Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
m0ski
segítséget szeretnék kérni.
RTL+ miatt felraktam a KODI-t (összefoglaló alapján hivatalos forrásból, nem Maven), viszont több gondom is akadt:
- inputstreamhelper nincs benne
- ha a KODI add-on repoból próbálnék bármit hozzáadni, azt mondja hogy could not connectA stick egyébként eléri a netet, minden más alkalmazás működik.
Tapasztalt valaki esetleg hasonlót?Korábban volt KODI a sticken, de aztán váltottam Emby-re, ezért leszedtem.
Most az RTL+ miatt lenne rá szükségem.Köszönöm!
m0ski
Azzal mit lehet kezdeni, hogy SkyShowtime-ban a film alatt (hiába kapcsolom ki a feliratot), az angol nyelvű SDH felirat akkor is megjelenik?
(a stick beallitasaiban a closed caption ki van kapcsolva) -
m0ski
Ezt meg tudná próbálni valaki, hogy működik-e?
Nem vagyok otthon, hogy teszteljem :/ -
m0ski
Ha azt mondjátok, hogy van értelme (sebesség szempontból) az USB3-as eszköz csatlakoztatásának, akkor egy 16 gigás Kingston DT50-et be tudok áldozni. Alapvetően csak a Kodit pakolnám át, mert a többi látszólag jól elvan a belső tárhelyen.
szerk: stick esetén hogyan tudok legkényelmesebben hozzáférni a fájlrendszerhez, hogy az ehhez hasonló fájlmódosításokat megcsinálhassam?
Box esetén nem volt gond, SSH-n megoldottam mindent. -
m0ski
m0ski
Sanyi.mTs
#4643
Ha én használom, akkor mindig a Kodi kilépés menüjével, ha a párom, akkor előfordulhat, hogy Home gombbal.
De egyébként akkor is előfordult ilyen, ha szabályosan léptem ki.Azért is a kevés helyre vezetném vissza a dolgot, mert többször belefutottam már, hogy az APK Downloader letölti a friss Kodi verziót, de telepíteni már nem tudom állítólagos helyhiány miatt.
Ahogy írtam, korábban a Kodi volt az elsődleges médialejátszó, onnan mentek a helyi fájlok is. Hiába pucoltam ki a médiatárat, szerintem a gyorsítótárazott thumbnailek még mindig ott vannak az adatbázisban. Van erre esetleg külön Kodi plugin, amivel ki tudom pucolni, vagy jobban járok, ha kidobom az egész Kodit a fenébe, és tiszta telepítést csinálok (legkevésbé ezt szeretnén
m0ski
Segítséget szeretnék kérni.
4K Max, fent vannak a streaming appok (Amazon Video, Netflix, Disney+, HBO Max), illetve egy Emby.Ezek mellé felraktam egy Maven-féle Kodi Matrixot alapvetően RTL Most miatt, de fent vannak a streaming appok Kodi megfelelői is.
Korábban a médiatárat is ezzel kezeltem, de aztán váltottam az Embyre (régi 905X boxon Docker Emby szerver).A lényeg: az Kodi az esetek nagy többségében csak akkor hajlandó elindulni, ha előtte egy cache törlést csinálok. Utána 1-2 alkalommal simán indul, aztán újra cache törlés.
Először arra gyanakodtam, hogy esetleg kevés neki a tárhely (6-800 MB üres hely van a sticken), de ha átraktam pendrive-ra, akkor is ezt csinálta, ráadásul veszett lassú volt.Van valakinek esetleg tippje, hogy mit lehetne tenni?
Köszönöm!
m0ski
Amazonon megint akciós a 4K Max, most 35 euróért vihető (+Mailboxde)
m0ski
Köszönöm, akkor lehet, hogy mégis váltok.
APK: először amikor próbáltam, nekem is csak net.zip jött le, végül PC-n leszedtem az APK-t, felraktam a NAS-ra, és onnan került fel a stickre.
PC-n Firefoxban próbáltam a letöltés után normális URL-t visszanyerni, de biztos, hogy valami átirányításon megy keresztül a link, mert csak egy index.php végű URL-t kaptam vissza a tényleges apk elérési útja helyett. -
m0ski
Csabi1984
#3794
Én úgy tudom, hogy a sima KODI nem viszi, kell a Maven. De mivel nincs DV anyagom, nem próbáltam, csak olvastam.
De igazából a többieket is kérdezem, hogy a Maven verzió Fire OS optimalizáltsága miben vehető észre az alap KODI-hoz képest?Utoljára a simát raktam fel, az most megy rendesen. Ha nem muszáj, nem kezdeném újra a library építést meg az egész folyamatot (hacsak a KODI-n belüli backup-al nem tudnék átköltözni Maven-re
m0ski
Az ünnepek alatt kísérleteztem egy kicsit, és úgy tűnik megvan a hiba oka.
Ha KODI alá feltelepítem a Library Watchdog-ot, akkor onnantól kezdve szaggat a 1080p. Úgy, hogy a plugin látszólag nem csinál semmit (direkt bekapcsoltam a progress-t, hogy lássam ha dolgozik).
Viszont amint kikapcsolom, megszűnik a szaggatás.Nem tartom valószínűnek, hogy a szaggatást a wifi kapcsolat okozza, mert bekapcsoltam a System monitort, és nem mutatott érdemi forgalmat Watchdog mellett sem. Szóval nem hiszem, hogy a LAN adapter segítene.
Ha más megoldás nem lesz, marad a Docker-es Emby, a KODI-t megtartom RTL Most-hoz és TV2 Playhez
m0ski
Igen, a FireTV verziót raktam fel. Az a fura, hogy amíg nem kezdtem el belakni a Kodit, addig simán elindította pl. a Fekete Özvegyet, de miután beállítottam másik skint, meg felraktam néhány plugint, már bufferelt.
Lehet, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz, ezt ki fogom próbálni, de azért fura. -
m0ski
Tegnap érkezett meg Amazonról a stick, eddig nagyon tetszik, viszont lenne néhány kérdésem.
4K Max-ra van külön ajánlott Kodi verzió? Marven féle Matrixot raktam fel, és nem tudom, hogy ez eszköz vagy inkább szoftver hiba, de az SMB megosztásból rettenetesen lassan dolgozza fel a filmeket (igaz, nagyon sok film van a mappában). Illetve amit észrevettem, hogy több 1080p filmnél is bufferel. Ugyanezeket próbáltam VLC-vel, ott nem volt ilyen probléma.
CE-s médiaboxot szeretném egy az egyben leváltani.
A stick egyébként 5Ghz-es wifin csatlakozik a hálózatra.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Eredeti játékok OFF topik
- Filmvilág
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- LEGO klub
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 11
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
