- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
harley
szóval a proci a bűnős most már 90%...
harley
Kérem ZÁRJÁK a topicot kedves moderátorok.....
thnx
harley
na...
levettem a sarkazásvédőt és MEGY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viszont amikor raknám fel a Wint, elkezdi telepíteni a fájlokat és újraindúl, akkor már nem CD-ről hanem a vinyóról kéne bootolnia, akkor azt írja ki hogy:
''hiba a rendszer betöltésekor''
na most mi van????
kicseréltem a kábeleket de uaz.... -
harley
bogingrol
#129
most vagyok itt
szóval volt az ECS lap, beleraktam a procit sarkazásvédővel és rá a hűtöt...
beszerkesztettem de nem indúlt semmi csak a mellékes dolgok...
---ez volt
ez van most------
vettem egy Gigabyte GA-7VAX lapot és ugyanúgy beletettem a cuccott..
na ez már csinált valamit, sípolt egyett egy hosszú..
kiírta hogy vmi 80pin inkorrekt és vmi CPU nemtom mit...
belépek a biosba vagy folytatom....
beléptem a biosba és próbáltam volna vmit állítani, de kikapcsolta a billentyűzetet és ugye így nehéz állítani...
kikapcs-újraindítás de akkor már nem kapcsolta be a monitort!!
cseréltem ramot, cseréltem VGA-t de semmi....
most itt tartok.....
csináltam CMOS cleart, többször is hátha, de semmi.....
ajánlották vegyem le a sarkazás védőt, de ezt még nem próbáltam.....
viszont az én gépemben semmi gondot nem okozott a sarkazásvédő és semmi más sem....
akkor most mit csináljak még?????
harley
proci csinálhat ilyet ha rossz?
mindkét alaplappal ezt csinálta a cucc... -
harley
kicseréltem a ramot, uaz a helyzet..
kicseréltem a vga-t, uaz a helyzet...
lehet hogy a proci szar?
most összedugtam itthon újra és elindult. kiírta megint a 80pnes vmit és a cpu-val vmi hiba szerűt..
beléptem a bioszba de kikapcsolta a billenytyűzetet és nem tudtam sehova belépni már tovább..
kikapcsoltam-bekapcsoltam de akkor már megint nem kapcsolta be a monitort...
HELP
[Szerkesztve] -
harley
harley
ja és még kérnék egy tanácsot...
eladtam a pent3-at lappal ramokkal cakk pakk...
kivettem a gépből és már vittem is a vevőhöz....
ma írt hogy nem működik és hogy le van sarkazva a proci....
viszont én 100%-ig biztos vagyok hogy 2 órával azelőtt még működött, mivel akkor vettem ki a gépből de úgy adtam oda ahogy kivettem...a procihoz és a hűtőhöz hozzá sem nyúltam, le sem szedtem...
tehát akkor erről mi a véleményetek?
hogy lehet hogy nálam működött, nála már nem..:????
mehet egy proci úgy hogy le van sarkazva? -
harley
bogingrol
#112
sajnos nem sikerűlt.
vettem egy másik lapot, átraktam a cuccot, elindult, kiírt valami 80pines valamit, meg asszem a CPU-val valamit és hogy folytatom vagy belépek a biosba...
nem tudtam belépni, mert nem volt bedugva a bill. ezért kikapcsoltam, bedugtam újraindítottam, de akkor már nem kapcsolta be a monitort. sípolt egy hosszabbat, utánna pár rövidebbet és ennyi...
újraindítottam felpörögtek a ventik de már nem sipolt, viszont a monitort se kapcsolta be már..?????????????????? -
harley
UPPP A 100-NAK
harley
Sir Riccio
#96
át jumpereltem 133-ra, remélem most már bekapcsolja a monitort
is
harley
Sir Riccio
#89
igen, közben én vak állat megtaláltam
át is jumpereltem 133-ra.. -
harley
és az lehet hogy ettől nem kapcsolta be a monitort és semmit sem?
harley
tehát a jp 3 és a jp5 is 166mhz-re van állítva
harley
Sir Riccio
#74
az elemtől nézve van 3 láb és a jp3-5 is a 2-3-ra van rakva..
harley
Sir Riccio
#68
ez mind szép hogy a biosba állítom át, de ha el sem indúl akkor???
harley
Sir Riccio
#64
l7vta rev: 1.0
átraknám ha tudnám hol kell
keresem -
harley
Sir Riccio
#53
JP1 jumper van rajta...
ezt amit mondtál már javasolták mások is...
ezeket mind ki fogom próbálni... -
harley
Sir Riccio
#41
neem.
két teljesen más konfigról van szó
csak mindkettőben lapot, és ramot cseréltem..
abban ami nem megy abba meg raktam az 1700+-t..
a másikba azt ami eredetileg is volt benne, csak más lappal... -
harley
Sir Riccio
#40
nem, hanem arra hogy jumerelni kell simán és kész? nem kell vmi áram neki?
harley
Sir Riccio
#38
réz egy zöld fóliával....
a kérdés az hogy elég csak simán átjumperelni?
vagy kell neki vmi áram is, nem?
a két gép olyan 25km-re van egymástól
harley
Sir Riccio
#35
az enyém egy XP2000+ tbred, ez működik rendesen.....
a másik ami nem megy egy XP1700+ palo.... -
harley
na beszéltem a alaplapos sráccal és váltig állítja hogy a lap működött nála....
de szerdán ez kiderűl, mert veszek másik lapot...
viszont azt nem tudom hogy a proci vagy a ram csinálhat-e olyat hogy nem kapcsolja be a monitort, se kép se semmi??? -
harley
FlasH-BacK
#22
nem ezt nem próbáltam, de ki fogom..
viszont veszek másik lapot is az tuti... -
harley
semmit nem tudok állítani a biosba mert be sem kapcsol a monitor...
harley
bár ha a vinyó szar attól még a monitornak be kéne kapcsolni, nem?
harley
harley
sziasztok. lenne egy kérdésem és segítséget kérnék..
tehát vettem egy használt alaplapot és processzort...AMD
összeraktam a gépet ami eddig egy P3-as cucc volt, tehát csak ram, proci és alaplap lett cserélve...
szóval mindent összeraktam ahogy kell, de amikor bekapcsolom, csak a proci venti megy...
a monitoron semmi nem jön be, be sem kapcsol a monitor...
visszaraktam a P3-as cuccot és megy minden...
a kérdésem az hogy az alaplap nem jó, vagy a proci??
nem akarom feleslegesen visszavinni a jót...
viszont cserélni sem tudom egyiket sem hogy megnézzem melyik a szar, de alaplap a tipp eddig...
tehát szerintetek melyik az amelyik rossz lehet a kettő közűl??
hogy tudjam mit vigyek vissza és mit nem..
thnx
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
