem ezt az shs dugót (amit vettem) és ezt szépen fogja a mágnes!...
Hurkaleves
stefanitsr
#12020
és szerinted miért ilyen minimális a különbség?
vagy ez így normális? -
Hurkaleves
stefanitsr
#12018
de gyárilag nem így nézett ki ugye?
értem itt a silencer-t vagy miaz a végén plusz a holosight plusz a lámpa... -
Hurkaleves
stefanitsr
#12015
számomra esélytelen, de csak megkérdeném az árát..
Hurkaleves
dFactor
#11940
no igen.... az éles témát még csak véletlenül sem lehet összefüggésbe hozni az airsoftal.
ami egyezik bennük (nagy százalékkal) az a külső megjelenés. ennyi. az éles csövébe huzagolás van. ott számít sokat a csőhossz nem úgy mint az airsoftban ahol a BB-t a hopup megperdíti mint a kosaras a labdáját... és ha kell 5 méter után felmászik a tetőre...
az airsoft lövedéke elől elfuthatsz vagy kitérhetsz... simán. az élesről ugyanez már nehezen mondható el...
szal a tapasztalatszerzést majd csak a gyakorlat fogja tenni... ég és föld a kettő, de jó móka a dolog az biztos.
én anno hivatásos katona akartam lenni már félúton voltam mikor azt mondtam, hogy nem. most grafikus vagyok
de a szenvedélyem a dolog iránt nem lankadt ezért őrültem meg mikor fülembe jutott az airsoft. a tökéletes alternatíva a katonai szomjamra. állatság! és játék... nem kell ragozni.
bocsesz az önéletrajzért..
Hurkaleves
stefanitsr
#11879
már berendeltem. de következő a motor lesz ha nem leszek megelégedve, de szerintem fog javulást hozni a fogaskerék. hát, hogy passzol e majd bele kifogástalanul az majd kiderül... remélem nem lesz gond...
Hurkaleves
stefanitsr
#11877
kerékszettet akkor is cserélhetünk ha más áttételezésre vágyik az ember mint a gyári...
erről meg ennyit.
egyébként a marui eg700-as motor az speed-es vagy nyomatékos inkább?... én a speed-re tippelek.. -
Hurkaleves
sptkyle
#11874
én most váltok nagy nyomatékú fogaskerekekre aminek az áttételezése fogja adni az erőt a nagyobb rugók felhúzásához (példa). következő lépés a nagy nyomatékú motor lesz.
mivel gémeken általában az egyes lövés szabálya van ezért a nagy nyomaték előnyben van.stefanitsr: -neked mint fotós- tudni kéne, hogy nem (csak) az fps-en múlik a dolog, hogy filmen megörökítsd a BB útját... bár gondolom ezt tudod, ezért igazából nem is neked szántam ezt a hsz.-t...
(konyítok én is a fotóhoz és a filmezéshez)egy ilyennel már "mátriksz" filmet tudsz forgatni!
itt már nem lenne esély a sumákolásra!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hurkaleves
stefanitsr
#11864
aham... ok. akkor marad... egyelőre..
thx.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
