Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
mikrofon
dombila
#10280
Nálam 4db deco xe75-ből egy x50 outdoor egységből és egy x50 5g modemből áll a mesh hálózat. Bőven van átfedés az egységeknél. Több Stick is tökéletesen működik. Tehát szerintem nem a Stick-kel van a baj hanem valami a hálózatodban nem jól van optimalizálva. Biztos van köze az energiatakarékos beállításokhoz, vagy a roaming lekezeléséhez esetleg a hálózaton belül az egységek egyenletes elosztásához, priorizálásához.
mikrofon
dombila
#10278
Szia! Ez érdekes. Én napi szinten használom a 4k max gen2-t WiFi-ről és nem találkoztam ilyennel. Szinte sosincs áramtalanítva mindig készenléti állapotba megy. Mondjuk 6e WiFi-vel etetem. Ha nem a hálózat okozza akkor érdemes kipróbálni egy másikat mert ezek szerint nem típus hiba. Itt többen is használják, de te vagy az első aki erre panaszkodik.
mikrofon
SunMount3r
#10267
Nagy bitrátájú filmek stabil lejátszásában és a összes típusú DV tartalom lejátszásában.
mikrofon
SunMount3r
#10264
Szerintem te vagy eltévedve és még nem használtál igazán jó box-ot ha így gondolod....
Használható nem ezt mondom hogy nem, de nem ez az erőssége....
Tapasztalatból mondom... van 4k max ge 2-öm is.... Nagyobb szeretem... De offline tartalomra van jobb lehetőség.... -
mikrofon
SunMount3r
#10121
Én xplore-t használok. Távirányítóval jól irányítható és rendben működik.
mikrofon
SunMount3r
#10111
Miért lenne az átalakító a lényeg?
Jelen esetben az átalakítónak csak geometriai átalakítás a funkciója, azaz hogy fizikailag be tud dugni a konnektorba.
Lényeg az hogy az adapter az gyári amazon így biztos tudja azt amire a stick-nek igénye van. -
mikrofon
Imi1981
#9625
Akkor szokott ilyen lenni, ha a HDR10+ és a Dolby Vision is engedélyezve van és az adott release tartalmazza mindkettőt. Próbáld ki hogy a hdr10+ nem engedélyezed.
Nem értem miért nem lehet a Kodiba beépíteni egy opciót, hogyha minden kettőt tartalmazza a videó agyag, akkor csak az egyik legyen engedélyezett.... -
mikrofon
GoodSpeed
#9382
A WIFI 6 és a WIFI 6e nem ugyan az.
WIFI 6e használja a 6GHz-es sávot 3. csatornaként (6+5+2,4GHz), míg a WiFi 6 csak az 5 és 2,4GHz-eset és az előbbiből kettőt (5+5+2,4GHz). A 6e-s eszköz csak akkor lesz gyorsabb ha 6e-s hálózaton használod, míg 6-os hálózaton kb. ugyan olyan gyors mint Wifi 5-ön.WPAx a hálózat titkosítási módját jelenti:
WPA2: 128 bits
WPA3: 128 bits, 192 bits, 256 bits -
mikrofon
SunMount3r
#9331
Elolvastad a kereset is? Ennek nem lesz ilyen kimenetele ami megszüntetné ezt az eszközt.
Ha valaminek ilyen hatása lesz, az max. Az, hogy Amazon szakítani akar az AndroidTV-vel és saját teljesen zárt szoftvert fejleszt....
Amúgy meg ha van ilyen eszközöd és megszűnne a gyártása, a tiéd akkor is működik tovább, mert nem veheti el a használati jogot tőled csak úgy.... Hiszen az is jogsértő lenne... -
mikrofon
tobias40
#9310
Egy fontos dolog még kimaradt, hogy az egyik legjobb ár érték arányú eszköz streamingre. Amikor akciós akkor nagyon jó áron lehet a 4k Max gen2-höz jutni. Ami egy olyan eszköz, ami az összes streaming szolgáltatást maximális minőségben támogatja, 4k DV és Atmos minőségben. Ezen kívül kezeli a HD hangokat István. Ráadásul a TV saját alkalmazásaival szemben AFR képes is.
Ha egy sima olcsó amlogic box + CE rendszerhez hasonlítod akkor ahhoz képest a streaming képesség miatt jobb, de rosszabb az USB és Ethernet hiánya miatt, de ez egy Y-kábellel és USB Ethernet Adapter használatával orvosolható ez a hátránya.
Ha egy drágább mondjuk Homatics box-hoz hasonlítod akár ahhoz képest nem jobb sőt rosszabb, de sokkal olcsóbb...... -
mikrofon
GoodSpeed
#9284
Ennyiért már akkor inkább Homatics R 4k plus vagy Nokia 8010 (Bár a Mall-on ez is 80k...) esetleg DuneHD R 4k plus....
Firestick 4k max gen2 pont ár-érték bajnok, ezért jó. Ennyiért már nem ajánlott kategória.....
Az természetesen a te egyéni döntésed, hogy mit és mennyiért veszel, csak ne csábíts mást is tévútra.... -
mikrofon
Joezyka
#9225
Mint ahogy írták előttem ez nem jó, mert nem arra való. Ez nem fog áramot vissza juttatni az eszköre. Pontosan ezt jelenti az otg.... Ez arra való hogy ha mondjuk két hdd-t kötsz egy otg kimenetre, akkor a két hdd kapjon elég tápot.
Neked olyan Y kábel kell mint az összefoglalóban van, mert az való arra hogy visszafelé is tápot adjon. Ha több usb-t szeretnél rákötni, akkor USB HUB-ra van szükséged. Ilyen is van az összefoglalóban. A legjobb aminek van Ethernet portja mert akkor mindjárt a vezetékes internet elérésed is megvan.... -
mikrofon
jézusom
#9161
Én USB - Ethernet adapterrel használtam, 400Mb/s sebesség simán ment így. Semmilyen filmmel nem volt problémám.
CEC is jól működött, mondjuk a pro távirányítóval használtam. Így erről nem tudok több infót!
Csak aztán jött a max gen2, ami sokkal kisebb és ugyan azt nyújtotta számomra, így lecseréltem... -
mikrofon
Hát ez kemény. Ez nekem eddig fel sem tűnt.
A 4k Max gen1-et utazásokhoz használom a gyári akkus adapterével TV USB portról.
A gen2-nek meg ki se vettem a dobozból az adapterét, hanem mióta megvan a 230V-os túlfeszültség védett elosztóm USB portjából táplálom. Mondjuk problémám nem volt vele eddig. ..
Most kereshetem meg a dobozát.
A gen1 adapterét pedig telefon töltésre használom néha. Azzal se volt eddig problémám.
Nem is értem. Ha nem szabványos az áram ellátás akkor miért szabványos aljzatot használ az amazon.... -
mikrofon
Danecay
#9092
Hibáztam, elnézést!
Most hogy xplore-rel le akartam tölteni az alkalmazást, jöttem rá, hogy nem is Firesticken nézem hanem egy másik androidos box-on, a Homatics-on.
Ez a hátránya hogy mindkét eszközön projectivity launcher van és ugyan úgy van beállítva.
Tehát nekem a Homatics-on és TV-n is AndroidTV van és mindenkettőn a Play áruházból telepítettem.
Ezek szerint lehet nem is megy Firesticken?! -
mikrofon
Danecay
#9087
Amikor letöltöd a fájlt akkor ki tudod választani a nem xapk verziót.
Adnék én támpontot e sajnos nem tudok.
Max annyi hogy az enyém verziója 2.21.1.
Fogalmam sincs honnan szereztem annak idején. Sajnos még csak nem is találom a letöltött apk-ot hogy megosszam veled.
Lehet hogy valamikor benne volt a gyári áruházban és onnan töltöttem le? -
mikrofon
Nekem semmi sem lengyel benne, semmilyen felirat. Minden magyar, amihez van leírás magyarul. Amihez nincs az angol. Az ajánlók se lengyelek, hanem eredeti nyelven vannak feliratok meg magyarok, amihez van. Amihez nincs az meg angol. Akár számítógépről, akár az app-ból lépek be.
mikrofon
Nem azt mondták hogy hibás beállítás, hanem hogy a Game mód folyamatos bekapcsolása nem javasolt általánosságban, mert az nem filmnézéshez van. Pont nem az alacsony FPS-sel rendelkező filmekhez van, hanem a nagyobb FPS-sű videókhoz játékokhoz, illetve hogy arra optimalizált hogy minél kisebb legyen a "LAG".
mikrofon
Nálam rendben működik. A leírtak alapján valami hálózati probléma lesz. Esetleg próbáld meg az alábbiakat
Routerben állíts fix IP-t a sticknek
Állíts be hozzá egyedi portokat, a Yatse-hoz és a megadott portokat irányítsd át a hálózatodon a stick IP-jére.A kodiban van pár beállítás amit el kell végezni két menü pontban is. Azokat megcsináltad?
mikrofon
koncsik
#8849
De hogy jót is írják... a Max fejlődött a hbo Max-hoz képest!
Pár hete néztem végig az alábbi két sorozatot a hbo max-on.: Tokyo Vice és 11-es állomás. Akkor mind a kettő HD+5.1 minőségben volt fent most viszont a Max prémium csomaggal mind a kettő 4k DV + Atmos. Valószínűleg vannak még tartalmak amik prémiummal tényleg jobb minőségük... De szerintem az éves közel 40e sok.Én amúgy várom azt amikor elő áll valamilyen független szolgáltató aki azt mondja hogy itt a nagy csomagom amit ha havonta fizetsz akkor az összes streaming szolgáltatót nézheteted DV + Atmos minőségben.
Mert az hogy jelenleg éves szinten ha össze számoljuk hogy az összes streaming szolgáltatás mennyiben kerülne akkor az azért már elég magas összeg meg akkor is ha valaki gond nélkül megteheti.... -
mikrofon
Hát neked igazán jó akkor ...
Én sok sok éve vagyok hűséges előfizetőjük meg hbo go volt mikor kezdtem de havi szinten fizettem mert annak idején így volt járas.... nekem a havi ciklus tegnap járt le így nekem felment a havi díj 1.900-ra a minősége pedig lement HD-ra. Kiprobáltam hogy a prémiumra is vonatkozik-e a 33% kedvezmény de semmi. Csak akkor van kedvezmény ha évesre fizetek elő mert így "csak" tíz hónapot 39e-t kell fizetni....
Tehát nálam a gyakorlat megerősítette azt amit előtte emailben írtak...
Igazán szívás és igazán igazságtalannak tartom... Pedig próbálok a legális média fogyasztásra törekedni, de így nagyon nehéz.... -
mikrofon
Nem kinek mit írtak, hogyan alakul a Max csomagja?
Illetve ki milyen minőségben látja a Dűne 2-t? -
mikrofon
kokokka
#8824
Lokalizációt is ellenőrizd itt, hogy magyar legyen: Country/Region Settings
mikrofon
Kb ugyan azt írtad mint mint amit gondolok... Azzal is egyetértek, hogy jó filmek HD-ben is jók tényleg!
Csak jövő hónaptól már ez is 1.900HUF lesz ez a standard is. Tehát nekem az elvvel van bajom, tehát azzal hogy 18,75%-os áremelkedés és a szolgáltatás minősége pedig visszaesik (4K=>HD). -
mikrofon
Nekem inkább az a bajom, hogy eddig 1.600HUF/hó -ért néztem 4K ban, most meg növekedett párszáz HUF-ot az ár és 1080p lett a felbontás. Míg a 4K DV + Atmos minőség 3.900HUF/hó... Ez az énszememben brutális drágulás.....
#8812 @gabo01 így én le is mondtam. Nem fogom a 4k tartalmakat HD-ban nézni úgy hogy fizetek is érte. A 2,44- szeres árat ugyan azért a szintért pedig nem nyelem le, mert ez gáz szerintem!
mikrofon
Gardaai
#8759
Nekem sem megy folyton a stick, mégis stabilan megy rajta a 360-380Mbit/s-es adatforgalommal a hálózat bármikor kapcsolom be....
Azért az is fontos információ, hogy ha valaki szétbontja a 2,4 és 5GHz-et, akkor tudja, hogy mit vállal.
T-com router specifikáció szerint valóban kiemelkedő. De az összetett, sok IP-s felhasználói hálózatokkal, hálózati stabilitással, már nehezebben birkózik meg. Az is kérdéses, ha két-három kliens nagyobb adatforgalmú szolgáltatást (4k DV streaming, hálózatról nagy adatforgalmú filmnézés, videokonferencia, stb...) használ párhuzamosan, akkor ezt mennyire tudja kiszolgálni.
Persze ezzel nem azt mondom, hogy rossz.... -
mikrofon
Gardaai
#8757
Nálam egyben van és nem csak a 2,4 és 5 hanem 6 GHz is. Mégpedig azért mert így működik jól hogy bárhol vannak az eszközök a lehető legjobb wifit kapják. Egy Mesh rendszernél ez így a legjobb. Semmilyen probléma nincs, mert mindig a 6 GHz-en van.
Szerintem ez inkább router probléma lehet így annak a beállításaiban kéne szétnézni. Még az is lehet hogy energiaoptimalizálási funkció miatt teszi...
mikrofon
spiky03
#8449
Ha a Firestick-en ki van kapcsolva a CEC. (Amit @gyűrű képként megosztott utánam) Akkor ezt inkább a TV okozza. Pl valami olyan beállítás hogy automatikus váltás aktív bemenetre.
Esetleg ha van AVR vagy Soundbar a TV és a stick között, akkor annak valamilyen beállítása is okozhatja.
Próbáld még meg egy másik HDMI -be bedugni a sticket.
Még azt is megpróbáld meg, hogy teljesen áramtalanítod a sticket és a TV-t is, majd vársz 30-60sec-et és bekapcsolod mindkettőt. -
mikrofon
Ezért kérdeztem.
Így hogy nincs semmi értelme áttérek az eredeti Kodira.
Viszont pont egy vagy két hete állítottam be nulláról a Maven-t. Ez igen hosszú folyamat volt nekem mire az összes addon-t egyesével telepítettem és beállítottam a nulláról.
Azt nem szeretném mégegyszer. Át tudom vinni az összes addon-t és beállításait Maven => gyári Kodi? -
mikrofon
molnartom83
#8347
"Pontosan ezért nem szeretnék feljelentést tenni,mert..."
Kihazánkban ezek az eladók pont erre játszanak és ezért élnek meg belőle ennyien.Nem véletlenül szüntette meg egyes termékek hazai kiszállítását az Amazon....
mikrofon
molnartom83
#8340
Igen van .
A bankodnak is jelentsd be hogy átverés és szeretnél bejelentést tenni, hogy mással ne történhessen meg. Aztán érdeklődni kell hogy mit tudnak tenni hogy a pénzedet visszakapd....
Ugyan ezt tedd meg a csomagküldő cégnél is. Tőlük nem lehet félhivatalosan adatokat is tudsz kapni arra hivatkozva, hogy pontosan tud mit kell felejteni. -
mikrofon
Danecay
#8115
Az általam írt alkalmazás áruházhoz nem kell egér funkció.
A sticket- nem lehet kikapcsolni. Mindig megy a háttérben. Ha nincs használva elmegy standby módba.
Ha nem működik jól a CEC akkor nézd meg a TV és a stick idevonatkozó beállításait, hátha valami nem jól van beállítva. Ha köztük van egy erősítő vagy soundbar, akkor azt is érdemes megnézni.
A stick távirányítójának kikapcsoló gombját és a hangerő szabályzó gombjait is be lehet állítani IR módra és akkor biztos vezérelni fogja a TV-t. Egy elég részletes beállítási lehetőség van erre a a stick menüjében.
Nekem szépen kapcsolja a TV-t és a sondbart is. -
mikrofon
Sajnos amíg a mi régiónkban nem áll át a HBO a MAX-ra addig ez kicsit nehézkes lesz. Reméljük hamar megtörténtik.
Én nem szoktam frissítgetni. Egyszer felraktam aztán müködik.GeforceNOW alkalmazást viszont frissítgetni kell. Ezért féltettem aptoideTV alternatív alkalmazás áruházat amivel nagyon egyszerű az alkalmazások telepítése, frissítése.
Nem egy bonyolult dolog amúgy a kézi telepítgetés. A legtöbb kézzel telepitendő alkalmazáshoz már van egy kód a Downloader alkalmazásban így kb csak azt kell beírni, meg még néhány kattintás és kész is.
Akinek ez nem megy az vegyen appleTV box-ot. Ott fel sem merül hogy bármi egyebet trükközzön, mert nem lehet... -
mikrofon
Steveke75
#7997
Te próbáltad már?
Én igen és szerintem használhatatlan. Legalábbis arra és úgy ahogy én szeretem volna.
Csak amerikai lokalizációt használva érthető el és a streaming alkalmazások nem működnek.
Nekem kb olyan volt a felület mintha youtube kids-be léptem volna be.
Mit rontottam el?Csak ez a kids felület miatt rendeltem az új 4k Max-ot a Cube 3rd helyett, mert az utóbbi nem tudja. Hát jó nagy csalódás volt ez így nekem.
mikrofon
csonkadavid
#7983
Hát elég gáz hogy magyarázni kell a hat éves gyereknek, hogy amit lát az igazából nem félelmetes, meg nem is az van a képen...
Ugyanis válogatás nélkül tol mindent az Amazon és főként felnőtt tartalmakat. -
mikrofon
mikrofon
jézusom
#7863
Nem jobb a 4k Max!
Igazából a Cube3rd-ben erősebb a hardver.
A másik lényegi különbség, hogy nem kell hozzá Y kábel, mert rendelkezik USB porttal. LAN porttal is rendelkezik de az csak 100-as.Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023) vs. Fire TV Cube: Which streaming device is right for you?
mikrofon
mikrofon
Próbált már valaki custom launcher-t rakni az új Firestick 4k max gen2-re?
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
