Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
ttamas
mit tudtok a közelgő ftv frissitésről, ami tiltani fogja azokat a 3rd part appokat, amik kalóz videónézésre alkalmassá teszi ka Firetv-t ? pl Kodi is ide tartozhat ? Elmúlt pár napban egy re többen foglalkoznak ezzel, több platformon is.
ttamas
Trailblazer
#9000
régi pc nasnak tökéletes, egy 2 magos e-s intel proci is kiszolgálja a letöltést és az oprendszert. 1 giga ram elég, 4 már bőven sok, rendszer lemeznek egy 60 gigás ssd is elég, háttértárnak kell egy nagyobb merevlemez. Nagy oprendszer sem kell, egy alpine linux + samba+ transmission pont elég. Az egész megáll max 10 ropiból, plusz a háttértár.
ttamas
Wifi ftvn az első generáció óta sz@r. Nem tudom miért, de mindenhol akad a kodi. 15 euros lan adapter kivétel nélkül mindenhol megoldotta a problémát, kb 20 eszkoz, vagy 10 fele router után mondom ezt. Lehet van egy varázs kapcsoló a programban, amit nem próbáltam ki, de már nem is foglalkozok vele, mindig rendelem a lan adaptert is hozzá.
ttamas
HboMax csak 32bit megy FTV-n.
Mai nap ezt a verziot -53.20 - telepitettem, a legfrissebb, ami működik.
HBOMAX -
ttamas
Skyshowtime appot tud linkelni vki jól működő verziót? apptv.hu-n van egy verzió, de rosszul állítja a felbontást, 1x újraindítás néha javít, de a feliratot nem lehet kikapcsolni.
ttamas
Es ami a durva, hogy amazon.de amazon.co.uk, amazon.com mind enged elofizetni prime movire, prime-ra, volt hogy 3x vnt elofizetest az amazon, hol erre hol arra. Erdemes ra figyelni, nagyon be lehet kavarodni, mert lemondani meg csak azon az oldalon tudsz, ahol elofizettel. Meg jo, hogy lehet refundolni.
ttamas
Csabi1984
#5122
Semmit nem kell be kapcsolni, csak a stick taviranyitojan nyomd meg a hazikot, 1x v. 2. ez feleleszti a sticket, az a tvt, az pedig arcon keresztul a soundbart.
Kikapcsolni pedig a stick taviranyitojaval a tvt kell csak, az arcon keresztul lekapcsolja a soundbart, a stick meg elmegy sleepbe vagy azonnal, vagy hamarosan. -
ttamas
- Playstorebol a telodra tedd fel az easy fire toolst
- apkmirrorol toltsd le ezt a verziot hbomaxbol - com.hbo.hbonow_52.35.0-1605235026_minAPI21(arm64-v8a,armeabi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.apk
Easy ftvel keresd meg helyi halon az ftv-t
Kaocsolodj, telepitsd fel az apkt, es kb ennyi. Megjelenik az applikaciok kozott, inditod, hasznalod. Ftvn engedelyezve kell legyen a fejleszto mod, es az install from unknown sources -
ttamas
Vegyél ilyet, ezzel menni fog, 5 éve van használatban, ftv2-től 4k maxig.
15 euro.
"You last purchased this item on 12 Dec 2017"
Amazon Ethernet Adapter for Fire TVNem is értem, miért mókoltok ilyen öszvér megoldásokkal.
Szerintem a "női-női" csatlakozód csak otg-re van, usb háttér tár csatlakoztatásra. -
ttamas
Hbogo másnál is megállt, hogy nem tamogatott eszköz? 48as vegű verzió van fent, ma reggelig működött.
ttamas
Tippek, trükkök ftvhez.
[link]Egy kis ízelítő:
Restart the Fire TV
Press and hold the SELECT and PLAY buttons simultaneously for about 5-10 seconds and the Fire TV will reboot. This is equivalent to pulling the power cable and plugging it back in but more convenient. This is handy to do if the Fire TV or an app isn’t working quite right.
Reset the Fire TV Remote
If your Fire TV remote is not working or not connecting no matter what you do, the first thing you should do is check the batteries. If you know the batteries are fine and still can’t get the remote to work, you can try resetting the remote itself. This procedure is different depending on the remote you have, so follow the appropriate instructions below:
Non-Voice Remote (Remote has no microphone button): Press and hold the HOME button. While still holding HOME, press the MENU button 3 times. Release HOME and then press the MENU button 9 times.1st-gen Voice Remote (Remote has microphone button but no power, volume, or guide buttons): Press and hold the LEFT and MENU buttons simultaneously for about 12 seconds.All other Fire TV Remotes: Press and hold the LEFT, MENU, and BACK buttons simultaneously for about 12 seconds.
After you’ve reset the remote, wait at least 10 seconds and then remove the batteries from your remote. Your remote is now reset so to connect it to your Fire TV, unplug and replug the Fire TV in, wait about 1 minute, then put the batteries in your remote. Lastly, press and hold the HOME button on your remote for about 10 seconds and it should pair with your Fire TV. If it doesn’t pair, repeat the steps from the start of this paragraph that start by removing the remote batteries. -
ttamas
Ha esetleg érdekel valakit Nvidia Geforce now.
Van egy Fire tv 2 generációs eszközöm a hozzávaló Amazonos kontrollerrel, amit a Hardverapron árulok, és ott kérdezte vki, hogy a NVidia Gforce now megy e.
Amazon appctore-ban ugyan nincs fent az app, de a Google Playstore-os változatot feltéve Sideloaddal simán megy 2. generáción is, ebből gondolom Ftv 4k-n is alap lehet, egy bluetooth kontrollerel, vagy egér billentyűzet kombóval.
most, amikor 400 e alatt nem nagyon kapsz jó konfigot, elég költséghatékony megoldás lehet játékra, ha van legalább 50 megabites nete az embernek. -
ttamas
Valakinek esetleg működő hbo go verziója ftv stickre akad ?
ttamas
új felület érkezik?
ttamas
kodi 70 gigas 4k hdr filmet, kb 130 perc, a buffereles alatt talan felmegy 50 megabitig, utána viszt picivel 30 alatt maradt folyamatosan.
ttamas
Ket fontos pont van benne.
1. A tv usb portja altalaban max 1 amper, ami addig eleg lehet, amig a cpu es gpu nem kezd maxon dolgozn, ekkor azonban keves lehet es kifagyhat, ez főleg akkor gaz, ha update miatt emelkedett meg a fogyasztas, igy konnyen tegla lehet a ftvbol.
2. Amikor kikapcsolod a tvt, az altalaban elveszi az aramot az usb portrol, ezert siman tegla lehet ismet a kutyu, ha fontos rendszer fajlokat ir pont ekkor. -
ttamas
tibcsi0407
#1250
Itt leirjak, miert nem ajanlatos tvrol meghajtani a sticket.
ttamas
Google Sabrina, ebből lehet valós konkurencia.
Google tv oprendszer, NEST támogatás, 4k hdr amlogic s905x2 procival, 2 giga ram, talán 70 dollár körüli árral. -
ttamas
Steam link appot sikerült már vkinek beüzemelni ? Ha igen, melyik verzió működhet? Amit én próbáltam, elindul, látja is a szgépet, de kép helyett csak feketeség látszik.
ttamas
Mezga Aladár
#858
Egy dismiss után a settings-applications - manage installed applications, es el tudod indítani amit szeretnél
ttamas
Mezga Aladár
#856
Kodit ekkor is el lehet indítani a telepített programok közül.
De az tény, hogy kell neki a net. -
ttamas
én tuti nem venném innen,
18 éve regelt account, kb 100 adásvétellel, elmúlt 24 órában 40 eladott termék, szerintem simán felnyomták az accountot.
Eu amazonról 12k huf körül szokott lenni akcióban, és az biztos megjön.Böngészést nem tudom, távirányítóval elég nyögvenyelős, bt egér billel lehet megy, én csak médialejátszása Kodival használom.
Ez tud mindent, amit jelenleg el tudok képzelni, az angol nyelvet és feliratot is 1000 másik dolog mellett.
Az egész felület nagyon reszponzív, root médialejátszáshoz teljes mértékben felesleges. -
ttamas
oroszlan12
#834
Gyári töltőjével megy a lan adapter.
milyen típusú adaptert használsz ? -
ttamas
tomigonzo
#819
Hát én frankón nem látom, miért kellene cserélni.
lesz rajta dedikált netflix gomb ? 1 kattintáés a menüből, csak azért van, mert a netflix fizet érte. Tud 4kt? A Ftv is. Gyorsabb a hw ? A ftv2-n - ami kb 2x gyprsabb prociban mint a 4k stick - se játszottam, pedig valahol még van hozzá eredeti kontrollerem is. 100 dollár alatt lesz az ára? A mostanit talán 40-ért vettem postával.
A google play store talán jó lesz valamire, de per pill a nappaliban médialejátszásra így is tökéletes. -
ttamas
#812
Ha picit vissza olvastál volna a fórumban, sok kérdésedre választ is kaptál volna.
Google a támogatott audiora ezt dobtaDolby Atmos (EC3_JOC). Up to 48kHz, 8 channels, 16-bit and 24-bitAC3
(Dolby Digital). Up to 48kHz, 6 channels, 16-bit and 24-biteAC3
(Dolby Digital Plus). Up to 48kHz, 8 channels, 16-bit and 24-bit
AAC-LC. Up to 48kHz, 6 channels, 16-bit and 24-bit
HE-AACv1(AAC+). Up to 48kHz, 6 channels, 16-bit and 24-bit
HE-AACv2(enhanced AAC+). Up to 48kHz, 6 channels, 16-bit and 24-bit
FLAC. Up to 48kHz, 2 channels, 16-bit and 24-bit (no dither for 24 bit)MIDI.
MIDI (Type 0 and 1), DLS (Version 1 and 2), XMF, and Mobile XMF. Ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody.
MP3. Up to 48kHz, 2 channels in DSP (16-bit and 24-bit) and software (16-bit).
PCM/Wave. Up to 96kHz, 6 channels, 16-bit and 24-bit.Vorbis. Ogg (.ogg), Matroska (.mkv)AMR-NB. Supported.
ttamas
Nekem ilyen van és működik másfél éve.
ttamas
Freeflixet próbálta vki, van benne használható magyar csatorna ?
ttamas
ilyet keress
vagy ilyet, de ezt ki kell próbálni, elvileg jó lehet.
Majd számolj be lszi a tapasztaltakról. -
ttamas
morzseya
#433
Amazon.de-rol jott ?
próbáld meg ezt a factory resetethttps://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GBVZEZKT6A6LH4UP
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
