Airsoft
ЯΞD
macilaci78
#26575
Nem tudom miért nem fért el a vezeték. Mindig ezt a vezetéket használtam FET-hez. Már csináltam pár fegyvert. Sosem volt gond semmivel. Ennél most összerakásnál nem figyeltem és mikor a motort beleraktam a markolatba fordítva tettem. Mert ugye nem mind1 hol van a pirossal jelölt saru... Na most ki akartam húzni a motort és megfordítani de nem jött ki. Az tény, hogy szűkös volt mert a pinon a gearbox-on épp hogy átfért. Szinte egy picit hozzá is ért. (azóta már orvosoltam kicsit megnagyobbítottam) De hogy a kábelben mért akad meg csak tippem van. Szerintem mikor igazgattam a markolatban a kábelt. Mert ugye a pozitívat el kell oldalra vezetni a és együtt lehozni a negatívval. Lehet hogy meghúztam kicsit és befeszült. Legközelebb már beragasztom a kábelt egy pöttyet a gb-ban. ott alul ami a pinion alatt megy. Így legközelebb már ez nem fordulhat elő.
Igen amúgy én is UTP kábelből szedtem a jelkábelnek valót. Nem az első fegyver amit csinálok igazából 2010 óta foglalkozok AS-al. Sok fegyvert javítottam, tuningoltam, modoltam. De ez valamiért megszívatott.
Egyedül a gázos fegyverek az újak számomra mert eddig sosem volt és csak nem rég óta szereztem be egyet. Szóval ott még ki kell tanulmányoznom a működést és mi-mivel mit hogy csinál. Bár különösebben nem is akarok vele foglalkozni csak a sajátomat rendben tartani.
ЯΞD
macilaci78
#26573
Köszi a helpet!
Nos a Gáz ugyan az természetesen. Kipróbáltam, hogy átteszem a gyári tárból a kieresztő szelepet. És igen akkor már működik a nem gyári tár is. Így akkor szelepeket kell vennem.
Szétvágni már rájöttem utólag is, hogy nem kellett volna. Elég lett volna szerintem ha adok a motornak direkt villanyt és úgy kihúzni a pinion el nyírta volna az útjában lévő kábelt. Egyébként fogóval próbáltam több órán keresztül mindenféle szögben kiszabadítani a motort a markolatból de nem jött. Már hajlott a motor alján a műanyag rész amibe a csapágy, szénkefe, saruk vannak.
ЯΞD
2 fegyveremmel lenne gondom. Egy Army Metal R28 Kimber Warrior GBB pisztoly amihez a gyárin kívül van 2 táram. Nos a gyárival szépen működik. A másik kettő meg 90%-ban kilövi a BB-t de a szánt nem tolja hátra. Így mint egy spring-est mindig fel kell húzni. De néha gondol egyet és megy normálisan. Esetleg tanács merre keresgéljem a megoldást. Mit kéne cserélni? A tárak tömítése rendben van mert 1 hét után is nyomás alatt van.
A másik egy AEG JP (A&K) M4 variáns. Tettem bele AB-FET-et ami újravezetékezéssel járt. Nos vastagra sikeredett a szilikon kábel és ami a motorhoz megy és a pinion alatt az okozott némi gondod. Újra szétszerelésnél nem jött ki a motor. A kábel elakadt a pinion-ban. Sok küzdelem után neki estem egy fűrésszel és kettévágtam a markolatot. Így sikeresen kiszabadult a motor. Gondoltam markolatot veszek másikat. Nos a probléma ebből következett. Akár milyen másikat vettem, szereztem. Egyik sem passzol tökéletesen. kb 3mm hézag marad a markolat és a GB között. Az egyik markolatot feláldoztam és addig reszelgettem még nem passzol. De ez generált egy másik problémát. Így az egész motor annyira közel került a pinionhoz hogy már szorul. Természetesen a motormagasság állító csavart is totál kicsavartam. Szóval úgy néz ki csak az eredeti passzol rá tökéletesen. Ami így néz ki. 2 helyen találtam eddig de mindenhol kifogyott. Ha valakinek esetleg lenne hentergőben vagy látott valahol ilyet eladót kérem írjon rám egy pm-et. Köszi.
ЯΞD
DreaD88
#3288
Mintha lenne némi ellentmondás! De nekem van egy akus ismerősöm aki nem is kicsit ért az akukhoz. Szóval nekem ugyan intelligens töltöm van 2-10 celláig és választható 300 vagy 600mAh töltőarámmal. ő azt ajánlotta, hogy a NiCD pack-ot ha lehet 600 -al töltsem mert minél kisebb töltéssel töltöm annál inkább ellustul. egyébként ez már az én tapasztalatom is. Mivel olyan sok ellentmondás és javaslat stb van az akuk iránt én már inkább csak a tapasztalatokra támaszkodom... (amióta nem 300-al tölöm azóta sokkal többet bír az 1800mAh 8,4V-os NiCD aksim)
ЯΞD
én még ilyet nem láttam sehol boltban. de elképzelhető, hogy van. viszont szerintem ezt megbarkácsolták. plexit kivették és helyette rácsot tettek be... ha olcsoért szerzel esetleg plexiset ami mondjuk vacak összekarcolt matt stb. azt te is átalakítod rácsossá és perfekt!
mi bicikli kosár (nem mindegyik jó) vágtunk szét és csináltunk maszkokat
azok teljesen alkalmasak.
1000 ft- egy kosár kijön belölle kb 5db 500-asért eladtam a maradékot és még kerestem is vele
ez a legjobb és tesztelve van!!! gumirozott bevonat nem kell festeni jól formálható minden 2. biciklin ilyen van
(na ezt ne értsed félre szóval azért ne lopd le a szomszédét)
ЯΞD
az gáz. nem értem hogy ha valaki barkácsol mert ugye AS-fegyokon van mit azért. azt mért nem pozitiv dologban teszi. mért gányolják össze csak úgy ahogy puffan...
nem akarok reklámozni de itt nézzél szét [link] ez MO legnagyobb AS fóruma... minden van a keres kínál topikban... illetve rengeteg info található a fegyverekről... játékszervezésekről stb.. aki nem ismeri annak ajánlom figyelmébe...
ЯΞD
hejesírásó
#3159
ЯΞD
JG M4 eladó! 330FPS (alap) 25k (viszont Erősített GB!!! kapott Teli cilindert, csapágyakat, precizen kihézagolva, guarder szilikonos hop gumival, dobozával tartozékaival.) Precízen rendbe rakva nem lityeg-lötyög) masszív állapot. használatból eredő karcok vannak rajta. Aksi és töltő nélkül 20K-ért vihető!
Itt jegyezném meg, hogy tudom van apróhirdetés rész de úgy vélem AS-sorstársak ott nem nagyon nézegetnek AS után... (szerintem) ha nagyon szúrja a szemét a modinak akkor sry és törölje...
ЯΞD
macilaci78
#3133
ezt nem teljesen értem... hát ott a hopup gumin múlik a jó tömítetség ha helytelenül lenne a gumi ráhúzva a csőre akkor nem lenne jó. de másik fegyoban sem lenne jó. a nózira meg még senkitől nem hallottam, hogy tömítést kéne rakni. illetve mivel a nózi mozog az ott nem maradna egyben. a hopkamrán van egy kis rugó most azt cseréltem ki erősebbre hogy jobban hátrafeszítse a nózira a csövet de még az sem javította meg...
ЯΞD
Még valami amit elfelejtettem
próbáltam az is, hogy visszateszem a gyári cuccokat és csak a 110 rugót hagyom benne...275fps lett.
ЯΞD
macilaci78
#3122
Természetesen megosztom mindenkivel a problémámat... JG M4-em van.mindig is jól üzemelt. sosem volt gondom vele. leírom a történteket. mikor megvettem kapásból cseréltem benne cilinder szett-et. egy CA silent cilinder + fej + csapágyas dugattyúfej illetve még dugattyú testet is.(a fogazatra oda figyeltem!) és csapágyazott rugóvezető és egy guarder 110-es rugó. acélcsapágyakra cseréltem a műanyagokat és precízen ki lett hézagolva. akku 1800mAh NiCD. ami azt illeti így használtam fél évig... tökéletes volt... na a csapat döntött vettünk kronot. oppááá 360 fps-t tolt... mondom én azért ezt keveslem valahol szökik a levegő. a barátomnak ilyen fegyoja ugyan ezzel a konfiggal annyi, hogy cserélt hopup gumit és nozit is és 400 fps stabilan... noh én is vettem O gyűrűvel ellátott CA m4 nózit és hopup gumit. kicseréltem és az fps-em még lejebb csökkent... DE !!! nozi cserénél szétszedtem teljesen a GB-t zsírtalanítottam ellenőriztem a hézagolást stb... így lett 314fps. agyon vissza cserélgettem a hopgumit mert biztos ott szökik ennyire a levegő... le lett teflonozva stb. fogtam kihúztam a csövet hopkamrástól átvittem a haverhoz betettük az ő M4-ébe és szuper volt 405 fps-t hozta ezzel hop up kamra és gumi hibája kizárva...marad a GB. van egy csomó O gyűrűm a dugattyúfejre amire tettem újat a cilinderfejet is szétszedve kapott új tömítést. nos ezzel is 335fps lett csak. akkor most biztos a nózi a gond visszatettem a régi nózimat lett 330fps. megkértem havert szedje szedje szét az m4-ét és az ő GB-jét tegyük be az enyémbe. stabil 396 fps-t tolt.. ez fordítva is bele lett próbálva. az ő fegyojába az én GB-m helyzet változatlen. noha megkértem a GB-jét is szedje szét biztos a rugóm félrecsomagolt volt vagy csak elgyengült.(bár arra mindig figyeltem, hogy el legyen sütve egyeslövésben és fesztelenítve legyen.) szóval ő guarder 110 rugója átrak enyémbe és próba. továbbra is maradt a 330fps. így hát a rugó is kizárva. ezután átettük kompletten a dugattyú+fej, cilinder+fej (csapágyazott) és a nózit. próba... 338fps... akkor ez sem hibádzik... fogaskerekeknek természetesen nincs köze hozzá de azért már azt is áttettem
helyzet változatlan... na a GB-ket szemre és ahogy tudtuk megmértük egyformák. (konstrukció hiba is kizárva)
ezen leírások alapján is már többször összeraktam újra és újra: [link] [link] Én itt most feladtam szóval szabad a gazdi valaki áldjon meg. vagy örök rejtély marad... még valami ugye a JG M4-nél lehajtható a fegyver csöve. lehajtottam és befogtam a nózi végét
elsüt a fegyo. meglepetésemre a dugattyú kb félig fennmaradt és 1-2 másodperccel később elengedve a nózit kiszisszent majd előre ugrott a dugattyú. így hát a GB-ben a levegős rész 100%, hogy nem szelel és a tömítések tökéletesek.
köszöntem előre is. -
ЯΞD
hejesírásó
#3119
van itt valaki aki nagy szerelő spiler? konkrétan M4 -ről lenne szó... 2 hét alatt kb 150 szerelést kapott a fegyo. de nem jövünk rá a megoldásra... pedig én sem ma kezdtem. viszont ma feladtam ezt a rejtvényt...
ЯΞD
hejesírásó
#3065
úgy látszik a masz szabályt hiába linkelték még bele sem szagoltál...
ejnye!Kézi- és támogatófegyverek (Maximum 130 m/s; 430FPS) 1,7 Joule ezek MP5, AK, M4 stb és persze a nevében is benne van, hogy támogató fegyok is! M60, M249 stb...
ami már 1,7 Joule (430fps) már mesterlövész fegyonak minősül és: Mesterlövészfegyverek (130-180 m/s) Csak egyes lövés, kötelező 20m minimális lőtáv, és kötelező másodfegyver viselése!
a MASZ-t olvasd át mert nem szeretjük azt aki azt a pár oldalnyi szabályt nem ismeri!
ja egyébként én szoktam járni Komáromba a Csillag Erődbe ott betartják az FPS limitet. ami 350 és nem 351! és ez untig elég is szvsz...
ЯΞD
hejesírásó
#3039
igen főleg télen van legtöbbször, hogy nem érezni találatot a réteges hacuka miatt... mi télen egy régi gyártelepen játszottunk én bomber kabát+fekete taktikai mellény. abszolute nem éreztem a találatot! Viszont! nagyon jól lehet hallani!!! főleg ha rajtad koppan!
ЯΞD
itt is találtok segítséget néhány fegyohoz (video) szét és összeszerelés kategoriákban! [link]
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
szóval én is inkább szemcsi egy egy kisebb arcvédőben játszok.(cqb) nyílt terepen csak szemcsi... Lux Optical a szemcsi gyártója.
16 mp-vel voltam gyorsabb
ejnye!
